>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
mongoloid
сообщение 21.10.2008, 9:13
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 5184
Доброго времени суток вам владельцы представительского седана ВАЗ 2106 ) Вопрос вот в чем: на моей машинке постоянно прыгают обороты, стоит включить поворотник- стрелка вольтметра прыгает синхронно поворотникам от 14 до 12 в, если включить свет, он подмигивает также, нажал на тормоз напряжение падает, короче включай какой нить потребитель и получаешь сильную нагрузку на всю цепь при заведенной машине... Да... обороты двигла не падают и при падении напряжения лампа зарядки не загорается... Если тема такая уже обсуждалась и нашли выход, киньте ссылку а то что то не нахожу таковой! Вся проблема в том что в темное время суток неприятно когда свет подмигивает да и вся подсветка панели! Реле- регулятор новая, только поставил БСЗ, при старой системе были такие же симптомы!
Сообщение отредактировал mongoloid - 21.10.2008, 9:17
GREEEN
сообщение 21.10.2008, 19:59
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меня тоже стрелка вольтметра прыгает синхронно с поваротниками...
цетки новые,конденсатор тоже, предохраны впорядке(часто меняю)
ременьнатянут,
если включить обогрев заднего стекла , эл.вентиятор, габариты, ближный свет, магнитолу (от акб запитана) падает ниже 12 В напруга...
а на хх когда газку даеш эл.вентилятор рыботает быстрее...
часто горят предохраны(корпуса ,пластиковые) обогрева стекла и вентилятора
Soundwind
сообщение 22.10.2008, 11:08
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Ставь инжекторный ген, а то рискуешь разрядится ниже предела и не заметить этого. Заодно поставь флажковые предохраны, они надежнее. Ну или просто выкрути хх на 2000 оборотов grin.gif
19Pavel83
сообщение 5.11.2008, 20:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Даааааа................... sad.gif Таже проблема. Надо ставить короче ген по мощнее! 80А хватит?
Soundwind
сообщение 7.11.2008, 17:45
Из: Истра, М.О.
Я поставил 80 А, мне хватает. Из потребителей у меня подогрев сидений (40Вт), свет основной 35+55 Втх2, свет дополнительный 55+55Втх2, габариты 20 Вт(только за счет 2нитевых ламп, остальное светодиоды) Магнитола +усил, обогрев заднего стекла. При умеренном пользовании всем этим тока хватает вполне. К примеру на хх(860 об) ближний+габариты+звук+подогрев сидения напрядение в борт. сети 13.2 В. С дальним 12.5-12.7В.
Цитата(Kirill 21063 @ 6.11.2008, 17:24) *
off топ, но может кто вкурсе! dntknw.gif Стоял у меня сарый регулятор напряжения,еще СССР-кий,я его поменял на новый,а что делать с проводом который идёт на датчик давления незнаю!! Провод без клемм,и проходит через регулятор! umnik2.gif
Подожи на него болт grin.gif. Он был нужен для того, чтобы при неработающем двигателе не тратить энергию на возбуждение генератора. Теперь он не нужен, оставь 2 провода.
ЗЫ После установки нового генератора заметил интересную тему. Возбуждение не потребляет тока, покуда генератор стоит. Если пустить двигатель без газа и подсоса, то лампа генератора может и не погаснуть, пока не газанешь....
19Pavel83
сообщение 7.11.2008, 19:05
Сообщение #6
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
А 80А от какой техники идут? Только нивовские?
