> Уходит тормозная жидкость..., тормозная жидкость пропадает
a_kur
сообщение 25.12.2007, 18:56
Пользователь №: 1905
Цвет:вишня
когда на машине не езжу 2-3 дня, тормозная жидкость из бочка начинает куда то постепенно убывать.. вроде и подтёков нигде нет....что это может быть?
REC
сообщение 9.11.2008, 10:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Каждая половинка бочка отвечает за свой контур тормозов: задний или передний . Из той половинки бачка, который "до суха" идти по трубкам и смотреть, где утечка. Может рабочий цилиндр течет или тормозной шланг лопнул.
Прокачать и потихонечку на станцию ТО если самому не хочется заморачиваться.
Сообщение отредактировал REC - 9.11.2008, 10:51
- a_kur   Уходит тормозная жидкость...   25.12.2007, 18:56
- - Рустам Шамсиев   Проверь, герметична ли резинка на крышке тормозног...   25.12.2007, 19:53
- - viktor   а тормозной бочок не связан с рядом расположенным ...   25.12.2007, 19:57
- - Misha065   а главный тормозной цилиндр сухой?   25.12.2007, 22:29
- - Шахид Магамедов   Если жидкость убегает, а подтеков нигде нет - знач...   25.12.2007, 23:04
|- - Господин поручик   Цитата(Шахид Магамедов @ 25.12.2007, 21:0...   26.12.2007, 23:17
- - MIDIAN.by   Шахид Магамедов дело говорит ;) Также стоит взгля...   26.12.2007, 1:05
- - Сергий   Аналогичная проблема была. Ответ - разболтавшийся ...   26.12.2007, 12:15
- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 26.12.2007, 21...   27.12.2007, 0:31
- - Господин поручик   Ясно. А как определить, есть в вакк. тормозуха или...   27.12.2007, 1:11
|- - bandurin   Цитата(Господин поручик @ 26.12.2007, 23...   28.12.2007, 2:59
- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 26.12.2007, 23...   28.12.2007, 23:35
|- - Господин поручик   Цитата(Шахид Магамедов @ 28.12.2007, 21:4...   28.12.2007, 23:42
- - bonchmen   Доброго всем времени суток. Может кто подскажет - ...   22.1.2008, 21:37
|- - BlackCat   Цитата(bonchmen @ 22.1.2008, 20:42) Добро...   23.1.2008, 11:14
|- - Максимыч   Цитата(bonchmen @ 22.1.2008, 18:37) Добро...   12.3.2009, 8:00
- - bonchmen   Я тоже грешу на бачок, но щупал его со всех сторон...   23.1.2008, 21:51
- - UntameD   раз всё перечислено,то остаётся только одно-баналь...   23.1.2008, 22:44
|- - bonchmen   Цитата(UntameD @ 23.1.2008, 20:49) раз вс...   21.2.2008, 18:38
- - Cepera   Вообщем суть в том, что при езде раз в месяц прихо...   9.11.2008, 9:04
|- - GREEEN   Цитата(Cepera @ 9.11.2008, 9:04) Вообщем ...   9.11.2008, 16:56
- - REC   Каждая половинка бочка отвечает за свой контур тор...   9.11.2008, 10:50
- - ZooM_SelF   Такаяже херь была машина месяц стояла бачонок пуст...   9.11.2008, 13:57
|- - Михаил456   Цитата(ZooM_SelF @ 9.11.2008, 13:57) Така...   9.11.2008, 14:08
- - Андрюхо   посмотри колдун.может он закис и пропускает тормоз...   9.11.2008, 14:04
- - Cepera   Вообщем доехал до станции, тёк задний рабочий цили...   9.11.2008, 17:27
|- - GREEEN   Цитата(Cepera @ 9.11.2008, 17:27) Вообщем...   9.11.2008, 19:40
- - DvIzhok   в общем проблема такая, не работал задний тормозно...   21.12.2008, 17:07
