> Постоянная подзарядка аккума в гараже
AVL
сообщение 17.10.2008, 7:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Все доброе текущее время суток.
Никто не делал себе постоянную подзарядку аккумулятора малым током когда машина стоит в гараже?
Предистория. Машина стоит в электрифицированном гараже. Езжу обычно 1-2 раза в неделю, причем обычно по выходным. Стоит выключатель массы, и когда оставляю машину в гараже, всегда отключаю аккумулятор от бортсети. Наверное поэтому прошлый аккум протянул 11 лет hi.gif . В прошлом году однажды оставил машину с открытыми дверями на просушку и забыл снять клемму. Прихожу через 5 дней - аккумулятор разряжен в 0. С тех пор заменил лампы подсветки салона на светодиоды, но непрятный осадок остался. По-прежнему отключаю аккумулятор в гараже. Раньше стояла цельносъемная магнитола, которая станции помнила независимо от того, есть питающее напряжение или нет. Сейчас поставил традиционную, со съёмной панелью. Вот только неудобство - пришел в гараж, подключил аккум, и надо выставить время на часах и снова настроить станции. А теперь надо еще выставить время и дату на БК-21. Стал задумываться над постоянной подзарядкой слабым током.
Измерение тока потребления при всех выключенных протребителях (остаются только часы, магнитола в дежурном режиме и сигналка (тоже в дежурном режиме), БК тогда еще не было) дало результат ~80 мА. БК я думаю добавит немного, 5-10 мА, не больше. Теперь считаем 0,08А * 24 часа*6 суток=11,5 А*ч - столько будет высосано из аккумулятора за неделю простоя, для 55 А*ч это 20% заряда. А еще есть ток саморазряда аккумулятора, тоже примерно такой величины. Если ездить каждый день, то это неактуально, но при недельных простоях приходится с этим считаться.
В связи с вышеизложенным возникло желание сделать некое зарядное устройство для постоянной подзарядки аккумулятора малым током, которое будет компенсировать малый ток разряда. Т.е. поставил машину в гараж, подключил зарядку и ушел на неделю. Во многих автоматических зарядных устройствах после окончания зарядки происходит поддержание напряжения 13,8 В на аккумуляторе. Вот я и думаю сделать небольшой блок питания с выходным напряжением 13,6-13,8 В и ограничением тока 300-400 мА.
Очень хочется услышать мнение других автовладельцев по этому поводу. Может кто-то уже использует что-то подобное?
shkurkin
сообщение 20.10.2008, 12:51
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
По поводу магнитоллы могу сказать: у меня на магнитоле (незнаю как на остальных, но подозреваю что также) два входа питания. Один подклучается через замок зажигания, второй напрямую на аккум. Тот который на уккум - служит для хранения времени и настроек - ток очень маленкий (саморазряд больше). А второе питание через замок зажигания - основное для усилителя и всего остального. Неудобно только магнитолу включишь когда зажигание вкл. Так что я не стал так делать. grin.gif
Я ездию почти каждый день на ноч не выкл. Если оставлаю больше чем на день откл массу.
У меня магнитола дешевая, наверно поэтому такая шляпа.
А если про подзаряд - вещь хорошая. Если ездишь по городу в пробках да на малых оборотах - аккум недозаряжается. Я на прошлой неделе так встал. Наступили холода - потребителей больше. Гена не справляется (у меня еще щетки надо менять) аккум помаленьку разрядился. Приехал домой попил чай - вышел стартер вообще не крутит только реле - щел-щелк....
Это кстати очень сильно снижает срок службы аккума. Особенно это актуально зимой.
У меня у самого давно такая идея. Тока времени нету. Я сам хочу зделать зарядку. Схему уже на бросал. Времени нет собрать и программу написать. Я зделал схему на миропроцессорее с ЖК дисплеем и сенсорным управлением!
Короче хачу зделать интелектуальную зарядку со всякими режимами (быстрый заряд, тренировка - заряд-разряд, и зарядка асинхронным током) и для разных емкостей АКБ, а и еще сразу двух канальную. Чтоб два аккума заряжать сразу независимо. Ну и конечно полный автомат, чтоб на ночь не страшно было оставить или на выходные.
Сообщение отредактировал shkurkin - 20.10.2008, 12:54
AVL
сообщение 20.10.2008, 13:50
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
у меня магнитолка тоже с двумя проводами. Но еще хочется чтобы БК не сбрасывался.
Уважаю good.gif ! У меня таких глобальных идей пока нет. А для серьёзной зарядки (а не поздарядки) есть Кедр и переделанный компьютерный БП, и еще хочу спаять схему из Радио 2007 №3 (разрядка, потом зарядка в режиме заряд-разряд в 2 этапа разными токами, потом поддержание).
shkurkin
сообщение 20.10.2008, 19:12
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Я и имею ввиду полноценное зарядное. Которое само сначала заряжает (в замвисимости от выбранного режима и емкости АКБ) на 100% а потом компенсирует саморазряд.
