> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Mishka
сообщение 25.12.2007, 16:50
Из: Питер
Пользователь №: 424
Цвет:темно-синяя
Ситуация такая...постоянно садиться аккум,почему?
Короче заряжаю,все вроде бы ннормально работает если ездить каждый день
но вот если пару дней машина постоит то садится.А пару раз было так что ездил,ездил остановился,вышел в магазин на 5 мин., вернулся а он уже сдох.
Почему он саморазряжаеться? Может ему пипец т.к заряжал уже раз 10!!!? Купить новый или он тоже будет садится?
alexsey
сообщение 6.11.2008, 20:24
Пользователь №: 2768
Цвет:мурена
Всем доброго вечера, уважаемые форумчане! Я-по ссылке. Постараюсь коротко. У меня похожая история. Прошлым летом возвращались семьёй с дачи. Только я на своеё Ладушке, родители-на своеё. Я попал в ливень. Проехал не хилую лужу. Половина Минки, до МКАД-а, была вся в дрызг мокрая. А я ещё захотел по ма......у. Короче до терпел, кое-как до МКАДА, Остановился у кустов. Машину заглушил. Сделав дело, сел за руль. Завожу..., а глухо как в танке. Стартёр и не думал да же щёлкать. Я аж вспотел. Никогда подобного не было. Пробовал с разгона-никак. Слава Богу, что родители ехали сзади. Прикуриваем. Как только завелась, убираю подсос. Стрелка спидометра и тахометра-показывают то, что им вздумается. И всё гаснет. Опять прикуриваем. Снова......! Как на подсосе-пашет. Сначало грешили на АКБ. Дотощили до дома. На утро, заняв денег, купил новый, не обслуживаемый АКБ. Вартовский. Доехал я до своего дома. Вроде бы успокоился. А зря! Подобное повторилось ещё раз. Снимаешь клему....-глохнет и всё....?! Не ужеле она ехала на одном АКБ..? Я не очень разбираюсь! Пришлось менять и генератор, и реле напряжение ( как потом посоветовали) Но после этого езжу с опаской. А теперь новая запарка : Не возможно ставить на сигналку! Иначе на утро-не заведёшь! А каждый раз заряжать АКБ-это не дело. Да и особо негде. На что же теперь грешить....? Не ужели реле-бракованное..? Или генератор..? Или столько сигналка бирёт...? Что делать..?
Soundwind
сообщение 7.11.2008, 17:29
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Ну тут много всего смотреть. Начать следует с замера напряжения на АКБ во время простоя и во время работы. 12+\-1В на заглушенном двигателе и 13.5-14В на заведенном. Если после запуска напряжение не растет, значит надо смотреть питание на РР, проверить плотность посадки 10-го(вроде) предохранителя, проверить ток возбуждения на генераторе(самое простое вынуть контакт из РР и подключить его через лампу к РР. Лампа должна светиться неполным накалом(12В21Вт)),не горит-ищем неисправность в реле, проводах, щетках, обмотке возбуждения. далее проверить надежность соединения силового провода генератора и аккумулятора( на оборотах 3000 включаем дальний и измеряем напряжение на АКБ. Оно должно быть выше 13 В. Если нет, смотрим силовые цепи генератора). В процессе поиска думаю, баг отыщется. Кстати проверь заодно надежность соединения минуса АКБ и корпуса, а также корпуса и двигателя. Иногда окисленная масса дает такую подлянку.
Вообще симптомы говорят о том, что генератор чтото вырабатывает, но этого "чтото" не хватает для нормальной работы бортовой сети и происходит разряд аккумулятора. Кстати не следует путать с работой на оборотах ниже 1200. При этом генератор выдает ток, способный только держать систему зажигания и чуть чуть аккумулятор. Включение света вызовет разряд аккумулятора. Прыгающие стрелки говорят в свою очередь о плохом контакте аккумулятора с бортовой сетью. Генератор в бортовой сети формирует импульсный ток, который сглаживается аккумулятором, и если контакт плохой, то скачки сбивают работу тахометра.
Что касается сигналки. Потребляет ток не более 10-20 мА, так что за ночь кушает от силы 2-3 А/ч от емкости аккумулятора. Если аккумулятор дохлый, то этого хватает, чтобы разрядить его.
