> Тосол или антифриз?, что это?
Mishka
сообщение 6.11.2007, 16:52
Из: Питер
Пользователь №: 424
Цвет:темно-синяя
Всем здрасте!
У меня в расширительном бачке охлаждающей жидкости меньше чем положено...короче на дне чуть чуть плавает)))).
Можно ли долить или надо менять?
Она голубого цвета! что это тосол или антифриз? как определить?
Ярослав
сообщение 9.11.2008, 21:30
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 1539
Машина:Ваз 21063
Mishka прав тосол он воденистый, а антифриз жирный.
Сёдня у себя менял.
Был залит какойто тосол непонятного цвета. А грязи и ржавщины в бачке, радиаторе и блоке полно было от этого г...
Промывал систему почти весь день, воды ушло литров 100 и 3 банки специательного хим состава, зато теперь чистая система и новый немецкий антифриз марки G12(красный и очень жырный, руки еле отмыл)
Эфект почуствовал сразу машина не нагревается до кипения градусов 75-80 достигает и на этом останавлевается(а раньше и до кипения доходило не смотря на погоду), краник печки стал мягче открываться, да и сама печка лудше чем на любой иномарке( по дачику двигло 50-60 градусов и дует не на грам не меньше).
Теперь в машине такой Ташкент.
А насчёт что лудше то однозначно антифриз:
1 - у него температура замерзания ниже
2 - температура кипения выше
3 - его жирность смазывает помпу тем самым продлевая срок службы(кстате во многих иномарках помпа смазывается исключительно антифризом и поэтому если зальёш тосол попадёж на помпу и новые патрубки)
4 - присадки которые в антифризе защищяют от корозии
А то что он разьедает метал и пластик сильнее чем тосол это полный чёс
- Mishka   Тосол или антифриз?   6.11.2007, 16:52
- - CrazyDron   Скорее всего тосол. Антифризы в классике я видел т...   6.11.2007, 16:59
- - toop   Антифриз бывает синий и зеленый! Если смешать ...   6.11.2007, 19:27
|- - Злые Мыши   Цитата(toop @ 6.11.2007, 19:32) Антифриз ...   8.11.2007, 18:12
- - UntameD   неизвестно что за жижа налита ,поэтому меняй на ан...   6.11.2007, 22:07
|- - Mishka   узнал как проверить! на ощупь)))) тосол маслян...   7.11.2007, 23:13
- - viktor   а что лучше? что меньше вредит? антифриз вроде хуж...   30.11.2007, 0:54
- - CrazyDron   Я слышал наоборот. Что тосол разъедает, а антифриз...   30.11.2007, 11:37
- - МиШкА   CrazyDron, +1   30.11.2007, 15:59
|- - Vadik Mashkov   разницы никакой нет тосол ам 40 замерзает при мину...   1.12.2007, 0:44
- - mafia   хахахахахаха посмешили блин... а ведь все взрослые...   8.12.2007, 11:42
|- - Vadik Mashkov   Цитата(mafia @ 8.12.2007, 9:47) хахахахах...   8.12.2007, 15:51
|- - alex833   В инструкции по эксплуатации машины (выдавалась пр...   8.12.2007, 20:09
- - mafia   Короче антифриз синоним охлаждающей жидкости а тос...   9.12.2007, 11:00
|- - Rector   Цитата(mafia @ 9.12.2007, 10:05) Короче а...   28.12.2007, 9:03
|- - Господин поручик   Цитата(mafia @ 9.12.2007, 9:05) Короче ан...   28.12.2007, 14:31
- - Misha065   я залил антифриз вместо тосола доволен так как ант...   28.12.2007, 19:51
- - Vadik Mashkov   тосол - этиленгликолевый антифриз, просто антифриз...   30.12.2007, 3:30
- - Dread   Это короче если зеленый, то антифриз? у меня в бач...   1.2.2008, 16:15
|- - прав   Цитата(Dread @ 1.2.2008, 15:20) Это короч...   1.2.2008, 16:26
|- - doc1979   Если сомневаешься что залито, меняй полностью. Ина...   29.8.2009, 13:16
