> Машина стреляет, Выстрелы из глушителя
stebyn
сообщение 21.5.2008, 10:10
Из: Москва, Одинцово
Пользователь №: 2883
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Всем привет! У меня вот вопрос. От чего может стрелять тачка. С учетом интересного факта, что в карбюр попадает масло и жрать бензин стал много. Причем друг дал попробовать поставить другой карбюр. И выстрелы прекратились.
Оладий
сообщение 3.9.2008, 7:46
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Зажигание выставляй заново, по мурзилке. Сначала по рискам на крышке грм, потом в трамблере...
ЗЫ: а карб на классеге, равно как и редуктор, ИМХО, лучше не ремонтировать, а менять на новый. Ремонты сих капризных агрегатов от лукавого и бедного
Сообщение отредактировал Оладий - 3.9.2008, 7:48
Alex899
сообщение 25.10.2008, 21:41
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
А вот это вот заключение в корне не правильное! Во первых зажигание регулируется под конкретную смесь!Во вторых,зажигание лучше регулировать так: На холостых крутиш трамблёр в опережение,то есть против часовой,находиш макс.обороты Х.Х.,стопориш трамблёр. Потом трогаешся,если звенит при трогании, то тянеш мягкую пружину в трамлёре,она первая вступает в работу,звона не должно быть где то то 3500RPM, отстроил первую первую пружину,отстраивай вторую,точно так же,только помни что вторая пружина вступает в работу где то после 3500-4000RPM,смысл в том чтобы при регулировке каждой пружины добится лёгкой детонации,как только услышал детонацию,пружину надо натянуть совсем чуть чуть,чтобы детонация изчезла. Запомни,правильные углы УОЗ,это те которые до детонации, в идеале,на грани детонации.
Редукторы на классике,так же как и карбы очень просто перебираются и ремонотируются,и ходят после этого порой даже дольше чем заводские агрегаты,качество сборки и регулировки которых вызывает очень большие сомнения.
Сообщение отредактировал Aleks666 - 25.10.2008, 21:43
- stebyn   Машина стреляет   21.5.2008, 10:10
- - Vadik Mashkov   Цитата(stebyn @ 21.5.2008, 9:15) Всем при...   21.5.2008, 12:06
|- - VahinSerg   Попробуй отрегулировать карбюратор, проверь свечи,...   23.10.2008, 8:04
- - stebyn   А есть ссылку с картинками как его регулировать?   21.5.2008, 13:39
|- - Шахид Магамедов   Цитата(stebyn @ 21.5.2008, 12:44) А есть ...   23.5.2008, 23:59
- - синий_серебристый   А если прям из карбюратора стреляет и не заводится...   2.9.2008, 22:40
|- - Phil   Цитата(синий_серебристый @ 2.9.2008, 23:4...   3.9.2008, 8:51
|- - Шахид Магамедов   Цитата(синий_серебристый @ 2.9.2008, 23:4...   7.9.2008, 0:16
- - Оладий   Зажигание выставляй заново, по мурзилке. Сначала п...   3.9.2008, 7:46
|- - Aleks666   Цитата(Оладий @ 3.9.2008, 8:46) Зажигание...   25.10.2008, 21:41
|- - VahinSerg   Цитата(Aleks666 @ 25.10.2008, 22:41) Цита...   25.10.2008, 21:49
- - GREEEN   да тебе будет проще в сервис сгонять и СО и карб н...   3.9.2008, 15:39
- - Броневичок   Тут бабушка надвое сказала. С одной стороны лучше ...   3.9.2008, 17:23
- - синий_серебристый   Спасибо всем кто отозвался на мою проблему. Похоже...   3.9.2008, 21:00
- - GREEEN   синий_серебристый, гавно-вопрос... на будущее..в ...   4.9.2008, 22:38
- - Aleksey_AA   У меня после настройки зажигания стала стрелять не...   9.10.2008, 21:17
|- - Михаил456   Цитата(Aleksey_AA @ 9.10.2008, 22:17) У м...   9.10.2008, 21:25
- - ЭСКАЛАТОР   Михаил456, +500 выставляй зажигание   25.10.2008, 21:18
- - Aleks666   Не забывай, то что по лампочке ты поставил,это гал...   25.10.2008, 23:24
|- - VahinSerg   Цитата(Aleks666 @ 26.10.2008, 0:24) Не за...   25.10.2008, 23:31
- - GREEEN   дофыряетесь))я себе дыру так пробил)) в ржавом глу...   26.10.2008, 11:40
- - ZVV   Народ помогите решить проблему!!Суть пробл...   10.11.2008, 0:28
|- - GREEEN   Цитата(ZVV @ 10.11.2008, 0:28) Народ помо...   10.11.2008, 0:53
|- - Fynt   Цитата(ZVV @ 10.11.2008, 0:28) Народ помо...   18.11.2008, 22:44
- - Владимир С   Прмеряй компрессию, пробуй менять центряки вместе ...   10.11.2008, 0:55
|- - GREEEN   Цитата(Владимир С @ 10.11.2008, 0:55) Прм...   10.11.2008, 1:40
- - ZVV   Карб регулировал вдоль и поперек ,свечи тоже менял...   10.11.2008, 10:27
|- - VahinSerg   Цитата(ZVV @ 10.11.2008, 11:27) Карб регу...   18.11.2008, 22:13
- - ZVV   Менял кондэнсатор никаких изменений! Уже не з...   18.11.2008, 22:03
- - Владимир С   остаётся бегунок ,зажиганее всётаки позднее , когд...   18.11.2008, 22:25
- - zid2106   А может бензин гавнястый залил? Зажигание точно пр...   18.11.2008, 22:28
- - кобзев   В глушак стреляет,менять его надо ,если холостой ...   18.11.2008, 22:39
- - ZVV   zid2106 На разных заправках заправлялся - все тоже...   19.11.2008, 14:53
|- - кобзев   Карб новый поставил, насос вроде качает , филтры т...   19.11.2008, 17:43
- - ZVV   Назрел еще один вопрос: а из-за клапанов машина мо...   19.11.2008, 22:59
|- - Шахид Магамедов   Цитата(ZVV @ 19.11.2008, 22:59) Назрел ещ...   19.11.2008, 23:55
|- - ZVV   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.11.2008, 23:5...   20.11.2008, 0:00
- - Винт   может только если клапан прогорел, а вобще это тол...   20.11.2008, 18:57
|- - Strong   всем привет подскажите как быть проблема, тоже стр...   26.9.2009, 21:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Переместил в эту тему, там почитай http://www.vaz-...   15.1.2011, 18:12
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 19:12
