> Установка магнитолы, вопрос
Скеложьга
сообщение 30.3.2007, 16:28
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Как правильно установить магнитолу? Как резать бороду и чем? Какие и как тянуть провода питания? Какие и как тянуть провода на акустику?
WerWolf
сообщение 10.7.2007, 19:48
Из: МСК<->Тамбов
Пользователь №: 763
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:"НЕВАДА"
Год Выпуска: 2007
Если магнитола моргает-это не провода плохие...Это генератор х(и не думайте,что хороший).Ибо от проводов ничего не зависит,если они конечно не перебитые. меня подключено все родными магнитолными проводами(тоненькими такими) на прикуриватель.Ни предохранительне греется,ни магнитола не моргает.То,что поключили напрямую к аккумулятору и все пропало только подтверждает мои слова.
А то,что на колонки провода толстые-вы можете туда витую пару пустить)))8 жил-4 на + ,4 на -.Играть от этого лучше не станет)))Мне однажды мужик кабель впаривал 3 мм сечением.Мотивировал тем,что высокие частоты лучше проходят.Только после упоминания Московского Радиотеха он сказал-иди на х**,не распугивай клиентов.
Вывод 1.RTFM(Читайте "маны",читайте правильно).
То Беспечный Ангел: места внутри торпедо.выходят в подкапотное пространство.Посмотри под капотом,ты их увидишь однозначно
Сообщение отредактировал WerWolf - 10.7.2007, 19:54
- skela   Установка магнитолы   30.3.2007, 16:28
- - STALKER   Как как, я полотном по металу резал и напильником ...   1.4.2007, 12:30
|- - skela   Цитата(STALKER @ 1.4.2007, 13:26) Как как...   1.4.2007, 17:30
- - GMRU   Собственно в чём вопрос? Для акустики покупаешь хо...   1.4.2007, 21:23
- - skela   Проблема состоит в слабом проводе питания... как м...   1.4.2007, 21:32
- - GMRU   По усилкам я не спец, знаю только что магнитолу и ...   1.4.2007, 21:50
- - skela   Ну вот пока мне все и ясно... спасибо. Магнитола н...   1.4.2007, 22:01
- - _frostik_   А я знаю, что чтобы магнитола не моргала и не выру...   2.4.2007, 17:39
|- - GMRU   Цитата(_frostik_ @ 2.4.2007, 19:39) А я з...   2.4.2007, 17:44
- - Злые Мыши   У меня в машине магнитола запитана от "+...   2.4.2007, 23:26
- - GMRU   Цитата(VAZныйFRANZ @ 3.4.2007, 0:56) Skel...   3.4.2007, 6:22
- - FUSE   На всех магнитолах идут предохранители и подключат...   3.4.2007, 9:06
|- - skela   Цитата(FUSE @ 3.4.2007, 10:06) У самого м...   3.4.2007, 9:15
- - GMRU   FUSE Пишет: "На всех магнитолах идут предохра...   3.4.2007, 10:03
- - Dimon   В лучшем случае - посадиш аккумулятор, в худшем - ...   5.4.2007, 18:01
|- - GMRU   Цитата(Dimon @ 5.4.2007, 20:01) В лучшем ...   5.4.2007, 18:36
- - Водитель кобылки   еще как вариант замыкание одной(или несколько)бано...   5.4.2007, 20:39
- - GMRU   Dimon, Извиняюсь: про худший вариант я прочел не ...   6.4.2007, 7:06
- - skela   прочитал я тут статейку про установку магнитол... ...   8.4.2007, 16:33
- - Веталь   люди предлагаю самый верный способ подключения маг...   8.4.2007, 18:30
- - skela   Веталь вот именно так я и хочу себе сделать :) . Т...   8.4.2007, 19:15
- - Веталь   понимаешь просто так по проще тянуть и подключать ...   8.4.2007, 21:46
