7.5.2007, 22:44
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто се ставил?Поделитесь впечатлениями!!!
Я се поставил "Пульсар-М",и зажил нормально!!!В любую погоду "ЧИК!" и завелась. У кого какой марки/модели стоит ЭЗ??? |
26.10.2008, 12:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5267 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи.
Ситуация следущая. Стоит БСЗ. Решил поменять крышку бегунок Выс провода и Свечи. Все поставил импортное тк сам работаю в автозапчастях для иномарок. Крышку и бегунок INTERMOTOR, провода тройной силикон CHAMPION, свечи BERU UltraX четырехконтактные. Поездил денек все было норм. Заработала как часы. даже както поприемистей стала. Но вот сегодня выхожу и все мертвая. искры нет. с центральнного провода катушки пусто. Как я понял дело может быть либо в 1.датчике холла либо в 2.коммутаторе либо в 3.катушке. причем 3 маловероятно. Вопрос как можно проверить эти узлы не меняя их на заведомо исправные. и еще могло ли чтото вылететь из этих трех изза этих свечей. до этого ездил полгода горя не знал вообще стояли BRISK одноконтактные. Машина 50000 оригинального пробега после дедушки. Сообщение отредактировал kordan - 26.10.2008, 12:59 |
VAZныйFRANZ Электронное зажигание 7.5.2007, 22:44
GMRU Что бы ответить , хотелось бы узнать :Чем электрон... 7.5.2007, 23:17
VAZныйFRANZ Элетронное зажигание это обчный контактый трамблер... 7.5.2007, 23:56
Злые Мыши Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулир... 8.5.2007, 1:45
Водитель кобылки Да Мышка раз настроил и поехал и поехал,в потоке х... 8.5.2007, 6:37
V.Guest Цитата(Водитель кобылки @ 8.5.2007, 7:41)... 3.9.2008, 13:40
GMRU Этот спор может быть до беконечности. Могу только ... 8.5.2007, 10:26
Виталий Если не сложно, напиши, как умирала Фордовская... 8.5.2007, 12:12
GMRU Умирала она так:
Выезжаю с 3 кольца на Кутозовский... 8.5.2007, 16:44
Злые Мыши А фордовская катушка лучше обычной? 8.5.2007, 17:15
GMRU Даже не знаю, испытания на стенде не проводил. Над... 8.5.2007, 19:22
Мелкiй народ так ставить аль нет?У меня в гараже лежит не... 25.5.2007, 9:47
Strizh я ещё на четвёрку поставил БЗ, трамблёр и косу08 п... 25.5.2007, 10:09
Мелкiй Strizh, спасибо!теперь бы это всёкинуть на мой... 25.5.2007, 10:20
GMRU А при чём здесь 08 генератор?
Чего на него кидать ... 25.5.2007, 10:32
Strizh подключение БЗ к генератору отношения не имеет, ко... 25.5.2007, 10:36
DONETSK ЦитатаПоставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго... 1.3.2008, 13:42
alex833 Ну по поводу контактного зажигания то после покупк... 1.3.2008, 15:19
DONETSK Цитата(DONETSK @ 1.3.2008, 12:47) ЦитатаП... 12.3.2008, 21:17
jean_j Цитата(DONETSK @ 12.3.2008, 16:22) Цитата... 15.3.2008, 0:27
zid2106 У кого нибудь установлен октан коректор? 1.3.2008, 17:38
dragon Цитата(zid2106 @ 1.3.2008, 14:43) У кого ... 11.3.2008, 23:19
Sgarelov Себе поставил БСЗ, разница в поведении машины заме... 12.3.2008, 20:30
