22.8.2007, 14:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2007 Пользователь №: 993 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем
28.10.2008, 0:37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 5298 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
В выходные наконец сделал себе обогрев!!! Делал все по штатной схеме (прилагается) Расскажу все по порядку как что делал..
1. Подключил левую (см. из салона) клемму к массе, провод протянул в багажник, подсунул под какую-то шайбу и затянул.. Главное чтоб контакт хороший был!!! 2. Провод от правой клеммы протянул вдоль порога, прижав его полосками, что коврик прижимают или не знаю какое там у них истинное назначение :) с запасом чтоб до релюшки точно хватило.. 3. Вырезал дырку под рамку для новой кнопы справа от кнопки включения заднего противотуманника, кнопку кстать купил с контрольной лампой, что всем советую, стоит всего на 10руб дороже... 4. Отключил массу от акк. Далее подключил все как на схеме, объединил только землю с реле и кнопы в один контакт.. релюшку прикрутил к правой гайке блока доп. предохранителей, очень удобное местечко! Если на кнопе не подписаны контакты, хотя у мя все было четко нарисовано..то можно прозвонить тестером... я на всякий случай прозвонил, для самоуспокоения) 5. Включил, работает! Думаю с этой схемой проблем мало у кого возникнет, если что пишите, напишу подробно как и что..
8.11.2008, 0:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 5.11.2007 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 1539 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В выходные наконец сделал себе обогрев!!! Делал все по штатной схеме (прилагается) Расскажу все по порядку как что делал.. 1. Подключил левую (см. из салона) клемму к массе, провод протянул в багажник, подсунул под какую-то шайбу и затянул.. Главное чтоб контакт хороший был!!! 2. Провод от правой клеммы протянул вдоль порога, прижав его полосками, что коврик прижимают или не знаю какое там у них истинное назначение :) с запасом чтоб до релюшки точно хватило.. 3. Вырезал дырку под рамку для новой кнопы справа от кнопки включения заднего противотуманника, кнопку кстать купил с контрольной лампой, что всем советую, стоит всего на 10руб дороже... 4. Отключил массу от акк. Далее подключил все как на схеме, объединил только землю с реле и кнопы в один контакт.. релюшку прикрутил к правой гайке блока доп. предохранителей, очень удобное местечко! Если на кнопе не подписаны контакты, хотя у мя все было четко нарисовано..то можно прозвонить тестером... я на всякий случай прозвонил, для самоуспокоения) 5. Включил, работает! Думаю с этой схемой проблем мало у кого возникнет, если что пишите, напишу подробно как и что.. У меня вопрос не в тему У всех прикреплёные схемы при открытии не показываются У меня открывается новое пустое окно |
8.11.2008, 11:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
В выходные наконец сделал себе обогрев!!! Делал все по штатной схеме (прилагается) Расскажу все по порядку как что делал.. 1. Подключил левую (см. из салона) клемму к массе, провод протянул в багажник, подсунул под какую-то шайбу и затянул.. Главное чтоб контакт хороший был!!! 2. Провод от правой клеммы протянул вдоль порога, прижав его полосками, что коврик прижимают или не знаю какое там у них истинное назначение :) с запасом чтоб до релюшки точно хватило.. 3. Вырезал дырку под рамку для новой кнопы справа от кнопки включения заднего противотуманника, кнопку кстать купил с контрольной лампой, что всем советую, стоит всего на 10руб дороже... 