> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
AleZ
сообщение 11.5.2008, 9:28
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Здоров, форумчане. На отцовской шохе есть небольшая проблема - на свече 1 цилиндра часто появляется нагар черного цвета. На остальных нет, а тут 2 свечи за год выкинула (тыс. десять). Причем движок работает нормально, ровно, заводится легко в любую погоду, машина приемистая, но свеча обгорает. В чем может быть проблема?
Алексей_gLk
сообщение 15.10.2008, 20:37
Из: Русские мы
Пользователь №: 5023
Цвет:Белая
Привет всем!
Такая проблема: по утрам стала плохо заводиться. Заводится раза с 3-4, если завел, то обороты в районе 300-500 (при том что заслонка открыта).. Троит, двигатель трясет пока не прогреется примерно до 50 градусов.. Думал проблема в свечах - поменял, поставил NGK, но проблема осталась.. Через некоторое время вывернул новые свечи, а на них белый налет.. Поискал у Вас по форуму, понял что смесь бедная, а как сделать по-богаче, увы, не нашел.. Или если дело не в смеси, в чем еще может быть проблема?
Создал отдельную тему, там советовали покрутить качество/количество и посмотреть прокладку между коллектором и карбом, а в оконцовке "рома из таганрога" закрыл тему и просил отписаться тут!..
Знач., прокладка в порядке! Зажигание тоже.. в чем может быть проблема? Карб ОЗОН 2107-****
VALANDY
сообщение 16.10.2008, 5:11
Из: Омск
Пользователь №: 3992
Цитата(Алексей_gLk @ 15.10.2008, 20:37) *
Привет всем!
проверь производительность бензонасоса, уровень топлива в поплавковой камере, тарировочные данные жиклеров, хотя по моему опыту большая часть неисправностей из-за электрики, в карбюратор лезть в последнюю очередь.
Алексей_gLk
сообщение 17.10.2008, 15:04
Из: Русские мы
Цвет:Белая
Бензонасос менял месяц назад, поставил Пекар, но проблемы с пуском начались неделю назад поэтому мне кажется не в насосе дело..
Значит вот: позавчера подкрутил зажигание (поставил по-раньше), почистил свечи.. Карб не трогал.. В итоге вчера утром завелась с первого раза, отлично! А сегодня опять по-новой.. Завел, сначала работала как "трактор", обороты 100-500.. На подсос вообще никак не реагирует.. Потом немного прогрелась, начала троить.. Потом все нормально..
В чем может быть проблема? Уже не знач чего делать..
AleZ
сообщение 17.10.2008, 19:05
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
У меня была такая же фигня, в копейку. Сгонял к карбщику - полная ревизия, промывка, настройка и машина как огонь.
- AleZ   виды нагара на свечах   11.5.2008, 9:28
- - netart   Цитата(AleZ @ 11.5.2008, 7:33) Здоров, фо...   11.5.2008, 12:36
|- - avtelec   Никого не слушай если исключить систему зажигания ...   20.10.2009, 23:54
- - david   на резьбе свечи есть масло? нагар рыхлый? если да,...   11.5.2008, 13:40
- - рома из таганрога   Нормальная Cимптомы. Коричневый или серовато-желто...   17.5.2008, 14:46
- - Михаил456   Цитата(netart @ 11.5.2008, 11:41) Цитата(...   17.5.2008, 16:26
|- - netart   Цитата(Михаил456 @ 17.5.2008, 15:31) Цита...   26.5.2008, 21:41
- - Pioneer'ik =)   РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО ТАКАЯ КАНИТЕЛЬ ??? Я ...   9.6.2008, 12:14
|- - farson   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.6.2008, 12...   16.6.2008, 10:13
|- - кобзев   Вообще свеча должна бытиь примерно такая,тока вот ...   4.8.2008, 20:45
|- - рома из таганрога   Цитата(кобзев @ 4.8.2008, 21:49) Вообще с...   4.8.2008, 21:41
- - Cepera   Pioneer'ik =) и из-за этого фото сувать... ппц...   9.6.2008, 19:10
- - Pioneer'ik =)   да колонка вроде нормальная .. как то раз там запр...   9.6.2008, 20:15
- - -zip-   У меня в четвёртом цилиндре свеча чёрная и резьба ...   15.6.2008, 18:32
