21.3.2008, 15:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 12.3.2008 Из: МО, город Видное Пользователь №: 2631 Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/ Цвет:Яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
собственно сабж, где его можно достать, кто знает?
25.10.2008, 10:17
Знать, сколько бензина осталось в баке, особенно в дальних поездках, очень полезно. Конечно, на мотоцикле, в отличии от машины, не составляет большого труда просто заглянуть в бак и оценить "на глаз" его содержимое, но точность такой оценки, мягко говоря, невысока. Старые бензоколонки выдавли бензин только пайками по 5 литров и я много раз бывал в такой ситуации, когда смотришь в бак и мучительно пытаешься решить - войдет ли туда десять литров, или нужно ограничиться пятью.
На автомобилях обычно применяются поплавково-реостатные датчики (которые, кстати, характеристками не блещут даже на "японцах"). Врезать такой в мотоцикл практически невозможно - бак слишком специфической формы, да и у мотоцикла, в отличии от автомобиля, он является еще и декоративным элементом. Механический измеритель, типа описанного здесь - замечательная вещь, но качественно сделать такой в кустарных условиях очень сложно. Есть, однако, и другой способ - использовать для измерения электрические или, точнее, диэлектрические свойства бензина. Емкость конденсатора, как известно, зависит от диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками, а именно - от его диэлектрической проницаемости: C/C0=e, Где C0 - емкость конденсатора, когда его обкладки находятся в вакууме, а С - емкость того же конденсатора, когда между обкладками помещен диэлектрик с проницаемостью e. Диэлектрическая проницаемость бензина больше, чем воздуха, (проницаемость воздуха и вакуума можно считать равными), а проводимость близка к нулю. Значит, если мы возьмем конденсатор с воздушным диэлектриком и будем заполнять его бензином, то его емкость при этом будет расти. Делаем конденсатор соответствующей формы и помещаем его в бензобак - теперь, измеряя его емкость, можно определить, сколько же там бензина. А измерить емкость - это уже несложно. Схема прибора приведена на рисунке: ![]() На транзисторе VT1 собран генератор, вырабатывающий близкое к синусоидальному напряжение с частотой несколько десятков килогерц (у меня получилось ок. 25). Это напряжение с обмотки III трансформатора подается в одну из диагоналей измерительного моста. Два его плеча образованы резисторами R4 и R5, а два других - конденсаторами C3 и C4 и емкостью датчика. Элементы моста выбираются таким образом, чтобы при пустом баке мост был сбалансирован, то есть напряжение на другой его диагонали было равно нулю. При заполнении бака бензином емкость датчика начинает расти. Баланс моста нарушается и на его выходе появляется напряжение разбаланса, которое увеличивается пропорционально увеличению емкости, а, следовательно, и количеству залитого в бак бензина. Это напряжение поступает на очень простой усилитель на транзисторах VT2 и VT3, выпрямляется диодом VD2 и подается на стрелочный измерительный прибор. Датчик представляет из себя конденсатор, изготовленный из двух коаксиально расположенных латунных трубок и вертикально размещенный в бензобаке. В качестве измерительного прибора использован индикатор от магнитофона с током полного отклонения около 200 мкА. Несколько странная подпись под ним объясняется тем, что сначала тут планировался тахометр. Потом планы изменились, а панелька уже была сделана и отгравирована - переделывать заново просто лень было (второй прибор - вольтметр с растянутой шкалой, на которой всего 2 деления, 6 и 7 вольт). В принципе прибор можно применить любой с током полного отклонения микроампер до 500, нужно только, чтобы подвижная часть у него была на кернах, а не на растяжках. Приборы на растяжках плохо относятся к вибрациям и толчкам, а на мототехнике этих удовольствий больше, чем достаточно. Трансформатор намотан на броневом сердечнике Б-14 из феррита М2000НМ. Все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 0,15. Обмотка I содержит 50 витков, II - 20 и III - 200. Его можно намотать и на кольце, но очень уж это муторное занятие. Хорошие маленькие Ш-образные сердечники можно извлечь из скончавшихся компьютерных блоков питания или мониторов, где они применяются в фильтрах или источниках питания дежурных режимов, или из т.