> Летят успокоители цепи
aztec
сообщение 29.10.2008, 21:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Вообщем полный ахтунг каждые 500 км срезает успокоитель цепи...больше 700км не жил не один...
пробовал ставить натяжитель анц родос и обычный натяжитель,как только не натягивал..бесполезно...
не знаю уже что делать...цепь вроде не растянута...метки все совпадают точно....в чём причина?
Alex899
сообщение 30.10.2008, 20:08
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Этож какая должна быть бешеная выработка на звёздочках,чтобы колебания цепи обрвали упокоитель. Согласен с тем что ты сказал про износ,но при чём сдесь детонация? Тем более звёзды и цепь не могут износится в момент,то всё работает нормально,а потом вдруг раз,и кирдык. Этот износ вырабатвается очень долго,так что здесь дело не в износе,а именно в гамняном качестве деталей,в данном случае натяжителей. И что это за успокоитель пеленга,очередная выдумка типа пилота,родоса,и т.д.? Нет доверия ко всем этим новинкам,если ездить как дедушка,может быть и да,а если у чела распред не стандартный,то и ездит он нормально,и мотор крутит,так что все эти автоматы и прочие приблуды здесь не хляют!
А у меня башмак натяжителя вообще стоит шестерёнчатый,и держит его доработанный успокоитель,как я эксплуатирую мотор,я писал выше. И ничего не изнашивается,и цепь всегда натянута,в общем хватит теориии. На практике на самом деле всё по другому.
Сообщение отредактировал Aleks666 - 30.10.2008, 20:11
- aztec   Летят успокоители цепи   29.10.2008, 21:31
- - Aleks666   Паша,это цепь у тебя болтает не оборотах,надо дора...   29.10.2008, 21:44
- - aztec   как раз штатный натяжитель сейчас снял..если не тр...   29.10.2008, 21:46
|- - Aleks666   Цитата(aztec @ 29.10.2008, 21:46) как раз...   29.10.2008, 22:02
|- - мастер   Цитата(Aleks666 @ 29.10.2008, 22:02) Цита...   30.10.2008, 20:01
- - AleZ   ИМХО, либо цепь менять, либо дорабатывать натяжите...   30.10.2008, 8:38
|- - Gelios   Цитата(AleZ @ 30.10.2008, 8:38) ИМХО, либ...   7.9.2009, 19:39
- - aztec   Продолжение темы....вчера же поставил неовый успок...   30.10.2008, 17:00
- - abaza   У меня все в точности наоборот-в том году летом сл...   30.10.2008, 18:42
- - Aleks666   Парни,при всём уважении к Вам,скажу Вам честно, эт...   30.10.2008, 18:51
|- - abaza   'Aleks666' Спасибо огромное за совет, в вы...   30.10.2008, 19:06
|- - Aleks666   Цитата(abaza @ 30.10.2008, 19:03) 'Al...   30.10.2008, 19:08
- - aztec   Завтра начинаю дорабатывать натяжитель по методу в...   30.10.2008, 19:01
- - abaza   Aleks666, Вот ты выручил! Честно! Спасибо...   30.10.2008, 19:11
- - Aleks666   Да там делов то, минут на 20 по большому счёту.   30.10.2008, 19:14
- - abaza   Aleks666, Плюс к этим 20 мин еще пол дня на замен...   30.10.2008, 19:16
- - федор   Нивовский успокоитель (пласмассовый) попробуйте по...   30.10.2008, 19:18
|- - Aleks666   Цитата(федор @ 30.10.2008, 19:18) Нивовск...   30.10.2008, 19:23
|- - X-шестая   Цитата(Aleks666 @ 30.10.2008, 19:23) Цита...   23.3.2009, 20:00
- - abaza   федор, Вроде слышал-они крошаться, а фирма какая?   30.10.2008, 19:21
|- - федор   Цитата(abaza @ 30.10.2008, 19:21) федор, ...   30.10.2008, 20:38
- - aztec   отсыпьте тоже мне   30.10.2008, 19:24
