18.10.2008, 12:03
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
как сделать корткоходную кулису для более быстрого переключения передач?
23.10.2008, 18:38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
В мае месяце я тоже перенес рычаг КПП! ОЧУЧЕНИЯ не передаваемые! Буквально 10мм ход рычага между переключениями! Я еще использовал короткоходный рычаг от 08! И наверное зря на нее потратил 600р. Как понял, разница между стандартным рычагом заключается в дырочке на рычаге! В стандартной она находится ниже, чем в короткоходной! А почему зря, да потому, что этот дорогой рычаг я укоротил внизу, сверху, то есть ниже дырки и выше дырки! Но у меня есть одно но! Первая передача стала включаться труднее, чем обычно, чтобы включить передачи нужно приложить немного усилия! Раньше при стандартном рычаге, при 3000об мог переключаться без сцепления, то после переноса рычага это стало не возможно! Может кто знает в чем причина! А в целом я очень доволен! А рычаг ручника я тупо укоротил, усилия хватает
23.10.2008, 20:12
В мае месяце я тоже перенес рычаг КПП! ОЧУЧЕНИЯ не передаваемые! Буквально 10мм ход рычага между переключениями! Я еще использовал короткоходный рычаг от 08! И наверное зря на нее потратил 600р. Как понял, разница между стандартным рычагом заключается в дырочке на рычаге! В стандартной она находится ниже, чем в короткоходной! А почему зря, да потому, что этот дорогой рычаг я укоротил внизу, сверху, то есть ниже дырки и выше дырки! Но у меня есть одно но! Первая передача стала включаться труднее, чем обычно, чтобы включить передачи нужно приложить немного усилия! Раньше при стандартном рычаге, при 3000об мог переключаться без сцепления, то после переноса рычага это стало не возможно! Может кто знает в чем причина! А в целом я очень доволен! А рычаг ручника я тупо укоротил, усилия хватает Скажу исходя из личного опыта. Я когда переносил рычаг,я вначале поставил его ровно посередине между передними креплениями салазок сидений,ну в принципе у тебя щас так же он стоит. Так вот,при такой установке,нет соосности между продольным ходом родной кулисы,и перенесённым рычагом,то есь когда втыкаеш передачу,то тот рычаг который новый,он двигается немного не прямо,а как бы под углом.Например,включена первая,надо перейти на вторую,так вот при стоке рычаг идёт ровно по прямой назад,а в твоём случае он идёт назад и как бы немного вправо,его тянет родная кулиса. Я когда себе так сделал, то понял что это есть косяк,взял и переделал. Просто надо чтобы новый рычаг стоял не посередине креплений салазок,а был смещён чуть вправо,таким образом достигается соосность между продольными ходами родной кулисы и перенесённого рычага,и всё работает чётко!
Кол-во скачиваний: 887Сообщение отредактировал Aleks666 - 23.10.2008, 20:35 |
srg_a короткоходная кулиса КПП 18.10.2008, 12:03
Михаил456 никак.как вариант зделать рычаг короче,есть где то... 18.10.2008, 13:03
GREEEN Цитата(Михаил456 @ 18.10.2008, 13:03) ник... 18.10.2008, 14:03
srg_a что за ограничитель кулисы? поподробнее. колись. 18.10.2008, 17:08
bass82 господа! попробуйте укоротить стандартный рыча... 18.10.2008, 17:30
srg_a Цитата(bass82 @ 18.10.2008, 17:30) господ... 18.10.2008, 17:42
GREEEN srg_a,
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop... 18.10.2008, 18:13
Тошка srg_a, кулиса от шевы-нивы ставят так : http://www... 19.10.2008, 20:50
Aleks666 srg_a, srg_a, Отпиши мне в личку.что ты хочеш,како... 20.10.2008, 16:01
srg_a Aleks666, да никакого бюджета здесь нет и быть не ... 20.10.2008, 21:48
Тошка Aleks666, Наюсь мне предстоит переносить кулису, ... 20.10.2008, 18:26
Skilet народ вы что мне очень нравился длинный рычаг, пер... 20.10.2008, 19:34
SHERIFF srg_a,
У классики в стоке такая же,как на зубилу ... 21.10.2008, 12:36
srg_a это как раз то, что мне нужно!!!
