22.8.2007, 14:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2007 Пользователь №: 993 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем
28.10.2008, 6:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А меня все жаба давит новое стекло покупать, поэтому много лет езжу с вентилятором. Небольшой вентилятор, который можно купить на любом авторынке, ставится под заднее стекло. Провод удлинняется до прикуривателя. Только надо брать вентилятор с защитной сеткой, а то разные вещи, лежащие на задней полке (в первую и единственную очередь аптечка) норовят попасть под лопасти и заклинить их. Если этого сразу не заметить, моторчик как правило сгорает. Вкл/выкл в самом простом и временном вырианте осуществляется втыканием/вытыканием штеккера в гнездо прикуривателя. Как говорится, нет ничего более вечного чем временное. Я с такой конструкцией отъездил лет 8, сменив при этом 4 вентилятора.
Одну зиму стоял маленький тепловентилятор (украинский). Надежд не оправдал. Отогревал только небольшой участок, на который дул. В прошлом году купил вентилятор побольше и подороже (под 400 р), с функцией поворота (как у настольных/напольных). Он обдувает все стекло. И этой осенью поставил "кардан-бокс", в котором установил нормальную кнопку для включения оного вентилятора. Так что теперь все цивильно. Достоинства такого способа обогрева заднего стекла: 1. Малый ток потребления. На моторе написано 0,65 А, и он действительно столько потребляет при 13,6 В (сам замерял). Сравните с 10 А для нагревателя. Я, когда оставляю машину зимой на полчаса-час, оставляю вентилятор включенным чтобы заднее стекло не затянуло, без риска посадить аккумулятор. 2. Отогревает стекло он на самом деле очень эффективно. Я даже сам не ожидал. При включении вентилятора в холодной машине при наглухо затянутом заднем стекле минут через 10 центральная часть становится прозрачной (тут как я понимаю происходит испарение льда минуя оттаивание, примерно так высыхает белье на морозном ветру). Недостатки: 1. Холодный ветер гуляет за затылками пассажиров. Но поскольку у меня редко когда сидят задние пассажиры, неудобств это не представляет. Да и зимой все в шапках и шарфах. 2. Шум от вентилятора. Так что вентилятор у заднего стекла имеет право на жизнь. В целом это только мое мнение, никому не навязываемое. |
sanja Заднее стекло с обогревом 22.8.2007, 14:40
UntameD смотри схему
кнопка -47
релюха-33 колодки зад с... 22.8.2007, 15:07
Злые Мыши Цитата(sanja @ 22.8.2007, 15:40) Привет в... 27.8.2007, 11:35
ПаЛыЧ Цитата(Злые Мыши @ 27.8.2007, 12:35) Цита... 3.9.2007, 11:34
malenkiy-mewer А у меня вообще отдельной цпью сделано. 3.9.2007, 17:39
Leon1D Цитата(malenkiy-mewer @ 3.9.2007, 18... 12.9.2007, 15:11
Leon1D Цитата(Leon1D @ 12.9.2007, 16:11) Цитата(... 13.9.2007, 16:50
nex777 НУЖЕН СОВЕТ!
