> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 11.9.2008, 14:39
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Итак, авто теперь у меня есть, прекрасное творение сызранской "РосЛады". Двигатель 1600, 4хступка. К своему ужасу после покупки обнаружил что я уже 6(!) ее хозяин, но особо это настроения не испортило.
  • Заменена задняя подвеска, усиленные штанги Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы. Резинки обычные, резиновые.
  • Заменены барабаны на БелМаг.
  • Установлен карбюратор Солекс 21053.
  • Установлен редуктор Паркс с главной парой 4.3
  • Установлено рулевое от 2107 АвтоВАЗ, новая рулевая трапеция Кедр Триал-спорт, замок зажигания от 2108 ДААЗ
  • Передняя подвеска. Усиленные рычаги и шаровые Кедр-Триал, пружины Фобос-люкс с переменным шагом от Нивы, амортизаторы SS-20 Комфорт +30% от Шнивы
  • Передние тормозные диски и колодки АТЕ, ступицы Крафт, шланги Крафт, ГТЦ АТЕ2108, ВУТ ТМА 2108.
  • Двигатель 1600, установлена ГБЦ 21213 в сборе, р/в Динамика 113, рокера Пиленга, однорядная цепь, автонатяжитель Пилот.
  • Установлена 5КПП, сцепление, корзина и выжимной Oberkraft, ведомый диск ВИС 2121.
  • Установлена 2107 торпеда
  • Установлен впрыск, на Я7.2, на данный момент - попарно-параллельный. Сделаем из трамблера датчик фаз - будет фазированный, благо девайсы позволяют.
  • Установлен ксенон в ближний, 4300. Отрегулирован. Встречка еще не жаловалась
Актуальная конфигурация:
Двигатель: ВАЗ-2106 1586сс, СЖ 9.2, распределенный попарно-параллельный впрыск на Я7.2, р/в ОКБ 113.
Трансмиссия: сцепление беззазорное Kraft 2101, ведомый ВИС 2121, кпп 5ст 21074 "разорванный пакет", гп 4.3, дифф сток.
Тормоза: сток. ВУТ+ГТЦ 2108.
Подвеска: пружины Фобос 2121 с переменным витком, аммо SS-20 +30% 2123 по кругу. Передний стаб один, заднего нет. Жопа жестковата, не делайте так, машина заносы слишком любит, ставьте назад аммо помягче. И вообще, не ставьте аммо от Шнивы. Перед длинные, зад жесткие.
Эволюция:
Салон:
Текущий подкапот:
Таз как есть надоел. Да быть экстриму =)
Планы:
Неопределенные.
Сообщение отредактировал Enkei - 7.12.2012, 16:34
Олег-Ваз
сообщение 14.10.2008, 22:27
Пользователь №: 4846
Машина:Ваз 21099
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 2007
Движок вроде бы хороший, 600 оборотов на холостом держит !
Ну ты даёшь, количеством оборотов, состояния двигателя не измеряют. У меня движок на холостом может держать от ста до 4000 тысяч оборотов, всё зависит от того, как я выкручю регулировочные болты качества-количества ! А вообще, двигатель на холостых должен показывать 900 оборотов, и не плавать, это идиальная настройка, и не дёргает и не жрёт бенз выше нормы, это знает любой карбюраторщик и при его регулировке, выставляют именно так, а на 600 оборотах, это хреново для двигателя, давление масла ниже нормы становится тем самым убивая мотор
- Enkei   Тазенваген Энкея   11.9.2008, 14:39
- - кобзев   И в порядке консультации: слева под приборкой прик...   13.9.2008, 13:12
- - chpok   Автору добро пожаловать   13.9.2008, 16:20
- - Enkei   Все деньги на нее и расходники пошли З.Ы. Раздело...   13.9.2008, 17:30
- - кобзев   Ну давай,пиши как,что какие планы.   13.9.2008, 17:36
- - Enkei   Планов громадьё. Но оценивая свои навыки, на данны...   13.9.2008, 18:56
- - кобзев   Чтож удачи,и добро пожаловать!!   13.9.2008, 18:59
|- - Дрон   удачи, и добро пожаловать!   13.9.2008, 19:00
- - Enkei   С дверями больше вопросов нет - все внутри перелоп...   14.10.2008, 22:00
- - рома из таганрога   Добро пожаловать в клуб! Удачи тебе с ней!   14.10.2008, 22:06
- - миг   Привет. Ничего не делающий хуже творящего зло.Та...   14.10.2008, 22:18