н. "экономичных" ламп. Правда, увы, эти дроссели и трансформаторы бывают так заклеены или залакированы, что не всегда их удается разобрать, не сломав. Если генератор не запускается, то нужно поменять местами концы одной из обмоток I или II. Измеритель соединяется с датчиком экранированным проводом длиной около 1 метра. Я уже не помню, по какой причине, но я забраковал провод МГШВ-Э. Что-то с ним плохо работало - то ли емкость у него слишком большая, то ли потери. Зато замечательно подошел МГТФ-Э, каковой у меня и применен, но его не всем удастся найти. Нет проблем - нисколько не хуже работает тонкий коаксиальный кабель РК-50 или РК-75. Поскольку емкость кабеля складывается с емкостью датчика, настраивать нужно, разумеется, все в комплексе. А настройка очень простая. Сначала, подбирая емкость конденсатора C4 и крутя C3, добиваемся нулевых показаний прибора с пустым датчиком. После этого погружаем датчик в бензин и, подбирая резистор R10, добиваемся полного отклонения стрелки. Возможно, кого-то удивят номиналы резисторов R4 и R5 - 8,05 к. Поясняю - просто поставил те, что подвернулись под руку. Резисторы в мост ставил прецизионные, с маленьким ТКС (и конденсаторы с маленьким ТКЕ). У таких резисторов с рядом, например, Е192, номиналы бывают очень экзотическими. На самом деле величины этих резисторов могут быть любыми в диапазоне от несколких единиц до нескольких десятков килоом, и даже необязательно, чтобы они были одинаковыми - то есть балансировать мост можно не только подбором емкости, но и подбором одного из резисторов. Ну и напоследок остается самая сложная процедура - отградуировать шкалу. Поскольку мотоциклетный бак имеет сложную форму и сечение его на разной высоте меняется, то шкала, естественно, будет нелинейной. Поэтому градуировкой нужно заниматься "по месту". Для этого отправляемся в гараж, вооружившись воронкой, канистрой и калиброванной измерительной банкой. Устанавливаем датчик в бак, подключаем к нему собранный измеритель с разобранным стрелочным прибором и включаем. Теперь, либо заливая в пустой бак бензин при помощи измерительной банки, либо наоборот, отливая с ее же помощью из полного, наносим карандашом на шкалу метки, по которым затем будут сделаны деления. Ну что, Сообщение отредактировал Ludvig - 25.10.2008, 13:00 |
KENT Цифровой указатель уровня топлива 21.3.2008, 15:26
STALKER KENT, а с чего ты решил что он существует?, купи Б... 21.3.2008, 16:57
KENT STALKER, а думаешь не существует? Я как то недавно... 21.3.2008, 17:43
STALKER KENT, бортовой компьютер на классику, уже опсуждал... 21.3.2008, 18:42
DONETSK Цитата(STALKER @ 21.3.2008, 17:47) KENT, ... 21.3.2008, 19:38
KENT Цитата(DONETSK @ 21.3.2008, 19:43) Там об... 21.3.2008, 20:12
alex833 по поводу цифрового указателя то первое что нужно ... 21.3.2008, 20:18
KENT Цитата(alex833 @ 21.3.2008, 20:23) по пов... 21.3.2008, 20:34
alex833 Цитата(KENT @ 21.3.2008, 20:39) Стрелочны... 21.3.2008, 20:51
рахман Цитата(KENT @ 21.3.2008, 20:34) Цитата(al... 6.2.2009, 3:15
volodja Цитата(KENT @ 21.3.2008, 21:12) именно та... 19.8.2013, 19:38
АлександрС Многие БК имеют функцию остаток топлива, при тарир... 21.3.2008, 19:52
АлександрС У меня были: штатный БК (забыл его наименование) д... 21.3.2008, 20:35
KENT то есть вывод таков, что такой указатель не нужен? 21.3.2008, 21:08
alex833 Вывод такой ,что нужно мутить указатель на базе бо... 21.3.2008, 21:22
SandorSmitth Цитата(alex833 @ 21.3.2008, 19:27) Вывод ... 17.4.2008, 19:23
Господин поручик Цитата(KENT @ 21.3.2008, 19:13) то есть в... 21.3.2008, 22:14
АлександрС Главное, то что БК покажет на сколько км осталось ... 21.3.2008, 21:28
DONETSK Цитататакой указатель не нужен?
Хорошая вещь,если ... 21.3.2008, 21:31
Ludvig Есть более простое желание - заменить все приборы ... 10.4.2008, 14:41
Dexiter Не знаю, обсуждали или нет, но мне по блату можно ... 24.10.2008, 22:48
Владимир С Типа доводчик от современной мебели,там основано н... 24.10.2008, 22:49
Господин поручик Вот тебе Кулибин идея-камеру ночного видения в бак... 24.10.2008, 22:59
федор Перегородки в баке нужны! Плескаться меньше бу... 24.10.2008, 23:01
Dexiter Господин поручик, оно, конечно, весело и забавно, ... 24.10.2008, 23:03
Господин поручик Dexiter, А чем тебе камера не угодила? Электроника... 24.10.2008, 23:11
Dexiter Господин поручик, ага, провода, монитор. пока буде... 24.10.2008, 23:18
Господин поручик Dexiter, Вот кого ты удивишь объемным датчиком? Да... 24.10.2008, 23:19
Dexiter Господин поручик, парень, ты меня каждый раз у... 24.10.2008, 23:21
Владимир С Фото нет ,но что то подобное применялось в микроли... 24.10.2008, 23:31
Господин поручик Вот упрямый! Ладно...лови еще идею- поставь на... 24.10.2008, 23:39
Dexiter Владимир С, вариант! надо думать... завтра буд... 24.10.2008, 23:45
Господин поручик Цитататока тут расход, а не кол-во бенза в баке И... 24.10.2008, 23:51
KENIG Чтобы погасить колебания датчика уровня топлива в ... 25.10.2008, 0:11
toop Цитата(KENIG @ 25.10.2008, 3:11) Чтобы по... 25.10.2008, 14:15
Aloha Нафига Вам монитор ? -)
Изготовить бак из оргстекл... 25.10.2008, 0:24
Dexiter KENIG, молодец! классная идея!