Я купил стекло с обогревом, мне н... 16.10.2007, 18:51
nex777 мне оч нужен ответ... 16.10.2007, 19:34
Злые Мыши Правый вывод стекла цепляешь на массу в любом удоб... 16.10.2007, 19:38
nex777 Цитата(Злые Мыши @ 16.10.2007, 20:38) Пра... 16.10.2007, 20:03
pro_ROCK А можно как нибудь на стекло сетку обогрева налепи... 19.11.2007, 13:08
BlackCat Цитата(pro_ROCK @ 19.11.2007, 12:13) А мо... 17.1.2008, 11:38
Рустам Шамсиев Цитата(BlackCat @ 17.1.2008, 9:43) Цитата... 18.1.2008, 9:50
S@NJ Цитата(pro_ROCK @ 19.11.2007, 13:08) А мо... 29.11.2008, 15:58
МиШкА А где релюшка находится????а то у мя сгорела очень... 19.11.2007, 13:30
Злые Мыши Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:35) А где р... 16.1.2008, 14:33
wood100k Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:34) А где р... 28.5.2008, 10:33
Killer НАРОД какой провод используется для подключения ст... 29.6.2008, 18:17
рома из таганрога Цитата(Killer @ 29.6.2008, 19:21) НАРОД к... 29.6.2008, 18:55
S@NJ Цитата(МиШкА @ 19.11.2007, 13:30) А где р... 29.11.2008, 18:17
МЫХЪ Цитата(S@NJ @ 29.11.2008, 18:17) Цитата(М... 30.11.2008, 14:19
Рустам Шамсиев Цитата(sanja @ 22.8.2007, 12:45) Привет в... 17.1.2008, 10:25
Юра1510 Цитата(Рустам Шамсиев @ 17.1.2008, 10:25)... 28.11.2008, 18:37
PaFF ну массу то понятно куда цеплять.. а релюшку к как... 29.1.2008, 17:52
Mounter Все просто. тебе надо четырех контактное реле и вы... 2.11.2008, 11:26
вован87 А можно просто + взять с АКБ и через кнопку просто... 23.5.2008, 14:31
федор Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 13:36) А можн... 23.5.2008, 14:38
рома из таганрога Цитата(федор @ 23.5.2008, 15:43) Цитата(в... 23.5.2008, 16:40
вован87 А если просто провод от АКБ пустить к стеклу без к... 23.5.2008, 23:26
федор Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 22:31) А если... 23.5.2008, 23:45
вован87 федор,
у меня сейчас времени по магазинам нет ход... 23.5.2008, 23:58
федор Цитата(вован87 @ 23.5.2008, 23:03) федор,... 24.5.2008, 0:06
eprst Тоже хочу поставить стекло с обогревом, ибо зимой ... 15.8.2008, 7:39
Baсилич Мощность обогревателя около 100 ватт, а может и бо... 15.8.2008, 9:15
рома из таганрога Не бойся, ставь, нормуль усё будет, на 65 тазы их ... 15.8.2008, 9:19
eprst Спасибо :) Придется его юзать вместо включенной пе... 15.8.2008, 9:33
Baсилич Цитата(eprst @ 15.8.2008, 13:37) Спасибо ... 15.8.2008, 11:25
МЫХЪ Цитата(eprst @ 15.8.2008, 10:37) Спасибо ... 17.8.2008, 15:49
ДенЧи! МЫХЪ, товарисчъ у тя какой гена? 17.8.2008, 15:49
МЫХЪ Цитата(ДенЧи! @ 17.8.2008, 16:53) МЫХ... 17.8.2008, 15:53
V.Guest Товарищи, помогите плз разобраться. Сегодня решил ... 29.8.2008, 22:16
V.Guest Cейчас разобрался по схеме - на реле с кнопки прих... 1.9.2008, 14:26
kolobok Судя по твоему описанию реле, которое ты нашел - р... 1.9.2008, 15:15
V.Guest Цитата(kolobok @ 1.9.2008, 16:19) Возможн... 2.9.2008, 14:29
kolobok Цитата(V.Guest @ 2.9.2008, 14:33) Цитата(... 2.9.2008, 18:45
V.Guest Цитата(kolobok @ 2.9.2008, 19:49) Цитата(... 3.9.2008, 8:55
astarot Что то хреново я в схемах разбираюсь, но так как с... 2.9.2008, 16:40
Т-90 Цитата(Злые Мыши @ 16.10.2007, 16:38) Пра... 27.10.2008, 22:10
4kin В выходные наконец сделал себе обогрев!!... 28.10.2008, 0:37
Ярослав Цитата(4kin @ 28.10.2008, 0:37) В выходны... 8.11.2008, 0:28
Palex300182 Цитата(Ярослав @ 8.11.2008, 3:28) Цитата(... 8.11.2008, 11:36
Ярослав Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 11:36) Ци... 8.11.2008, 17:13
Palex300182 Цитата(Ярослав @ 8.11.2008, 20:13) Цитата... 8.11.2008, 17:56
Alexus_2106 Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 17:56) Ци... 9.11.2008, 19:05
Ярослав Цитата(Palex300182 @ 8.11.2008, 17:56) Ци... 9.11.2008, 20:19
4kin ну если ты 400р отдал за вентилятор, то чтож тебя ... 28.10.2008, 22:39
Aloha Я знакомым ставил кулеры от комп блоков питания , ... 28.10.2008, 22:57
AVL Цитата(4kin @ 29.10.2008, 1:39) ну если т... 29.10.2008, 6:37
Alexus_2106 Господа, приветствую!
