> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Diesel
сообщение 11.4.2008, 13:30
Из: Никополь
Пользователь №: 2811
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
Craft
сообщение 16.10.2008, 19:29
Из: Березники
Пользователь №: 4990
Цвет:202 - белый
Чувак, попробуй поменять местами провода на свечи, с 1 на 4, 4 на 1, 2 на 3, 3 на 2, у меня такое было после переборки движка...
- Diesel   Не заводится при разных температурах двигателя   11.4.2008, 13:30
- - Рустам Шамсиев   У меня такая же проблема особенно летом. Думал что...   11.4.2008, 14:34
- - Diesel   Рустам Шамсиев, И я думал переливает.Отдал карб на...   11.4.2008, 14:50
|- - kolobok   Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 12:55) Рустам ...   11.4.2008, 15:22
- - Diesel   kolobok, Это получается у всех такая фигня? kolob...   11.4.2008, 15:50
|- - Mad_Doc   Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 13:55) kolobok...   12.4.2008, 17:50
|- - Oldwarrior   Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 10:55) kolobok...   13.4.2008, 15:33
- - Diesel   Mad_Doc, Я всегда завожу с нажатым газом. Не помог...   13.4.2008, 14:21
- - Diesel   Oldwarrior, Карб ОЗОН(чищеный и отригулированый). ...   13.4.2008, 16:05
- - Varenik   Похоже, мне сюда. У меня похожая проблема: горячий...   23.5.2008, 19:56
- - igor8515   Бензонасос работает,цепь в порядке по меткам совме...   26.9.2008, 19:54
|- - Spok   Цитата(igor8515 @ 26.9.2008, 22:54) Бен...   26.9.2008, 20:21
||- - igor8515   Цитата(Spok @ 26.9.2008, 21:21) Цитата(ig...   26.9.2008, 22:49
|- - motor1   Цитата(igor8515 @ 26.9.2008, 19:54) Бен...   14.12.2008, 1:07
- - GREEEN   igor8515, можт глупый вопрос но--ты на газ то наш...   26.9.2008, 23:15
|- - igor8515   Цитата(GREEEN @ 27.9.2008, 0:15) igor8515...   27.9.2008, 21:14
- - ДенЧи!   igor8515, по симптомам (хлопки и прочее ) все указ...   27.9.2008, 21:18
|- - igor8515   Цитата(ДенЧи! @ 27.9.2008, 22:18) igo...   29.9.2008, 3:55
|- - МЫХЪ   Цитата(igor8515 @ 29.9.2008, 4:55) Цитата...   29.9.2008, 12:49
|- - igor8515   Цитата(igor8515 @ 29.9.2008, 4:55) Цитата...   16.10.2008, 13:45
- - Evgenn   А искра есть? если да, то проверь искру с катушки....   29.9.2008, 13:49
|- - igor8515   Цитата(Evgenn @ 29.9.2008, 14:49) А искра...   29.9.2008, 14:59
|- - igor8515   Высоковольтные провода и катушка зажигания постави...   29.9.2008, 17:14
|- - djsaniok   при совмешении метки колена в вмт бегунок трамблё...   1.10.2008, 0:19
|- - Mad_Doc   насчёт свечей и проводов: на трамблёре (на его кры...   1.10.2008, 9:38
|- - igor8515   Цитата(Mad_Doc @ 1.10.2008, 10:38) насчёт...   7.10.2008, 7:27
- - VAZныйFRANZ   На днях меняли прокладку ГБЦ.Совместил метки,как п...   2.10.2008, 18:20
- - Fynt   При совмещенной метке на шкиву коленвала с большой...   2.10.2008, 18:31
|- - kolobok   Цитата(Fynt @ 2.10.2008, 18:31) При совме...   2.10.2008, 19:40
- - VAZныйFRANZ   Да,но странно,ведь всегда делал на первый...да и н...   2.10.2008, 18:34
