> короткоходная кулиса КПП, как изготовить?
srg_a
сообщение 18.10.2008, 12:03
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
как сделать корткоходную кулису для более быстрого переключения передач? help.gif ведь не секрет, что ход стандартной просто огромен по сравнению с ино и даже ПП семейством ваза. read.gif читал где-то, что на шеви ниве более короткий ход, никто не в курсе?
vazik06
сообщение 23.10.2008, 18:38
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
В мае месяце я тоже перенес рычаг КПП! ОЧУЧЕНИЯ не передаваемые! Буквально 10мм ход рычага между переключениями! Я еще использовал короткоходный рычаг от 08! И наверное зря на нее потратил 600р. Как понял, разница между стандартным рычагом заключается в дырочке на рычаге! В стандартной она находится ниже, чем в короткоходной! А почему зря, да потому, что этот дорогой рычаг я укоротил внизу, сверху, то есть ниже дырки и выше дырки! Но у меня есть одно но! Первая передача стала включаться труднее, чем обычно, чтобы включить передачи нужно приложить немного усилия! Раньше при стандартном рычаге, при 3000об мог переключаться без сцепления, то после переноса рычага это стало не возможно! Может кто знает в чем причина! А в целом я очень доволен! А рычаг ручника я тупо укоротил, усилия хватает
- srg_a   короткоходная кулиса КПП   18.10.2008, 12:03
- - Михаил456   никак.как вариант зделать рычаг короче,есть где то...   18.10.2008, 13:03
|- - GREEEN   Цитата(Михаил456 @ 18.10.2008, 13:03) ник...   18.10.2008, 14:03
- - srg_a   что за ограничитель кулисы? поподробнее. колись.   18.10.2008, 17:08
- - bass82   господа! попробуйте укоротить стандартный рыча...   18.10.2008, 17:30
|- - srg_a   Цитата(bass82 @ 18.10.2008, 17:30) господ...   18.10.2008, 17:42
- - GREEEN   srg_a, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...   18.10.2008, 18:13
- - Тошка   srg_a, кулиса от шевы-нивы ставят так : http://www...   19.10.2008, 20:50
- - Aleks666   srg_a, srg_a, Отпиши мне в личку.что ты хочеш,како...   20.10.2008, 16:01
|- - srg_a   Aleks666, да никакого бюджета здесь нет и быть не ...   20.10.2008, 21:48
- - Тошка   Aleks666, Наюсь мне предстоит переносить кулису, ...   20.10.2008, 18:26
- - Skilet   народ вы что мне очень нравился длинный рычаг, пер...   20.10.2008, 19:34
- - SHERIFF   srg_a, У классики в стоке такая же,как на зубилу ...   21.10.2008, 12:36
- - srg_a   это как раз то, что мне нужно!!! Пере...   21.10.2008, 17:17
|- - Aleks666   Цитата(srg_a @ 21.10.2008, 18:17) это как...   21.10.2008, 20:32
|- - Михаил456   Цитата(Aleks666 @ 21.10.2008, 20:32) Цита...   2.11.2008, 19:25
- - SHERIFF   Aleks666, +1 ко всему)   21.10.2008, 20:36
- - vazik06   В мае месяце я тоже перенес рычаг КПП! ОЧУЧЕН...   23.10.2008, 18:38
|- - Aleks666   Цитата(vazik06 @ 23.10.2008, 19:38) В мае...   23.10.2008, 20:12
- - vazik06   большое тебе спасибо!!!! буду пере...   30.10.2008, 18:18
- - Aleks666   Давай,дерзай! Как переделаеш,отпишись о резуль...   30.10.2008, 18:42
- - KARmet   Народ а есть разница при переделке 5-ки и 4-ки или...   2.11.2008, 19:03
- - Aleks666   Обыкновенным! Цитата(KARmet @ 2.11.2008,...   2.11.2008, 20:28
