7.5.2007, 22:44
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто се ставил?Поделитесь впечатлениями!!!
Я се поставил "Пульсар-М",и зажил нормально!!!В любую погоду "ЧИК!" и завелась. У кого какой марки/модели стоит ЭЗ??? |
6.11.2008, 23:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 28.8.2008 Из: Пермь Пользователь №: 4496 Машина:VAZDA 6 Цвет:Зеленая Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
после установки БСЗ у меня остался один не задействованный проводок, который раньше был на плюсе! это случаем не с таха??? ааа блин! насвистел я вам с три короба!!! на старой катушке на плюсовой контакт приходил 1 провод от замка зажигания, а на противоположном контакте было два провода, один из них шел под трамблер, на какой то конденсатор и второй торчал из общего жгута проводки авто. Дык вот! чегой эт за провод и откуда он шел!?!? |
7.11.2008, 5:50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
после установки БСЗ у меня остался один не задействованный проводок, который раньше был на плюсе! это случаем не с таха??? ааа блин! насвистел я вам с три короба!!! на старой катушке на плюсовой контакт приходил 1 провод от замка зажигания, а на противоположном контакте было два провода, один из них шел под трамблер, на какой то конденсатор и второй торчал из общего жгута проводки авто. Дык вот! чегой эт за провод и откуда он шел!?!? Этот провод именно на тахометр и идет. Согласно схеме он должен быть коричневый. Думал на предмет бесконтактного зажигания. Если убрать респределитель, и поставить 4 катушки - каждая на свой цилиндр, и чтоб блок управления сам распределял зажигания по цилиндрам. Тогда получится 100% бесконтактная система. Как такая идея? На мой взгляд смысла в этом нет. На распределитете не так уж и много теряется. А 4 одинарные или 2 двойные или 1 четырехканальная катушки стоят немало. Пробегала же здесь выдержка из результата испытаний на ВАЗе (или в какой-то не менее серьёзной конторе) системы зажигания с супер повышенной энергией искры (якрбы до 100 раз). И экономия бензина (за счет более полного сгорания) не превысила 2%, причем на холостых и малых оборотах. А на рабочих так вообще ничего. И если 4 катушки ставить, то надо куда-то датчик фаз ставить. Или хочется убрать распределитель только из эстетических соображений? Кстати, а откуда планируется брать сигнал для выдачи искры? |
7.11.2008, 13:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
VAZныйFRANZ Электронное зажигание 7.5.2007, 22:44
GMRU Что бы ответить , хотелось бы узнать :Чем электрон... 7.5.2007, 23:17
VAZныйFRANZ Элетронное зажигание это обчный контактый трамблер... 7.5.2007, 23:56
Злые Мыши Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулир... 8.5.2007, 1:45
Водитель кобылки Да Мышка раз настроил и поехал и поехал,в потоке х... 8.5.2007, 6:37
V.Guest Цитата(Водитель кобылки @ 8.5.2007, 7:41)... 3.9.2008, 13:40
GMRU Этот спор может быть до беконечности. Могу только ... 8.5.2007, 10:26
Виталий Если не сложно, напиши, как умирала Фордовская... 8.5.2007, 12:12
GMRU Умирала она так:
Выезжаю с 3 кольца на Кутозовский... 8.5.2007, 16:44
Злые Мыши А фордовская катушка лучше обычной? 8.5.2007, 17:15
GMRU Даже не знаю, испытания на стенде не проводил. Над... 8.5.2007, 19:22
Мелкiй народ так ставить аль нет?У меня в гараже лежит не... 25.5.2007, 9:47
Strizh я ещё на четвёрку поставил БЗ, трамблёр и косу08 п... 25.5.2007, 10:09
Мелкiй Strizh, спасибо!теперь бы это всёкинуть на мой... 25.5.2007, 10:20
GMRU А при чём здесь 08 генератор?
