> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
Дрон
сообщение 3.6.2008, 13:05
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ, вот прочитал про шаровые вроде хвалят форумчане...фирму за рулем, а как на счет тяг?? просто пришло время менять левую тягу, в маге лежат: белмаг, фенокс, за рулем, холла, и немец какой-то фуренндорф или что типа этого. так как, за рулем взть?? есть еще вазинтерсервис!
жду ответа!!
MИХАникк
сообщение 20.11.2008, 16:19
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
:) определить очень просто.
1. пыльник весь порваный ( стоит потревожиться)
2. при покачивания руля влево вправо слышен стук
3. чтобы точно убедиться попроси когонить чтоб покачал руль и когда качают приложи руку к тяге (лучше проверить все чтобы было все ok.gif )
А вообще я хотел бы поменять полностью рулдевую трапецию (ПС тоечть все тяги рулевые)
- Дрон   РУЛЕВЫЕ ТЯГИ   3.6.2008, 13:05
- - Vortex   а любую бери. один х.. -не вечные. обрати внимание...   3.6.2008, 13:40
- - SSSR   я Трек взял,пока все нормально.   3.6.2008, 14:12
- - mutabor   У меня и шаровые и тяги "Трек" стоят. Вс...   3.6.2008, 14:19
|- - Дрон   спаисбо мужики, значит их и возьму!   3.6.2008, 19:24
|- - Misha065   Цитата(mutabor @ 3.6.2008, 15:23) У меня ...   3.6.2008, 20:40
- - dik   а я пощёл на компромис и купил всё немецкое самое ...   3.6.2008, 22:16
|- - Дрон   народ, а как можно забить смазки под пыльник в рул...   5.6.2008, 15:25
|- - AleZ   Цитата(Дрон @ 5.6.2008, 12:29) народ, а к...   6.6.2008, 10:00
||- - Оладий   Цитата(AleZ @ 6.6.2008, 11:04) Цитата(Дро...   8.8.2008, 15:36
|- - СТЕЦЮК   Цитата(Дрон @ 5.6.2008, 13:25) народ, а к...   7.7.2010, 14:15
- - _S_K_i_F_   Хых идею с шприцем неплохо придумали.Думаю так сде...   6.6.2008, 16:02
|- - mutabor   Цитата(_S_K_i_F_ @ 6.6.2008, 17:06) И бан...   6.6.2008, 16:04
- - _S_K_i_F_   ну да под пыльник.Я ведь шприцом туда литол не вка...   6.6.2008, 16:10
|- - Дрон   когда тяги стоят, то только моторное масло, через ...   7.6.2008, 15:19
- - KASKAD   Поменял левую сборку т.е. тягу с наконечником. Нач...   4.8.2008, 21:29
- - GREEEN   KASKAD, фотки можеш кинуть того что купил? и как ...   8.8.2008, 14:10
- - KASKAD   Цитатафотки можеш кинуть того что купил? и как сил...   8.8.2008, 14:23
- - KASKAD   А если всё таки шприцем... Получится ли разогрев л...   9.8.2008, 20:34
- - GREEEN   херня этот литол лукойловский... надо мазать малин...   10.8.2008, 13:43
|- - electro77   Цитата(GREEEN @ 10.8.2008, 13:43) херня э...   15.3.2011, 16:05
- - KASKAD   ЦитатаА если всё таки шприцем... Получится ли разо...   12.8.2008, 10:23
- - GREEEN   у меня салидол через шприц вылезал(без иглы и подо...   12.8.2008, 20:44
- - 4STager   Помогите советом, порвались пыльники на тягах, мен...   7.9.2008, 20:53
|- - GREEEN   Цитата(4STager @ 7.9.2008, 20:57) Помогит...   7.9.2008, 21:18
- - 4STager   Не пойму, зачем менять шаровые? Пыльники порвалис...   7.9.2008, 21:46
- - 4STager   Вообще до меня так и не дошло, как все заприсовыва...   13.9.2008, 10:38
|- - Оладий   Цитата(4STager @ 13.9.2008, 11:42) Вообще...   14.9.2008, 20:42
|- - GREEEN   Цитата(Оладий @ 14.9.2008, 20:46) Цитата(...   15.9.2008, 14:47