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 7.11.2008, 19:07
- mongoloid   Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)   21.10.2008, 9:13
- - AVL   Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 13:13) Рел...   21.10.2008, 9:30
|- - mongoloid   Ну вроде предохранитель ок... только генератор не...   21.10.2008, 9:59
|- - AVL   Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 13:59) Ну ...   21.10.2008, 10:38
- - Aloha   А где замеряете напряжение ? При заглушенном мотор...   21.10.2008, 11:52
- - che   Масу смотри   21.10.2008, 11:59
- - Soundwind   Тут много чего может быть... Штатный гена вообще д...   21.10.2008, 12:01
- - mongoloid   Спасибо за советы буду пробовать... А вот насчет ...   21.10.2008, 14:48
- - Soundwind   Я не заморачивался а взял провод от сварочника и к...   21.10.2008, 14:55
- - GREEEN   у меня тоже стрелка вольтметра прыгает синхронно с...   21.10.2008, 19:59
|- - Soundwind   Цитата(GREEEN @ 21.10.2008, 20:59) если в...   22.10.2008, 11:08
|- - 19Pavel83   Даааааа................... Таже проблема. Надо с...   5.11.2008, 20:21
|- - Soundwind   Цитата(19Pavel83 @ 5.11.2008, 20:21) Дааа...   7.11.2008, 17:45
|- - 19Pavel83   А 80А от какой техники идут? Только нивовские?   7.11.2008, 19:05
- - Kirill 21063   off топ, но может кто вкурсе! Стоял у меня с...   6.11.2008, 17:24
- - piloterist   народ подскажите столкнулся с такой проблемой: На ...   7.11.2008, 21:18
|- - lyinea   Цитата(piloterist @ 7.11.2008, 23:18) нар...   11.3.2009, 19:06
- - AleZ   Как вариант - проверь натяжку ремня или контакт на...   7.11.2008, 21:31
|- - piloterist   Цитата(AleZ @ 7.11.2008, 21:31) Как вариа...   7.11.2008, 21:42
- - AleZ   Проверь первый предохранитель, или замени его на ф...   8.11.2008, 7:00
|- - piloterist   Цитата(AleZ @ 8.11.2008, 7:00) Проверь пе...   8.11.2008, 13:59
- - AleZ   Цитатаесли работает значит контакт есть или может ...   8.11.2008, 19:39
- - кобзев   Ё маё,переподключи магнитолу на прямую к аккуму,и ...   8.11.2008, 20:03
- - 19Pavel83   Поставил ген на 55А! теперь напряжения хвата...   9.11.2008, 20:26
- - GREEEN   вот оно че...признаю у меня самые хреновые контакт...   10.11.2008, 1:05
- - Владимир С   AleZ про разбитые подшибники гены забыл указать   10.11.2008, 1:20
- - anton-31rus   Появилась проблема после заводки включаю габариты ...   16.12.2008, 14:27
- - Лео   Всем привет.Народ,спасайте. На моей шахе обороты п...   26.12.2008, 17:49
- - kolobok   Чтобы исключить генератор из числа подозреваемых, ...   26.12.2008, 22:36
- - Vovchik   Всем привет, С новым годом! У меня проблема та...   2.1.2009, 18:33
- - Vovchik   Нашёл причину. Выроботка на якоре где щётки, одну ...   6.3.2009, 18:30
- - chum   была проблема МИГАЛА ЛАМПОЧКА ЗАРЯДА пробовал мно...   8.3.2009, 22:28
- - navy   Ситуация следующая: пытаюсь отрегулировать напряже...   10.3.2009, 19:24
- - kolobok   Нет, не означает. Вот если бы напряжение не изменя...   10.3.2009, 19:57
- - Degalo   Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала вр...   23.3.2009, 22:18
- - Vertal   Здравствуйте, Поставил я генератор от 2109.После ...   25.3.2009, 21:48
- - kolobok   Регулятор напряжения.   26.3.2009, 0:15
- - Vertal   спосибо ,сегодня поменял стало нормально   26.3.2009, 12:02
- - Андрюхо   у меня такая хрень: когда включаю поворотник, в ба...   26.3.2009, 14:32
- - FishErr   и за поворотники и за лампу освещения бардачка отв...   26.3.2009, 17:08
- - IMpulSE   слушайте помогите плз проблма такая: на холостых о...   31.3.2009, 20:13
- - Silentium   помогите пожалуйста... не заряжался аккум. поменя...   1.4.2009, 10:22
|- - SMOL6172   Цитата(Silentium @ 1.4.2009, 10:22) помог...   1.4.2009, 11:19
- - Silentium   смотрел вроде нормальный.... а вот еще че снял кле...   1.4.2009, 11:29
- - Андрюхо   спасибо.не,не менял. мне в них не нравится то,что ...   5.4.2009, 20:30
|- - витюля   Цитата(Андрюхо @ 5.4.2009, 21:30) спасибо...   5.4.2009, 21:52
|- - Андрюхо   Цитата(витюля @ 5.4.2009, 22:52) Цитата(А...   8.4.2009, 13:57
- - Prehisotrik   Мож, я не в тему.... но бывает же, что аккум прост...   8.4.2009, 13:59
|- - БлижнийСвет   Цитатаа вот еще че снял клему и лампочки в салоне ...   8.4.2009, 16:16
- - StrangeR868   Народ а подскажите что может быть у меня, ехал по ...   27.4.2009, 22:53