DONETSK Цитата(Sgarelov @ 12.3.2008, 19:35) Себе ... 21.3.2008, 0:44
Zmey Поставил БСЗ с зубила, вроде не плохо, но вот поч... 12.3.2008, 22:12
Mad_Doc Цитата(Zmey @ 12.3.2008, 21:17) Поставил ... 12.3.2008, 22:21
DONETSK Цитата(Mad_Doc @ 12.3.2008, 21:26) Цитата... 12.3.2008, 22:59
jean_j Если не жалко кровно заработаных бабулек купи стро... 12.3.2008, 23:02
Mad_Doc Стробоскоп тоже не гарантирует установку УОЗ ... 12.3.2008, 23:09
bubin001 Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 0:09) Стробос... 2.3.2009, 1:49
руль Цитата(jean_j @ 12.3.2008, 21:07) Если не... 22.3.2008, 17:18
jean_j Что б ставить на слух надо слух и опыт. А стробоск... 12.3.2008, 23:18
Sgarelov Ставьте AD 5+ и забывайте уже про эту ДЕТОНАЦИЮ. С... 13.3.2008, 16:42
Mad_Doc Цитата(Sgarelov @ 13.3.2008, 15:47) Повыш... 13.3.2008, 22:30
Sgarelov [quote name='Mad_Doc' date='13.3.2008,... 14.3.2008, 16:30
Zmey Угол выставили, но всё равно греется Поменял тос... 13.3.2008, 22:14
Denis17 Цитата(Zmey @ 13.3.2008, 23:14) Угол выст... 17.10.2008, 17:30
DONETSK ЦитатаПовышение мощности до 10% QuoteEndQuoteEEndИ... 15.3.2008, 0:21
DONETSK Цитатана колекторе есть заглушка под економайзер м... 15.3.2008, 1:25
jean_j Цитата(DONETSK @ 14.3.2008, 20:30) Цитата... 15.3.2008, 11:07
DONETSK Цитата(DONETSK @ 15.3.2008, 0:30) Цитатан... 15.3.2008, 13:05
asp Конечно! Кто вообще тебе такую глупость сказал... 23.3.2008, 13:29
~dem~ Кто нибудь может посоветовать какую марку БСЗ? 29.5.2008, 12:22
Choopyster Цитата(~dem~ @ 29.5.2008, 13:26) Кто нибу... 29.5.2008, 12:34
~dem~ [/quote]
БСЗ - это бесконтактная система зажигания... 29.5.2008, 13:15
~dem~ Цитата(Choopyster @ 29.5.2008, 13:38) БСЗ... 29.5.2008, 13:29
HMDriver Здравствуйте, члены Автоклуба Ваз-2106!
Предл... 3.9.2008, 12:02
Lexus Поставил вчера БСЗ. Катушка, коммутатор, трамблер ... 5.6.2008, 13:27
Fast-Pa Lexus, раньше тахометры чуток другие были, насколь... 5.6.2008, 13:46
Lexus Щас только в другой теме нашел аналогичный совет п... 5.6.2008, 13:51
DONETSK Цитата(Lexus @ 5.6.2008, 15:55) Щас тольк... 5.6.2008, 16:27
Lexus Цитата(DONETSK @ 5.6.2008, 20:31) Цитата(... 6.6.2008, 12:05
Fast-Pa Перепаяй схему, если дружишь с паяльником :) 6.6.2008, 13:07
Lexus Спасибо за советы! Поставил конденсатор (хз ск... 6.6.2008, 16:29
MOMO Тоже думаю насчет БСЗ, машина после этого не будет... 7.8.2008, 5:30
рома из таганрога Цитата(MOMO @ 7.8.2008, 6:34) Тоже думаю ... 7.8.2008, 8:34
Mad Molotoff всем привет!!!! недавно зарегался ... 28.8.2008, 15:33
Mad Molotoff ну йоптЪ! народ! подскажите уже кто нить, ... 30.8.2008, 3:38
Zmey Зайди в авто магазин там тебе всё соберут. А вобще... 30.8.2008, 21:22
Mad Molotoff Цитата(Zmey @ 31.8.2008, 0:26) трамблер с... 31.8.2008, 13:20
Михаил456 Цитата(Mad Molotoff @ 31.8.2008, 14:24) Ц... 31.8.2008, 13:53
1hunter1 ЦитатаЕсли вам не трудно! распишите по пунктам... 7.9.2008, 18:59
Jimmy.BV Коллеги...