- - KENIG   На местном канале показывали передачу, там сказал,...   1.2.2008, 19:43
- - Dimjan   Ха-хаха тему прикольно назвали!!!...   1.2.2008, 21:15
|- - Шурик на Жучке   Как вариант, можно заменить его на забугорный, при...   26.2.2008, 12:03
|- - letuhciy   а если залить десцилированую воду???--летом! ...   17.5.2008, 1:55
|- - Господин поручик   Цитата(letuhciy @ 17.5.2008, 1:00) а если...   17.5.2008, 9:56
|- - рома из таганрога   Цитата(Господин поручик @ 17.5.2008, 11:0...   17.5.2008, 13:54
- - Михаил456   Цитата(Шурик на Жучке @ 26.2.2008, 11:08)...   17.5.2008, 16:22
- - Леонид из Н-ска   http://www.sap.net.ru/about/vacancy/tosol думаю по...   30.5.2008, 10:25
- - KRimO   Лично я за тосол....при утечки можно водой разбави...   18.7.2008, 21:05
|- - Михаил456   Цитата(KRimO @ 18.7.2008, 22:09) Лично я ...   19.7.2008, 9:10
|- - sXplorer   Цитата(KRimO @ 18.7.2008, 22:09) Лично я ...   29.7.2008, 16:36
- - GREEEN   я когда покупал ОЖ купил вот это http://vaz-2106.r...   7.10.2008, 23:03
- - VahinSerg   Залил антфриз зелёный, дорогой сцука. А в дальней ...   26.10.2008, 5:24
- - Ярослав   Mishka прав тосол он воденистый, а антифриз жирный...   9.11.2008, 21:30
|- - Сержик   Цитата(Ярослав @ 9.11.2008, 21:30) да и с...   25.11.2008, 12:13
- - Владимир С   Смазка помпы не в расчёте?   9.11.2008, 21:35
|- - GREEEN   Цитата(Владимир С @ 9.11.2008, 21:35) Сма...   10.11.2008, 0:57
- - Владимир С   Во времена когда не было у меня тачки я всёже зап...   10.11.2008, 1:19
- - Одинокая_волчица   А у меня голубой тосол..Был когда машинку мне дава...   22.11.2008, 1:11
- - ded   скоко живу думал, что антифриз по своему составу к...   25.11.2008, 6:03
- - тёмный   тока из-за того что мне порассказали про "при...   25.11.2008, 11:51
- - кобзев   видел кто-нить как тосол почти сразу после заливки...   25.11.2008, 14:30
|- - vadim-bagger   Хотя тоже +1000 за антифриз. [/quote] ТОСОЛ и АНТ...   9.1.2009, 20:06
|- - МЫХЪ   Цитата(vadim-bagger @ 9.1.2009, 20:0...   10.1.2009, 10:45
- - mrboltton   Привет! Немного оффтопа, а хотя может и нет......   9.1.2009, 17:09
|- - МЫХЪ   Цитата(mrboltton @ 9.1.2009, 17:09) Приве...   9.1.2009, 18:27
- - mrboltton   О, спасибо!)   9.1.2009, 19:14
- - aloki   Граждане, а чем можно убрать лужу тосола с коврика...   19.1.2009, 14:45
|- - AVL   Цитата(aloki @ 19.1.2009, 17:45) Граждане...   19.1.2009, 15:03
- - aloki   Гаража нет. наверно придется кидать газеты под рез...   19.1.2009, 15:20
- - axit   Какой тосол порекомендуете? Залил Дзерджинский, че...   12.2.2009, 19:00
- - кобзев   Залей антифриз концентрат,и будет тебе щастье.А ес...   12.2.2009, 19:09
|- - axit   Цитата(кобзев @ 12.2.2009, 23:09) Залей а...   12.2.2009, 19:36
- - кобзев   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st...   12.2.2009, 19:53
|- - axit   Цитата(кобзев @ 12.2.2009, 23:53) http://...   13.2.2009, 10:03
- - Staraja_Grymza   Здравствуйте, господа! Вы только не смейтесь,...   18.2.2009, 11:13
- - sanek_1987   Цитата(sXplorer @ 29.7.2008, 16:36) Цитат...   18.2.2009, 12:23
|- - тёмный   Цитата(sanek_1987 @ 18.2.2009, 14:23) окт...   18.2.2009, 14:59
|- - Staraja_Grymza   Цитата(тёмный @ 18.2.2009, 14:59) to Star...   18.2.2009, 19:42
- - Kikos   Не знаю, Господа, чем вас тосол не устраивает(я се...   18.2.2009, 13:22
