8.8.2007, 7:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 2.8.2007 Пользователь №: 984 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую!
Кто-нить подскажет? У меня такая проблема: при закрытом подсосе машина, не заводиться приходиться работаь газом или подсос открывать, а потом как только отпущу газ или подсос закрою сразу глохнет и холостые не держит... Подскажите, в чем может быть подвох? |
22.10.2008, 17:48
Spok,
ну купи ради интереса новый, эмкхх.. |
Wishmaster Холостой ход 8.8.2007, 7:47
Колян Цитата(Wishmaster @ 8.8.2007, 8:47) Приве... 8.8.2007, 7:51
Wishmaster Цитата(Колян @ 8.8.2007, 8:51) датчик ХХ,... 8.8.2007, 7:59
Колян Цитата(Wishmaster @ 8.8.2007, 8:59) Цитат... 8.8.2007, 8:04
Wishmaster Цитата(Колян @ 8.8.2007, 9:04) Цитата(Wis... 8.8.2007, 8:08
malenkiy-mewer Может жиклер ХХ засориться. У меня такая хрень бы... 8.8.2007, 8:33
dragon Цитата(malenkiy-mewer @ 8.8.2007, 8... 29.6.2008, 22:30
rassini Так же не держал холостой ход. Решение на карбе Оз... 8.8.2007, 9:33
немец Цитата(Wishmaster @ 8.8.2007, 8:47) Приве... 8.8.2007, 17:57
rassini Может кто сталкивался, вдруг возникла такая пробле... 10.8.2007, 13:31
malenkiy-mewer Цитата(rassini @ 10.8.2007, 14:31) Может ... 10.8.2007, 13:38
Злые Мыши Цитата(rassini @ 10.8.2007, 14:31) Может ... 10.8.2007, 15:42
malenkiy-mewer Если электромагнитного клапана нет, попробуй прочи... 10.8.2007, 15:56
rassini Цитата(malenkiy-mewer @ 10.8.2007, 14... 10.8.2007, 14:46
malenkiy-mewer Посмотри датчик ХХ может провод соскочил у меня та... 10.8.2007, 14:48
rassini Решение было простым. Сбоку (спереди автомобиля) к... 11.8.2007, 9:54
malenkiy-mewer Цитата(rassini @ 11.8.2007, 10:54) Решени... 11.8.2007, 9:57
Choopyster Однако!.. Тема поднимается опять!.. У меня... 29.1.2008, 21:38
Choopyster Цитата(Choopyster @ 29.1.2008, 19:43) Одн... 30.1.2008, 6:00
V2oD2o всем доброго времени суток.. у меня та же проблема... 2.2.2008, 21:36
Леонид из Н-ска Еще фильтра можно посмотреть. У меня как-то ХХ ста... 11.7.2008, 12:15
Дагестан Можно снять крышку с кастрюли и определить... Филь... 20.7.2008, 23:01
@lex@nder Здравствуйте! Проблема такая! Ехал с дачи,... 29.7.2008, 22:28
Mad_Doc Еси зажигалка контактная - рекомендую посмотреть п... 29.7.2008, 22:47
chpok Воздушник проверь, у меня практически также оборот... 29.7.2008, 22:37
VMA Смотри болт регулировка ХХ вероятно он затянулся..... 29.7.2008, 22:41
Phil Про клапан электромагнитный не забываем... 29.7.2008, 23:20
@lex@nder Цитата(Phil @ 30.7.2008, 0:24) Про клапан... 30.7.2008, 21:28
GREEEN Цитата(@lex@nder @ 30.7.2008, 21:32) Цита... 30.7.2008, 21:50
Kedr Проверь, работает ли этот клапан, для этого заведи... 1.8.2008, 11:31
Phil Выкрути клапан, включи зажигание и замкни выкручен... 2.8.2008, 15:09
Spok Недавно заметил, что упал холостой ход. До этого о... 21.10.2008, 8:37
SWS Я бы прочистил свечи, продул бы карб очистителем а... 21.10.2008, 9:29
Spok Карб чистил месяц назад ток тогда кастрюля стояла ... 21.10.2008, 14:59
GREEEN Цитата(Spok @ 21.10.2008, 14:59) Карб чис... 21.10.2008, 16:53
Kedr Верно GREEEN говорит! Проблема может быть не в... 21.10.2008, 19:06
Spok Седня вкрутил старый клапан, с которым ХХ гуляли, ... 22.10.2008, 10:30
Дмитрич Да блин я с этим электро-магнитным клапаном задолб... 8.11.2008, 20:32
GREEEN Цитата(Дмитрич @ 8.11.2008, 20:32) Да бли... 8.11.2008, 20:35
федор Цитата(Дмитрич @ 8.11.2008, 20:32) Да бли... 8.11.2008, 22:46
VahinSerg ЦитатаСейчас всякое говно в магазинах продают... 8.11.2008, 23:02
Трошин77RUS Кдапан можно проверить в тачке у соседа по горажу,... 17.11.2008, 21:55
Flanker73 Народ подскажите мне что это может быть? Карбюрато... 27.4.2009, 10:03
silivravo Цитата(Flanker73 @ 27.4.2009, 9:03) Народ... 27.4.2009, 18:00
se550 такая же проблема появилась, клапан работает, как ... 23.4.2009, 13:12
silivravo Цитата(se550 @ 23.4.2009, 12:12) такая же... 23.4.2009, 17:19
se550 причем заметил обороты постоянно плавают, т.е. цик... 23.4.2009, 18:38
piloterist Подскажите! поехал в универ с утричка все ок о... 25.4.2009, 19:15
se550 моя проблема решилась так: заправился на другой за... 26.4.2009, 8:43
silivravo Цитата(se550 @ 26.4.2009, 7:43) моя пробл... 26.4.2009, 18:48
piloterist Моя проблема решилась после полной переборки и чис... 26.4.2009, 21:00
bsat У меня ВАЗ-21063. Возникла такая проблема. Завожу ... 26.4.2009, 22:39
Victor6610 Цитата(bsat @ 26.4.2009, 23:39) У меня ВА... 26.4.2009, 22:47
bsat Посмотрел при нажатии педали коленвал не двигается... 27.4.2009, 14:33
silivravo Цитата(bsat @ 27.4.2009, 13:33) Посмотрел... 27.4.2009, 16:55
Igrdv Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста!