Кто нибудь может что то рассказать про... 23.9.2008, 15:45
Х2106ХХ я считаю что " электрическое зажигание" ... 5.10.2008, 11:20
pendolf Добрый день . Установка электронного зажигания пре... 2.10.2008, 12:44
shkurkin Помоему здесь путают электронное зажигание с беско... 21.10.2008, 18:13
DONETSK ЦитатаПомоему здесь путают электронное зажигание с... 26.10.2008, 0:50
Ludvig По-поводу зажигания, лезьте сюда, может что понрав... 26.10.2008, 13:58
shkurkin Цитата(Ludvig @ 26.10.2008, 16:58) По-пов... 31.10.2008, 18:33
kordan поменял ДХ все заработало 27.10.2008, 12:05
Ludvig Полагаю, что ОЗ и так будет впритык к детонации. А... 31.10.2008, 20:23
shkurkin Думал на предмет бесконтактного зажигания. Если уб... 6.11.2008, 18:49
Ludvig Цитата(shkurkin @ 6.11.2008, 18:49) Думал... 6.11.2008, 19:17
Mad Molotoff ггг! установил БСЗ отпал тахометр! причем ... 6.11.2008, 20:43
Mad Molotoff Цитата(Mad Molotoff @ 6.11.2008, 22:43) п... 6.11.2008, 23:04
AVL Цитата(Mad Molotoff @ 7.11.2008, 2:04) Ци... 7.11.2008, 5:50
Mad Molotoff Цитата(AVL @ 7.11.2008, 7:50) этот провод... 7.11.2008, 8:23
shkurkin Цитата(AVL @ 7.11.2008, 8:50) Кстати, а о... 7.11.2008, 13:03
Soundwind По поводу БСЖ: у меня стоит астро 962,3734. Отличн... 7.11.2008, 16:56
Mad Molotoff Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 18:56) По п... 7.11.2008, 17:12
Soundwind Цитата(Mad Molotoff @ 7.11.2008, 17:12) м... 7.11.2008, 17:32
Mad Molotoff Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 19:32) Цита... 7.11.2008, 23:09
shkurkin Цитата(Mad Molotoff @ 8.11.2008, 2:09) а ... 8.11.2008, 11:00
Mad Molotoff Цитата(shkurkin @ 8.11.2008, 13:00) Цитат... 8.11.2008, 20:10
pendolf Поставил БЗС, но свечи не менял, оставил старые NG... 15.11.2008, 16:04
pendolf вот как я подключил провода:
на Б - коричневый и ж... 19.11.2008, 15:30
Astony Прочитав тему и поразмыслив немного, хочу спросить... 28.2.2009, 18:31
kolobok Цитата(Astony @ 28.2.2009, 17:31) Прочита... 28.2.2009, 19:02
Astony Цитата(kolobok @ 28.2.2009, 20:02) 8-ая к... 28.2.2009, 20:38
кобзев Цитата(Astony @ 28.2.2009, 21:38) Цитата(... 28.2.2009, 21:20
Тигра Цитата(Astony @ 28.2.2009, 20:38) Виходит... 1.3.2009, 10:53
Romzes кто какие свечи пользует с БЗС? 28.2.2009, 22:36
qalex Цитата(Romzes @ 1.3.2009, 1:36) кто какие... 2.3.2009, 11:42
prosto Ребята! Все руки не доходили, но сегодня поста... 28.2.2009, 23:38
mik58 вопрос если у коммутатора отключить провода на кат... 2.3.2009, 14:51
Karmax Поставил комплект БСЗ производства г.Старый Оскол.... 5.3.2009, 12:58
Дионис Цитата(bubin001 @ 2.3.2009, 2:49) Цитата(... 7.3.2009, 20:23
kolobok Цитата(Дионис @ 7.3.2009, 19:23) Цитата(b... 7.3.2009, 22:49
Дионис Нашел в чем дело.
С 1983 г. несколько изменена схе... 8.3.2009, 10:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:53 |
