3.11.2008, 16:23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
не могу рассухарить клапана.конечно можно сесть на съемник и долбануть кувалдой но боюсь погнуть клапан.
помогите советом |
3.11.2008, 16:33
зачем в свечку-то?верхняя тарелка где сухари.а в свечное кусок припоя либо толстую проволку что бы клапан не провалился
Сообщение отредактировал Михаил456 - 3.11.2008, 16:34 |
мастер рассухаривание клапанов. 3.11.2008, 16:23
Михаил456 возьми трубку,затолкни туда тряпку,упри в тарелку ... 3.11.2008, 16:27
мастер Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 16:27) возь... 3.11.2008, 16:29
RedEclipse Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 18:27) возь... 4.1.2014, 0:31
Solex Снимал так: поршень в ВМТ, пруток мягкого припоя д... 4.1.2014, 12:06
мастер Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 16:33) заче... 3.11.2008, 16:35
Михаил456 ты хоть распредвал снял?смотришь сверху на головку... 3.11.2008, 16:42
мастер Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 16:42) ты х... 3.11.2008, 16:47
Михаил456 куда ты долбал молотком?что бы съёмником не рассух... 3.11.2008, 16:53
мастер Цитата(Михаил456 @ 3.11.2008, 16:53) куда... 3.11.2008, 16:58
Михаил456 попробуй как я сказал... 3.11.2008, 17:28
GREEEN странно что у тебя такая трабла возникла...
поидее... 3.11.2008, 18:05
Ацетон Немного наивный вопрос: Поршень соответствующего ц... 4.11.2008, 4:37
GREEEN если трабла в том что-клапан уходит вниз при рассу... 4.11.2008, 13:32
Михаил456 Цитата(GREEEN @ 4.11.2008, 13:32) если тр... 4.11.2008, 13:35
GREEEN Цитата(Михаил456 @ 4.11.2008, 13:35) Цита... 4.11.2008, 15:21
Михаил456 Цитата(GREEEN @ 4.11.2008, 15:21) Цитата(... 4.11.2008, 16:26
GREEEN Цитата(Михаил456 @ 4.11.2008, 16:26) Цита... 5.11.2008, 12:46
Михаил456 Цитата(GREEEN @ 5.11.2008, 12:46) Цитата(... 5.11.2008, 14:07
мастер обсолютно верно!!! именно для этого и ... 5.11.2008, 20:19
GREEEN у тебя порншня какая? 5.11.2008, 20:27
мастер что нибудь попроще спроси у меня 2107 там кажется ... 5.11.2008, 20:29
GREEEN у пятёрошных выемки под клапана...поправьте если н... 6.11.2008, 0:13
мастер незнаю в поршень не заглядывал.но думаю что они та... 6.11.2008, 8:40
Dimjan Поршень в ВМТ, надавливаешь рассухаривателем до те... 5.11.2008, 15:07
GREEEN Цитата(Dimjan @ 5.11.2008, 15:07) Поршень... 5.11.2008, 18:12
VahinSerg Мля , сними головку и не ипи мозг. Как снимишь, та... 8.11.2008, 22:55
мастер Цитата(VahinSerg @ 8.11.2008, 22:55) Мля ... 8.11.2008, 22:57
рома из таганрога Цитата(мастер @ 8.11.2008, 22:57) да я уж... 8.11.2008, 23:37
Михаил456 Цитата(VahinSerg @ 8.11.2008, 22:55) Инте... 8.11.2008, 23:45
рома из таганрога Цитата(Михаил456 @ 8.11.2008, 23:45) не р... 8.11.2008, 23:49
Михаил456 Цитата(рома из таганрога @ 8.11.2008, 23... 8.11.2008, 23:50
рома из таганрога Цитата(Михаил456 @ 8.11.2008, 23:50) Цита... 8.11.2008, 23:53
VahinSerg Цитатада я уже давно рассухарил не снимая головки ... 8.11.2008, 23:06
мастер Цитата(VahinSerg @ 8.11.2008, 23:06) Цита... 9.11.2008, 9:37
Михаил456 в свечное отверстие вставляется штырь который держ... 8.11.2008, 23:56
рома из таганрога Ну если только так! А так это в корне меняет д... 8.11.2008, 23:59
VahinSerg По мне так один фиг лучше голову полностью снять и... 9.11.2008, 0:23
GREEEN Цитата(VahinSerg @ 9.11.2008, 0:23) По мн... 9.11.2008, 1:36
VahinSerg Цитатаинтересно как он клапана притерал потом..нес... 9.11.2008, 2:14
GREEEN Цитата(VahinSerg @ 9.11.2008, 2:14) Цитат... 9.11.2008, 2:28
VahinSerg Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 2:28) Цитата(V... 9.11.2008, 2:39
RedEclipse Все именно так и делал. Обстукивал тарелку тоже, н... 4.1.2014, 13:44
1300SL RedEclipse ну дык там же температура то какая, там... 4.1.2014, 14:13
RedEclipse Да скорее всего, на советской сгущенке все слиплос... 4.1.2014, 15:18
1300SL нет, ну можно и без молотка. вот только рассухарив... 4.1.2014, 15:41
RedEclipse Вчера рассухарил клапана 1 и 4 цилиндров - остальн... 7.1.2014, 16:06
Виталио 473 Цитата(RedEclipse @ 7.1.2014, 20:06) Вчер... 7.1.2014, 20:02
sedoy Цитата(RedEclipse @ 7.1.2014, 18:06) Вчер... 7.1.2014, 20:24
Solex Цитата(RedEclipse @ 7.1.2014, 17:06) Пока... 7.1.2014, 20:31
RedEclipse У меня, кстати, возник вопрос по регулировке рычаг... 8.1.2014, 0:22
sedoy Цитата(RedEclipse @ 8.1.2014, 2:22) У мен... 8.1.2014, 0:46
RedEclipse До 10 января время есть, пока от 0 до +6. Потом уж... 8.1.2014, 0:58
sedoy Цитата(RedEclipse @ 8.1.2014, 2:58) До 10... 8.1.2014, 1:08
1300SL а де то же есть таблица температур и зазоров то... 8.1.2014, 1:23
sedoy Цитата(1300SL @ 8.1.2014, 3:23) а де то ж... 8.1.2014, 1:25
1300SL а ну эт для микрометра правда... 8.1.2014, 1:29
RedEclipse А если взять щуп 20мм?) Отапливаемого гаража побли... 8.1.2014, 1:37
sedoy Цитата(RedEclipse @ 8.1.2014, 3:37) А есл... 8.1.2014, 1:43
RedEclipse Вообщем на свой страх и риск :D По идее согласен, ... 8.1.2014, 1:54
emukel Может у него сёдла раздруклены)? 29.1.2014, 19:30
User114 Первый раз рассухаривал тоже растерял сухари) Мен... 7.2.2014, 21:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 2:55 |
