22.8.2007, 14:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2007 Пользователь №: 993 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем
16.11.2008, 19:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 2496 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, приветствую!
Подскажите плз неким советом. Собрался подключать обогрев зад. стекла. Стекло вкорячили на сервисе, реле + кнопка + провода + разъемы + инструкция к прим. имеются. Но в добавок ко всему я ещё вкорячил зеркала с обогревом и хочу их тоже подключить к тому же "плюсу" что и зад. стекло. Нужно ли из расчета доп. нагрузки делать какие-либо поправки в процедуре подключения? Или мона просто прикрутить и "не париться". Да ещё не совсем понятно назначение провода от 1-ого предоханителя до 14-ого на след. фотографии. Кто-нить может разъяснить?
Кол-во скачиваний: 667 |
19.11.2008, 13:09
Господа, приветствую! Подскажите плз неким советом. Собрался подключать обогрев зад. стекла. Стекло вкорячили на сервисе, реле + кнопка + провода + разъемы + инструкция к прим. имеются. Но в добавок ко всему я ещё вкорячил зеркала с обогревом и хочу их тоже подключить к тому же "плюсу" что и зад. стекло. Нужно ли из расчета доп. нагрузки делать какие-либо поправки в процедуре подключения? Или мона просто прикрутить и "не париться". Да ещё не совсем понятно назначение провода от 1-ого предоханителя до 14-ого на след. фотографии. Кто-нить может разъяснить?
Кол-во скачиваний: 667Вообщем подключил всё как нарисовано. И на плюс к стеклу(клема 30 на реле) запаял ещё плюс от зеркал. Всё бы хорошо, но вот массу на зад. стекло привентить забыл. Сначала радовался что зеркала так греются"аж яишницу жарить можно", думал никакой дождь и мороз теперь не страшен. Однако потом вспомнил про стекло, оно же ведь холодное. Привентил минус и что бы вы думали теперь зеркала еле теплятца(боюсь этого недостаточно). Теперь вопросы: 1)Как сильно должны нагреваться зеркала и зад. стекло?; 2)Что мне делать чтобы зеркала грели сильнее, если они должны быть горячими? 3)Как проверить работает ли стекло? 4)Должны ли падать обороты - ~150 при включении обогрева стекла и зеркал? |
19.11.2008, 16:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Кол-во скачиваний: 667Вообщем подключил всё как нарисовано. И на плюс к стеклу(клема 30 на реле) запаял ещё плюс от зеркал. Всё бы хорошо, но вот массу на зад. стекло привентить забыл. Сначала радовался что зеркала так греются"аж яишницу жарить можно", думал никакой дождь и мороз теперь не страшен. Однако потом вспомнил про стекло, оно же ведь холодное. Привентил минус и что бы вы думали теперь зеркала еле теплятца(боюсь этого недостаточно). Теперь вопросы: 1)Как сильно должны нагреваться зеркала и зад. стекло?; 2)Что мне делать чтобы зеркала грели сильнее, если они должны быть горячими? 3)Как проверить работает ли стекло? 4)Должны ли падать обороты - ~150 при включении обогрева стекла и зеркал? Ворос про провод с 1-го на 14-ный предохран. Можешь взять с любого предохранителя на котором у тебя есть постоянный плюс. По схеме этого провода нет. 1) Про зеркала не скажу, а заднее стекло греется до чуть теплого. 2) Попробуй сделать питание на зеркала отдельной цепью и релюхой. Возможно длинные и тонкие провода представляют собой большое сопротивление, на которых происходит падаение напряжения. Каким сечением подключал ? 