- - kordan   а по мне дык у класики итак кулиса короткая. покра...   3.11.2008, 10:48
- - vazik06   Привет всем! Я подумал и решил!!! ...   8.11.2008, 17:37
- - Aleks666   Попробуй, работать должно, если тяга будет жосткая...   16.11.2008, 9:16
|- - vazik06   Цитата(Aleks666 @ 16.11.2008, 9:16) Попро...   16.11.2008, 10:05
- - Aleks666   Уменя точно такой же кожух! Но всё равно хочу ...   16.11.2008, 10:20
- - Evgen-st   НАРОД Чем сточить метал на кулисе чтобы задняя без...   2.12.2008, 21:09
|- - Aleks666   Цитата(Evgen-st @ 2.12.2008, 21:09) ...   3.12.2008, 0:00
|- - vazik06   Цитата(Evgen-st @ 2.12.2008, 21:09) ...   4.12.2008, 13:52
- - dimanius   ведь не секрет, что ход стандартной просто огромен...   4.12.2008, 23:53
|- - Aleks666   Цитата(dimanius @ 4.12.2008, 23:53) ведь ...   6.12.2008, 0:28
- - Evgen-st   Люди а с ручником что делать? Его бы тоже перенест...   7.12.2008, 22:27
|- - dragon   Цитата(Evgen-st @ 7.12.2008, 21:27) ...   9.12.2008, 1:48
|- - Aleks666   Цитата(Evgen-st @ 7.12.2008, 22:27) ...   9.12.2008, 18:55
|- - Evgen-st   Цитата(Aleks666 @ 9.12.2008, 18:55) Цитат...   10.12.2008, 16:04
- - OneDry   ЦитатаС пятёркой проще,кулиса с Шеви нивы встаёт к...   9.12.2008, 12:20
- - OneDry   Люди объясните дураку как достать кулису,че там им...   10.12.2008, 8:53
- - Aleks666   Да,сверлятся дырки,но надо вырезать усилительную п...   10.12.2008, 18:43
- - OneDry   АУ тоаврисчи! Все делали, а подсказать не хочу...   11.12.2008, 12:41
|- - vazik06   Цитата(OneDry @ 11.12.2008, 12:41) АУ тоа...   11.12.2008, 16:20
|- - vazik06   Цитата(OneDry @ 11.12.2008, 12:41) АУ тоа...   11.12.2008, 17:23
- - OneDry   там типа ушко стачивать? на сколько?   12.12.2008, 12:09
|- - vazik06   Цитата(OneDry @ 12.12.2008, 12:09) там ти...   14.12.2008, 12:04
- - OneDry   Один хрен не понял! Короч по месту посмотрю.   16.12.2008, 13:00
|- - vazik06   Цитата(OneDry @ 16.12.2008, 13:00) Один х...   16.12.2008, 17:17
- - OneDry   Вот этого с самого начала и добивался! Огромно...   17.12.2008, 8:52
- - OneDry   Vazik06 спасибо за инфу, я все сделал, фотоотчет в...   24.12.2008, 14:38
- - OneDry   Товарисчи помогайте, вылетает задняя! Че делат...   26.12.2008, 10:21
|- - dragon   Цитата(OneDry @ 26.12.2008, 9:21) Товарис...   27.12.2008, 2:12
|- - Aleks666   ЦитатаРазбирать, смотреть (вскрытие покажет) )) Вс...   28.12.2008, 0:27
- - new   А если замутить всё это на четырёхступке ,а потом ...   31.1.2009, 1:28
- - OneDry   Разобрался блин! Я мутил все узлы самодельные ...   11.2.2009, 14:01
- - Evgen-st   Народ подскажите! Вот сточил на кулисе метал: ...   17.2.2009, 16:56
- - Evgen-st   Народ!!! Вы где??? Чего тему убили???   18.2.2009, 18:37
- - OneDry   На кулисе вешаются железяки для крепления к коробк...   19.2.2009, 9:17
- - Dexiter   ща другана с больницы выпишут и тада я выложу свой...   19.2.2009, 15:40
|- - vazik06   Цитата(Dexiter @ 19.2.2009, 15:40) ща дру...   21.2.2009, 20:07
- - Evgen-st   Вот решил я тут поделиться своим вариантом перенос...   31.3.2009, 19:47
|- - vazik06   Цитата(Evgen-st @ 31.3.2009, 20:47) ...   1.4.2009, 16:31
||- - Mad_Doc   Цитата(vazik06 @ 1.4.2009, 16:31) есть пр...   2.4.2009, 15:23
||- - vazik06   Цитата(Mad_Doc @ 2.4.2009, 16:23) Цитата(...   2.4.2009, 15:56