А вообще рекомендую прикольную тему: на выход управления блокировкой двигателя на сигналке повесить коммутатор бортовой сети. Тогда мы получим сразу несколько преимуществ
1.Перестанет быть фатальным неотключение света, габаритов или иных потребителей в машине. Теперь с брелка это все будет отключено.
2 Мы получаем мощный фонарь с ДУ! Иной раз куда то проехать нереально, а пройти темно. Оставляем свет, идем к месту назначения, гасим свет с брелка. Назад в обратном порядке.
3 Усложним задачу пионерам с угоном. (особенно прикольно с блокировкой капота работает). Открываешь дверь, сигналка орет, капот блокирован, напряжения нет...
4. Пожалуй самое главное преимущество: отключая борт сеть мы снижаем риск возгорания.
Сообщение отредактировал Soundwind - 7.11.2008, 17:49
alexsey
сообщение 9.11.2008, 19:34
Цвет:мурена
Сегодня еле завёл! Как только включаешь нагрузку ( подфарники, ближний свет, отопитель заднего стекла)-чувствуется, как падают обороты. Раньше они не так падали. и это на прогретой машине. Чуть-ли не 500-600об/мин. Попробывал снять клему-заглохла! Вытащил подсос-работает! Вся беда в том, что я не смыслю в электрике. Особенно в АВТО..!
- Mishka   Аккумулятор.   25.12.2007, 16:50
- - -=StreecH=-   Цитата(Mishka @ 25.12.2007, 14:55) Ситуац...   25.12.2007, 18:31
- - bigmazi   Возможно нет просто зарядки. Глянь генератор и рег...   25.12.2007, 20:01
- - Mishka   снимал клему с плюса ,работает. а что может быть с...   25.12.2007, 22:06
- - Oblomov-80   Попробуй перед стоянкой откидывать минусовую клемм...   26.12.2007, 14:20
- - Spok   Для начала зачисти клеммы!!! Было один...   26.12.2007, 14:37
|- - DONETSK   Цитата(Spok @ 26.12.2007, 11:42) Для нача...   1.1.2008, 5:32
- - bandurin   была такая проблемка масло гнало через прокладку к...   3.1.2008, 11:17
- - Александр Мальнев   Гена на шохах слабоват от рождения поэтому зимой а...   4.1.2008, 12:58
- - прав   И провер пожалуйста как в каком состоянии шетки в ...   4.1.2008, 14:41
- - А851ВВ 23rus   Сегодня зарядил аккумулятор, все отлично завелась ...   6.1.2008, 12:20
|- - Spok   Цитата(А851ВВ 23rus @ 6.1.2008, 12:25) Се...   6.1.2008, 12:39
- - Господин поручик   Народ, кто знает, подскажите. АКБ необслуживаемая....   6.1.2008, 12:35
|- - Ездок   Цитата(Господин поручик @ 6.1.2008, 10:40...   6.1.2008, 13:00
||- - Господин поручик   Цитата(Ездок @ 6.1.2008, 11:05) Цитата(Го...   6.1.2008, 13:09
||- - Ездок   Цитата(Господин поручик @ 6.1.2008, 11:14...   6.1.2008, 13:19
|- - nex777   Цитата(Господин поручик @ 6.1.2008, 10:40...   15.1.2008, 16:46
|- - Ездок   Цитата(nex777 @ 15.1.2008, 14:51) Цитата(...   15.1.2008, 20:30
|- - Господин поручик   Цитата(Ездок @ 15.1.2008, 18:35) Цитата(n...   15.1.2008, 21:15
|- - ВАЗик 041   был такойже гемор. выходишь на пару минут, садишьс...   16.1.2008, 0:51
|- - Господин поручик   Цитата(ВАЗик 041 @ 15.1.2008, 22:56) был ...   16.1.2008, 1:01
||- - Леха177   Цитата(Господин поручик @ 15.1.2008, 23:0...   16.1.2008, 16:37
||- - nex777   Цитата(Леха177 @ 16.1.2008, 14:42) Цитата...   16.1.2008, 20:25
|- - ВАЗик 041   вольтметр, амперметр. Аккумулятор посаженный уже б...   16.1.2008, 20:32
|- - KillerHT   Цитата(ВАЗик 041 @ 15.1.2008, 23:56) был ...   9.5.2008, 13:22