3) Посиди в машине минуток 10 с закрытыми стеклами. Заднее стекло запотеет. Потом включи обогрев и если он работает то стекло потихоньку начнет отпотевать (это для тех у кого нет приборов). Второй способ подключи амперметр последовательно в разрыв контакта стекла и массой например. Включи обогрев если ток есть все ок. 4) Да обороты должны слегка падать, так как ты даешь на генератор большую нагрузку. Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.11.2008, 17:00 |
19.11.2008, 22:38
Кол-во скачиваний: 667Вообщем подключил всё как нарисовано. И на плюс к стеклу(клема 30 на реле) запаял ещё плюс от зеркал. Всё бы хорошо, но вот массу на зад. стекло привентить забыл. Сначала радовался что зеркала так греются"аж яишницу жарить можно", думал никакой дождь и мороз теперь не страшен. Однако потом вспомнил про стекло, оно же ведь холодное. Привентил минус и что бы вы думали теперь зеркала еле теплятца(боюсь этого недостаточно). Теперь вопросы: 1)Как сильно должны нагреваться зеркала и зад. стекло?; 2)Что мне делать чтобы зеркала грели сильнее, если они должны быть горячими? 3)Как проверить работает ли стекло? 4)Должны ли падать обороты - ~150 при включении обогрева стекла и зеркал? Ворос про провод с 1-го на 14-ный предохран. Можешь взять с любого предохранителя на котором у тебя есть постоянный плюс. По схеме этого провода нет. 1) Про зеркала не скажу, а заднее стекло греется до чуть теплого. 2) Попробуй сделать питание на зеркала отдельной цепью и релюхой. Возможно длинные и тонкие провода представляют собой большое сопротивление, на которых происходит падаение напряжения. Каким сечением подключал ? 3) Посиди в машине минуток 10 с закрытыми стеклами. Заднее стекло запотеет. Потом включи обогрев и если он работает то стекло потихоньку начнет отпотевать (это для тех у кого нет приборов). Второй способ подключи амперметр последовательно в разрыв контакта стекла и массой например. Включи обогрев если ток есть все ок. 4) Да обороты должны слегка падать, так как ты даешь на генератор большую нагрузку. Может действительно в проводе дело, я использовал одножильный медный провод в сечении ~1-1,5мм от реле до стекла получилось около 5,5м. А вот зеркала подключал теми, что были в комплекте они гораздо тоньше и из другого материала. Так что может для начала заменить провод? |
sanja Заднее стекло с обогревом 22.8.2007, 14:40
UntameD смотри схему
кнопка -47
релюха-33 колодки зад с... 22.8.2007, 15:07
Злые Мыши Цитата(sanja @ 22.8.2007, 15:40) Привет в... 27.8.2007, 11:35
ПаЛыЧ Цитата(Злые Мыши @ 27.8.2007, 12:35) Цита... 3.9.2007, 11:34
malenkiy-mewer А у меня вообще отдельной цпью сделано. 3.9.2007, 17:39
Leon1D Цитата(malenkiy-mewer @ 3.9.2007, 18... 12.9.2007, 15:11
Leon1D Цитата(Leon1D @ 12.9.2007, 16:11) Цитата(... 13.9.2007, 16:50
nex777 НУЖЕН СОВЕТ!
Я купил стекло с обогревом, мне н... 16.10.2007, 18:51
nex777 мне оч нужен ответ... 16.10.2007, 19:34
Злые Мыши Правый вывод стекла цепляешь на массу в любом удоб... 16.10.2007, 19:38
nex777 Цитата(Злые Мыши @ 16.10.2007, 20:38) Пра... 16.10.2007, 20:03
pro_ROCK А можно как нибудь на стекло сетку обогрева налепи... 19.11.2007, 13:08
