25.10.2008, 15:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
25.10.2008, 19:28
Спасибо, За советы. Но вот вспомнил, у меня ж вчера бензин кончился и пришлось пару литров 76 плескануть, в гараже заначка была. Наверно из-за этого. Седня залил 92 (после капиталки на нём езжу), посмотрю чё будет. .
25.10.2008, 20:34
Спасибо, За советы. Но вот вспомнил, у меня ж вчера бензин кончился и пришлось пару литров 76 плескануть, в гараже заначка была. Наверно из-за этого. Седня залил 92 (после капиталки на нём езжу), посмотрю чё будет. . Октановое число бензина тоже имеет немаловажное влияние на твою проблему,но тем не менее, чтобы избавиться раз и на всегда от этого не приятного явления,поставь всё таки эл.магнитный клапан,как я писал выше,стоит он не дорого,и все твои проблемы отпадут сразу же,тем более на всегда! P.S. Свечи лучше ставь NGK BP6E, при любой системе зажигания,хоть контактная,хоть электронная,при электронной системе зазор в свечах можно ставить до 1 мм,стабильно работает.Эти свечи (если не подделка) отлично работают и на стоковом моторе,и на доработанном,и при хорошем отжиге нормально себя ведут. Главное чтобы они были не поддельные,иначе........ (ну сам понимаеш). Удачи! Сообщение отредактировал Aleks666 - 25.10.2008, 20:35 |
VahinSerg Глушу мотор - трясёт машину. Почему? 25.10.2008, 15:47
Михаил456 калильное зажигание 25.10.2008, 15:48
Aleks666 Это не калильное зажигание! Калильное зажигани... 25.10.2008, 18:04
Михаил456 Цитата(Aleks666 @ 25.10.2008, 19:04) Это ... 25.10.2008, 18:19
GREEEN Цитата(Михаил456 @ 25.10.2008, 18:19) Цит... 25.10.2008, 19:05
Aleks666 Цитата(Михаил456 @ 25.10.2008, 19:19) Цит... 25.10.2008, 19:15
Михаил456 Цитата(Aleks666 @ 25.10.2008, 20:15) Цита... 25.10.2008, 20:30
ЭСКАЛАТОР Цитата(Aleks666 @ 25.10.2008, 18:04) Это ... 25.10.2008, 21:09
Господин поручик Цитатаэлектромагнитный клапан на жиклёр холостого ... 25.10.2008, 18:12
VahinSerg Цитатаэлектромагнитный клапан на жиклёр холостого ... 25.10.2008, 21:57
Aleks666 Цитата(VahinSerg @ 25.10.2008, 22:57) Цит... 25.10.2008, 23:10
VahinSerg Цитата(Aleks666 @ 25.10.2008, 23:10) Цита... 27.10.2008, 14:21
АРЧИ-2106 Цитата(VahinSerg @ 25.10.2008, 20:28) Спа... 23.4.2011, 4:45
Михаил456 детонация как правило проявляется под нагрузкой,а ... 25.10.2008, 21:22
VahinSerg В августе двигу делал. Езжу аккуратно, машину прог... 25.10.2008, 23:27
мыкола После установки Солекса на моей машине это явление... 26.10.2008, 8:52
Sancho_SP Дело определённо в карбюраторе. У меня такая фигня... 26.10.2008, 9:54
GREEEN смарю у вас тут тааакие споры...
ну давайте, объяс... 26.10.2008, 11:51
Kedr Короче у меня вообще прикол с этой штукой. Есть ма... 26.10.2008, 13:05
kordan Цитата(GREEEN @ 26.10.2008, 11:51) смарю ... 26.10.2008, 13:11
GREEEN стоят бриск...хотел ставить холодные на лето-прода... 26.10.2008, 13:31
Kikos Цитата(GREEEN @ 26.10.2008, 18:31) стоят ... 19.6.2009, 9:02
Sancho_SP Kedr,
Я веть щас проверять пойду, та же фигня по... 26.10.2008, 14:48
GREEEN сёня понял почему трясет...нагар разгорячен до кра... 27.10.2008, 15:54
Михаил456 Цитата(GREEEN @ 27.10.2008, 15:54) сёня п... 27.10.2008, 17:36
Mad_Doc Цитата(GREEEN @ 27.10.2008, 15:54) а нага... 27.10.2008, 17:47
Михаил456 [quote name='Mad_Doc' date='27.10.2008... 27.10.2008, 17:57
Mad_Doc СЖ 10,7. да, шикую, но - двигло нормально работает... 27.10.2008, 18:07
kordan Цитата(Mad_Doc @ 27.10.2008, 17:47) Цитат... 27.10.2008, 17:56
Михаил456 Mad_Doc, можешь не поверить,но у меня карб года по... 27.10.2008, 18:36
мыкола Кое какие мысли насчёт трясучки появились.Была у м... 28.10.2008, 9:02
GREEEN мыкола,
объем мотора тут непричём...
если нагар е... 28.10.2008, 17:40
zid2106 Не давно перетюнил двиган, особое внимание уделил ... 28.10.2008, 18:00
43рег Приветствую всех! такая проблема, когда глушу ... 18.6.2009, 15:15
БлижнийСвет По моему тут уже все сказано! 18.6.2009, 23:03
Msnc Цитата(БлижнийСвет @ 19.6.2009, 0:03) По ... 19.6.2009, 7:19
Elperegrino Блин, тоже дергает при старте...Походу сцепа себя ... 22.6.2009, 9:18
Петрович_32rus У меня тоже одно время колотило машину, когда глуш... 22.6.2009, 9:32
Саныч Уже писал в соседней теме но повторюсь-Ещё бывает ... 23.6.2009, 1:23
Palex300182 Появилась такая же проблема. Сначала поехал к карб... 11.8.2009, 19:08
Ролакс на дату поста поглядуй,у него БМВ уже.. 23.4.2011, 8:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:40 |