Пере... 21.10.2008, 17:17
Aleks666 Цитата(srg_a @ 21.10.2008, 18:17) это как... 21.10.2008, 20:32
Михаил456 Цитата(Aleks666 @ 21.10.2008, 20:32) Цита... 2.11.2008, 19:25
SHERIFF Aleks666,
+1 ко всему) 21.10.2008, 20:36
vazik06 большое тебе спасибо!!!! буду пере... 30.10.2008, 18:18
Aleks666 Давай,дерзай! Как переделаеш,отпишись о резуль... 30.10.2008, 18:42
KARmet Народ а есть разница при переделке 5-ки и 4-ки или... 2.11.2008, 19:03
Aleks666 Обыкновенным!
Цитата(KARmet @ 2.11.2008,... 2.11.2008, 20:28
kordan а по мне дык у класики итак кулиса короткая. покра... 3.11.2008, 10:48
vazik06 Привет всем! Я подумал и решил!!! ... 8.11.2008, 17:37
Aleks666 Попробуй, работать должно, если тяга будет жосткая... 16.11.2008, 9:16
vazik06 Цитата(Aleks666 @ 16.11.2008, 9:16) Попро... 16.11.2008, 10:05
Aleks666 Уменя точно такой же кожух! Но всё равно хочу ... 16.11.2008, 10:20
Evgen-st НАРОД Чем сточить метал на кулисе чтобы задняя без... 2.12.2008, 21:09
Aleks666 Цитата(Evgen-st @ 2.12.2008, 21:09) ... 3.12.2008, 0:00
vazik06 Цитата(Evgen-st @ 2.12.2008, 21:09) ... 4.12.2008, 13:52
dimanius ведь не секрет, что ход стандартной просто огромен... 4.12.2008, 23:53
Aleks666 Цитата(dimanius @ 4.12.2008, 23:53) ведь ... 6.12.2008, 0:28
Evgen-st Люди а с ручником что делать? Его бы тоже перенест... 7.12.2008, 22:27
dragon Цитата(Evgen-st @ 7.12.2008, 21:27) ... 9.12.2008, 1:48
Aleks666 Цитата(Evgen-st @ 7.12.2008, 22:27) ... 9.12.2008, 18:55
Evgen-st Цитата(Aleks666 @ 9.12.2008, 18:55) Цитат... 10.12.2008, 16:04
OneDry ЦитатаС пятёркой проще,кулиса с Шеви нивы встаёт к... 9.12.2008, 12:20
OneDry Люди объясните дураку как достать кулису,че там им... 10.12.2008, 8:53
Aleks666 Да,сверлятся дырки,но надо вырезать усилительную п... 10.12.2008, 18:43
OneDry АУ тоаврисчи! Все делали, а подсказать не хочу... 11.12.2008, 12:41
vazik06 Цитата(OneDry @ 11.12.2008, 12:41) АУ тоа... 11.12.2008, 16:20
vazik06 Цитата(OneDry @ 11.12.2008, 12:41) АУ тоа... 11.12.2008, 17:23
OneDry там типа ушко стачивать? на сколько? 12.12.2008, 12:09
vazik06 Цитата(OneDry @ 12.12.2008, 12:09) там ти... 14.12.2008, 12:04
OneDry Один хрен не понял! Короч по месту посмотрю. 16.12.2008, 13:00
vazik06 Цитата(OneDry @ 16.12.2008, 13:00) Один х... 16.12.2008, 17:17
OneDry Вот этого с самого начала и добивался! Огромно... 17.12.2008, 8:52
OneDry Vazik06 спасибо за инфу, я все сделал, фотоотчет в... 24.12.2008, 14:38
OneDry Товарисчи помогайте, вылетает задняя! Че делат... 26.12.2008, 10:21
dragon Цитата(OneDry @ 26.12.2008, 9:21) Товарис... 27.12.2008, 2:12
Aleks666 ЦитатаРазбирать, смотреть (вскрытие покажет) ))
Вс... 28.12.2008, 0:27
new А если замутить всё это на четырёхступке ,а потом ... 31.1.2009, 1:28
OneDry Разобрался блин! Я мутил все узлы самодельные ... 11.2.2009, 14:01
Evgen-st Народ подскажите! Вот сточил на кулисе метал:
... 17.2.2009, 16:56
Evgen-st Народ!!! Вы где??? Чего тему убили??? 18.2.2009, 18:37
OneDry На кулисе вешаются железяки для крепления к коробк... 19.2.2009, 9:17
Dexiter ща другана с больницы выпишут и тада я выложу свой... 19.2.2009, 15:40
vazik06 Цитата(Dexiter @ 19.2.2009, 15:40) ща дру... 21.2.2009, 20:07
Evgen-st Вот решил я тут поделиться своим вариантом перенос... 31.3.2009, 19:47
vazik06 Цитата(Evgen-st @ 31.3.2009, 20:47) ... 1.4.2009, 16:31
Mad_Doc Цитата(vazik06 @ 1.4.2009, 16:31) есть пр... 2.4.2009, 15:23
vazik06 Цитата(Mad_Doc @ 2.4.2009, 16:23) Цитата(... 2.4.2009, 15:56
andryuha.str Цитата(Evgen-st @ 31.3.2009, 22:47) ... 9.4.2009, 19:05
Evgen-st Выглядит слишком длинным???