- - GMRU   А изоляция не расплавится в духовке? :rolleyes: Н...   8.4.2007, 23:11
- - Денис   Бороду верезать можно полотном по металлу и ровнят...   9.4.2007, 8:38
- - Веталь   ден ты конечно извини но ты не прав родные провода...   9.4.2007, 17:04
|- - Maximus   Цитата(Веталь @ 9.4.2007, 18:04) ..... кс...   9.4.2007, 17:50
|- - Денис   Цитата(Веталь @ 9.4.2007, 18:04) ден ты к...   10.4.2007, 8:48
- - skela   VAZныйFRANZ Умница! Много гемороя?   9.4.2007, 18:25
- - skela   Слушай я не знаю как у тебя на магнитоле, а вот на...   9.4.2007, 19:25
- - skela   Вот как раз та статья про которую я говорил: Масте...   9.4.2007, 20:06
- - GMRU   20 метров!!! на перед не хватило? Как...   10.4.2007, 14:29
- - skela   VAZныйFRANZ на счет кондера - почитай статейку, ко...   10.4.2007, 14:36
- - skela   Franz ???   11.4.2007, 11:56
- - Dimon   Сегодня случайно наткнулся на провод, который выхо...   20.4.2007, 23:38
|- - waleks   Цитата(Dimon @ 20.4.2007, 19:56) Сегодня ...   22.4.2007, 0:32
- - _frostik_   могу предполагать что есть антенны, на которых ест...   22.4.2007, 0:09
- - Dimon   Фирму я не помню, но она тоже типа с усилителем (е...   22.4.2007, 20:15
- - skela   Dimon к магнитоле подходят два антенных провода. О...   22.4.2007, 23:34
- - Jericho   И как играет? Было с чем сравнивать (Pioneer, Sony...   5.5.2007, 18:53
- - skela   Протянул акустические провода пока что на передние...   6.5.2007, 20:57
- - Arhont   Цитата(skela @ 6.5.2007, 21:57) Кстати - ...   6.5.2007, 21:53
- - skela   Arhont ну это конечно ты прав, но все ж хочется......   6.5.2007, 21:56
- - Arhont   skela, я когда ставил музыку новую(голова - Хёндай...   6.5.2007, 22:53
- - Jericho   Зря вы так думаете! Хороший звук в шестерке мо...   7.5.2007, 9:58
- - skela   Arhont главное не громко и с басом ИМХО, а чтобы з...   7.5.2007, 10:11
- - Jericho   У меня 5700, тоже самое, только кнопки по другому ...   7.5.2007, 13:24
- - skela   нет... у меня не такие настройки - ну в смысле не ...   7.5.2007, 13:57
|- - Jericho   Цитата(skela @ 7.5.2007, 14:57) нет... у ...   7.5.2007, 14:22
- - skela   аааа вон про что ты - стоит Low. Динамики впереди ...   7.5.2007, 14:34
|- - Jericho   Цитата(skela @ 7.5.2007, 15:34) аааа вон ...   7.5.2007, 16:43
- - skela   FRANZ я думаю моим проводам обрадовался бы и усили...   7.5.2007, 17:01
- - skela   Ну они толстоваты довольно-таки. С чем бы сравнить...   7.5.2007, 17:07
- - skela   ха-ха-ха. Ну и дубина же я - одновременно с акусти...   7.5.2007, 17:48
- - GMRU   Я вот все ждал и не стал уже спорить, как это може...   7.5.2007, 23:30
- - Orion_861   а у меня новая магнитола Mystery при проигрывании ...   4.6.2007, 5:23
- - skela   Ну я думаю тут врят-ли может быть дело с проводкой...   4.6.2007, 7:47
- - Orion_861   старый кассетник дэу такого не делал... я вот дума...   4.6.2007, 13:09
|- - skela   Цитата(Orion_861 @ 4.6.2007, 14:09) может...   4.6.2007, 13:22
- - Orion_861   нет, в том-то и дело, не на ходу, а когда на свето...   4.6.2007, 13:30
