17.10.2008, 7:29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Все доброе текущее время суток.
Никто не делал себе постоянную подзарядку аккумулятора малым током когда машина стоит в гараже? Предистория. Машина стоит в электрифицированном гараже. Езжу обычно 1-2 раза в неделю, причем обычно по выходным. Стоит выключатель массы, и когда оставляю машину в гараже, всегда отключаю аккумулятор от бортсети. Наверное поэтому прошлый аккум протянул 11 лет Измерение тока потребления при всех выключенных протребителях (остаются только часы, магнитола в дежурном режиме и сигналка (тоже в дежурном режиме), БК тогда еще не было) дало результат ~80 мА. БК я думаю добавит немного, 5-10 мА, не больше. Теперь считаем 0,08А * 24 часа*6 суток=11,5 А*ч - столько будет высосано из аккумулятора за неделю простоя, для 55 А*ч это 20% заряда. А еще есть ток саморазряда аккумулятора, тоже примерно такой величины. Если ездить каждый день, то это неактуально, но при недельных простоях приходится с этим считаться. В связи с вышеизложенным возникло желание сделать некое зарядное устройство для постоянной подзарядки аккумулятора малым током, которое будет компенсировать малый ток разряда. Т.е. поставил машину в гараж, подключил зарядку и ушел на неделю. Во многих автоматических зарядных устройствах после окончания зарядки происходит поддержание напряжения 13,8 В на аккумуляторе. Вот я и думаю сделать небольшой блок питания с выходным напряжением 13,6-13,8 В и ограничением тока 300-400 мА. Очень хочется услышать мнение других автовладельцев по этому поводу. Может кто-то уже использует что-то подобное? |
21.10.2008, 6:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Мдее , а с чего начиналось и до чего докатились . . .
Берете трансформатор от блока бесперебойного питания (APS или любой другой) , 1 обмотка 220в , вторая 14.4в , на вторую обмотку - диодный мост (долой 0.7в) , в итоге получается на выходе 13.7в. Лампу вместо резистора последовательно в цепь к акб , какой мощности - на ваш выбор (ток будет зависеть от лампы). Почему лампу - она меняет свое сопротивление в зависимости от тока , проходящего через нее , так сказать вот вам и стабилизатор (грубо конечно) зы Трансформатор готовый , ничего мотать не надо , можно в сервисных центрах компьютерных поинтересоваться , мой например с APS400 - вторичная обмотка расчитана на ток до 30А ! Ну и вдогонку конечно не забываем меры предосторожности - автомат , тот же ящик что от корпуса бесперебойника (к нему еще ручку сверху пристроить для удобства) , можно и из металла и чтоб водой не заливало само собой. Сообщение отредактировал Aloha - 21.10.2008, 6:50 |
21.10.2008, 13:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
Берете трансформатор от блока бесперебойного питания (APS или любой другой) , 1 обмотка 220в , вторая 14.4в , на вторую обмотку - диодный мост (долой 0.7в) , в итоге получается на выходе 13.7в. А если сеть пляшет +-10% (у меня дома бывает 245В). На выходе получишь 12,6 - 15,4. Вот тебе и недозаряд или перезаряд. Как минимум нужен стабилизатор напряжения - 14В с ограничением по току. Чтоб можно было каждую ночь осталять. Давайте не будем отвлекаться от темы котрую создал автор. Такая схема может быть собрана на 2-х транзисторах и 3-х трех резисторов со стабилитроном. Так еще мой дедушка делал. Кому надо могу схему бросить - любой собрать сможет. Сообщение отредактировал shkurkin - 21.10.2008, 13:51 |
AVL Постоянная подзарядка аккума в гараже 17.10.2008, 7:29
chpok Идея хорошая, а как хочешь ее реализовать? 17.10.2008, 8:07
AVL Цитата(chpok @ 17.10.2008, 12:07) Идея хо... 17.10.2008, 8:54
Оладий По-моему смысла нет. По сути, ты хочешь решить две... 17.10.2008, 8:39
GREEEN вощем тема интересная..если в электрике шариш...
а... 17.10.2008, 12:32
AVL Может кто подскажет ответы на 2 вопроса:
1. При з... 17.10.2008, 12:43
butcherpasha Цитата(AVL @ 17.10.2008, 10:43) Может кто... 14.12.2008, 17:53
shkurkin Че-то давно не заглядывал сюда.