То что его укорачив... 1.4.2009, 20:24
StreetRider Evgen-st, а как переключения, нормальные? И как я ... 27.5.2009, 22:51
Evgen-st Цитата(StreetRider @ 27.5.2009, 23:51) Ev... 29.5.2009, 22:31
Шахид Магамедов ну зачем на классике короткоход? Вот на зубилах и ... 27.5.2009, 23:02
tuner Шахид Магамедов
+1
за зубилах намного длиннее пере... 28.5.2009, 22:01
StreetRider Цитата(Evgen-st @ 29.5.2009, 23:31) ... 31.5.2009, 14:34
Denis17 народ кто что использовал вместо шаровой....тут ви... 1.6.2009, 1:46
koshelev Цитата(Denis17 @ 1.6.2009, 1:46) она что ... 4.6.2009, 16:41
Titan_24 лично я замутил эту тему с переносом кулисы лишь д... 5.6.2009, 7:29
DODGE Вощим на днях собираюсь купить кулису от шнивы, ка... 1.8.2009, 12:13
And6270 Когда себе делал что бы уменьшить ход я наварил вт... 8.11.2009, 21:42
se550 вопрос а кто как бороду делал чтобы скрыть трубу? 15.11.2009, 6:42
c0oL ребят а какая примерная цена кулисы 2108? 29.11.2009, 7:21
Enkei Встречный вопрос - нафига она тебе на шаху?
Цены -... 29.11.2009, 9:23
Dmitryn а без кулисы 08 как обойтись? и обязательно она до... 2.12.2009, 23:11
Enkei В принципе, если прикинуть плечи рычагов, то из ро... 3.12.2009, 3:03
6a6ywka cupaHywb Народ куда пропали, где обещанный чертежик карданч... 26.5.2010, 9:23
olegan По мну так обрезаный рычаг - огонь ! Сам се об... 26.5.2010, 11:30
Call Ну всё, пошел я за отверткой... 19.10.2010, 10:04
sample я или провтыкал непойму, как задняя включаеться??? 20.10.2010, 21:43
DimCa Если короткоходку мутить что понадобиться? кулиса ... 29.10.2010, 21:32
Vladimir70 Цитата(DimCa @ 29.10.2010, 22:32) Если ко... 29.10.2010, 23:39
DimCa Цитата(Vladimir70 @ 30.10.2010, 0:39) Цит... 30.10.2010, 10:47
StreetRider Цитата(DimCa @ 29.10.2010, 21:32) Если ко... 31.10.2010, 14:45
DimCa Цитата(StreetRider @ 31.10.2010, 14:45) Ц... 31.10.2010, 20:19
StreetRider Цитата(DimCa @ 31.10.2010, 20:19) 4х ст. ... 31.10.2010, 22:23
DimCa Цитата(StreetRider @ 31.10.2010, 22:23) Ц... 2.11.2010, 12:32
Vovan900 народ, кто может сделать чертеж карданчика отбора ... 11.11.2010, 17:44
Vad Странно, мне всегда казалось, что одним из плюсов ... 11.11.2010, 19:49
Delfi Цитата(Vad @ 11.11.2010, 19:49) Странно, ... 11.11.2010, 19:58
Vovan900 ходы мошт и не большие, но если не пробовал какие ... 12.11.2010, 9:11
Enkei Хз, мне очень удобно сидеть. Рычаг родной, удлинен... 12.11.2010, 11:55
Delfi мне конечно не понятно что там Vovan900 хотел сказ... 12.11.2010, 13:30
pipa86 Delfi, +Много
в ино, к большому сожалению для наше... 12.11.2010, 22:30
DimCa эх развели оффф, лучше подскажите: кулиса выбора п... 14.11.2010, 16:02
vazGT Парни с 4-х ступкой не унывайте вот вам как сдлать... 14.11.2010, 18:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:44 |