Подскажите плз неким сов... 16.11.2008, 19:11
kolobok Цитата(Alexus_2106 @ 16.11.2008, 18:11) Г... 18.11.2008, 0:37
Alexus_2106 Цитата(Alexus_2106 @ 16.11.2008, 19:11) Г... 19.11.2008, 13:09
Palex300182 Цитата(Alexus_2106 @ 19.11.2008, 16:09) Ц... 19.11.2008, 16:59
Alexus_2106 Цитата(Palex300182 @ 19.11.2008, 16:59) Ц... 19.11.2008, 22:38
Mounter Цитата(Alexus_2106 @ 19.11.2008, 16:09) Ц... 25.11.2008, 21:36
BORZ Читал читал я темы про подключение стекла,так и не... 17.11.2008, 23:36
GREEEN писец, нехватает мне того обошроева что щас стоит.... 18.11.2008, 14:57
Alexus_2106 И ещё, не знаю на сколько в тему, но всё таки. Сег... 20.11.2008, 18:48
ANDRIK Цитата(Alexus_2106 @ 20.11.2008, 15:48) И... 20.11.2008, 21:17
Alexus_2106 Цитата(ANDRIK @ 20.11.2008, 21:17) Цитата... 20.11.2008, 21:33
ANDRIK Я б не сказал, что они тонкие. Может я такое стекл... 25.11.2008, 20:34
Alexus_2106 Цитата(ANDRIK @ 25.11.2008, 20:34) Я б не... 27.11.2008, 21:56
ANDRIK Цитата(Alexus_2106 @ 27.11.2008, 18:56) Ц... 27.11.2008, 22:38
ДенЧи! они тонкие.. факт.. обзор не страдает абсолютно.. ... 25.11.2008, 20:48
DvIzhok вот боровское обычное стекло с обогревом, такое ст... 27.11.2008, 23:23
ANDRIK Цитата(DvIzhok @ 27.11.2008, 20:23) вот б... 28.11.2008, 0:05
DvIzhok Цитата(ANDRIK @ 28.11.2008, 0:05) Цитата(... 28.11.2008, 17:56
ANDRIK Цитата(DvIzhok @ 28.11.2008, 14:56) Цитат... 28.11.2008, 20:40
Alexus_2106 Цитата(ANDRIK @ 28.11.2008, 20:40) Цитата... 28.11.2008, 23:35
mokko У меня такая проблема.При нажатии на кнопку включе... 14.12.2008, 22:06
didi Подскажите пожалусйта - обе цепи которые идут на р... 19.12.2008, 3:32
My3blKAHT Ребят, такое дело... Купил машину совсем недавно, ... 24.12.2008, 13:04
NeonKIR наконец купил стекло с подогревом :)
кто знает ка... 10.1.2009, 20:11
Raimon7 Цитата(NeonKIR @ 10.1.2009, 20:11) наконе... 10.1.2009, 20:21
NeonKIR Цитата(Raimon7 @ 10.1.2009, 20:21) Цитата... 11.1.2009, 10:24
Raimon7 Цитата(NeonKIR @ 11.1.2009, 10:24) ну я б... 11.1.2009, 13:11
NeonKIR Цитата(Raimon7 @ 11.1.2009, 13:11) Цитата... 11.1.2009, 14:08
Raiv Есть шестерка 90г выпуска, там как такового обогре... 11.1.2009, 10:46
федор Цитата(Raiv @ 11.1.2009, 10:46) Есть шест... 11.1.2009, 11:01
sukinkot а кто скажет какую релюху надо ставить, у меня доп... 11.1.2009, 16:36
Raimon7 Цитата(sukinkot @ 11.1.2009, 16:36) а кто... 11.1.2009, 17:37
alexmsm Вопрос а как провод тащить до приборки?
Оббивку в... 17.1.2009, 20:15
Raimon7 Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 20:15) Вопрос... 18.1.2009, 10:08
alexmsm Нашел эту дублирующую тему
А как врезать кнопку н... 17.1.2009, 20:30
федор Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 20:30) Нашел ... 17.1.2009, 20:36
kolobok На щитке приборов 2106 ТРИ штатных места для клави... 17.1.2009, 20:48
федор Цитата(kolobok @ 17.1.2009, 20:48) На щит... 17.1.2009, 20:55
alexmsm У меня две клавиши, и одно место под клавишу.
Прич... 18.1.2009, 16:36
Elektronic Цитата(alexmsm @ 18.1.2009, 18:36) У меня... 19.1.2009, 3:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 14:08 |