- - Mishka   Скидывал клему с минуса на стоянке...как советовал...   9.1.2008, 11:46
- - Kedr   В мокрую погоду разряжается почти в 0? Стартер кру...   15.1.2008, 1:51
- - strange   ЦитатаСитуация такая...постоянно садиться аккум,по...   15.1.2008, 13:21
- - Господин поручик   Спасибо, ребяты, за советы И все-таки, можно ли ...   16.1.2008, 20:44
- - Злые Мыши   Лампе доверять нельзя. 100%. Заряд может не идти, ...   16.1.2008, 21:05
|- - Господин поручик   Цитата(Злые Мыши @ 16.1.2008, 19:10) Ламп...   16.1.2008, 21:14
|- - Злые Мыши   Цитата(Господин поручик @ 16.1.2008, 21:1...   16.1.2008, 21:21
- - Шурик на Жучке   ребята привет, подскажите как снять гену? Надо щет...   6.5.2008, 14:14
- - рома из таганрога   Я блогодаря блестящей идеи космоса поставил себе г...   9.5.2008, 22:58
- - TSTOOL   При зарядке аккумулятора не растёт плотность в одн...   24.8.2008, 17:40
- - kolobok   Короткое замыкание в указанной банке, ремонт совре...   24.8.2008, 20:12
- - михаил74   у меня аккум тупит!! то работает хоть маши...   18.9.2008, 18:54
|- - Palex300182   Цитата(михаил74 @ 18.9.2008, 18:58) у мен...   18.9.2008, 19:17
- - михаил74   из под пробок чуть только ну так влажно всё время...   18.9.2008, 19:38
|- - GREEEN   Цитата(михаил74 @ 18.9.2008, 19:42) из по...   18.9.2008, 21:08
|- - Palex300182   Цитата(GREEEN @ 18.9.2008, 21:08) Цитата(...   19.9.2008, 5:07
- - Оладий   Электролит бежит - верный признак превышения напря...   19.9.2008, 7:37
- - TAXI   народ, а от чего клемы на акуме могут окислятся (о...   24.9.2008, 17:06
- - NIKuS   офф. стоит безконтактное зажигание и регулятор... ...   24.9.2008, 19:08
- - NIKuS   ммм... ес память н изменяет то перезаряд идет. чес...   24.9.2008, 19:25
- - GREEEN   ТОВАРИЩИ ПОДСКАЖИТЕ! сёня нашел на даче АКБ)))...   27.9.2008, 21:53
- - NIKuS   поскоку точное происхождение девайса неведомо, рек...   28.9.2008, 6:39
|- - GREEEN   Цитата(NIKuS @ 28.9.2008, 6:39) поскоку т...   28.9.2008, 12:16
- - NIKuS   а у меня самопал, 14,4В стабилизированно, максимум...   28.9.2008, 14:14
|- - GREEEN   Цитата(NIKuS @ 28.9.2008, 14:14) а у меня...   28.9.2008, 14:43
- - Kedr   Во вы паритесь то.. у мну когда садится аккум (а э...   28.9.2008, 18:45
|- - GREEEN   Цитата(Kedr @ 28.9.2008, 18:45) Во вы пар...   28.9.2008, 20:54
- - GREEEN   сёня попробовал поставить АКБ найденный... вощем.....   1.10.2008, 17:43
- - Пилот89   у меня был случай тачку купил а аккум гавно оказал...   2.10.2008, 1:25
- - Scarmelion   Хм, у меня проблема решилась доливкой воды и заряд...   3.10.2008, 18:26
|- - GREEEN   Цитата(Scarmelion @ 3.10.2008, 18:26) Хм,...   3.10.2008, 18:45
|- - Scarmelion   Цитата(GREEEN @ 3.10.2008, 19:45) поподро...   5.10.2008, 1:08
- - KvinT   Не поленитесь, прочитайте, оч. нужна помощь!...   4.10.2008, 17:55
- - Х2106ХХ   Возможно у тебя в аккумуляторе испарилась жидкость...   5.10.2008, 10:44
|- - Scarmelion   Цитата(Х2106ХХ @ 5.10.2008, 11:44) Возмож...   5.10.2008, 14:34
- - KvinT   Цитата(Х2106ХХ @ 5.10.2008, 7:44) Возможн...   6.10.2008, 0:25
|- - GREEEN   Цитата(KvinT @ 6.10.2008, 0:25) Цитата(Х2...   6.10.2008, 19:11
- - KvinT   Цитата(GREEEN @ 6.10.2008, 16:11) хех..по...   12.10.2008, 18:08