BlackCat Цитата(pro_ROCK @ 19.11.2007, 12:13) А мо... 17.1.2008, 11:38
Рустам Шамсиев Цитата(BlackCat @ 17.1.2008, 9:43) Цитата... 18.1.2008, 9:50
S@NJ Цитата(pro_ROCK @ 19.11.2007, 13:08) А мо... 29.11.2008, 15:58
МиШкА А где релюшка находится????а то у мя сгорела очень... 19.11.2007, 13:30
Злые Мыши Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:35) А где р... 16.1.2008, 14:33
wood100k Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:34) А где р... 28.5.2008, 10:33
Killer НАРОД какой провод используется для подключения ст... 29.6.2008, 18:17
рома из таганрога Цитата(Killer @ 29.6.2008, 19:21) НАРОД к... 29.6.2008, 18:55
S@NJ Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:30) А где р... 29.11.2008, 18:17
МЫХЪ Цитата(S@NJ @ 29.11.2008, 18:17) Цитата(М... 30.11.2008, 14:19
Рустам Шамсиев Цитата(sanja @ 22.8.2007, 12:45) Привет в... 17.1.2008, 10:25
Юра1510 Цитата(Рустам Шамсиев @ 17.1.2008, 10:25)... 28.11.2008, 18:37
PaFF ну массу то понятно куда цеплять.. а релюшку к как... 29.1.2008, 17:52
Mounter Все просто. тебе надо четырех контактное реле и вы... 2.11.2008, 11:26
вован87 А можно просто + взять с АКБ и через кнопку просто... 23.5.2008, 14:31
федор Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 13:36) А можн... 23.5.2008, 14:38
рома из таганрога Цитата(федор @ 23.5.2008, 15:43) Цитата(в... 23.5.2008, 16:40
вован87 А если просто провод от АКБ пустить к стеклу без к... 23.5.2008, 23:26
федор Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 22:31) А если... 23.5.2008, 23:45
вован87 федор,
у меня сейчас времени по магазинам нет ход... 23.5.2008, 23:58
федор Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 23:03) федор,... 24.5.2008, 0:06
eprst Тоже хочу поставить стекло с обогревом, ибо зимой ... 15.8.2008, 7:39
Baсилич Мощность обогревателя около 100 ватт, а может и бо... 15.8.2008, 9:15
рома из таганрога Не бойся, ставь, нормуль усё будет, на 65 тазы их ... 15.8.2008, 9:19
eprst Спасибо :) Придется его юзать вместо включенной пе... 15.8.2008, 9:33
Baсилич Цитата(eprst @ 15.8.2008, 13:37) Спасибо ... 15.8.2008, 11:25
МЫХЪ Цитата(eprst @ 15.8.2008, 10:37) Спасибо ... 17.8.2008, 15:49
ДенЧи! МЫХЪ, товарисчъ у тя какой гена? 17.8.2008, 15:49
МЫХЪ Цитата(ДенЧи! @ 17.8.2008, 16:53) МЫХ... 17.8.2008, 15:53
V.Guest Товарищи, помогите плз разобраться. Сегодня решил ... 29.8.2008, 22:16
V.Guest Cейчас разобрался по схеме - на реле с кнопки прих... 1.9.2008, 14:26
kolobok Судя по твоему описанию реле, которое ты нашел - р... 1.9.2008, 15:15
V.Guest Цитата(kolobok @ 1.9.2008, 16:19) Возможн... 2.9.2008, 14:29
kolobok Цитата(V.Guest @ 2.9.2008, 14:33) Цитата(... 2.9.2008, 18:45
V.Guest Цитата(kolobok @ 2.9.2008, 19:49) Цитата(... 3.9.2008, 8:55
astarot Что то хреново я в схемах разбираюсь, но так как с... 2.9.2008, 16:40
Т-90 Цитата(Злые Мыши @ 16.10.2007, 16:38) Пра... 27.10.2008, 22:10
4kin В выходные наконец сделал себе обогрев!!... 28.10.2008, 0:37
Ярослав Цитата(4kin @ 28.10.2008, 0:37) В выходны... 8.11.2008, 0:28
Palex300182 Цитата(Ярослав @ 8.11.2008, 3:28) Цитата(... 8.11.2008, 11:36
Ярослав Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 11:36) Ци... 8.11.2008, 17:13
Palex300182 Цитата(Ярослав @ 8.11.2008, 20:13) Цитата... 8.11.2008, 17:56