- - Олег-Ваз   Движок вроде бы хороший, 600 оборотов на холостом ...   14.10.2008, 22:27
- - федор   Цвет хороший!   14.10.2008, 22:28
- - миг   ..при 600 оборотов распредвал полностью голодный,м...   14.10.2008, 22:47
- - Enkei   Я написал, что сам не шарю еще в этом. Со слов дру...   14.10.2008, 23:04
|- - миг   Цитата(Enkei @ 14.10.2008, 23:04) Я напис...   14.10.2008, 23:14
- - Олег-Ваз   А лучше на 900 - т оборотов ! На 800 -т может ...   14.10.2008, 23:19
- - Enkei   Цитата(Олег-Ваз @ 15.10.2008, 0:19) ...   14.10.2008, 23:25
- - Chert   Я балдею от твоего цвета, машинка АЙС! Диски б...   15.10.2008, 10:37
- - ДенЧи!   Enkei, выложи пожалуйста фото салона в светлое вре...   15.10.2008, 11:26
- - Enkei   Chert, а колпаки эта фирма не делает? :) Денег не ...   15.10.2008, 17:30
|- - Chert   [quote name='Enkei' date='15.10.2008, ...   16.10.2008, 9:12
- - Enkei   Фотки в светлое время будут в субботу или воскресе...   16.10.2008, 10:18
- - Enkei   Выставил по какой-то сетевой мурзилке холостой ход...   16.10.2008, 22:04
- - Chert   Вот это слик, ковка, а дизайн просто супер, 6и спи...   17.10.2008, 9:24
- - Enkei   Ах да, ДенЧи!, с салоном у меня вообще беда, ч...   18.10.2008, 11:44
- - Enkei   На днях решил самопально сделать шкалы для приборо...   23.10.2008, 15:29
|- - Шурик на шестёре   Цитата(Enkei @ 23.10.2008, 16:29) На днях...   23.10.2008, 19:23
- - Chert   С наступающим! Фоты приборов давай!   24.10.2008, 9:36
- - Enkei   Цитатанадеюсь ты прочёл на форуме о переделке приб...   24.10.2008, 13:19
- - Enkei   Новостей несколько. Начну с хорошей - недавно выбр...   27.10.2008, 13:54
|- - МЫХЪ   Цитата(Enkei @ 27.10.2008, 13:54) З.Ы. Вч...   27.10.2008, 23:12
- - Chert   Справа у все быстрее умирает! Просто за рулём ...   27.10.2008, 17:18
- - Enkei   Chert, делал так уже. передний правый - два колеба...   27.10.2008, 22:29
- - Chert   Меняй амик, а лучше сразу 2, тогда не прийдётся ле...   28.10.2008, 11:50
- - Enkei   МЫХЪ, Спасибо! Chert, были б деньги - полмашин...   28.10.2008, 13:43
- - Chert   Зимой не ездишь?   28.10.2008, 14:17
- - Enkei   Chert, рисковать пока не хочу. "Зимнего...   29.10.2008, 8:26
- - Chert   Я на машине выкатился в конце лета, начало осени, ...   29.10.2008, 11:41
- - Enkei   Chert, Я за рулем с мая, управлять в принципе умею...   29.10.2008, 20:03
- - Chert   На счёт гены не знаю, а ЭСП хорошая вещь, только я...   30.10.2008, 10:04
- - Enkei   А мне форточки нравятся. Да и ЭСП присмотрел на ше...   30.10.2008, 21:42
- - кобзев   Так когда же зимний опыт вождения принимать как не...   30.10.2008, 21:47
- - Chert   И зачем на поле ехать, можно асфальт найти, парков...   31.10.2008, 10:34
- - Enkei   кобзев, У меня прав нет и еще долго не будет. Куда...   31.10.2008, 13:02
- - Chert   Как это нет прав? А почему долго не будет?   31.10.2008, 13:35
- - Enkei   Chert, да потому что мне 16. Машину купил отец себ...   31.10.2008, 14:00
- - Chert   Ё^та, это что ты с ней за 2 года сделаешь! Под...   31.10.2008, 14:42
- - Enkei   Chert, сколько денег будет - столько и сделаю. Коп...   31.10.2008, 20:47
- - Enkei   Сделал сегодня своей машинке скромный, но симпатич...   31.10.2008, 22:25
- - Enkei   Поставил гену. Все зашибись, разница сразу ощущает...   3.11.2008, 20:32
- - кобзев   Гена сразу встал или геморно было?   3.11.2008, 20:44
- - Enkei   Ну как сказать. Новый встал сразу и на ура, а вот ...   3.11.2008, 22:24
- - рома из таганрога   Можешь фотку нивовского крепления сфотать?   3.11.2008, 22:44
- - Enkei   Кронштейна чтоль? Можно в принципе, но аппарату у ...   3.11.2008, 22:45
- - Enkei   Сегодня чисто случайно обнаружил что у меня не раб...   5.11.2008, 14:43