4. Отключил массу от акк. Далее подключил все как на схеме, объединил только землю с реле и кнопы в один контакт.. релюшку прикрутил к правой гайке блока доп. предохранителей, очень удобное местечко! Если на кнопе не подписаны контакты, хотя у мя все было четко нарисовано..то можно прозвонить тестером... я на всякий случай прозвонил, для самоуспокоения) 5. Включил, работает! Думаю с этой схемой проблем мало у кого возникнет, если что пишите, напишу подробно как и что.. У меня вопрос не в тему У всех прикреплёные схемы при открытии не показываются У меня открывается новое пустое окно Ага было с рисунками на сайте подобная фигня пару дней сейчас вроде все в порядке. А по-поводу обогрева тут еще темку посмотрите http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7119 А вот тут я вроде постарался объяснить как подклчить обогрев http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=101383 |
8.11.2008, 17:13
В выходные наконец сделал себе обогрев!!! Делал все по штатной схеме (прилагается) Расскажу все по порядку как что делал.. 1. Подключил левую (см. из салона) клемму к массе, провод протянул в багажник, подсунул под какую-то шайбу и затянул.. Главное чтоб контакт хороший был!!! 2. Провод от правой клеммы протянул вдоль порога, прижав его полосками, что коврик прижимают или не знаю какое там у них истинное назначение :) с запасом чтоб до релюшки точно хватило.. 3. Вырезал дырку под рамку для новой кнопы справа от кнопки включения заднего противотуманника, кнопку кстать купил с контрольной лампой, что всем советую, стоит всего на 10руб дороже... 4. Отключил массу от акк. Далее подключил все как на схеме, объединил только землю с реле и кнопы в один контакт.. релюшку прикрутил к правой гайке блока доп. предохранителей, очень удобное местечко! Если на кнопе не подписаны контакты, хотя у мя все было четко нарисовано..то можно прозвонить тестером... я на всякий случай прозвонил, для самоуспокоения) 5. Включил, работает! Думаю с этой схемой проблем мало у кого возникнет, если что пишите, напишу подробно как и что.. У меня вопрос не в тему У всех прикреплёные схемы при открытии не показываются У меня открывается новое пустое окно Ага было с рисунками на сайте подобная фигня пару дней сейчас вроде все в порядке. А по-поводу обогрева тут еще темку посмотрите http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7119 А вот тут я вроде постарался объяснить как подклчить обогрев http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=101383 Пасиб вроде всё понял... Пошёл творить P.S. а картинки так и не открываютя |
sanja Заднее стекло с обогревом 22.8.2007, 14:40
UntameD смотри схему
кнопка -47
релюха-33 колодки зад с... 22.8.2007, 15:07
Злые Мыши Цитата(sanja @ 22.8.2007, 15:40) Привет в... 27.8.2007, 11:35
ПаЛыЧ Цитата(Злые Мыши @ 27.8.2007, 12:35) Цита... 3.9.2007, 11:34
malenkiy-mewer А у меня вообще отдельной цпью сделано. 3.9.2007, 17:39
Leon1D Цитата(malenkiy-mewer @ 3.9.2007, 18... 12.9.2007, 15:11
Leon1D Цитата(Leon1D @ 12.9.2007, 16:11) Цитата(... 13.9.2007, 16:50
nex777 НУЖЕН СОВЕТ!
Я купил стекло с обогревом, мне н... 16.10.2007, 18:51
nex777 мне оч нужен ответ... 16.10.2007, 19:34
Злые Мыши Правый вывод стекла цепляешь на массу в любом удоб... 16.10.2007, 19:38
nex777 Цитата(Злые Мыши @ 16.10.2007, 20:38) Пра... 16.10.2007, 20:03
pro_ROCK А можно как нибудь на стекло сетку обогрева налепи... 19.11.2007, 13:08