- AVL   Постоянная подзарядка аккума в гараже   17.10.2008, 7:29
- - chpok   Идея хорошая, а как хочешь ее реализовать?   17.10.2008, 8:07
|- - AVL   Цитата(chpok @ 17.10.2008, 12:07) Идея хо...   17.10.2008, 8:54
- - Оладий   По-моему смысла нет. По сути, ты хочешь решить две...   17.10.2008, 8:39
- - GREEEN   вощем тема интересная..если в электрике шариш... а...   17.10.2008, 12:32
- - AVL   Может кто подскажет ответы на 2 вопроса: 1. При з...   17.10.2008, 12:43
|- - butcherpasha   Цитата(AVL @ 17.10.2008, 10:43) Может кто...   14.12.2008, 17:53
|- - shkurkin   Че-то давно не заглядывал сюда. Цитата(butcherpash...   10.1.2009, 16:11
- - chpok   1. Скорее не закипит, только если в банке коротнет...   17.10.2008, 13:59
|- - AVL   Цитата(chpok @ 17.10.2008, 17:59) 2. А эт...   20.10.2008, 8:11
- - GREEEN   всетаки опасно значит?(   17.10.2008, 14:20
- - Оладий   Лучше зайди на сайт "паяльник", там тебе...   20.10.2008, 8:36
- - shkurkin   Цитата(AVL @ 17.10.2008, 11:29) Сейчас по...   20.10.2008, 12:51
|- - AVL   Цитата(shkurkin @ 20.10.2008, 16:51) По п...   20.10.2008, 13:50
|- - shkurkin   Цитата(AVL @ 20.10.2008, 17:50) А для сер...   20.10.2008, 19:12
- - chpok   Увеличиваем свои знания здесь: cxem.net   20.10.2008, 16:20
|- - fevgeni   Цитата(chpok @ 20.10.2008, 16:20) Увеличи...   9.1.2009, 10:01
- - david   чтоб не сбрасывалось ничего, сделал так: приобрёл ...   20.10.2008, 20:58
|- - AVL   Цитата(david @ 21.10.2008, 0:58) АКБ осно...   21.10.2008, 4:46
- - Aloha   Мдее , а с чего начиналось и до чего докатились . ...   21.10.2008, 6:46
|- - shkurkin   Цитата(Aloha @ 21.10.2008, 10:46) Берете ...   21.10.2008, 13:48
- - Soundwind   БП от компа, напруга берется с выводов -12 и +12,...   21.10.2008, 14:52
- - shkurkin   +12 и -12 b итого 24В. Легко перезарядить. Я тоже ...   21.10.2008, 15:58
- - Kedr   Цитата+12 и -12 b итого 24В. Легко перезарядить. Я...   21.10.2008, 16:05
- - Aloha   Блин . что Вы тут умничаете ? Кто-то может сделать...   21.10.2008, 16:56
- - Byte   А у меня машина на улице стоит, я для этой цели на...   23.10.2008, 11:42
- - DONETSK   Брал на рынке год назад 35$ зарядное - не жал...   27.10.2008, 0:18
- - Aloha   Ну значит кто умеет , тот сам себе ваяет , кто нет...   27.10.2008, 22:08
- - AVL   Вырисовалось 2 метода. 1. Постоянная подзарядка ма...   29.10.2008, 6:46
- - alexsey   Доброго вечера, уважаемые форумчане! С п...   5.11.2008, 20:58
|- - shkurkin   alexsey, не в тему. Тебе сюда: http://vaz-2106.ru/...   6.11.2008, 6:19
|- - s0nic   Цитата(alexsey @ 5.11.2008, 21:58) Доброг...   11.11.2008, 15:56
- - alexsey   Спасибо за ссылку!   6.11.2008, 19:54
- - shkurkin   s0nic, ну не та это тема, еклмн . Еще раз ссылка:...   11.11.2008, 19:34
- - shkurkin   Наконец форум починили можно выкладывать фотки. Ро...   13.11.2008, 18:29
- - s0nic   ЦитатаПостоянная подзарядка малым током без контро...   14.11.2008, 6:31
|- - shkurkin   Цитата(s0nic @ 14.11.2008, 9:31) ЦитатаПо...   14.11.2008, 10:43
|- - AVL   ЦитатаПостоянная подзарядка малым током без контро...   9.12.2008, 8:18
- - AVL   Цитата(shkurkin @ 13.11.2008, 21:29) Нако...   14.11.2008, 11:36
|- - shkurkin   Цитата(AVL @ 14.11.2008, 14:36) Вряд ли в...   15.11.2008, 11:19
- - s0nic   ЦитатаА почему он скиснет и что понимается под эти...   9.12.2008, 10:59
|- - AVL   Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 13:59) А нормал...   9.12.2008, 14:52
|- - shkurkin   Для AVL, личка помоему криво работает. Получил от ...   9.12.2008, 18:19
|- - s0nic   Цитата(AVL @ 9.12.2008, 16:52) Цитата(s0n...   11.12.2008, 13:08
|- - AVL   Цитата(s0nic @ 11.12.2008, 16:08) Цикл за...   11.12.2008, 14:55
- - кобзев   Эффект памяти есть почти на всех аккумуляторах,а э...   11.12.2008, 15:08
- - AVL   Не один я такой . Вот ещё нашел http://mpsz.ru/f...   9.2.2009, 9:57
- - progressi   Цитата(AVL @ 9.2.2009, 9:57) Не один я та...   9.2.2009, 10:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 19:52