|- - МЫХЪ   Цитата(Enkei @ 5.11.2008, 14:43) Сегодня ...   5.11.2008, 20:54
- - Enkei   Мыхъ, а если он тоже тупо погорит?   5.11.2008, 21:14
|- - МЫХЪ   Цитата(Enkei @ 5.11.2008, 21:14) Мыхъ, а ...   5.11.2008, 21:16
- - Misha065   меняй 1предрах, сгорит смотри изоляцию проврда нес...   5.11.2008, 21:23
- - Enkei   Ну не вопрос Миша065, че такое кембрики? Объясни ...   5.11.2008, 21:34
- - Misha065   трубки которыми изолируется соединения проводов ил...   5.11.2008, 21:36
- - Enkei   Попробовал. Коротили провода от часов, которые я д...   6.11.2008, 23:54
|- - МЫХЪ   Цитата(Enkei @ 6.11.2008, 23:54) Попробов...   7.11.2008, 11:12
- - Misha065   гену от нивы поставил, а говориш в электрике нераз...   7.11.2008, 11:48
- - Enkei   Миша065, сравнил тоже :) Одно дело два провода мес...   7.11.2008, 16:34
- - Enkei   Сделал себе приборку: Кто как думает, кожух руле...   7.11.2008, 23:27
|- - dimanius   Цитата(Enkei @ 7.11.2008, 23:27) Сделал с...   2.12.2008, 23:13
- - Enkei   Поставил наконец приборку(вчера не стал, т.к. прил...   10.11.2008, 0:23
- - рома из таганрога   Очень класно сделал! Я покамись о такой мечтаю...   10.11.2008, 0:33
- - Enkei   Шкалы у меня и так светящиеся, мне просто непонрав...   10.11.2008, 13:39
- - Chert   + к этому пластик поплывёт, у меня так бензин бугр...   10.11.2008, 15:19
- - Enkei   а у тебя они ламповые или диодные?   11.11.2008, 13:44
- - Chert   Лампочка в штатное место только диодная и синяя   11.11.2008, 15:09
- - Enkei   У меня лампа штатная и пока ничего не плывет...ну ...   11.11.2008, 21:57
- - Enkei   А вот и подошли фотки с 26го числа: Это наша друж...   16.11.2008, 17:19
- - Enkei   Теперь у меня в машине есть музыка В общей сложно...   1.12.2008, 0:51
- - ДенЧи!   омг.. ноги мерзнуть не будут??? Слуш а фотки пока...   1.12.2008, 0:54
- - First in space   меня тоже заинтересовало...   1.12.2008, 1:11
- - Enkei   Найду чем фоткать - будут. А колонки как колонки, ...   1.12.2008, 1:46
- - ДенЧи!   да там магнитоле паралельно на все это! Там же...   1.12.2008, 2:12
- - Enkei   Понимаешь, не склонен я к особым расчетам. Просто ...   1.12.2008, 3:16
- - Enkei   Кстати, три дня назад попробовал покататься по гар...   1.12.2008, 17:52
- - Misha065   да сразу видно молодой горячий это фарт что ты в с...   1.12.2008, 20:24
- - Enkei   Миша065, палко о двух концах. С одной стороны, отт...   1.12.2008, 20:38
- - Enkei   Фоткал с телефона мамы, в котором еще до конца не ...   2.12.2008, 23:28
- - Enkei   Итак, начальная точка опоры для работы над салоном...   15.12.2008, 16:06
- - рома из таганрога   Гляньти какой молодец не нарушил авторские права...   15.12.2008, 17:34
- - Enkei   Отнес утром свой засравшийся карбюратор к мастеру...   17.12.2008, 13:41
- - Just Wait   о....землякам пиривет))...к кому карб носил?...тож...   19.12.2008, 21:08
- - Enkei   В 7й автобусный, у моего друга там батя работает.....   19.12.2008, 22:44
- - Enkei   Надыбал свою старую фотку Вот такой я был год на...   20.12.2008, 18:16
|- - Joker'   Цитата(Enkei @ 20.12.2008, 22:16) Надыбал...   20.12.2008, 18:46
- - кобзев   Ат пива цирроз бывает.А что поменялся молодец,нашё...   20.12.2008, 18:22
- - Enkei   Если я включаю металл в машине - у меня начинаются...   20.12.2008, 18:51
- - кобзев   у меня тож такое было,отвлекался часто,даже когда ...   20.12.2008, 21:03
- - Enkei   Сегодня пошел таки в гараж и поставил карбюратор, ...   31.12.2008, 21:06
- - Enkei   Купил фары от прошпроты. В выходные ставлю, быть м...   27.2.2009, 14:50
- - Lisenok   Ждемс удачис   27.2.2009, 15:27
- - Enkei   Не совсем про машину, но все же: В условиях криз...   7.3.2009, 23:01
82 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 1:15