|- - GREEEN   Цитата(KvinT @ 12.10.2008, 18:08) Цитата(...   13.10.2008, 13:50
- - Владимир82   Всем привет, у меня вот следующая проблема, акум н...   14.10.2008, 15:27
|- - GREEEN   Цитата(Владимир82 @ 14.10.2008, 15:27) Вс...   14.10.2008, 18:58
- - кобзев   А как у тебя было при старом акуме?Опиши подробней...   14.10.2008, 16:25
- - NIKuS   Цитата(Владимир82 @ 14.10.2008, 16:27) Вс...   17.10.2008, 1:17
|- - GREEEN   Цитата(NIKuS @ 17.10.2008, 1:17) Цитата(В...   17.10.2008, 12:30
- - shkurkin   Цитата(Mishka @ 25.12.2007, 20:50) Ситуац...   20.10.2008, 13:12
- - KvinT   Цитата(GREEEN @ 13.10.2008, 10:50) Цитата...   28.10.2008, 1:45
|- - shkurkin   Цитатаоколо 200р. Короче тестер специально для акк...   28.10.2008, 5:06
|- - AVL   Цитата(shkurkin @ 28.10.2008, 8:06) Вот т...   28.10.2008, 6:01
- - alexsey   Всем доброго вечера, уважаемые форумчане! ...   6.11.2008, 20:24
|- - Soundwind   Цитата(alexsey @ 6.11.2008, 20:24) Всем ...   7.11.2008, 17:29
|- - alexsey   Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 14:29) Цита...   9.11.2008, 19:34
- - Дмитрич   У меня самнение возниклотакое: Кароче решил посмат...   9.11.2008, 17:34
- - CSANDR   померял ток при всём выключенном, 0,08-0,1 ампер. ...   2.12.2008, 20:50
- - orelik   Мужики добрый день!помогите пожалуйста.проблем...   3.12.2008, 9:39
- - Оладий   Во-первых, всем "проблемным" срочно став...   4.12.2008, 9:57
- - Igorek31   а у меня такая проблемка была. сначала сдох АКБ, о...   4.12.2008, 13:10
- - orelik   Ну вообще то я думал что может быть какая то конкр...   5.12.2008, 13:21
- - mirei2   Ну раз тема про аккумулятор то задам сдесь. - Пода...   5.12.2008, 15:22
- - Оладий   Новый подарили или б/у? А то две большие разницы -...   5.12.2008, 15:57
- - mirei2   бывший в употреблении пол года может больше. Почем...   5.12.2008, 17:38
- - NeonKIR   я за год купил 2 акума б.у первый прожил 4 м...   6.12.2008, 17:31
- - UnderWater   Дмитрич, конечно не должно быть, этож очевидно. Ди...   9.12.2008, 22:21
- - Karam   Здравствуйте, пробывал использовать поиск на форме...   13.12.2008, 22:14
|- - orelik   Цитата(Karam @ 13.12.2008, 23:14) Здравст...   24.12.2008, 21:39
|- - kosh   Цитата(orelik @ 24.12.2008, 23:39) Цитата...   24.12.2008, 21:56
|- - orelik   Цитата(kosh @ 24.12.2008, 22:56) Цитата(o...   27.12.2008, 13:02
- - safar   Не нужно было родные цугалики списывать раньше вре...   14.12.2008, 1:45
- - Оладий   Видать, не в аккуме дело. Какие у тебя есть основа...   24.12.2008, 10:57
- - Серий   здраствуйте, у меня такая ситуацыя, завожу нормаль...   24.12.2008, 16:02
- - Pioneer'ik =)   Ребят привет . умер мой аккум .. достал с иномарки...   2.1.2009, 21:34
|- - shkurkin   Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.1.2009, 0...   4.1.2009, 7:56
|- - srg_a   Kedr, почитай выше тему про обслуживание АКБ, помо...   4.1.2009, 14:38
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(shkurkin @ 4.1.2009, 4:56) Цитата(...   5.1.2009, 12:31
|- - srg_a   Читай первую тему ' как правильно заряжать АКБ...   5.1.2009, 13:37
- - Kedr   Я вообще удивляюсь как в холодных регионах машины ...   3.1.2009, 23:34
12 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:27