- - Fynt   а первые три дня нормально ездила и заводилась(не ...   2.10.2008, 19:33
- - VAZныйFRANZ   Первые три дня все оки.А потм как-то все резко нач...   2.10.2008, 19:36
- - VAZныйFRANZ   Оки,тада плиз,набросте хоть какую-то схемку,как он...   2.10.2008, 19:54
|- - Fynt   Цитата(VAZныйFRANZ @ 2.10.2008, 20:54) Ок...   2.10.2008, 20:17
- - VAZныйFRANZ   Ага,понял,завтра попробую,сеня уже устал очень да ...   2.10.2008, 20:47
- - КУМ96   Попробуй полностью поменять трамблёр..   7.10.2008, 10:05
- - Роман_Р   оконфузился однажды, вечером поставил машину во дв...   7.10.2008, 10:38
- - Baсилич   то что поменял катушку, провода, свечи это конечно...   7.10.2008, 10:56
- - Оладий   По новой зажигание попробуй выставить. Было такое....   16.10.2008, 13:58
- - Craft   Чувак, попробуй поменять местами провода на свечи,...   16.10.2008, 19:29
- - Ацетон   1) Проверь с помощью лампочки подаётся ли при вклю...   17.10.2008, 1:19
- - Дагестан   igor8515, не майся, зацепи машину на буксир, с вкл...   17.10.2008, 2:27
- - alexsey   Добрый вечер! Возможно я попал не совсе...   6.12.2008, 22:07
|- - Михаил456   Цитата(alexsey @ 6.12.2008, 22:07) Добрый...   7.12.2008, 0:46
|- - alexsey   Цитата(Михаил456 @ 6.12.2008, 21:46) Цита...   7.12.2008, 10:35
- - spot   стукануть двиг не мог при заводке, а вот стартер н...   7.12.2008, 0:25
- - S@NJ   igor851, в самом деле, попробуй развернуть бегунок...   8.12.2008, 19:54
- - FreeRider   Всем привет, такая проблема. В -10 начал прогреват...   8.12.2008, 20:26
- - FreeRider   Ребятки активний :-)   9.12.2008, 6:03
- - Оладий   Провод массы на двигатель мог издохнуть. Брось тол...   9.12.2008, 8:44
- - MИХАникк   Ребята помогиет на днях заменил карб на ДААЗ 2107 ...   11.12.2008, 21:37
- - CrazyBelka   Люди, хелп. В общем на карбе был утерян флажек с в...   13.12.2008, 17:47
- - кобзев   Карб переливает,проверь уровень,ещё посмотри тяги ...   13.12.2008, 17:50
|- - lalex   Цитата(кобзев @ 13.12.2008, 17:50) Карб п...   28.1.2009, 14:18
|- - lalex   Цитата(lalex @ 28.1.2009, 14:18) Цитата(к...   29.1.2009, 15:06
|- - prosto   Цитата(lalex @ 28.1.2009, 14:18) Цитата(к...   30.1.2009, 21:20
- - CrazyBelka   смотрел - уровень внорме. А стягами что там смот...   13.12.2008, 18:01
- - кобзев   Ты етот флажок правильно поставил?Как раньше завод...   13.12.2008, 18:09
- - CrazyBelka   Все цеплял по камасутре. Стоит все как на картинке...   13.12.2008, 18:35
- - кобзев   Моё ИМХО смотри трамблёр   13.12.2008, 18:48
- - CrazyBelka   Открывал смарел, но ниче шаманить не стал, просто ...   13.12.2008, 19:28
- - Sancho_SP   Если ковырял карбюратор, то и неисправность ищи в ...   13.12.2008, 20:49
- - CrazyBelka   Ок, попробую. но кам карб как таковой не трогал та...   13.12.2008, 23:05
- - CrazyBelka   В общем пришел сегодня в гараж, решил проверить ур...   14.12.2008, 13:41
|- - PostScript   Цитата(CrazyBelka @ 14.12.2008, 13:41) В ...   14.12.2008, 18:36
- - CrazyBelka   Есть у кого какие мысли?   14.12.2008, 16:14
