> Стучит двигатель!
s0nic
сообщение 10.11.2008, 8:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
После прогрева двигателя слышу стук (глухое дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы) где-то в задней части двигателя (блок ВАЗ 21011). Причем на оборотах 800-900 несильно слышно, а вот при добавлении газа до 1200-1500 оборотов становится слышно отчетливо. Идет отдача в кузов.
Перед тем, как появился стук, подтягивал ремень генератора (посвистывал). Может это так происходить при перетяжке ремня генератора ?
Сообщение отредактировал s0nic - 10.11.2008, 8:10
- s0nic   Стучит двигатель!   10.11.2008, 8:09
- - Mad_Doc   я бы сцепу посмотрел, ну и коробас вдобавок   10.11.2008, 18:28
- - s0nic   Да не, не сцепление и не коробка, забыл написать ч...   11.11.2008, 6:48
- - мыкола   Цитата(s0nic @ 10.11.2008, 8:09) После пр...   11.11.2008, 8:26
- - s0nic   Возможно и так. А ты не менял при этом стуке помпу...   12.11.2008, 7:33
|- - мыкола   Цитата(s0nic @ 12.11.2008, 7:33) Возможно...   14.11.2008, 15:47
- - DvIzhok   у меня был случай- стучал глушитель об кузов, долг...   14.11.2008, 17:47
|- - Shagrath   Могут постукивать клапана, попробуй отрегулировать...   21.11.2008, 22:01
|- - Винт   Попробуй снять ремень генератора если звук не прек...   22.11.2008, 22:53
|- - Raimon7   Цитата(Винт @ 22.11.2008, 22:53) пробуй н...   22.11.2008, 23:49
- - s0nic   Помпу вчера заменил, ремень натянул слабенько (изр...   24.11.2008, 11:17
- - kopay   простите что так пишу но на форуме чет не получает...   20.1.2009, 13:23
|- - prosto   Цитата(kopay @ 20.1.2009, 13:23) простите...   1.2.2009, 0:19
- - kopay   теперь вообще ехал ехал внезапно заглохла и старте...   29.1.2009, 9:06
- - sAMUES   цепь 100%   14.2.2009, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 15:59