- - Aleks666   Да да,брат,делись давай!   30.10.2008, 19:26
- - abaza   Какой посоветуете успокоитель, парни?   30.10.2008, 19:28
|- - Aleks666   Цитата(abaza @ 30.10.2008, 19:28) Какой п...   30.10.2008, 19:30
- - abaza   Aleks666, Еще раз огромное спасибо   30.10.2008, 19:35
- - Aleks666   Этож какая должна быть бешеная выработка на звёздо...   30.10.2008, 20:08
- - abaza   сейчас купил башмак итальянский резиновый и успоко...   31.10.2008, 15:11
|- - Aleks666   Цитата(abaza @ 31.10.2008, 15:11) сейчас ...   31.10.2008, 18:51
|- - мастер   Цитата(abaza @ 31.10.2008, 15:11) сейчас ...   31.10.2008, 19:53
- - abaza   4 или 5 ноября выложу коменты по лечению-всем спас...   31.10.2008, 18:57
- - Aleks666   Если интересно про шестерёнчатый башмак,то вот ссы...   31.10.2008, 20:21
- - aztec   Собственно вот что получилось....регулируемый натя...   31.10.2008, 21:35
|- - lyinea   Цитата(aztec @ 1.11.2008, 0:35) Собственн...   8.7.2009, 17:26
- - Aleks666   Паша,я ж не так объяснял,так как сделал ты он долг...   31.10.2008, 21:50
- - abaza   ВОТ ЭТО СИЛА!!!   31.10.2008, 21:50
|- - Aleks666   Цитата(abaza @ 31.10.2008, 21:50) ВОТ ЭТО...   31.10.2008, 21:53
- - aztec   чем плоха моя версия натяжителя?На форуме давно вр...   31.10.2008, 22:48
- - Aleks666   Вот так выглядит натяжитель на двигателе,надеюсь п...   31.10.2008, 22:50
- - aztec   Цитата(Aleks666 @ 31.10.2008, 22:50) Вот ...   31.10.2008, 22:52
- - Aleks666   Почему не меняется? Если отпустить контргайку,то б...   31.10.2008, 23:11
- - Ацетон   Болт как на первой фотке точно ставить нельзя... Я...   1.11.2008, 6:09
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Ацетон @ 1.11.2008, 6:09) Болт как...   1.11.2008, 19:53
|- - aztec   Цитата(Шахид Магамедов @ 1.11.2008, 19:53...   2.11.2008, 1:08
- - рома из таганрога   Тюнинх Таганрог рулит Никак не могу понять, а в ч...   1.11.2008, 23:55
|- - Aleks666   Цитата(рома из таганрога @ 1.11.2008, 23...   2.11.2008, 19:40
- - Dimjan   Если успокоитель срывает, значит эксентриситет , т...   5.11.2008, 15:24
|- - Михаил456   Цитата(Dimjan @ 5.11.2008, 15:24) Если ус...   2.1.2009, 19:08
- - daduda   Вообщем полный ахтунг каждые 500 км срезает успоко...   4.12.2008, 19:46
- - zzzdimazzz   С наступившим всех и собственно вопрос. У меня на ...   2.1.2009, 17:57
- - zzzdimazzz   уделите внимание смотри выше на одно сообщ...   2.1.2009, 21:09
- - tuner   zzzdimazzz греметь может и потому,что цепь уже про...   4.1.2009, 22:19
|- - zzzdimazzz   Цитата(tuner @ 4.1.2009, 23:19) zzzdimazz...   4.1.2009, 22:40
- - eleg   а я себе лет 10 назад к успокоителю гаечки сантиме...   5.1.2009, 23:40
- - eleg   седня наконец разобрал успокоитель покоцаный но на...   15.4.2009, 0:45
- - parliament   Собственно такая проблема. Завожу машину, при нажа...   22.4.2009, 20:48
- - ромарио   такая же проблема цепь подтягивал снимал крышку   22.4.2009, 21:27
- - tuner   а натяжителя хватает цепь натянуть?   22.4.2009, 21:41
- - ромарио   да вроде потрогал крепко сидит мож ослабла опять х...   22.4.2009, 21:50
- - tuner   гайку натяжителя нужно очень сильно затягивать   22.4.2009, 22:57
- - danil13th   А если цепь звенит только на 3000 тысячах? Вроде п...   3.7.2009, 16:12