- - Pioneer'ik =)   Farson в принципе может и так быть .. мы с другом ...   16.6.2008, 13:07
- - viktor   утром ездил нормально...днем машина стояла во двор...   25.6.2008, 20:21
|- - рома из таганрога   Цитата(viktor @ 25.6.2008, 21:25) утром е...   25.6.2008, 20:31
|- - VSK_86   Цитата(viktor @ 25.6.2008, 20:25) утром е...   25.6.2008, 20:49
- - Pioneer'ik =)   Всем привет !! Подскажите к чуму приведет ...   29.6.2008, 22:22
- - viktor   рома из таганрога карб Вебер, уже вроде настроили....   30.6.2008, 1:39
|- - bibigon   Цитата(viktor @ 30.6.2008, 2:43) рома из ...   2.7.2008, 20:45
- - VALANDY   Цитата(AleZ @ 11.5.2008, 9:32) Здоров, фо...   13.7.2008, 8:35
- - Иванов   Народ а если нагара на сече нет но изолятор чентра...   17.7.2008, 19:44
- - Иванов   Иещё забыл! - глохнет двигатель с дитаначией т...   17.7.2008, 19:55
|- - Михаил456   Цитата(Иванов @ 17.7.2008, 20:59) Иещё за...   17.7.2008, 21:31
- - viktor   хорошая статья свечи   27.7.2008, 15:46
- - Иванов   спасибо и другим прочесть посоветую!   27.7.2008, 22:06
- - Господин поручик   Фотографии свечей с комментариями   29.7.2008, 0:10
- - viktor   та же статья ))   29.7.2008, 1:06
- - viktor   пару дней назад выкрутил свечи, тож такие оранжевы...   5.8.2008, 13:51
- - Оладий   viktor, Данке, реальная статья!   1.9.2008, 8:56
- - Алексей_gLk   Привет всем! Такая проблема: по утрам стала пл...   15.10.2008, 20:37
|- - VALANDY   Цитата(Алексей_gLk @ 15.10.2008, 20:37) П...   16.10.2008, 5:11
|- - Алексей_gLk   Цитата(VALANDY @ 16.10.2008, 10:11) прове...   17.10.2008, 15:04
|- - AleZ   Цитата(Алексей_gLk @ 17.10.2008, 16:04) Ц...   17.10.2008, 19:05
- - mosh89   А сколько стоит почистить настроить карб ? и где в...   29.11.2008, 12:39
- - TSUNAMI   Спасибо за статью... Ам...почистить карб...можно ...   30.11.2008, 19:22
- - kanot   Может кому пригодится, еще одна интерпритация прив...   23.12.2008, 6:01
- - Dimjan   Странно ни в одной статье не описано как выглядит ...   24.12.2008, 15:16
- - sergey M   Ребята, всех с Новым годом и Рождеством! Кажет...   3.1.2009, 12:39
|- - Sancho_SP   Цитата(sergey M @ 3.1.2009, 12:39) Ребята...   3.1.2009, 14:31
|- - sergey M   Цитата(Sancho_SP @ 3.1.2009, 14:31) Если ...   3.1.2009, 15:41
- - Sancho_SP   Провода меняй в любом случае. Они пробиватся не до...   3.1.2009, 15:59
|- - sergey M   Цитата(Sancho_SP @ 3.1.2009, 15:59) Прово...   5.1.2009, 14:45
|- - Sancho_SP   Цитата(sergey M @ 5.1.2009, 14:45) Цитата...   5.1.2009, 15:24
|- - sergey M   Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 15:24) Вообщ...   5.1.2009, 18:36
|- - Tim   Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 16:24) Цитат...   24.5.2009, 10:55
|- - maks_li   Цитата(Tim @ 24.5.2009, 10:55) Цитата(San...   23.8.2009, 18:01
- - Sancho_SP   Дык я тебе и пишу, что для свечных проводов 12-16 ...   5.1.2009, 19:03
- - sergey M   Блин, сегодня постарался завестись - двот/троит. В...   6.1.2009, 14:51
|- - Sancho_SP   Цитата(sergey M @ 6.1.2009, 14:51) Блин, ...   6.1.2009, 15:06
|- - sergey M   Цитата(Sancho_SP @ 6.1.2009, 15:06) Это ф...   6.1.2009, 15:33
- - Sancho_SP   Про-во-да. В конце концов, провода дешевле всего ...   6.1.2009, 15:34
|- - sergey M   Цитата(Sancho_SP @ 6.1.2009, 15:34) Про-в...   6.1.2009, 15:37
- - sergey M   Такие новости. Поменял ВВ провода (на бельгийские)...   8.1.2009, 18:38
- - sergeylll   все 4 свечи имеют нагар чорный как сажа, почистил ...   11.2.2009, 21:05
- - Sancho_SP   Цитатазалил 20л - А95 и долил литров 15 - А80 А з...   11.2.2009, 21:48
- - Vladimir271   Прочитайте внимательно!!! мне эта стат...   12.2.2009, 20:21
