> Не едет после пробок
СанСаныч
сообщение 23.10.2008, 18:08
Пользователь №: 2703
Машина:ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2003
Здраствуйте, дайте совет, если кто знает. Дело в том, что:
1. После стояния в пробках автомобиль разгоняется заметно тяжелее. Если же он постоит немного, заглушеный, то в общем становится лучше.
2. После 2-3 часов стоянки, при заводе некоторое время не идет зарядка аккумулятора(время может быть разное, иногда раз-два перегазуешь, и пошла зарядка, а иногда может минут 5-10 не идти). Пока тепло было, такое происходило только в сильно влажную погоду, с похолоданием так происходит постоянно. Заменил ремень генератора, стало немного лучше, но не достаточно.
Алексей Владимир...
сообщение 29.10.2008, 1:53
Пользователь №: 4790
Машина:Vaz 2106 Turbo
Цвет:Чёрно Бежевый
Мой тебе совет меняй Бензанасос !! это 1 !!! потом посмотри карбюратор может от перегрева не срабатывает ускоритель !! а это 2 !!! ну и в конце концов подумай насчёт нагрева движка когда он холодны любя машина бодро едет а когда он градусах 85-89 тогда уже падает мощьность разгона !!! я всё таки придерживаюсь варианта насчёт клапаннов !!! то что пр нагреве они пропускают !!
Сообщение отредактировал Алексей Владимирович - 29.10.2008, 1:55
- СанСаныч   Не едет после пробок   23.10.2008, 18:08
- - Dexiter   СанСаныч, 2. смотри щётки и мост. мне помогло   23.10.2008, 18:55
- - Господин поручик   ЦитатаПосле стояния в пробках автомобиль разгоняет...   23.10.2008, 21:04
|- - СанСаныч   Не ХХ в порядке. Просто тяжело разгоняется, как бу...   23.10.2008, 21:19
|- - Aleks666   Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 22:19) Не Х...   23.10.2008, 21:24
|- - мыкола   Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 22:19) Не Х...   24.10.2008, 8:26
||- - VahinSerg   Цитата(мыкола @ 24.10.2008, 9:26) Цитата(...   25.10.2008, 16:15
|- - Господин поручик   Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 22:19) .......   25.10.2008, 16:22
- - Господин поручик   Ну... х.з. Посмотрим, что люди напишут. А, може...   23.10.2008, 21:26
|- - СанСаныч   Цитата(Господин поручик @ 24.10.2008, 0:2...   23.10.2008, 21:40
- - REC   ЦитатаПосле 2-3 часов стоянки, при заводе некоторо...   23.10.2008, 21:37
- - Господин поручик   Это "спицлению" жарко- оно ж постоянно с...   23.10.2008, 21:51
- - Dexiter   пусти машину на 3й передаче в нормальном режиме и ...   23.10.2008, 22:43
- - Bruno   знакомая проблема. -решил заменой бензанасоса   24.10.2008, 8:41
|- - СанСаныч   Цитата(Dexiter @ 24.10.2008, 1:43) пусти ...   24.10.2008, 16:15
- - Dexiter   СанСаныч, в смысле разгоняешься с 1 на 2, со 2 на ...   24.10.2008, 18:47
- - Шахид Магамедов   сперва разобраться с генератором нужно!   25.10.2008, 23:40
- - Ацетон   По генератору проверь на всякий случай не идёт ли ...   26.10.2008, 3:45
|- - VahinSerg   Цитатаизношеный топливный насос. При нагреве в нём...   26.10.2008, 4:08
- - Ацетон   Ну скажем так на воздух из за этого не взлетишь, и...   26.10.2008, 4:14
|- - мыкола   А не может ли быть всё очень просто?Например зажат...   26.10.2008, 8:29
||- - Ацетон   Цитата(мыкола @ 26.10.2008, 8:29) А не мо...   26.10.2008, 15:35
||- - мыкола   Цитата(Ацетон @ 26.10.2008, 15:35) Цитата...   26.10.2008, 20:52
|- - СанСаныч   Цитата(Dexiter @ 24.10.2008, 21:47) СанСа...   26.10.2008, 15:59
- - Алексей Владимирович   Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 18:08) Здра...   29.10.2008, 1:53
- - Господин поручик   Как много версий... Перегрев...клапана... зажаты/п...   31.10.2008, 23:14
- - кобзев   Да сцепление у него буксует,ведь написано же было(...   1.11.2008, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:32