|- - malyshnja   Цитата(Kikos @ 18.2.2009, 13:22) Не знаю,...   18.2.2009, 14:02
||- - Вован 57   Толос, антифриз? Что угодно. Правда антифриз года ...   18.2.2009, 14:24
|- - axit   Цитата(Kikos @ 18.2.2009, 17:22) Не знаю,...   18.2.2009, 16:05
- - Elperegrino   Народ, кто в антифризной химии силен? Можно ли сме...   20.2.2009, 16:09
- - Introxxx   Ни в коем случае! Сначало промыть надо.   20.2.2009, 17:41
|- - Elperegrino   Цитата(Introxxx @ 20.2.2009, 17:41) Ни в ...   20.2.2009, 17:47
- - Introxxx   Свернётся. Нет не пробовал, но точно знаю.   20.2.2009, 17:54
|- - Alexashov   основная разница тосола и антифриза в том, что тос...   29.3.2009, 16:58
- - hooligan45rus   в общем что тосол и антифриз одно и то же это полн...   31.3.2009, 8:46
|- - vadim-bagger   Цитата(hooligan45rus @ 31.3.2009, 8:46) ...   10.4.2009, 23:50
- - @лександр   мешал я разбавленный тосол с зелёным концентрирова...   15.4.2009, 21:50
- - axit   осенью тососл новый залил, сейчас разобрал, везде ...   4.5.2009, 18:11
- - dream-03   статья vadim-bagger хорошая. но единого как, я пон...   25.6.2009, 10:26
- - sanek20   синий тосол сто пудов   14.7.2009, 20:07
- - Brabys   Народ говорят что систему охлаждения Охуенно промы...   21.7.2009, 15:42
|- - кобзев   Цитата(Brabys @ 21.7.2009, 15:42) Народ г...   21.7.2009, 17:05
|- - varvar-s   Цитата(Brabys @ 21.7.2009, 16:42) Народ г...   21.7.2009, 17:25
|- - Qizo   Цитата(Brabys @ 21.7.2009, 16:42) Народ г...   10.8.2009, 14:30
|- - demans   Цитата(Qizo @ 10.8.2009, 15:30) Цитата(Br...   11.8.2009, 0:12
- - Brabys   я вот думаю промыть Пепси:)   22.7.2009, 9:49
- - timon2201   прочитал всю ветку.друзья-----загляните в паспорта...   23.7.2009, 0:02
- - Brabys   горчичный порошок забивает все трешины, ... Короче...   23.7.2009, 12:30
- - Господин поручик   Цитататосол мог отстояться и разделится на воду и ...   11.8.2009, 0:16
|- - demans   Цитата(Господин поручик @ 11.8.2009, 1:16...   11.8.2009, 8:44
- - [Истра]Ligalaiz   У меня долгое время был залит тосол ,с недавнего в...   27.8.2009, 7:05
- - Komarr   Я ездию на антифризе считаю что он лучше по своим ...   29.9.2009, 15:51
|- - ромарио   Цитата(Komarr @ 29.9.2009, 16:51) Я ездию...   29.9.2009, 18:22
|- - Misha065   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 19:22) Цитата...   29.9.2009, 19:31
- - ромарио   Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей дл...   29.9.2009, 19:43
|- - Lev_Ekb   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 22:43) Антифр...   29.9.2009, 19:57
|- - Господин поручик   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 20:43) Антифр...   29.9.2009, 23:29
- - RomanGrogEx   Летом промыл всю систему, сменил на зеленый Антифр...   5.11.2009, 16:18
|- - Lev_Ekb   Цитата(RomanGrogEx @ 5.11.2009, 18:18) Ле...   5.11.2009, 20:02
- - кобзев   Заливаем воду и ездим))   5.11.2009, 22:35
- - Крепкий   По поводу смешивания... если то что залито и то, ч...   5.11.2009, 23:13
|- - кобзев   Цитата(Крепкий @ 6.11.2009, 0:13) По пово...   5.11.2009, 23:55
- - DIMA_OZ   Доброго времени суток уважаемые форумчане! Нед...   6.11.2009, 0:40
- - VaSer   Цитата(DIMA_OZ @ 6.11.2009, 0:40) Доброго...   6.11.2009, 0:53
- - Станиславский   Цитата(VaSer @ 6.11.2009, 3:53) Цитата(DI...   6.11.2009, 2:40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:38