|- - andryuha.str   Цитата(Evgen-st @ 31.3.2009, 22:47) ...   9.4.2009, 19:05
- - Evgen-st   Выглядит слишком длинным??? То что его укорачив...   1.4.2009, 20:24
- - StreetRider   Evgen-st, а как переключения, нормальные? И как я ...   27.5.2009, 22:51
|- - Evgen-st   Цитата(StreetRider @ 27.5.2009, 23:51) Ev...   29.5.2009, 22:31
- - Шахид Магамедов   ну зачем на классике короткоход? Вот на зубилах и ...   27.5.2009, 23:02
- - tuner   Шахид Магамедов +1 за зубилах намного длиннее пере...   28.5.2009, 22:01
- - StreetRider   Цитата(Evgen-st @ 29.5.2009, 23:31) ...   31.5.2009, 14:34
- - Denis17   народ кто что использовал вместо шаровой....тут ви...   1.6.2009, 1:46
|- - koshelev   Цитата(Denis17 @ 1.6.2009, 1:46) она что ...   4.6.2009, 16:41
- - Titan_24   лично я замутил эту тему с переносом кулисы лишь д...   5.6.2009, 7:29
- - DODGE   Вощим на днях собираюсь купить кулису от шнивы, ка...   1.8.2009, 12:13
- - And6270   Когда себе делал что бы уменьшить ход я наварил вт...   8.11.2009, 21:42
- - se550   вопрос а кто как бороду делал чтобы скрыть трубу?   15.11.2009, 6:42
- - c0oL   ребят а какая примерная цена кулисы 2108?   29.11.2009, 7:21
- - Enkei   Встречный вопрос - нафига она тебе на шаху? Цены -...   29.11.2009, 9:23
- - Dmitryn   а без кулисы 08 как обойтись? и обязательно она до...   2.12.2009, 23:11
- - Enkei   В принципе, если прикинуть плечи рычагов, то из ро...   3.12.2009, 3:03
- - 6a6ywka cupaHywb   Народ куда пропали, где обещанный чертежик карданч...   26.5.2010, 9:23
- - olegan   По мну так обрезаный рычаг - огонь ! Сам се об...   26.5.2010, 11:30
- - Call   Ну всё, пошел я за отверткой...   19.10.2010, 10:04
- - sample   я или провтыкал непойму, как задняя включаеться???   20.10.2010, 21:43
- - DimCa   Если короткоходку мутить что понадобиться? кулиса ...   29.10.2010, 21:32
|- - Vladimir70   Цитата(DimCa @ 29.10.2010, 22:32) Если ко...   29.10.2010, 23:39
||- - DimCa   Цитата(Vladimir70 @ 30.10.2010, 0:39) Цит...   30.10.2010, 10:47
|- - StreetRider   Цитата(DimCa @ 29.10.2010, 21:32) Если ко...   31.10.2010, 14:45
|- - DimCa   Цитата(StreetRider @ 31.10.2010, 14:45) Ц...   31.10.2010, 20:19
|- - StreetRider   Цитата(DimCa @ 31.10.2010, 20:19) 4х ст. ...   31.10.2010, 22:23
|- - DimCa   Цитата(StreetRider @ 31.10.2010, 22:23) Ц...   2.11.2010, 12:32
- - Vovan900   народ, кто может сделать чертеж карданчика отбора ...   11.11.2010, 17:44
- - Vad   Странно, мне всегда казалось, что одним из плюсов ...   11.11.2010, 19:49
|- - Delfi   Цитата(Vad @ 11.11.2010, 19:49) Странно, ...   11.11.2010, 19:58
- - Vovan900   ходы мошт и не большие, но если не пробовал какие ...   12.11.2010, 9:11
- - Enkei   Хз, мне очень удобно сидеть. Рычаг родной, удлинен...   12.11.2010, 11:55
- - Delfi   мне конечно не понятно что там Vovan900 хотел сказ...   12.11.2010, 13:30
- - pipa86   Delfi, +Много в ино, к большому сожалению для наше...   12.11.2010, 22:30
- - DimCa   эх развели оффф, лучше подскажите: кулиса выбора п...   14.11.2010, 16:02
- - vazGT   Парни с 4-х ступкой не унывайте вот вам как сдлать...   14.11.2010, 18:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:29