Цитата(butcherpash... 10.1.2009, 16:11
chpok 1. Скорее не закипит, только если в банке коротнет... 17.10.2008, 13:59
AVL Цитата(chpok @ 17.10.2008, 17:59) 2. А эт... 20.10.2008, 8:11
GREEEN всетаки опасно значит?( 17.10.2008, 14:20
Оладий Лучше зайди на сайт "паяльник", там тебе... 20.10.2008, 8:36
shkurkin Цитата(AVL @ 17.10.2008, 11:29) Сейчас по... 20.10.2008, 12:51
AVL Цитата(shkurkin @ 20.10.2008, 16:51) По п... 20.10.2008, 13:50
shkurkin Цитата(AVL @ 20.10.2008, 17:50) А для сер... 20.10.2008, 19:12
chpok Увеличиваем свои знания здесь: cxem.net 20.10.2008, 16:20
fevgeni Цитата(chpok @ 20.10.2008, 16:20) Увеличи... 9.1.2009, 10:01
david чтоб не сбрасывалось ничего, сделал так: приобрёл ... 20.10.2008, 20:58
AVL Цитата(david @ 21.10.2008, 0:58) АКБ осно... 21.10.2008, 4:46
Soundwind БП от компа, напруга берется с выводов -12 и +12,... 21.10.2008, 14:52
shkurkin +12 и -12 b итого 24В. Легко перезарядить.
Я тоже ... 21.10.2008, 15:58
Kedr Цитата+12 и -12 b итого 24В. Легко перезарядить.
Я... 21.10.2008, 16:05
Aloha Блин . что Вы тут умничаете ? Кто-то может сделать... 21.10.2008, 16:56
Byte А у меня машина на улице стоит, я для этой цели на... 23.10.2008, 11:42
DONETSK Брал на рынке год назад 35$ зарядное - не жал... 27.10.2008, 0:18
Aloha Ну значит кто умеет , тот сам себе ваяет , кто нет... 27.10.2008, 22:08
AVL Вырисовалось 2 метода.
1. Постоянная подзарядка ма... 29.10.2008, 6:46
alexsey Доброго вечера, уважаемые форумчане! С п... 5.11.2008, 20:58
shkurkin alexsey, не в тему. Тебе сюда: http://vaz-2106.ru/... 6.11.2008, 6:19
s0nic Цитата(alexsey @ 5.11.2008, 21:58) Доброг... 11.11.2008, 15:56
alexsey Спасибо за ссылку! 6.11.2008, 19:54
shkurkin s0nic, ну не та это тема, еклмн . Еще раз ссылка:... 11.11.2008, 19:34
shkurkin Наконец форум починили можно выкладывать фотки.
Ро... 13.11.2008, 18:29
s0nic ЦитатаПостоянная подзарядка малым током без контро... 14.11.2008, 6:31
shkurkin Цитата(s0nic @ 14.11.2008, 9:31) ЦитатаПо... 14.11.2008, 10:43
AVL ЦитатаПостоянная подзарядка малым током без контро... 9.12.2008, 8:18
AVL Цитата(shkurkin @ 13.11.2008, 21:29) Нако... 14.11.2008, 11:36
shkurkin Цитата(AVL @ 14.11.2008, 14:36) Вряд ли в... 15.11.2008, 11:19
s0nic ЦитатаА почему он скиснет и что понимается под эти... 9.12.2008, 10:59
AVL Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 13:59) А нормал... 9.12.2008, 14:52
shkurkin Для AVL, личка помоему криво работает. Получил от ... 9.12.2008, 18:19
s0nic Цитата(AVL @ 9.12.2008, 16:52) Цитата(s0n... 11.12.2008, 13:08
AVL Цитата(s0nic @ 11.12.2008, 16:08) Цикл за... 11.12.2008, 14:55
кобзев Эффект памяти есть почти на всех аккумуляторах,а э... 11.12.2008, 15:08
AVL Не один я такой . Вот ещё нашел http://mpsz.ru/f... 9.2.2009, 9:57
progressi Цитата(AVL @ 9.2.2009, 9:57) Не один я та... 9.2.2009, 10:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 16:46 |
