29.1.2008, 21:13
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Дабы улучшить впуск и не заморачиваться с поиском высокопроизводительный карбов на свой ТАЗ, я поступил следующим образом:
![]() Карбюраторы так сказать "раз-два яйца". Выполнено на ОКОвских коллекторах. Тестовые заезды на 2 карбах с валом 214, сток ГБЦ и сток низ (1567см3), всё настроено : Разгон до 110 км/ч На совсем стоковый движок такую систему корячить не стоит, а вот на подготовленный можно. |
20.10.2008, 15:44
Ludvig,Есть очень много примеров того, что даже абсолютно стоковый мотор 2106 при грамотной настройке системы питания и зажигания показыает очень хорошие результаты, которые превосходят заводские показатели,и это факт,и спорить с этим БЕСПОЛЕЗНО! Ведь не для кого не секрет,что карбы и трамблёры настраиваются на заводе изготовителя под какой-то "среднестатистический" двигатель,отсюда очень большой разброс параметров,которые негативно сказываются на каждом индивидуальном ДВС. В природе не существует двух,(а тем более и больше) одинаковых моторов,у них у всех при одинаковых настройках питания и зажигания будут абсолютно разные показатели мощности и крутящего момента по оборотам,отсюда вывод: Каждый мотор должен быть настроен индивидуально для того чтобы снять с него максимум момента,который так нам важен,и здесь очень даже не обязательно применять какие то "примочки" сомнительного действия,достаточно настроить мотор не по приборам,пытаясь подогнать характеристики под заводские параметры,а по приходу,то есть по моменту,не сомневайся,разница будет очень даже ощутимая. Ну а если уж заморачиваться с валиками,с питанием,зажиганием(надо полностью менять кривую УОЗ по оборотам,лучше даже с вакуумом взятом не из карба, а из коллектора,как в инжекторе по ДАДу), с расточкой бошки,с доработкой бошки,то здесь уже совсем другой уровень настройки,доработки,называй это как хочеш,но после этих доработок ТАЗ РЕАЛЬНО ВАЛИТ! И валит так,что ему позавидуют даже 16-кл. стоковые зубила,если конечно они не чипованные и т.д. дальше уже с ними трудно спорить,но всё возможно.
Dimjan 2 карба на классику или "огород из Солексов" 29.1.2008, 21:13
Леха177 Молодца!!! И бензина в два раза больше... 29.1.2008, 21:16
Dimjan Не не 2 раза 13-14 л/100 по городу 29.1.2008, 21:23
Farid ну ты даешь. Просто фантастика. Когда видик посмот... 29.1.2008, 21:48
прав Молодец! Ты сам разработчик пирога? Может со... 29.1.2008, 22:34
Dimjan Да я сам это всё придумывал. Предложение неплохое,... 29.1.2008, 22:59
прав Цитата(Dimjan @ 29.1.2008, 22:04) Да я са... 29.1.2008, 23:15
Шахид Магамедов Тема с двумя карбами и коллекторами от оки стара к... 29.1.2008, 23:36
Dimjan Штатный насос стоит, большой необходимости в обрат... 30.1.2008, 10:50
sergio А как синхронизировал карбюраторы? 30.1.2008, 19:04
Dimjan Карбы синхронизировал при помощи стенда, очень лег... 30.1.2008, 23:47
Захар Цитата(Dimjan @ 30.1.2008, 21:52) Карбы с... 31.1.2008, 15:36
Mad_Doc Dimjan , расскажи, пож, как это дело синхронизиров... 3.2.2008, 22:17
Dimjan Как я уже писал синхронизировалось это всё хозяйст... 4.2.2008, 23:45
Mad_Doc Dimjan, пасиб за инфо. Всё-таки буду колхозить дел... 5.2.2008, 14:04
Dimjan незачто, Деллорто не стал ставить т.к. дорого 5.2.2008, 23:02
Санёк Dimjan, А были какие-нибудь серьёзные проблемы с ... 18.3.2008, 14:49
Dimjan Проблемы были в основном с надёжным креплением кол... 19.4.2008, 21:16
Marsel тема канечно очень интересная так замутить только ... 23.4.2008, 22:04
vaz21063 про коллектора...щас оковские коллектора ОЧЕНЬ тру... 26.4.2008, 12:02
Шахид Магамедов Цитатаесть им какая альтернатива??варить самому??
