2.11.2008, 19:55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 5052 Машина:21063 Цвет:СИНЯЯ ПОЛНОЧ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ВАЛ 21213 НОВЫЕ РОКЕРА ЗАЗОР ОТРЕГУЛИРОВАЛ НО КАКОЙТО СТУК ПОХОЖИЙ НА БОЛЬШОЙ ЗАЗОР - ЗАЕХАЛ В МАГАЗИН ПРОДАВЕЦ ГОВОРИТ ЧТО У НЕГО ТОЖЕ СТУЧАЛ . ГОВОРИТ ЧТО НАДО 1000 КИЛОМЕТРОВ НА МОТАТЬ ЧТОБЫ ВАЛ С РОКЕРАМИ ПРИТЕРСЯ И СТУК ИСЧЕЗНЕТ. ДВИГАТЕЛЬ: 2103-1,5Л. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
2.11.2008, 20:24
ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ВАЛ 21213 НОВЫЕ РОКЕРА ЗАЗОР ОТРЕГУЛИРОВАЛ НО КАКОЙТО СТУК ПОХОЖИЙ НА БОЛЬШОЙ ЗАЗОР - ЗАЕХАЛ В МАГАЗИН ПРОДАВЕЦ ГОВОРИТ ЧТО У НЕГО ТОЖЕ СТУЧАЛ . ГОВОРИТ ЧТО НАДО 1000 КИЛОМЕТРОВ НА МОТАТЬ ЧТОБЫ ВАЛ С РОКЕРАМИ ПРИТЕРСЯ И СТУК ИСЧЕЗНЕТ. ДВИГАТЕЛЬ: 2103-1,5Л. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. Фигня это всё,про пробег! У 213-го вала подьём почти как у стока,ну на впуске чуть больше стока,выпуск такой же. Новый вал надо ставить с новой постелью,стук запросто может быть вызван износом постели,если постель в порядке,значит зазоры,больше там нечему стучать. |
3.11.2008, 4:30
ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ВАЛ 21213 НОВЫЕ РОКЕРА ЗАЗОР ОТРЕГУЛИРОВАЛ НО КАКОЙТО СТУК ПОХОЖИЙ НА БОЛЬШОЙ ЗАЗОР - ЗАЕХАЛ В МАГАЗИН ПРОДАВЕЦ ГОВОРИТ ЧТО У НЕГО ТОЖЕ СТУЧАЛ . ГОВОРИТ ЧТО НАДО 1000 КИЛОМЕТРОВ НА МОТАТЬ ЧТОБЫ ВАЛ С РОКЕРАМИ ПРИТЕРСЯ И СТУК ИСЧЕЗНЕТ. ДВИГАТЕЛЬ: 2103-1,5Л. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. Фигня это всё,про пробег! У 213-го вала подьём почти как у стока,ну на впуске чуть больше стока,выпуск такой же. Новый вал надо ставить с новой постелью,стук запросто может быть вызван износом постели,если постель в порядке,значит зазоры,больше там нечему стучать. ВАЛ С ПОСТЕЛЬЮ В ПАРЕ БРАЛ А ЗАЗОРЫ РАЗ ПЯТЬ РЕГУЛИРОВАЛ. ЕСЛИ ЧУТЬ МЕНЬШЕ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЩУП ТУГОВАТО ХОДИЛ ТО КОМПРЕССИЯ ПАДАЕТ И ЧТО ИНТЕРЕСНО НА 1 И 2 ЦЕЛИНДРЕ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ВАЛ 21213 НОВЫЕ РОКЕРА ЗАЗОР ОТРЕГУЛИРОВАЛ НО КАКОЙТО СТУК ПОХОЖИЙ НА БОЛЬШОЙ ЗАЗОР - ЗАЕХАЛ В МАГАЗИН ПРОДАВЕЦ ГОВОРИТ ЧТО У НЕГО ТОЖЕ СТУЧАЛ . ГОВОРИТ ЧТО НАДО 1000 КИЛОМЕТРОВ НА МОТАТЬ ЧТОБЫ ВАЛ С РОКЕРАМИ ПРИТЕРСЯ И СТУК ИСЧЕЗНЕТ. ДВИГАТЕЛЬ: 2103-1,5Л. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. Фигня это всё,про пробег! У 213-го вала подьём почти как у стока,ну на впуске чуть больше стока,выпуск такой же. Новый вал надо ставить с новой постелью,стук запросто может быть вызван износом постели,если постель в порядке,значит зазоры,больше там нечему стучать. ВАЛ С ПОСТЕЛЬЮ В ПАРЕ БРАЛ А ЗАЗОРЫ РАЗ ПЯТЬ РЕГУЛИРОВАЛ. ЕСЛИ ЧУТЬ МЕНЬШЕ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЩУП ТУГОВАТО ХОДИЛ ТО КОМПРЕССИЯ ПАДАЕТ И ЧТО ИНТЕРЕСНО НА 1 И 2 ЦЕЛИНДРЕ |
ХЕНДОВЕР Стук.(не понятный.) 2.11.2008, 19:55
Ludvig Самое плохое что может быть это кривой распредвал.... 3.11.2008, 9:02
ХЕНДОВЕР СЕГОДНЯ ОДИН СПЕЦ ПОСОВЕТОВАЛ ЗАМЕНИТЬ СОЛДАТИКИ К... 3.11.2008, 13:01
Яков Мужики!! у меня как раз проблема как описа... 19.9.2010, 20:34
Григорий Череда Цитата(Яков @ 19.9.2010, 20:34) но звук н... 19.9.2010, 21:56
Nikolas70 То, что поставили звезду 2101 - это не очень хорош... 19.9.2010, 21:03
Яков то что регулируем все правильно, то это не под воп... 19.9.2010, 21:35
Nikolas70 Солдатики нового образца имеют заметно меньший диа... 19.9.2010, 22:01
Яков распред с постелью новые в паре. солдатики точно о... 19.9.2010, 22:08
Nikolas70 Ты уверен, что стук идёт именно от ГРМ? То замены ... 19.9.2010, 22:28
Яков стук идет именно из области распредвала. примерно ... 19.9.2010, 22:38
Nikolas70 Цитата(Яков @ 19.9.2010, 22:38) стук идет... 19.9.2010, 22:49
Яков ну так не могло же так совпасть, что поршня застуч... 19.9.2010, 22:55
Nikolas70 Судя из всего вышеописанного. Если показалось, что... 19.9.2010, 23:14
Яков регулировали по щупу. рейку не нашли ни у кого, а ... 19.9.2010, 23:20
Яков Nikolas70, вы были изначально правы на счет того ч... 20.9.2010, 20:15
Nikolas70 Цитата(Яков @ 20.9.2010, 20:15) Nikolas70... 20.9.2010, 20:47
123600 Драсти уважаемые , вот читаю и думаю а могет и у м... 29.3.2011, 19:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:17 |