|- - Joker'   Цитата(DvIzhok @ 21.12.2008, 21:07) увиде...   21.12.2008, 18:13
- - DvIzhok   так походу это течет со стыка вакуумного усилителя...   21.12.2008, 19:10
|- - Joker'   Цитата(DvIzhok @ 21.12.2008, 23:10) так п...   21.12.2008, 20:05
|- - Шахид Магамедов   Цитата(DvIzhok @ 21.12.2008, 19:10) так п...   22.12.2008, 0:37
- - Cepera   Ребят проблема в том же духе.... вернул права збра...   28.1.2009, 22:57
- - Cepera   Вот и у меня такая же проблема утекает... похоже н...   28.1.2009, 23:30
- - plat   Ремкомплекты прокладки.... бред!!! Есл...   29.1.2009, 1:34
- - Cepera   Ну так я же описал, что на суппортах передних был ...   29.1.2009, 11:06
|- - den327   Цитата(Cepera @ 29.1.2009, 11:06) Ну так ...   29.1.2009, 13:16
- - DvIzhok   в итоге было выяснено что течет все таки ГТЦ, он б...   29.1.2009, 16:33
- - Ctacevi485   Здорова мужики! Вобщем такая ситуевина у меня:...   8.2.2009, 23:06
|- - Cepera   Цитата(Ctacevi485 @ 8.2.2009, 23:06) Здор...   9.2.2009, 20:57
|- - карбюратор   Цитата(Ctacevi485 @ 9.2.2009, 0:06) Здоро...   28.7.2009, 1:53
- - кобзев   Глянь ещё колдун.   8.2.2009, 23:28
|- - Ctacevi485   Цитата(кобзев @ 8.2.2009, 23:28) Глянь ещ...   9.2.2009, 17:57
- - кобзев   Это регулятор тормозных усилий,стоит сзади ну возл...   9.2.2009, 18:12
|- - Ctacevi485   Цитата(кобзев @ 9.2.2009, 18:12) Это регу...   10.2.2009, 19:07
- - кобзев   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-si...   11.2.2009, 12:20
- - Caiiiok   ЦитатаСнимают?! он что,как лишняя запчасть? п...   11.2.2009, 14:36
|- - Gypsus   Цитата(Caiiiok @ 11.2.2009, 15:36) Цитата...   11.2.2009, 15:05
|- - кобзев   Цитата(Caiiiok @ 11.2.2009, 15:36) Цитата...   11.2.2009, 16:21
- - Caiiiok   оказалось трубка протерлась об амортизатор завтра ...   11.2.2009, 20:09
- - TiTaN   У меня та же проблема. Реально самому починить (в ...   15.2.2009, 10:48
- - david   на моей тормозуха вытекает из корпуса главного тор...   12.3.2009, 9:45
|- - Максимыч   Цитата(david @ 12.3.2009, 6:45) на моей т...   12.3.2009, 11:38
- - sergo79   если текут рабочие цилиндры то можно заметить подт...   2.10.2009, 20:57
- - Andrey1600   Тоже такое было шлангочка на обжимке не держала.   3.10.2009, 17:12
- - KTM5   Здрасьте! Сегодня ходил в гараж, проверить сос...   27.12.2009, 13:40
- - KTM5   Все!нашел откуда течет. там прямо на вакуумник...   30.12.2009, 7:25
|- - PenZяк   Цитата(KTM5 @ 30.12.2009, 7:25) Все!н...   26.1.2010, 23:29
- - vareny   Доброго времени суток! Подскажите, в чем може...   19.1.2010, 22:02
- - Elperegrino   Этой зимой впервые за то время, когда у меня машин...   19.1.2010, 22:50
- - vareny   спасибо, по поводу уровня тормозухи, можно сказать...   22.1.2010, 17:19
- - Виталио 453   была такая конитель летом!в мае увидел, что ве...   22.1.2010, 17:44
- - STIK   Ну просто, как вариант! Ты тормозуху давно мен...   22.1.2010, 17:45
- - vareny   Спасибо! тормозуху давно не менял, больше 2х л...   23.1.2010, 22:01
- - GREEEN   щас начала травить тормозуха из под соединения шла...   25.1.2010, 15:51