- - Remonter   Люди подскажите, в чем может быть фишка - первая с...   24.2.2009, 20:12
|- - paxa2000   Цитата(Remonter @ 24.2.2009, 21:12) Люди ...   25.2.2009, 0:26
- - Remonter   Кстати в районе первой свечи (около крепления трам...   25.2.2009, 9:53
- - Remonter   Похоже новый ВВ провод оказался гавенным, попробов...   25.2.2009, 22:09
- - Ctacevi485   Всем здорова!!! Мужики, почитал тут ва...   7.3.2009, 10:53
|- - Vladimir70   Цитата(Ctacevi485 @ 7.3.2009, 10:53) Всем...   7.3.2009, 12:46
- - Ctacevi485   ну спасибо тебе, Владимир70, завтра, не. послезавт...   7.3.2009, 16:29
- - serg1973   Помогите пожалуйста решить такую проблему, у меня ...   17.4.2009, 22:22
|- - se550   Цитата(serg1973 @ 18.4.2009, 3:22) Помоги...   18.4.2009, 7:55
- - VahinSerg   Товарищи! Сегодня выкрутил свечи - все в норме...   21.4.2009, 17:34
|- - prosto   Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 18:34) Това...   21.4.2009, 18:52
- - VahinSerg   пасибо))) завтра попробую а если ничего не поможе...   21.4.2009, 19:16
|- - prosto   Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 20:16) паси...   21.4.2009, 20:31
- - VahinSerg   Гы))) Завтра буду ковырять.   21.4.2009, 20:58
|- - prosto   Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 21:58) Гы))...   21.4.2009, 21:03
- - leone8888   ПОМОГИТЕ СТОИТ КАРБ 21083 1и4 целиндр СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ...   30.4.2009, 15:39
|- - prosto   Цитата(leone8888 @ 30.4.2009, 16:39) ПОМО...   3.5.2009, 22:33
- - Pioneer'ik =)   ребят в чем дело ??? карб дааз .... пятерошный ......   9.5.2009, 20:24
|- - prosto   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 21...   9.5.2009, 20:58
- - Sancho_SP   Белые от бедной смеси, чёрные(но сухие!) от бо...   9.5.2009, 20:29
|- - ромарио   Цитата(Sancho_SP @ 9.5.2009, 21:29) Белые...   9.5.2009, 20:44
- - Sancho_SP   Не надо гнаться за определённым цветом свечей. Это...   9.5.2009, 20:51
- - Pioneer'ik =)   цвет изолятора белый .... а эбка черная ... и нага...   9.5.2009, 21:09
|- - ромарио   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 22...   9.5.2009, 21:39
|- - prosto   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 22...   9.5.2009, 23:19
|- - n1ger   Цитата(Pioneer'ik =) @ 10.5.2009, 0...   24.5.2009, 3:32
- - Msnc   Прочитал статью http://www.autodiagnos.com.ua/Diag...   19.6.2009, 8:12
- - INVICTUS   А если у меня вся свечка чистенькая (как новая) и ...   28.6.2009, 9:49
- - INVICTUS   Может у меня смесь бедная слишком? Надо уровень то...   29.6.2009, 7:57
- - Pioneer'ik =)   Ребятки привет бсз свечки вродь восмерошные с дву...   7.7.2009, 19:02
|- - prosto   Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.7.2009, 20...   8.7.2009, 8:56
- - Pioneer'ik =)   когда на горячем двигле снимаю чтоб посмотреть их ...   8.7.2009, 13:44
|- - prosto   Цитата(Pioneer'ik =) @ 8.7.2009, 14...   9.7.2009, 23:13
- - AiraLP   Да)) седня тока на горячем движке пытался откручив...   18.7.2009, 23:34
|- - prosto   Цитата(AiraLP @ 19.7.2009, 0:34) Да)) сед...   19.7.2009, 8:56
- - gorevlexa   у меня такой вопрос. топливно воздушную смесь я кр...   15.10.2009, 18:25
- - gorevlexa   никто не подскажет?   16.10.2009, 15:41
|- - ромарио   Цитата(gorevlexa @ 16.10.2009, 16:41) ник...   16.10.2009, 15:47
|- - gorevlexa   Цитата(ромарио @ 16.10.2009, 16:47) Цитат...   16.10.2009, 20:43
- - Mentyra   Всем привет. Такая ситуация. осенью боролся с нага...   7.12.2009, 7:47
- - Mentyra   Смесь была богатая, настроил след образом: Прогнал...   18.12.2009, 13:56
- - Pioneer'ik =)   Ребят всем привет ! тут прочитал что есть разн...   19.12.2009, 11:51
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:56