... 26.4.2008, 23:54
vaz21063 Цитата(Шахид Магамедов @ 26.4.2008, 18:59... 29.4.2008, 10:30
Шахид Магамедов Цитата(vaz21063 @ 29.4.2008, 9:35) Цитата... 30.4.2008, 23:02
srg_a кто может помочь коллекторами б/у? украина. донецк... 26.8.2008, 13:51
Marat Цитата(Dimjan @ 29.1.2008, 16:18) Дабы ул... 29.4.2008, 12:01
OneDry Вопрос таков: есть тема заколхозить самопальные ко... 11.9.2008, 10:50
Mad_Doc В голове каналы тосольные элементарно глушаться шп... 11.9.2008, 12:50
Шахид Магамедов Цитата(OneDry @ 11.9.2008, 11:54) Вопрос ... 14.9.2008, 22:59
шурик6110 А никто не думал о синхронизации двых веберов? что... 4.10.2008, 22:45
Шахид Магамедов Цитата(шурик6110 @ 4.10.2008, 23:45) А ни... 5.10.2008, 20:07
Ludvig Я что-то плохо въезжаю в два карбюратора. Зачем ст... 5.10.2008, 20:36
Evgenn А не проще ставить один карб, но более производите... 5.10.2008, 21:33
SHERIFF Цитата(Evgenn @ 5.10.2008, 22:33) А не пр... 12.10.2008, 23:59
Mad_Doc Цитата(SHERIFF @ 12.10.2008, 23:59) Ни од... 13.10.2008, 9:24
Aleks666 Цитата(Mad_Doc @ 13.10.2008, 9:24) Цитата... 13.10.2008, 23:42
ДенЧи! Evgenn, говорили уже.. тока над правильно их прико... 5.10.2008, 21:50
BoBuK Dimjan а как ты решил ньюанс с воздушным фильтром?... 7.10.2008, 20:54
Mad_Doc Смотрим внимательней. На карбах самопальный кожух,... 8.10.2008, 17:18
Шахид Магамедов Цитата(BoBuK @ 7.10.2008, 21:54) Dimjan а... 9.10.2008, 17:53
OneDry Можно так 10.10.2008, 12:57
Ludvig Тут тема про "огород из Солексов" поподр... 10.10.2008, 14:57
Ludvig Огород ли из Солексов или какой другой карб, всё э... 13.10.2008, 9:00
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 13.10.2008, 10:00) Посмот... 14.10.2008, 18:34
Ludvig Цитата(Шахид Магамедов @ 14.10.2008, 19:3... 15.10.2008, 20:53
Шахид Магамедов абассака Ваш турбокулер сможеть надуть давляк... 15.10.2008, 22:43
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 15.10.2008, 22:4... 16.10.2008, 15:12
Ludvig Шахид Магамедов, я всё что угодно, только не попуг... 16.10.2008, 7:24
Aleks666 Цитата(Ludvig @ 16.10.2008, 7:24) Шахид М... 16.10.2008, 11:14
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 16.10.2008, 8:24) Шахид М... 16.10.2008, 18:05
Ludvig Aleks666, есть что предложить не обсосанного на фо... 16.10.2008, 11:47
Aleks666 Цитата(Ludvig @ 16.10.2008, 11:47) Aleks6... 16.10.2008, 17:51
Ludvig Самое странное, я совершенно солидарен. Получен от... 16.10.2008, 18:16
Mad_Doc RE: 2 карба на классику или "огород из Солексов" 16.10.2008, 18:22
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 16.10.2008, 19:16) Самое ... 16.10.2008, 18:29
Aleks666 Нужна только доп. мощность при обгоне. Тогда за сч... 16.10.2008, 22:26
Шахид Магамедов ЦитатаНу нет в природе бюджетного варианта чтобы Т... 19.10.2008, 22:41
Ludvig Цитата(Шахид Магамедов @ 19.10.2008, 23:4... 20.10.2008, 7:56
Ludvig Aleks666, я в этом нисколько не сомневаюсь. На дру... 20.10.2008, 16:14
Aleks666 Цитата(Ludvig @ 20.10.2008, 17:14) Aleks6... 20.10.2008, 17:12
Dimjan ЦитатаНу нет в природе бюджетного варианта чтобы Т... 12.11.2008, 11:40