- - БлижнийСвет   14.5 В - это в принципе нормально. Но все симптомы...   28.4.2009, 11:20
|- - StrangeR868   Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 8:20) 14....   28.4.2009, 12:33
- - StrangeR868   Разобрался это просто регулятору амбос настал пост...   28.4.2009, 21:55
- - mike_75   Во время ремонта движка заодно отдавал генератор э...   29.5.2009, 15:54
- - БлижнийСвет   Правильно. Поменяй РН. Но могут быть и другие прич...   29.5.2009, 18:53
- - mike_75   а как вообще устроенно это реле и его принцип дейс...   30.5.2009, 12:23
- - БлижнийСвет   Чтобы тосол не попадал на гену, берёшь пустой балл...   30.5.2009, 20:45
- - Павлуха   БлижнийСвет,такое реле устонавливали года до 88 вр...   30.5.2009, 20:53
|- - БлижнийСвет   Цитата(Павлуха @ 30.5.2009, 21:53) Ближни...   30.5.2009, 21:33
|- - Route_66   Цитата(БлижнийСвет @ 30.5.2009, 20:33) Ци...   21.10.2009, 12:44
- - mike_75   фух, в конец запутался :( дело в том, что пульсаци...   30.5.2009, 21:06
- - Павлуха   После замены щеток в гене,стал замечать завышение ...   30.5.2009, 21:17
- - sansey   подскажите плиз.при пуске двигателя вольтметр пока...   1.6.2009, 14:10
- - БлижнийСвет   У тебя явно нет заряда. Проверь регулятор напряжен...   2.6.2009, 11:53
|- - sansey   Цитата(БлижнийСвет @ 2.6.2009, 12:53) У т...   2.6.2009, 12:09
- - БлижнийСвет   На ХХ вруби ближний свет и скинь "-" кле...   2.6.2009, 18:55
|- - sansey   Цитата(БлижнийСвет @ 2.6.2009, 19:55) На ...   2.6.2009, 21:34
- - sansey   поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показ...   5.6.2009, 23:40
|- - Павлуха   Цитата(sansey @ 6.6.2009, 0:40) поменял я...   5.6.2009, 23:48
|- - sansey   Цитата(Павлуха @ 6.6.2009, 0:48) Цитата(s...   6.6.2009, 10:25
- - БлижнийСвет   А при повышении оборотов до 2000 сколько? С нагруз...   6.6.2009, 11:34
|- - sansey   Цитата(БлижнийСвет @ 6.6.2009, 12:34) А п...   6.6.2009, 12:09
- - БлижнийСвет   Желательно, что бы было 13-14 В. Но и это, следует...   6.6.2009, 12:32
- - Пломбир   Напишу в эту тему, надеюсь по теме. Есть похожая п...   21.9.2009, 10:38
- - Tryam   у меня начали недавно мигать лампы... все какие ес...   26.9.2009, 23:10
- - Tryam   в моем случае был плохой контакт в 10 предохраните...   27.9.2009, 18:26
- - Pahan4ik   У меня пульсирует подсветка, фары и проч. на оборо...   15.10.2009, 17:00
|- - Mitka   Цитата(Pahan4ik @ 15.10.2009, 18:00) У ме...   15.10.2009, 17:08
- - БлижнийСвет   Большая вероятность пробоя диодов.   15.10.2009, 20:14
- - Mik-lukyanov   Щётки на гене стоит посмотреть...   16.10.2009, 0:25
- - Tema99   или предохранитель или масса   20.10.2009, 9:43
- - Mik-lukyanov   Прочёл по ссылочке - отличная вещица! Обязател...   21.10.2009, 18:14
|- - Route_66   Цитата(Mik-lukyanov @ 21.10.2009, 18...   22.10.2009, 9:06
- - Andrey99   Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 6:13) Добр...   1.11.2009, 14:32
- - Maximushka   У меня схожая проблема, только зависит не от оборо...   2.11.2009, 20:13
- - finnt   Цитата(Andrey99 @ 1.11.2009, 17:32) Цитат...   12.11.2009, 17:45
- - kolobok   Подходит. Достань из блока 10 пред. от греха подал...   12.11.2009, 18:48
- - Slavik45   У меня значит вот такая проблема: мигает контрольн...   13.11.2009, 19:42
|- - БлижнийСвет   Цитата(Slavik45 @ 13.11.2009, 19:42) .......   15.11.2009, 17:57
|- - Slavik45   Цитата(БлижнийСвет @ 15.11.2009, 17:57) Ц...   16.11.2009, 20:04
|- - Route_66   Цитата(Slavik45 @ 16.11.2009, 19:04) Цита...   19.11.2009, 4:36
- - Herald   поджать 10й предохранитель, заменить щетки гены и ...   25.11.2009, 13:03
|- - Mirotvorec   Форумчане дайте совет!У меня такая проблема сх...   28.4.2010, 21:25
|- - Vladimir70   Цитата(Mirotvorec @ 28.4.2010, 21:25) Фор...   28.4.2010, 23:28
- - Mirotvorec   Ремень тоже в норме!Что еще нужно посмотреть?   29.4.2010, 10:09
|- - Mitka   Цитата(Mirotvorec @ 29.4.2010, 11:09) Рем...   29.4.2010, 16:51
- - Vassabi   В шахе большинство проблем с электрикой из-за блок...   29.4.2010, 19:16
|- - Mirotvorec   Я тоже думаю про диодный мост и про преды, гляну т...   29.4.2010, 21:40
|- - Mitka   Цитата(Mirotvorec @ 29.4.2010, 22:40) Я т...   24.5.2010, 23:04
- - Mirotvorec   Помогите разобраться с проблемкой!Уже ненай че...   24.5.2010, 22:58
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 9:40