На с... 29.4.2009, 10:11
Kikos Цитата(Igrdv @ 29.4.2009, 15:11) На сколь... 29.4.2009, 10:16
Igrdv Цитата(Kikos @ 29.4.2009, 10:16) Цитата(I... 29.4.2009, 11:36
Kikos Цитата(Igrdv @ 29.4.2009, 16:36) Цитата(K... 29.4.2009, 11:45
777sem777 Привет!Подскажите пожалуйста,что делать.Вчера ... 15.5.2009, 6:25
Петрович_32rus Товарищи, подскажите. У меня хх в принципе есть. Н... 17.5.2009, 13:12
KA50Hokum Цитата(Петрович_32rus @ 17.5.2009, 14:12)... 17.5.2009, 14:30
МЫХЪ Так.... уже это обсасывали не раз, но повторюсь...... 17.5.2009, 14:32
Петрович_32rus А этот клапан отвечаетс за хх даже когда подсос вы... 17.5.2009, 14:53
МЫХЪ Так точно.... Я когда карб снимал - чистил.... пар... 17.5.2009, 17:31
Петрович_32rus Еще тогда вопрос. Его работоспособнось зависит от ... 17.5.2009, 17:39
KA50Hokum Цитата(Петрович_32rus @ 17.5.2009, 18:39)... 17.5.2009, 18:30
a-maximoff господа ! кто может подсказать причину неиспра... 20.5.2009, 10:01
prosto Цитата(a-maximoff @ 20.5.2009, 11:01... 20.5.2009, 21:17
кобзев Как вариант перегрев бензонасоса. 20.5.2009, 10:03
NIKuS бензофильтрик поменяй... насосик на малых оборотах... 20.5.2009, 23:48
Snoop Здравствуйте! У меня возникла проблема, машина... 27.5.2009, 11:52
Kedr Snoop
Карбулятор давно чистил?? У меня от засорени... 27.5.2009, 16:19
Snoop Цитата(Kedr @ 27.5.2009, 17:19) Snoop
Кар... 27.5.2009, 19:35
krotiliys такая проблема. Когда завожусь прогреваюсь, убираю... 5.6.2009, 21:05
кобзев Жиклёрчик ХХ выкрути и продуй,и будет те счастье)) 6.6.2009, 20:34
krotiliys Цитата(кобзев @ 6.6.2009, 21:34) Жиклёрчи... 7.6.2009, 20:10
hungrylion Падение оборотов на тахометре с 900-1000/200-300 (... 15.6.2009, 12:44
Алёша Цитата(hungrylion @ 15.6.2009, 12:44) Пад... 15.6.2009, 13:41
прототип Цитата(hungrylion @ 15.6.2009, 13:44) Пад... 15.6.2009, 15:33
prosto Цитата(hungrylion @ 15.6.2009, 13:44) На ... 15.6.2009, 19:46
hungrylion Посмотрел карбюратор, прочистил. Установил поплав... 21.6.2009, 10:44
prosto Цитата(hungrylion @ 21.6.2009, 11:44) Пос... 22.6.2009, 1:35
hungrylion ЦитатаЗазор отрегулировал потом контакты чистил ил... 22.6.2009, 8:27
prosto Цитата(hungrylion @ 22.6.2009, 9:27) Цита... 22.6.2009, 21:55
Alexsanches не понятная работа хх. то они в норме то падают до... 22.6.2009, 11:44
кобзев Alexsanches,или клапан эл.магнитный или жиклёр хол... 22.6.2009, 11:57
Alexsanches Понял, тока я там написал что клапана нет) 22.6.2009, 13:19
kipesh Я тут заметил что у некоторых в этой теме,как и у ... 27.6.2009, 22:02
Old Chekist Привет всем, подскажите пожалуйста, у меня большая... 13.7.2009, 21:27
Господин поручик Цитата(Old Chekist @ 13.7.2009, 22:27) Пр... 13.7.2009, 21:41
Nexus_2106 Всем привет! Подскажите такая проблема, на дня... 14.7.2009, 7:27
werfy.com Цитата(Nexus_2106 @ 14.7.2009, 8:27) Всем... 14.7.2009, 20:54
Nexus_2106 Спасибо. Насос брал простой стоковый качал нормаль... 15.7.2009, 7:27
gorevlexa Народ раньше обороты были 900. Где то месяц назад ... 3.8.2009, 16:27
francuzkbr07 Цитата(gorevlexa @ 3.8.2009, 17:27) Народ... 3.8.2009, 19:32
кобзев Такая фигня от карба с проводком, сразу под кастрю... 3.8.2009, 16:31
gorevlexa А он на всех карбах есть или его может не быть? И ... 3.8.2009, 19:30
кобзев Цитата(gorevlexa @ 3.8.2009, 19:30) А он ... 3.8.2009, 20:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 4:53 |