Ludvig И что сможем понять, кроме другого принципа. А как... 12.11.2008, 21:06
Sancho_SP Насколько я понял, принцип турбины в создании бОль... 12.11.2008, 23:39
Dimjan Турбокомпрессор - вдумайтесь в название! Комп... 13.11.2008, 12:03
Ludvig Турбокомпрессор - какое красивое название. Только ... 13.11.2008, 21:57
Шахид Магамедов А какие известные автоконцерны ставят на свои двиг... 16.11.2008, 15:55
Ludvig Шахид Магамедов, MAN ставит на свои двигатели, не ... 16.11.2008, 17:30
Dimjan ЦитатаИ не важно какого диаметра? Я ещё раз хочу п... 17.11.2008, 16:02
Ludvig Dimjan, обрати внимание на причину появления велич... 17.11.2008, 18:11
Шахид Магамедов комментарий удален!!!! 17.11.2008, 20:10
Dimjan Слушай Ludvig, или как тебя там.. Честно... иди-ка... 17.11.2008, 21:31
Ludvig Для своих фантазий подбери другой раздел форума. П... 18.11.2008, 8:53
Dimjan Радость моя, давай не будем про знания, ты со мной... 18.11.2008, 13:05
Ludvig Уважаемый кандидат технических наук!
К сожален... 18.11.2008, 18:39
Fynt Цитата(Ludvig @ 18.11.2008, 18:39) Задаю ... 18.11.2008, 20:01
Шахид Магамедов Ребята! Давайте жыть дружна (с)
Я тут читаю ... 18.11.2008, 19:53
Ludvig Шахид Магамедов, браво!
Только давай считать, ... 18.11.2008, 20:25
zid2106 Вопросы у меня такие чтоб установить оковские колл... 18.11.2008, 22:24
Ludvig Забавно #78 читать. zid2106, а как ты думаешь, ес... 18.11.2008, 23:29
srg_a Людвиг не мочи, а <censored> тада на распред... 19.11.2008, 0:05
Ludvig Цитата(srg_a @ 19.11.2008, 0:05) Людвиг н... 19.11.2008, 19:50
Dimjan Я объясню зачем я поставил два карба. Мне просто н... 19.11.2008, 11:35
Dimjan я ответил на твой вопрос? 21.11.2008, 12:20
srg_a меня лишил сна следующий вопрос- на оковые коллект... 21.11.2008, 15:11
Ludvig Цитата(Dimjan @ 21.11.2008, 12:20) я отве... 21.11.2008, 20:10
srg_a Димьян я имею ввиду трубки подвода бенза, т.е. габ... 21.11.2008, 20:39
Dimjan ставятся у них же посадочные места такие же 21.11.2008, 19:38
Dimjan Чтоб они помогали друг другу говоришь... хитромудр... 21.11.2008, 21:10
Ludvig Ресивер мне уже забраковали где-то. Вообще-то идея... 21.11.2008, 22:37
srg_a не понял по поводу заводиться? всмысле? 21.11.2008, 22:46
Fynt Ресивер не покатит, потому что при резком ускорени... 21.11.2008, 23:23
srg_a несогласен. на каком основании данный вывод? я езд... 22.11.2008, 0:49
Fynt Цитата(srg_a @ 22.11.2008, 0:49) несоглас... 22.11.2008, 3:46
Ludvig Есть мнение мотор начнет позже и слабже раскручива... 22.11.2008, 11:16
Fynt Цитата(Ludvig @ 22.11.2008, 11:16) Предпо... 22.11.2008, 20:34
Ludvig Не понятно почему, ну да ладно. Тут другое вылазие... 22.11.2008, 20:54
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 22.11.2008, 20:54) Просьб... 23.11.2008, 0:09
zid2106 чтоб установить оковские коллектора, никаких перед... 23.11.2008, 21:54
Ludvig Все встанет идеально и не может не встать, если ве... 23.11.2008, 22:48
kordan а как вам такой тюних
взято http://audi-club.ru/f... 24.11.2008, 13:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 23:44 |
