> Глушу мотор - трясёт машину. Почему?
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 15:47
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 19:28
Спасибо, За советы. Но вот вспомнил, у меня ж вчера бензин кончился и пришлось пару литров 76 плескануть, в гараже заначка была. Наверно из-за этого. Седня залил 92 (после капиталки на нём езжу), посмотрю чё будет. .
Alex899
сообщение 25.10.2008, 20:34
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Октановое число бензина тоже имеет немаловажное влияние на твою проблему,но тем не менее, чтобы избавиться раз и на всегда от этого не приятного явления,поставь всё таки эл.магнитный клапан,как я писал выше,стоит он не дорого,и все твои проблемы отпадут сразу же,тем более на всегда!
P.S. Свечи лучше ставь NGK BP6E, при любой системе зажигания,хоть контактная,хоть электронная,при электронной системе зазор в свечах можно ставить до 1 мм,стабильно работает.Эти свечи (если не подделка) отлично работают и на стоковом моторе,и на доработанном,и при хорошем отжиге нормально себя ведут. Главное чтобы они были не поддельные,иначе........ (ну сам понимаеш). Удачи!
Сообщение отредактировал Aleks666 - 25.10.2008, 20:35
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 21:57
электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
Прошу прощения, в терминологии не силён. Это такая хрень, цилиндрический набалдашник вкручиваетца в карб сбоку и провод к нему подключается? если да, то у меня он стоит. Точно не помню - провод вытаскиваешь - машина глохнет. Вроде так быль.
М..ля давно под капот не лазил.
Спасибо
- VahinSerg   Глушу мотор - трясёт машину. Почему?   25.10.2008, 15:47
- - Михаил456   калильное зажигание   25.10.2008, 15:48
- - Aleks666   Это не калильное зажигание! Калильное зажигани...   25.10.2008, 18:04
|- - Михаил456   Цитата(Aleks666 @ 25.10.2008, 19:04) Это ...   25.10.2008, 18:19
||- - GREEEN   Цитата(Михаил456 @ 25.10.2008, 18:19) Цит...   25.10.2008, 19:05
||- - Aleks666   Цитата(Михаил456 @ 25.10.2008, 19:19) Цит...   25.10.2008, 19:15
||- - Михаил456   Цитата(Aleks666 @ 25.10.2008, 20:15) Цита...   25.10.2008, 20:30
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(Aleks666 @ 25.10.2008, 18:04) Это ...   25.10.2008, 21:09
- - Господин поручик   Цитатаэлектромагнитный клапан на жиклёр холостого ...   25.10.2008, 18:12
- - VahinSerg   Спасибо, За советы. Но вот вспомнил, у меня ж вчер...   25.10.2008, 19:28
|- - Aleks666   Цитата(VahinSerg @ 25.10.2008, 20:28) Спа...   25.10.2008, 20:34
||- - VahinSerg   Цитатаэлектромагнитный клапан на жиклёр холостого ...   25.10.2008, 21:57
||- - Aleks666   Цитата(VahinSerg @ 25.10.2008, 22:57) Цит...   25.10.2008, 23:10
||- - VahinSerg   Цитата(Aleks666 @ 25.10.2008, 23:10) Цита...   27.10.2008, 14:21
|- - АРЧИ-2106   Цитата(VahinSerg @ 25.10.2008, 20:28) Спа...   23.4.2011, 4:45
- - Михаил456   детонация как правило проявляется под нагрузкой,а ...   25.10.2008, 21:22
- - VahinSerg   В августе двигу делал. Езжу аккуратно, машину прог...   25.10.2008, 23:27
|- - мыкола   После установки Солекса на моей машине это явление...   26.10.2008, 8:52
- - Sancho_SP   Дело определённо в карбюраторе. У меня такая фигня...   26.10.2008, 9:54
- - GREEEN   смарю у вас тут тааакие споры... ну давайте, объяс...   26.10.2008, 11:51
- - Kedr   Короче у меня вообще прикол с этой штукой. Есть ма...   26.10.2008, 13:05
- - kordan   Цитата(GREEEN @ 26.10.2008, 11:51) смарю ...   26.10.2008, 13:11
- - GREEEN   стоят бриск...хотел ставить холодные на лето-прода...   26.10.2008, 13:31
|- - Kikos   Цитата(GREEEN @ 26.10.2008, 18:31) стоят ...   19.6.2009, 9:02
- - Sancho_SP   Kedr, Я веть щас проверять пойду, та же фигня по...   26.10.2008, 14:48
- - GREEEN   сёня понял почему трясет...нагар разгорячен до кра...   27.10.2008, 15:54
|- - Михаил456   Цитата(GREEEN @ 27.10.2008, 15:54) сёня п...   27.10.2008, 17:36
|- - Mad_Doc   Цитата(GREEEN @ 27.10.2008, 15:54) а нага...   27.10.2008, 17:47
|- - Михаил456   [quote name='Mad_Doc' date='27.10.2008...   27.10.2008, 17:57
|- - Mad_Doc   СЖ 10,7. да, шикую, но - двигло нормально работает...   27.10.2008, 18:07
- - kordan   Цитата(Mad_Doc @ 27.10.2008, 17:47) Цитат...   27.10.2008, 17:56
- - Михаил456   Mad_Doc, можешь не поверить,но у меня карб года по...   27.10.2008, 18:36
|- - мыкола   Кое какие мысли насчёт трясучки появились.Была у м...   28.10.2008, 9:02
- - GREEEN   мыкола, объем мотора тут непричём... если нагар е...   28.10.2008, 17:40
- - zid2106   Не давно перетюнил двиган, особое внимание уделил ...   28.10.2008, 18:00
- - 43рег   Приветствую всех! такая проблема, когда глушу ...   18.6.2009, 15:15
- - БлижнийСвет   По моему тут уже все сказано!   18.6.2009, 23:03
- - Msnc   Цитата(БлижнийСвет @ 19.6.2009, 0:03) По ...   19.6.2009, 7:19
- - Elperegrino   Блин, тоже дергает при старте...Походу сцепа себя ...   22.6.2009, 9:18
- - Петрович_32rus   У меня тоже одно время колотило машину, когда глуш...   22.6.2009, 9:32
- - Саныч   Уже писал в соседней теме но повторюсь-Ещё бывает ...   23.6.2009, 1:23
- - Palex300182   Появилась такая же проблема. Сначала поехал к карб...   11.8.2009, 19:08
- - Ролакс   на дату поста поглядуй,у него БМВ уже..   23.4.2011, 8:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:10