- - skela   У меня была проблема с питанием - моргал дисплей м...   4.6.2007, 13:53
- - GMRU   А где ты его подключил? примотался к какому-нибудь...   4.6.2007, 13:55
|- - Orion_861   Цитата(GMRU @ 4.6.2007, 16:55) А где ты е...   4.6.2007, 14:05
- - shuro4ka   Привет! Может, немного не в тему)) Но как зафи...   25.6.2007, 12:09
|- - сержант   Цитата(shuro4ka @ 25.6.2007, 13:09) Приве...   25.6.2007, 12:31
- - skela   Вообще сзади магнитола не крепиться. Она крепиться...   25.6.2007, 12:31
- - сержант   skela, ты не совсем прав. Салазки - салазками, а г...   25.6.2007, 12:33
- - skela   сержант а что называешь "глитеус"? зад ...   25.6.2007, 12:42
|- - сержант   Цитата(skela @ 25.6.2007, 13:38) сержант ...   25.6.2007, 12:43
- - shuro4ka   Хмм.. Если я правильно понимаю, что является теми ...   25.6.2007, 13:16
- - skela   :) сержант shuro4ka Магнитола вставляется в салазк...   25.6.2007, 13:22
|- - сержант   shuro4ka, skela все точно и верно описал. добавить...   25.6.2007, 13:27
|- - shuro4ka   Цитата(skela @ 25.6.2007, 14:22) :) сержа...   25.6.2007, 13:28
|- - skela   Цитата(shuro4ka @ 25.6.2007, 14:28) Огром...   25.6.2007, 13:37
- - shuro4ka   Все спасибо)) Салазки встают туда просто отлично) ...   25.6.2007, 21:29
- - skela   Ну что же так не аккуратно... Скорее всего предохр...   25.6.2007, 23:46
- - shuro4ka   Соединение сто проц правильное, тк за 2 часа до эт...   26.6.2007, 8:42
- - skela   Да можно конечно... но я б тебе посоветовал провес...   26.6.2007, 8:51
- - GMRU   To shuro4ka! :) - Ты опоздала, для тебя здесь...   26.6.2007, 9:52
- - buzy777   прочитал все способы, подключил на прямую от акуму...   30.6.2007, 22:20
|- - Беспечный Ангел   Цитата(buzy777 @ 30.6.2007, 23:20) не обя...   10.7.2007, 18:58
- - WerWolf   Если магнитола моргает-это не провода плохие...Это...   10.7.2007, 19:48
|- - Arhimed   Цитата(WerWolf @ 10.7.2007, 20:48) Только...   12.8.2007, 23:32
- - buzy777   а где эти места? покрайне мере у меня я протянул с...   12.7.2007, 0:22
- - nex777   Если моргает магнитола, то это генератор полюбас.....   30.9.2007, 9:28
- - areas   я "+" от блока предохранителей взял (жел...   6.11.2007, 16:54
- - bubon   Я подключил магнитолу напрямую от аккумулятора, пр...   12.11.2007, 16:21
- - bubon   Во, нашел ссылочку про клей КОНТАКТОЛ.Сайт   13.11.2007, 12:29
- - МЫХЪ   Извиняюсь Може немного не в тему. Кто как роклад...   13.2.2008, 12:29
|- - Ivan_06   Цитата(МЫХЪ @ 13.2.2008, 12:34) Извиняюсь...   13.2.2008, 13:54
- - Скеложьга   МЫХЪ, я прокладывал со жгутом   13.2.2008, 13:26
- - МЫХЪ   Скеложьга, Ivan_06, Пасиба Я так и думал в жг...   13.2.2008, 22:56
- - VAZныйFRANZ   Люди!!!По своему горькому опыту могу с...   13.2.2008, 23:42
- - Ivan_06   Цитата(МЫХЪ @ 13.2.2008, 23:01) да как же...   14.2.2008, 1:20
- - VAZныйFRANZ   На врядли,все работает нормально,но тока не магнит...   14.2.2008, 13:37
|- - alex833   Цитата(VAZныйFRANZ @ 14.2.2008, 13:42) На...   14.2.2008, 16:03
- - VAZныйFRANZ   У меня стоит пятерочный вольтметр и борткомпьютер,...   14.2.2008, 16:06
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:51