Alexus_2106 Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 17:56) Ци... 9.11.2008, 19:05
Ярослав Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 17:56) Ци... 9.11.2008, 20:19
AVL А меня все жаба давит новое стекло покупать, поэто... 28.10.2008, 6:32
4kin ну если ты 400р отдал за вентилятор, то чтож тебя ... 28.10.2008, 22:39
Aloha Я знакомым ставил кулеры от комп блоков питания , ... 28.10.2008, 22:57
AVL Цитата(4kin @ 29.10.2008, 1:39) ну если т... 29.10.2008, 6:37
kolobok Цитата(Alexus_2106 @ 16.11.2008, 18:11) Г... 18.11.2008, 0:37
Mounter Цитата(Alexus_2106 @ 19.11.2008, 16:09) Ц... 25.11.2008, 21:36
BORZ Читал читал я темы про подключение стекла,так и не... 17.11.2008, 23:36
GREEEN писец, нехватает мне того обошроева что щас стоит.... 18.11.2008, 14:57
Alexus_2106 И ещё, не знаю на сколько в тему, но всё таки. Сег... 20.11.2008, 18:48
ANDRIK Цитата(Alexus_2106 @ 20.11.2008, 15:48) И... 20.11.2008, 21:17
Alexus_2106 Цитата(ANDRIK @ 20.11.2008, 21:17) Цитата... 20.11.2008, 21:33
ANDRIK Я б не сказал, что они тонкие. Может я такое стекл... 25.11.2008, 20:34
Alexus_2106 Цитата(ANDRIK @ 25.11.2008, 20:34) Я б не... 27.11.2008, 21:56
ANDRIK Цитата(Alexus_2106 @ 27.11.2008, 18:56) Ц... 27.11.2008, 22:38
ДенЧи! они тонкие.. факт.. обзор не страдает абсолютно.. ... 25.11.2008, 20:48
DvIzhok вот боровское обычное стекло с обогревом, такое ст... 27.11.2008, 23:23
ANDRIK Цитата(DvIzhok @ 27.11.2008, 20:23) вот б... 28.11.2008, 0:05
DvIzhok Цитата(ANDRIK @ 28.11.2008, 0:05) Цитата(... 28.11.2008, 17:56
ANDRIK Цитата(DvIzhok @ 28.11.2008, 14:56) Цитат... 28.11.2008, 20:40
Alexus_2106 Цитата(ANDRIK @ 28.11.2008, 20:40) Цитата... 28.11.2008, 23:35
mokko У меня такая проблема.При нажатии на кнопку включе... 14.12.2008, 22:06
didi Подскажите пожалусйта - обе цепи которые идут на р... 19.12.2008, 3:32
My3blKAHT Ребят, такое дело... Купил машину совсем недавно, ... 24.12.2008, 13:04
NeonKIR наконец купил стекло с подогревом :)
кто знает ка... 10.1.2009, 20:11
Raimon7 Цитата(NeonKIR @ 10.1.2009, 20:11) наконе... 10.1.2009, 20:21
NeonKIR Цитата(Raimon7 @ 10.1.2009, 20:21) Цитата... 11.1.2009, 10:24
Raimon7 Цитата(NeonKIR @ 11.1.2009, 10:24) ну я б... 11.1.2009, 13:11
NeonKIR Цитата(Raimon7 @ 11.1.2009, 13:11) Цитата... 11.1.2009, 14:08
Raiv Есть шестерка 90г выпуска, там как такового обогре... 11.1.2009, 10:46
федор Цитата(Raiv @ 11.1.2009, 10:46) Есть шест... 11.1.2009, 11:01
sukinkot а кто скажет какую релюху надо ставить, у меня доп... 11.1.2009, 16:36
Raimon7 Цитата(sukinkot @ 11.1.2009, 16:36) а кто... 11.1.2009, 17:37
alexmsm Вопрос а как провод тащить до приборки?
Оббивку в... 17.1.2009, 20:15
Raimon7 Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 20:15) Вопрос... 18.1.2009, 10:08
alexmsm Нашел эту дублирующую тему
А как врезать кнопку н... 17.1.2009, 20:30
федор Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 20:30) Нашел ... 17.1.2009, 20:36
kolobok На щитке приборов 2106 ТРИ штатных места для клави... 17.1.2009, 20:48
федор Цитата(kolobok @ 17.1.2009, 20:48) На щит... 17.1.2009, 20:55
alexmsm У меня две клавиши, и одно место под клавишу.
Прич... 18.1.2009, 16:36
Elektronic Цитата(alexmsm @ 18.1.2009, 18:36) У меня... 19.1.2009, 3:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 7:39 |