|- - 4STager   Цитата(Оладий @ 14.9.2008, 21:46) Если от...   15.9.2008, 18:39
- - кобзев   если пыльники на шаровых порваны или треснуты,на з...   13.9.2008, 13:45
- - 4STager   Простите меня за мою тугость, но я все не пойму. П...   14.9.2008, 11:05
- - Palex300182   Цитата(Дрон @ 3.6.2008, 13:09) народ, вот...   14.9.2008, 11:23
- - Оладий   Простите, не смог утаить   16.9.2008, 8:09
- - CSANDR   хде покупал? скока отдал? это офф. терь по теме: т...   16.9.2008, 18:15
- - 4STager   А как его проверяют? Когда менял, посомтрел - гря...   16.9.2008, 19:03
- - CSANDR   если совсем жо, то они стучат на кочках. я проверя...   16.9.2008, 19:12
|- - Оладий   Цитата(CSANDR @ 16.9.2008, 20:12) если со...   22.9.2008, 7:52
- - 4STager   CSANDR Спасибо за совет, проверю на досуге. На к...   16.9.2008, 19:31
|- - CSANDR   Цитата(4STager @ 16.9.2008, 20:35) P.S. С...   16.9.2008, 22:27
- - MИХАникк   Привет все. тут такое дело застучала правая рулева...   19.11.2008, 18:48
|- - GREEEN   Цитата(MИХАникк @ 19.11.2008, 18:48) Прив...   20.11.2008, 0:39
- - MИХАникк   :) определить очень просто. 1. пыльник весь порван...   20.11.2008, 16:19
|- - мыкола   Хочу предостеречь от покупки рулевых тяг ЛЕМФОРДЕР...   20.11.2008, 18:38
|- - olegych   Цитата(мыкола @ 20.11.2008, 19:38) Хочу п...   19.5.2010, 22:35
- - MИХАникк   Вот такой вот наконечник купил. HOLA производство ...   20.11.2008, 20:07
- - Владимир С   как избежать регулировки развал схождения? собираю...   20.11.2008, 20:34
|- - GREEEN   Цитата(Владимир С @ 20.11.2008, 20:34) ка...   20.11.2008, 21:35
|- - MИХАникк   Цитата(GREEEN @ 20.11.2008, 21:35) Цитата...   20.11.2008, 21:54
|- - Смирноff   Цитата(MИХАникк @ 20.11.2008, 22:54) Цита...   9.5.2010, 15:51
- - Владимир С   Буду мерять штангелем , купил белмаг   20.11.2008, 22:37
- - MИХАникк   А да кстати кто юзал комплекты или хотябы наконеч...   20.11.2008, 23:10
- - федор   Год назад менял одну рулевую тягу. Поставил ...   17.1.2009, 19:50
- - zver87   Прочитал, так и не понял как снять поставить пыльн...   9.5.2010, 11:33
- - чехов   я вот себе всю трапецию взял фирмы трек !...   14.5.2010, 19:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Аккуратно по металическому кольцу постукивай и так...   14.5.2010, 20:35
- - чехов   а может вообше нестоит их разбирать?? может родно...   15.5.2010, 8:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Лучше сними пыльнички, и посмотри, там может вообщ...   15.5.2010, 9:20
|- - Смирноff   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.5.2010, 10:2...   16.5.2010, 12:49
- - чехов   ммм а может наглядно есть каритинке как это делать...   16.5.2010, 11:27
- - max84g-penza   Народ, подскажите. На пятерке стали менять все рул...   16.5.2010, 15:53
- - amd_t1   уважаемые форумчане, помогите!!! похож...   18.5.2010, 15:25
- - Wedalmai   Ребята вопрос такого плана: подделывают ли Трек? Е...   26.5.2010, 17:22
- - Kovalsky   Настала необходимость поменять рулевые тяги. Купил...   26.5.2010, 22:55
- - Xploid   Народ помогите плиз! У меня батя когда то давн...   11.6.2010, 13:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тяги там не возможно не правильно поставить, у мен...   11.6.2010, 13:54