|- - butcherpasha   Цитата(CrazyBelka @ 14.12.2008, 14:14) Ес...   14.12.2008, 16:56
- - 4Откий   Ребят у меня такая же проблема была(не схватываетс...   19.12.2008, 18:32
- - frankenshtein   Такая же фигня, сначала дергалась довольно сильно,...   29.12.2008, 13:27
|- - Sancho_SP   Цитата(frankenshtein @ 29.12.2008, 13:27)...   29.12.2008, 13:47
- - frankenshtein   Нет, контактное, спасибо посмотрю!   29.12.2008, 14:21
- - Одинокая_волчица   Моя меня сегодня тоже подвела((( поехала за и-нет ...   28.1.2009, 20:21
- - gorevlexa   У меня такая проблема. Позавчера утром было минус ...   10.2.2009, 12:17
- - Sancho_SP   Заводится и глохнет - это, вероятно, карбюратор не...   10.2.2009, 14:19
|- - gorevlexa   Цитата(Sancho_SP @ 10.2.2009, 14:19) Заво...   10.2.2009, 16:48
|- - Sancho_SP   Цитата(gorevlexa @ 10.2.2009, 16:48) Цита...   10.2.2009, 16:53
- - gorevlexa   а такие синдромы как то что она у меня крутила, сх...   10.2.2009, 17:55
- - alexmsm   У меня похожая проблема. Машина заводится всегда,...   10.2.2009, 21:41
- - sanec   Прошу помощи!!!! Ваз 2105 движек 0...   13.2.2009, 11:36
|- - Господин поручик   Цитата(sanec @ 13.2.2009, 11:36) Прошу по...   13.2.2009, 11:53
|- - prosto   Цитата(sanec @ 13.2.2009, 11:36) Прошу по...   14.2.2009, 0:17
- - Gulyaev   Возможно Ты и выставил зажигание, но есть вариант,...   13.2.2009, 13:31
- - S@NJ   Помогите, кто может! Такая же беда - не заводи...   13.2.2009, 15:11
- - кобзев   Датчик холла,вв провода,трамблёр,всё это надо смот...   13.2.2009, 15:16
- - gorevlexa   Машина стоит пятый день. Всё время было от минус 2...   14.2.2009, 12:48
- - кобзев   Ну а какие свечи?Вообще то надо было сделать так,д...   14.2.2009, 12:57
- - gorevlexa   Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 12:57) Ну а ка...   14.2.2009, 13:11
- - кобзев   Конечно есть,вариков то много.Например как поживае...   14.2.2009, 13:17
|- - gorevlexa   Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 13:17) Конечно...   14.2.2009, 13:29
|- - кобзев   Цитата(gorevlexa @ 14.2.2009, 14:29) Цита...   14.2.2009, 13:37
|- - gorevlexa   Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 13:37) Вообще ...   14.2.2009, 13:43
|- - кобзев   Цитата(gorevlexa @ 14.2.2009, 14:43) Цита...   14.2.2009, 13:47
- - gorevlexa   Извините, если некоторые вопросы будут не по теме,...   15.2.2009, 11:33
|- - prosto   Цитата(gorevlexa @ 15.2.2009, 11:33) Изви...   15.2.2009, 15:29
|- - gorevlexa   Спасибо за развернутый ответ. Про заслонку это я ч...   15.2.2009, 16:31
|- - prosto   Цитата(gorevlexa @ 15.2.2009, 16:31) Спас...   15.2.2009, 17:18
- - gorevlexa   сегодня всю ночь заряжал аккум. провода проверил с...   16.2.2009, 17:01
- - Elektronic   Цитата(gorevlexa @ 16.2.2009, 19:01) сего...   16.2.2009, 18:15
- - gorevlexa   Цитата(Elektronic @ 16.2.2009, 18:15) Цит...   16.2.2009, 18:40
- - Elektronic   Была у меня такая хрень. На карбе есть топивный фи...   16.2.2009, 19:37
18 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:51