- - Евген_СПб   Добрый день За неделю утекла одна из половинок боч...   22.2.2010, 23:20
- - aa1qwertyui   ребята выручайте! уходит тормозуха, поменял пе...   15.5.2011, 12:33
- - Kardinal   если сзади не смотрел то посмотри.. возможно текут...   15.5.2011, 12:48
- - IiS   Цитата(aa1qwertyui @ 15.5.2011, 13:33) ре...   15.5.2011, 15:22
- - Ролакс   еще сними з/колеса,прогляди там.При небольшом уход...   15.5.2011, 15:24
- - aa1qwertyui   спасибо ребята, так и есть, сзади справа течь наше...   16.5.2011, 18:17
|- - Kardinal   Цитата(aa1qwertyui @ 16.5.2011, 19:17) сп...   16.5.2011, 18:22
||- - sedoy   Цитата(Kardinal @ 16.5.2011, 18:22) меняй...   16.5.2011, 18:25
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(aa1qwertyui @ 16.5.2011, 18:17) сп...   16.5.2011, 18:39
- - Shabeeen   ребята подскажите, решил проверить тормозуху откры...   19.7.2012, 19:03
|- - varvar-s   Цитата(Shabeeen @ 19.7.2012, 20:03) ........   19.7.2012, 19:22
|- - Shabeeen   Цитата(varvar-s @ 19.7.2012, 21:22) ...   19.7.2012, 19:27
|- - varvar-s   Цитата(Shabeeen @ 19.7.2012, 20:27) ........   19.7.2012, 19:32
|- - Shabeeen   Цитата(varvar-s @ 19.7.2012, 21:32) ...   19.7.2012, 19:39
|- - Sekutor   Цитата(Shabeeen @ 19.7.2012, 20:39) а на ...   23.7.2012, 7:28
- - filipp   тормозни резко и узнаешь, по следам от колес.   19.7.2012, 19:48
- - zlodei 34   В общем такая беда, поменял все трубки тормозные п...   18.12.2012, 10:58
- - Роман Кировоград   мотать , клеить бесполезно, по резьбе закручено? н...   18.12.2012, 12:13
- - zlodei 34   Да крутить сила есть, боюсь слижутся грани болта. ...   18.12.2012, 12:30
|- - Волкодав   Цитата(zlodei 34 @ 18.12.2012, 13:30) Упо...   18.12.2012, 22:57
- - Nikolas70   Если взять правильный ключ - грани никогда не слиж...   18.12.2012, 22:57
- - spat   за какие тормоза отвечает правая часть бачка если ...   7.1.2013, 21:40
- - Tom Lepski   подскажите что делать в такой ситуации. Вчера клин...   26.12.2013, 12:07
- - Chad   С дедом одна машина на двоих. Я езжу круглый год, ...   2.7.2016, 1:29
- - Ролакс   дешево и сердито-сменить оба цилиндра..работы на 2...   2.7.2016, 2:59
- - Warrior   Какая там прокачка, на сцеплении-то? Оно само себя...   2.7.2016, 7:23
- - vampir_   Если тормозуха в ВУТ ушла нужно что-то с ВУТ делат...   16.8.2016, 21:57
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 16.8.2016, 21:57) Если т...   16.8.2016, 22:15
- - vampir_   Получается его снимать нужно( геморное занятие   16.8.2016, 22:19
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 16.8.2016, 22:19) Получа...   16.8.2016, 22:36
- - vampir_   Если ГТЦ поменять будут ли работать тормоза без пр...   17.8.2016, 11:15
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 17.8.2016, 11:15) Если Г...   17.8.2016, 12:15
- - vampir_   Цитата(ИванычЪ @ 17.8.2016, 16:15) Если п...   17.8.2016, 15:33
- - МЫХЪ   А может это в бачке трещина..... у меня было тако...   18.8.2016, 18:59
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 18.8.2016, 18:59) А может э...   18.8.2016, 20:55
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:43