- - guiding   Такая же шняга, подтягивал цепь а она все равно ст...   6.7.2009, 11:43
- - rus_54   Если цепь растянута то новый натяжитель не поможе...   30.8.2009, 20:42
- - Virus2205   Помогите пожалуйста! У меня примерно месяц наз...   1.9.2009, 12:38
- - mik58   ну да болгаркой или зубилом болтик тоненький (не у...   1.9.2009, 15:35
- - Малевич   А что пердпринять если срезало успокоитель, а при ...   6.9.2009, 20:31
- - mik58   поискать другого производителя, кстати они разные ...   6.9.2009, 21:47
|- - NeoN4ik   Цитата(mik58 @ 6.9.2009, 21:47) поискать ...   7.9.2009, 0:42
|- - mik58   Цитата(NeoN4ik @ 7.9.2009, 1:42) Цитата(m...   7.9.2009, 7:36
- - NeoN4ik   нее, есть 01, и 07 пластиковый, и всё, они взаимо ...   7.9.2009, 8:29
- - mik58   Есть успокоитель 2101-1006100 и есть 2103-1006100....   7.9.2009, 8:41
- - urapb   Чтото надумал поставить себе автоматический натяжи...   7.9.2009, 14:26
- - mik58   у меня пилот стоит года 2,отношение положительное,...   7.9.2009, 14:37
- - tuner   ЦитатаЧтото надумал поставить себе автоматический ...   7.9.2009, 18:39
- - Малевич   Дык какой выход???? Натяжитель доработать???? Если...   7.9.2009, 20:19
- - NeoN4ik   а может проще цепь нормальную купить?   7.9.2009, 20:32
- - hooligan49   ребят произошло следующее. Оторвало успокоитель и ...   21.1.2010, 22:17
- - hooligan49   серьездно помощь нужна мне ехать нада помогитн   22.1.2010, 9:00
- - прототип   чтобы гайку из поддона достать тебе как минимум на...   22.1.2010, 9:19
- - hooligan49   тоесть ничего можно не боятся. А когда я буду масл...   22.1.2010, 10:48
|- - прототип   Цитата(hooligan49 @ 22.1.2010, 11:48) тое...   22.1.2010, 10:55
- - hooligan49   Вообщем в очередной раз оторвался успокоитель. Зал...   6.2.2010, 12:47
|- - timoha01   Цитата(hooligan49 @ 6.2.2010, 11:47) Вооб...   15.2.2010, 7:15
|- - Mursay   ЦитатаМораль Не занимайтесь самодеятельностью - ус...   18.2.2010, 18:42
- - hooligan49   и еще вопрос в догонку . Я знаю что цепи бывают на...   6.2.2010, 15:59
|- - Lev_Ekb   Цитата(hooligan49 @ 6.2.2010, 17:59) и ещ...   6.2.2010, 17:13
|- - Serg73SV   Цитата(hooligan49 @ 6.2.2010, 15:59) и ещ...   6.2.2010, 17:24
- - TAXI   может не в тему, но вопрос такой: как правильно на...   18.2.2010, 14:23
|- - serega4100   Цитата(TAXI @ 18.2.2010, 14:23) может не ...   18.2.2010, 14:43
|- - TAXI   Цитата(serega4100 @ 18.2.2010, 13:43) Цит...   18.2.2010, 17:54
- - king19081990   Здорова:)извените что пишу не в те тему:(мужики у ...   18.2.2010, 18:37
- - vdancer   А кто нибудь пробовал вместо успокоителя башмак ст...   26.3.2010, 14:44
- - Андрей77   Привет всем! Сегодня сорвало успокоитель. Это ...   7.6.2010, 16:39
- - Havas   На днях тоже на работе семерку разбирали, так там ...   23.6.2010, 9:30
- - vazik_03   У меня такой вопросик, эсли блок 03 а готова от ко...   8.7.2010, 17:14
- - mik58   головки не отличаются   8.7.2010, 22:33
- - xoxol759   Цитата(aztec @ 29.10.2008, 22:31) Вообщем...   16.7.2010, 16:38
- - Григорий Череда   Доброго времени суток, у меня тоже стоит криво,сде...   25.7.2010, 23:41
- - р444ву44   Вчера регулировал клапана и увидел, что у меня усп...   28.7.2010, 12:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:24