Чего на него кидать ... 25.5.2007, 10:32
Strizh подключение БЗ к генератору отношения не имеет, ко... 25.5.2007, 10:36
DONETSK ЦитатаПоставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго... 1.3.2008, 13:42
alex833 Ну по поводу контактного зажигания то после покупк... 1.3.2008, 15:19
DONETSK Цитата(DONETSK @ 1.3.2008, 12:47) ЦитатаП... 12.3.2008, 21:17
jean_j Цитата(DONETSK @ 12.3.2008, 16:22) Цитата... 15.3.2008, 0:27
zid2106 У кого нибудь установлен октан коректор? 1.3.2008, 17:38
dragon Цитата(zid2106 @ 1.3.2008, 14:43) У кого ... 11.3.2008, 23:19
Sgarelov Себе поставил БСЗ, разница в поведении машины заме... 12.3.2008, 20:30
DONETSK Цитата(Sgarelov @ 12.3.2008, 19:35) Себе ... 21.3.2008, 0:44
Zmey Поставил БСЗ с зубила, вроде не плохо, но вот поч... 12.3.2008, 22:12
Mad_Doc Цитата(Zmey @ 12.3.2008, 21:17) Поставил ... 12.3.2008, 22:21
DONETSK Цитата(Mad_Doc @ 12.3.2008, 21:26) Цитата... 12.3.2008, 22:59
jean_j Если не жалко кровно заработаных бабулек купи стро... 12.3.2008, 23:02
Mad_Doc Стробоскоп тоже не гарантирует установку УОЗ ... 12.3.2008, 23:09
bubin001 Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 0:09) Стробос... 2.3.2009, 1:49
руль Цитата(jean_j @ 12.3.2008, 21:07) Если не... 22.3.2008, 17:18
jean_j Что б ставить на слух надо слух и опыт. А стробоск... 12.3.2008, 23:18
Sgarelov Ставьте AD 5+ и забывайте уже про эту ДЕТОНАЦИЮ. С... 13.3.2008, 16:42
Mad_Doc Цитата(Sgarelov @ 13.3.2008, 15:47) Повыш... 13.3.2008, 22:30
Sgarelov [quote name='Mad_Doc' date='13.3.2008,... 14.3.2008, 16:30
Zmey Угол выставили, но всё равно греется Поменял тос... 13.3.2008, 22:14
Denis17 Цитата(Zmey @ 13.3.2008, 23:14) Угол выст... 17.10.2008, 17:30
DONETSK ЦитатаПовышение мощности до 10% QuoteEndQuoteEEndИ... 15.3.2008, 0:21
DONETSK Цитатана колекторе есть заглушка под економайзер м... 15.3.2008, 1:25
jean_j Цитата(DONETSK @ 14.3.2008, 20:30) Цитата... 15.3.2008, 11:07
DONETSK Цитата(DONETSK @ 15.3.2008, 0:30) Цитатан... 15.3.2008, 13:05
asp Конечно! Кто вообще тебе такую глупость сказал... 23.3.2008, 13:29
~dem~ Кто нибудь может посоветовать какую марку БСЗ? 29.5.2008, 12:22
Choopyster Цитата(~dem~ @ 29.5.2008, 13:26) Кто нибу... 29.5.2008, 12:34
~dem~ [/quote]
БСЗ - это бесконтактная система зажигания... 29.5.2008, 13:15
~dem~ Цитата(Choopyster @ 29.5.2008, 13:38) БСЗ... 29.5.2008, 13:29
HMDriver Здравствуйте, члены Автоклуба Ваз-2106!
Предл... 3.9.2008, 12:02
Lexus Поставил вчера БСЗ. Катушка, коммутатор, трамблер ... 5.6.2008, 13:27
Fast-Pa Lexus, раньше тахометры чуток другие были, насколь... 5.6.2008, 13:46
Lexus Щас только в другой теме нашел аналогичный совет п... 5.6.2008, 13:51
DONETSK Цитата(Lexus @ 5.6.2008, 15:55) Щас тольк... 5.6.2008, 16:27
Lexus Цитата(DONETSK @ 5.6.2008, 20:31) Цитата(... 6.6.2008, 12:05
Fast-Pa Перепаяй схему, если дружишь с паяльником :) 6.6.2008, 13:07
Lexus Спасибо за советы! Поставил конденсатор (хз ск... 6.6.2008, 16:29
MOMO Тоже думаю насчет БСЗ, машина после этого не будет... 7.8.2008, 5:30
рома из таганрога Цитата(MOMO @ 7.8.2008, 6:34) Тоже думаю ... 7.8.2008, 8:34
Mad Molotoff всем привет!!!! недавно зарегался ... 28.8.2008, 15:33
Mad Molotoff ну йоптЪ! народ! подскажите уже кто нить, ... 30.8.2008, 3:38
Zmey Зайди в авто магазин там тебе всё соберут. А вобще... 30.8.2008, 21:22
Mad Molotoff Цитата(Zmey @ 31.8.2008, 0:26) трамблер с... 31.8.2008, 13:20
Михаил456 Цитата(Mad Molotoff @ 31.8.2008, 14:24) Ц... 31.8.2008, 13:53
1hunter1 ЦитатаЕсли вам не трудно! распишите по пунктам... 7.9.2008, 18:59
Jimmy.BV Коллеги...