BlackCat Цитата(pro_ROCK @ 19.11.2007, 12:13) А мо... 17.1.2008, 11:38
Рустам Шамсиев Цитата(BlackCat @ 17.1.2008, 9:43) Цитата... 18.1.2008, 9:50
S@NJ Цитата(pro_ROCK @ 19.11.2007, 13:08) А мо... 29.11.2008, 15:58
МиШкА А где релюшка находится????а то у мя сгорела очень... 19.11.2007, 13:30
Злые Мыши Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:35) А где р... 16.1.2008, 14:33
wood100k Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:34) А где р... 28.5.2008, 10:33
Killer НАРОД какой провод используется для подключения ст... 29.6.2008, 18:17
рома из таганрога Цитата(Killer @ 29.6.2008, 19:21) НАРОД к... 29.6.2008, 18:55
S@NJ Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:30) А где р... 29.11.2008, 18:17
МЫХЪ Цитата(S@NJ @ 29.11.2008, 18:17) Цитата(М... 30.11.2008, 14:19
Рустам Шамсиев Цитата(sanja @ 22.8.2007, 12:45) Привет в... 17.1.2008, 10:25
Юра1510 Цитата(Рустам Шамсиев @ 17.1.2008, 10:25)... 28.11.2008, 18:37
PaFF ну массу то понятно куда цеплять.. а релюшку к как... 29.1.2008, 17:52
Mounter Все просто. тебе надо четырех контактное реле и вы... 2.11.2008, 11:26
вован87 А можно просто + взять с АКБ и через кнопку просто... 23.5.2008, 14:31
федор Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 13:36) А можн... 23.5.2008, 14:38
рома из таганрога Цитата(федор @ 23.5.2008, 15:43) Цитата(в... 23.5.2008, 16:40
вован87 А если просто провод от АКБ пустить к стеклу без к... 23.5.2008, 23:26
федор Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 22:31) А если... 23.5.2008, 23:45
вован87 федор,
у меня сейчас времени по магазинам нет ход... 23.5.2008, 23:58
федор Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 23:03) федор,... 24.5.2008, 0:06
eprst Тоже хочу поставить стекло с обогревом, ибо зимой ... 15.8.2008, 7:39
Baсилич Мощность обогревателя около 100 ватт, а может и бо... 15.8.2008, 9:15
рома из таганрога Не бойся, ставь, нормуль усё будет, на 65 тазы их ... 15.8.2008, 9:19
eprst Спасибо :) Придется его юзать вместо включенной пе... 15.8.2008, 9:33
Baсилич Цитата(eprst @ 15.8.2008, 13:37) Спасибо ... 15.8.2008, 11:25
МЫХЪ Цитата(eprst @ 15.8.2008, 10:37) Спасибо ... 17.8.2008, 15:49
ДенЧи! МЫХЪ, товарисчъ у тя какой гена? 17.8.2008, 15:49
МЫХЪ Цитата(ДенЧи! @ 17.8.2008, 16:53) МЫХ... 17.8.2008, 15:53
V.Guest Товарищи, помогите плз разобраться. Сегодня решил ... 29.8.2008, 22:16
V.Guest Cейчас разобрался по схеме - на реле с кнопки прих... 1.9.2008, 14:26
kolobok Судя по твоему описанию реле, которое ты нашел - р... 1.9.2008, 15:15
V.Guest Цитата(kolobok @ 1.9.2008, 16:19) Возможн... 2.9.2008, 14:29
kolobok Цитата(V.Guest @ 2.9.2008, 14:33) Цитата(... 2.9.2008, 18:45
V.Guest Цитата(kolobok @ 2.9.2008, 19:49) Цитата(... 3.9.2008, 8:55
astarot Что то хреново я в схемах разбираюсь, но так как с... 2.9.2008, 16:40
Т-90 Цитата(Злые Мыши @ 16.10.2007, 16:38) Пра... 27.10.2008, 22:10
Palex300182 Цитата(Ярослав @ 8.11.2008, 20:13) Цитата... 8.11.2008, 17:56
Alexus_2106 Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 17:56) Ци... 9.11.2008, 19:05
Ярослав Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 17:56) Ци... 9.11.2008, 20:19
AVL А меня все жаба давит новое стекло покупать, поэто... 28.10.2008, 6:32
4kin ну если ты 400р отдал за вентилятор, то чтож тебя ... 28.10.2008, 22:39
Aloha Я знакомым ставил кулеры от комп блоков питания , ... 28.10.2008, 22:57
AVL Цитата(4kin @ 29.10.2008, 1:39) ну если т... 29.10.2008, 6:37
Alexus_2106 Господа, приветствую!