- - Xploid   Надо спросить у него менял ли он подушку... Ну то ...   11.6.2010, 16:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну да, а маятник не подогнут?   11.6.2010, 19:36
- - Xploid   Нет, он вроде не погнут, просто батя кувыркнулся н...   12.6.2010, 1:15
- - orelik   всем добрый день.подскажите по моей проблеме пожал...   4.7.2010, 13:56
- - extorn   Лучше смени трапецию в сборе + развал сделай.   4.7.2010, 14:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   подтяни сразу подшипник ступицы, от него тоже може...   4.7.2010, 19:03
- - orelik   спасибо ребят!заменил я этот наконечник, стук ...   5.7.2010, 14:49
- - Пухлый   Стоят разборные рулевые тяги, только сухари меняю ...   5.7.2010, 14:59
|- - DODGE   Цитата(Пухлый @ 5.7.2010, 17:59) Стоят ра...   5.7.2010, 16:35
- - mik58   были такие разборные, делали разборные даже шаровы...   5.7.2010, 20:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Разборные тяги у нас в продаже есть, а если свои с...   5.7.2010, 20:46
- - mik58   не у нас таких нет цена за приличный комплект тра...   5.7.2010, 21:15
- - orelik   а мне кстати мужик на сервисе сказал что он замеря...   8.7.2010, 14:20
- - Яков   Мужики, подскажите пожалуйста что делаю не так. Пы...   10.7.2010, 21:10
- - vovakh   Когда сьемник затянешь,сверху молотком по болту ст...   10.7.2010, 22:45
- - Турлюн_Александр   Купил трапецию трек всборе ,так вот на средней тяг...   22.10.2010, 0:01
- - vovakh   Да. Тоже попадался на этом. Он и не будет двигатьс...   23.10.2010, 5:39
- - Турлюн_Александр   Спасибо, а то уже собирался в магазин идти менять ...   23.10.2010, 10:08
- - DGR   купил все рулевые тяги,набор КЕДР,поменял,теперь б...   23.10.2010, 20:55
- - Xploid   Ребят подскажите почему на моей машинке руль налев...   1.11.2010, 17:57
|- - mik58   Цитата(Xploid @ 1.11.2010, 18:57) Ребят п...   1.11.2010, 18:05
|- - Xploid   Цитата(mik58 @ 1.11.2010, 18:05) Цитата(X...   1.11.2010, 22:53
- - TAZ666   сегодня купил тягу левую внутреннею длинную. ...   26.1.2011, 10:53
- - MRAK O BES   подскажите пожалуйста, при каком пробеге надо меня...   27.1.2011, 13:10
- - RUSL45   Лучше не при каком пробеге,а при каких слышимых,ощ...   27.1.2011, 14:09
- - voron333   парни,хз но что-то начинал я обращать внимание на ...   4.3.2011, 15:08
|- - Господин поручик   Цитата(voron333 @ 4.3.2011, 15:08) парни,...   4.3.2011, 16:29
- - Ролакс   попробуй подтянуть http://www.autoprospect.ru/vaz/...   4.3.2011, 16:33
- - Kraft   вчера снимая колесо для проверки, надавил на пыльн...   21.3.2011, 22:43
|- - nikoSS   Цитата(Kraft @ 21.3.2011, 23:43) вчера сн...   22.3.2011, 22:45
- - SMF777   Короче менял недавно всю подвеску в том числе и ру...   19.4.2011, 20:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смазка вся не вылезет, если ее выдавливает значит ...   19.4.2011, 21:57
|- - SMF777   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.4.2011, 22:5...   19.4.2011, 22:46
- - MRAK O BES   поменял все рулевые тяги и все шаровые, взял трек ...   21.4.2011, 11:26
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 4:47