Ludvig, как... 25.10.2008, 11:40
Dexiter toop, можешь уточнить характеристики кондёра и под... 25.10.2008, 14:21
Тошка Dexiter, как это такой большой??? сколько он по дл... 25.10.2008, 22:48
Dexiter Тошка, я те грю, что кондёр 10000мкФ на 50В - банк... 26.10.2008, 10:58
shkurkin Цитата(Dexiter @ 26.10.2008, 13:58) Тошка... 27.10.2008, 18:37
Тошка Dexiter, вот вот 40х100, как я и говорил что не бо... 26.10.2008, 13:48
Dexiter Тошка, у меня места нету, ибо там провода и блок о... 26.10.2008, 14:09
Dexiter shkurkin, ну, как результаты? стОит ставить? 27.10.2008, 19:57
shkurkin Цитата(Dexiter @ 27.10.2008, 22:57) shkur... 28.10.2008, 5:47
AVL Цитата(shkurkin @ 28.10.2008, 8:47) Емкос... 28.10.2008, 6:54
xbz сидел читал и тихо укуевал, если решили выпендрива... 28.10.2008, 7:08
Дагестан Какой нах бак из оргстекла? Аквариумы для чего по ... 28.10.2008, 0:24
shkurkin Цитатаберем микроконтроллер с функцией сглаживания... 28.10.2008, 17:55
Dexiter я вот достал щас 1500мкФ на 63В. Но у него есть + ... 28.10.2008, 23:21
AVL Цитата(Dexiter @ 29.10.2008, 2:21) я вот ... 29.10.2008, 6:29
toop Цитата(Dexiter @ 29.10.2008, 1:21) я вот ... 2.11.2008, 10:29
Aloha 50 В кондер - лишние размеры . . .
16 В это вприты... 29.10.2008, 7:37
shkurkin Цитата(Aloha @ 29.10.2008, 10:37) 50 В ко... 29.10.2008, 11:17
Оладий Цитата(shkurkin @ 29.10.2008, 11:17) Если... 30.10.2008, 8:20
AVL Цитата(Оладий @ 30.10.2008, 11:20) Если н... 30.10.2008, 8:47
Господин поручик А я то думаю-почему полтемы конденсаторы обсуждают... 29.10.2008, 9:20
Dexiter shkurkin, один говорит такую схему подключения, др... 29.10.2008, 22:56
Soundwind Я вижу более радикальный, но и более "интелле... 30.10.2008, 18:45
кобзев Супер.получится прям компутер! 30.10.2008, 19:18
Господин поручик Цитата(кобзев @ 30.10.2008, 19:18) Супер.... 30.10.2008, 20:19
Dexiter Господин поручик, не... ну там речь про поплавок ш... 30.10.2008, 21:27
Aloha Хорошая конечно идея на однокристалке замутить циф... 30.10.2008, 21:53
Dexiter Aloha, это всё хорошо, но как избавиться от искаже... 30.10.2008, 21:57
AVL Цитата(Soundwind @ 30.10.2008, 21:45) Я в... 31.10.2008, 5:55
Soundwind Если мутить на однокристалке, то там флэш память е... 31.10.2008, 13:28
Aloha Dexiter,
А вроде бы датчик стоит в середине бака ... 31.10.2008, 18:08
Dexiter Aloha, датчик всё равно будет врать, как бы машина... 31.10.2008, 21:40
Aloha SandorSmitth,
Ну если стрелка начала плясать - то... 1.11.2008, 21:06
eleg прикольное обсуждение
не буду обсуждать предыдущу... 20.1.2009, 0:20
eleg а у меня в машине такого анахронизма как лампочки ... 8.2.2009, 22:57
Elperegrino Недавно возникла идея, до реализации еще далеко (т... 25.5.2009, 0:09
reutov90 можно ли чё нить поставить чтобы циферками показыв... 12.2.2011, 22:47
Mitka Цитата(reutov90 @ 12.2.2011, 22:47) можно... 12.2.2011, 23:38
Саня Клим Цитата(Mitka @ 13.2.2011, 2:38) Цитата(re... 13.2.2011, 5:43
Павел Третьяков Цитата(Mitka @ 12.2.2011, 23:38) Цитата(r... 13.2.2011, 6:16
дима44 Цитата(Павел Третьяков @ 13.2.2011, 6:16)... 13.2.2011, 9:35
Ролакс обычный водяной можно-будет крайне точно и надежно... 13.2.2011, 6:28
Павел Третьяков Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 6:28) обычный ... 13.2.2011, 6:55
Festival58 хай
ссылка на тему про Цифровой указатель уровня ... 29.7.2014, 22:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 21:03 |