Подскажите плз неким сов... 16.11.2008, 19:11
kolobok Цитата(Alexus_2106 @ 16.11.2008, 18:11) Г... 18.11.2008, 0:37
Alexus_2106 Цитата(Alexus_2106 @ 16.11.2008, 19:11) Г... 19.11.2008, 13:09
Palex300182 Цитата(Alexus_2106 @ 19.11.2008, 16:09) Ц... 19.11.2008, 16:59
Alexus_2106 Цитата(Palex300182 @ 19.11.2008, 16:59) Ц... 19.11.2008, 22:38
Mounter Цитата(Alexus_2106 @ 19.11.2008, 16:09) Ц... 25.11.2008, 21:36
BORZ Читал читал я темы про подключение стекла,так и не... 17.11.2008, 23:36
GREEEN писец, нехватает мне того обошроева что щас стоит.... 18.11.2008, 14:57
Alexus_2106 И ещё, не знаю на сколько в тему, но всё таки. Сег... 20.11.2008, 18:48
ANDRIK Цитата(Alexus_2106 @ 20.11.2008, 15:48) И... 20.11.2008, 21:17
Alexus_2106 Цитата(ANDRIK @ 20.11.2008, 21:17) Цитата... 20.11.2008, 21:33
ANDRIK Я б не сказал, что они тонкие. Может я такое стекл... 25.11.2008, 20:34
Alexus_2106 Цитата(ANDRIK @ 25.11.2008, 20:34) Я б не... 27.11.2008, 21:56
ANDRIK Цитата(Alexus_2106 @ 27.11.2008, 18:56) Ц... 27.11.2008, 22:38
ДенЧи! они тонкие.. факт.. обзор не страдает абсолютно.. ... 25.11.2008, 20:48
DvIzhok вот боровское обычное стекло с обогревом, такое ст... 27.11.2008, 23:23
ANDRIK Цитата(DvIzhok @ 27.11.2008, 20:23) вот б... 28.11.2008, 0:05
DvIzhok Цитата(ANDRIK @ 28.11.2008, 0:05) Цитата(... 28.11.2008, 17:56
ANDRIK Цитата(DvIzhok @ 28.11.2008, 14:56) Цитат... 28.11.2008, 20:40
Alexus_2106 Цитата(ANDRIK @ 28.11.2008, 20:40) Цитата... 28.11.2008, 23:35
mokko У меня такая проблема.При нажатии на кнопку включе... 14.12.2008, 22:06
didi Подскажите пожалусйта - обе цепи которые идут на р... 19.12.2008, 3:32
My3blKAHT Ребят, такое дело... Купил машину совсем недавно, ... 24.12.2008, 13:04
NeonKIR наконец купил стекло с подогревом :)
кто знает ка... 10.1.2009, 20:11
Raimon7 Цитата(NeonKIR @ 10.1.2009, 20:11) наконе... 10.1.2009, 20:21
NeonKIR Цитата(Raimon7 @ 10.1.2009, 20:21) Цитата... 11.1.2009, 10:24
Raimon7 Цитата(NeonKIR @ 11.1.2009, 10:24) ну я б... 11.1.2009, 13:11
NeonKIR Цитата(Raimon7 @ 11.1.2009, 13:11) Цитата... 11.1.2009, 14:08
Raiv Есть шестерка 90г выпуска, там как такового обогре... 11.1.2009, 10:46
федор Цитата(Raiv @ 11.1.2009, 10:46) Есть шест... 11.1.2009, 11:01
sukinkot а кто скажет какую релюху надо ставить, у меня доп... 11.1.2009, 16:36
Raimon7 Цитата(sukinkot @ 11.1.2009, 16:36) а кто... 11.1.2009, 17:37
alexmsm Вопрос а как провод тащить до приборки?
Оббивку в... 17.1.2009, 20:15
Raimon7 Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 20:15) Вопрос... 18.1.2009, 10:08
alexmsm Нашел эту дублирующую тему
А как врезать кнопку н... 17.1.2009, 20:30
федор Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 20:30) Нашел ... 17.1.2009, 20:36
kolobok На щитке приборов 2106 ТРИ штатных места для клави... 17.1.2009, 20:48
федор Цитата(kolobok @ 17.1.2009, 20:48) На щит... 17.1.2009, 20:55
alexmsm У меня две клавиши, и одно место под клавишу.
Прич... 18.1.2009, 16:36
Elektronic Цитата(alexmsm @ 18.1.2009, 18:36) У меня... 19.1.2009, 3:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:19 |