Кто нибудь может что то рассказать про... 23.9.2008, 15:45
Х2106ХХ я считаю что " электрическое зажигание" ... 5.10.2008, 11:20
pendolf Добрый день . Установка электронного зажигания пре... 2.10.2008, 12:44
shkurkin Помоему здесь путают электронное зажигание с беско... 21.10.2008, 18:13
DONETSK ЦитатаПомоему здесь путают электронное зажигание с... 26.10.2008, 0:50
kordan Прошу помощи.
Ситуация следущая. Стоит БСЗ. Решил... 26.10.2008, 12:53
Ludvig По-поводу зажигания, лезьте сюда, может что понрав... 26.10.2008, 13:58
shkurkin Цитата(Ludvig @ 26.10.2008, 16:58) По-пов... 31.10.2008, 18:33
kordan поменял ДХ все заработало 27.10.2008, 12:05
Ludvig Полагаю, что ОЗ и так будет впритык к детонации. А... 31.10.2008, 20:23
shkurkin Думал на предмет бесконтактного зажигания. Если уб... 6.11.2008, 18:49
Ludvig Цитата(shkurkin @ 6.11.2008, 18:49) Думал... 6.11.2008, 19:17
Mad Molotoff ггг! установил БСЗ отпал тахометр! причем ... 6.11.2008, 20:43
Mad Molotoff Цитата(AVL @ 7.11.2008, 7:50) этот провод... 7.11.2008, 8:23
Soundwind По поводу БСЖ: у меня стоит астро 962,3734. Отличн... 7.11.2008, 16:56
Mad Molotoff Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 18:56) По п... 7.11.2008, 17:12
Soundwind Цитата(Mad Molotoff @ 7.11.2008, 17:12) м... 7.11.2008, 17:32
Mad Molotoff Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 19:32) Цита... 7.11.2008, 23:09
shkurkin Цитата(Mad Molotoff @ 8.11.2008, 2:09) а ... 8.11.2008, 11:00
Mad Molotoff Цитата(shkurkin @ 8.11.2008, 13:00) Цитат... 8.11.2008, 20:10
pendolf Поставил БЗС, но свечи не менял, оставил старые NG... 15.11.2008, 16:04
pendolf вот как я подключил провода:
на Б - коричневый и ж... 19.11.2008, 15:30
Astony Прочитав тему и поразмыслив немного, хочу спросить... 28.2.2009, 18:31
kolobok Цитата(Astony @ 28.2.2009, 17:31) Прочита... 28.2.2009, 19:02
Astony Цитата(kolobok @ 28.2.2009, 20:02) 8-ая к... 28.2.2009, 20:38
кобзев Цитата(Astony @ 28.2.2009, 21:38) Цитата(... 28.2.2009, 21:20
Тигра Цитата(Astony @ 28.2.2009, 20:38) Виходит... 1.3.2009, 10:53
Romzes кто какие свечи пользует с БЗС? 28.2.2009, 22:36
qalex Цитата(Romzes @ 1.3.2009, 1:36) кто какие... 2.3.2009, 11:42
prosto Ребята! Все руки не доходили, но сегодня поста... 28.2.2009, 23:38
mik58 вопрос если у коммутатора отключить провода на кат... 2.3.2009, 14:51
Karmax Поставил комплект БСЗ производства г.Старый Оскол.... 5.3.2009, 12:58
Дионис Цитата(bubin001 @ 2.3.2009, 2:49) Цитата(... 7.3.2009, 20:23
kolobok Цитата(Дионис @ 7.3.2009, 19:23) Цитата(b... 7.3.2009, 22:49
Дионис Нашел в чем дело.
С 1983 г. несколько изменена схе... 8.3.2009, 10:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:07 |
