23.10.2008, 18:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 2703 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте, дайте совет, если кто знает. Дело в том, что:
1. После стояния в пробках автомобиль разгоняется заметно тяжелее. Если же он постоит немного, заглушеный, то в общем становится лучше. 2. После 2-3 часов стоянки, при заводе некоторое время не идет зарядка аккумулятора(время может быть разное, иногда раз-два перегазуешь, и пошла зарядка, а иногда может минут 5-10 не идти). Пока тепло было, такое происходило только в сильно влажную погоду, с похолоданием так происходит постоянно. Заменил ремень генератора, стало немного лучше, но не достаточно. |
26.10.2008, 3:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
По генератору проверь на всякий случай не идёт ли разрядка АКБ при выключеных потребителях. Желательно в сырую погоду. Может где-нибудь в электрике влага конденсируется и происходит замыкание, а затем генератор некоторое время подзаряжает акумулятор. Также протри хорошенько акумулятор снаружи и особенно крышку. Это для начала. Если не поможет, то надо рыть глубже.
Сам работаю в такси и если машина с пол часа постоит с включёнными габаритами и акум немного разрядится, то та же фигня начинается. По поводу медленного разгона. Нет ли такого, что после непродолжительной стоянки (минут 5-10) с заглушенным горячим двигателем он затем плохо пускается? Если да, то проверяй исправность иглы поплавкового механизма карбюратора. Ещё причиной плохого разгона после пробки может быть изношеный топливный насос. При нагреве в нём могут появляться паровые пробки и если клапаны бензонасоса пропускают, то бензонасос паровую пробку прокачать быстро не сможет. Так же плохой разгон может появляться при перегреве двигателя. При этом существенны даже градусов 10 (т.е. если скажем при 85 двигатель работает хорошо, то уже при 95 он хоть и не перегрет, но уже не будет работать нормально). Причём этот фактор сильно влияет на ресурс двигателя. Лучше разобраться в причине такого поведения автомобиля. Проверь натяжение ремня помпы. Затем работу термостата. Если установлен электровентилятор, то проверь при какой температуре срабатывает датчик вентилятора (возможно установлен "Восьмёрочный, он включается почти при 100 градусах, а классический должен включаться при 80-90 градусах). Если всё из перечисленного исправно, то по моему остаётся только снять помпу и проверить состояние крыльчатки, а также зазор между торцами лопастей крыльчатки и корпусом помпы (должен быть не больше миллиметра, проверить можно прилепив к лопастям кусочек пластилина и вставив помпу на место). Этот зазор довольно важен для правильной работы системы охлаждения. Сообщение отредактировал Ацетон - 26.10.2008, 3:50 |
СанСаныч Не едет после пробок 23.10.2008, 18:08
Dexiter СанСаныч, 2. смотри щётки и мост. мне помогло 23.10.2008, 18:55
Господин поручик ЦитатаПосле стояния в пробках автомобиль разгоняет... 23.10.2008, 21:04
СанСаныч Не ХХ в порядке. Просто тяжело разгоняется, как бу... 23.10.2008, 21:19
Aleks666 Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 22:19) Не Х... 23.10.2008, 21:24
мыкола Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 22:19) Не Х... 24.10.2008, 8:26
VahinSerg Цитата(мыкола @ 24.10.2008, 9:26) Цитата(... 25.10.2008, 16:15
Господин поручик Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 22:19) ....... 25.10.2008, 16:22
Господин поручик Ну... х.з. Посмотрим, что люди напишут. А, може... 23.10.2008, 21:26
СанСаныч Цитата(Господин поручик @ 24.10.2008, 0:2... 23.10.2008, 21:40
REC ЦитатаПосле 2-3 часов стоянки, при заводе некоторо... 23.10.2008, 21:37
Господин поручик Это "спицлению" жарко- оно ж постоянно с... 23.10.2008, 21:51
Dexiter пусти машину на 3й передаче в нормальном режиме и ... 23.10.2008, 22:43
Bruno знакомая проблема. -решил заменой бензанасоса 24.10.2008, 8:41
СанСаныч Цитата(Dexiter @ 24.10.2008, 1:43) пусти ... 24.10.2008, 16:15
Dexiter СанСаныч, в смысле разгоняешься с 1 на 2, со 2 на ... 24.10.2008, 18:47
Шахид Магамедов сперва разобраться с генератором нужно! 25.10.2008, 23:40
VahinSerg Цитатаизношеный топливный насос. При нагреве в нём... 26.10.2008, 4:08
Ацетон Ну скажем так на воздух из за этого не взлетишь, и... 26.10.2008, 4:14
мыкола А не может ли быть всё очень просто?Например зажат... 26.10.2008, 8:29
Ацетон Цитата(мыкола @ 26.10.2008, 8:29) А не мо... 26.10.2008, 15:35
мыкола Цитата(Ацетон @ 26.10.2008, 15:35) Цитата... 26.10.2008, 20:52
СанСаныч Цитата(Dexiter @ 24.10.2008, 21:47) СанСа... 26.10.2008, 15:59
Алексей Владимирович Цитата(СанСаныч @ 23.10.2008, 18:08) Здра... 29.10.2008, 1:53
Господин поручик Как много версий... Перегрев...клапана... зажаты/п... 31.10.2008, 23:14
кобзев Да сцепление у него буксует,ведь написано же было(... 1.11.2008, 13:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:59 |
