14.10.2008, 21:36
Интересное явление стало у меня наблюдатся - при торможении машину немного уводит влево. Это были бы однозначно тормоза, если бы не одно но: временами уводит влево и без торможения, но намного слабее и не всегда. Когда началось - сказать не могу, права получил совсем недавно, до этого ездил крепко вцепившись в руль, мог и не заметить. Так же только недавно двигатель перебрал, ездить стал раза в полтора быстрее.
Машина скорее всего битая раньше, может что повело? |
14.10.2008, 22:16
Я в тормоза вообще не залезал ещё, так что уж извините что глупости спрашиваю.
А что дальше то делать? Ну вот увидел я например неравномерный износ колодок, что дальше? |
14.10.2008, 22:25
Sancho_SP Странный увод влево 14.10.2008, 21:36
GREEEN Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 21:36) Инт... 14.10.2008, 21:43
Sancho_SP Спасибо за советы, посмотрю цилиндры значит сначал... 14.10.2008, 22:37
Шахид Магамедов А почему все решили что это тормоза? Это может быт... 14.10.2008, 22:40
мастер Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 22:36) Инт... 15.10.2008, 20:33
GREEEN ну тормоза проще всего проверить, а пока колесо на... 15.10.2008, 21:40
Sancho_SP А ступицу как проверить? Точнее как понять что с н... 16.10.2008, 8:43
Mike Indigo Sancho_SP, если вывешенное колесо с одной стороны ... 16.10.2008, 14:21
Sancho_SP Тем временем провёл ривизию, всё же тормоза под по... 16.10.2008, 15:54
GREEEN Цитата(Sancho_SP @ 16.10.2008, 15:54) Тем... 17.10.2008, 12:26
Kam у меня была такая тема! Все пропало когда заме... 16.10.2008, 16:15
Sancho_SP Цитатаесли колодки неотживаются-из этого следует -... 17.10.2008, 18:03
Ацетон У меня был случай, когда колодки не растормаживали... 18.10.2008, 10:36
GREEEN ЦитатаАга, а когда засоряется пепельница, то меняе... 18.10.2008, 14:57
Sancho_SP Цитатану канешно-это при условии что поршни клинят... 18.10.2008, 16:17
GREEEN клины бавают ПОЛНЫЕ и частичные...
полные-когда по... 18.10.2008, 16:45
Sancho_SP Цитатаклины бавают ПОЛНЫЕ и частичные...
Клинов-... 18.10.2008, 22:20
Ацетон Так речь про диск или барабан? 19.10.2008, 11:09
Sancho_SP ЦитатаТак речь про диск или барабан?
Диск, конечн... 19.10.2008, 11:41
Sancho_SP Тем временем, проблема решилась сход-развалом. Так... 21.10.2008, 14:03
GREEEN Цитата(Sancho_SP @ 21.10.2008, 14:03) Тем... 22.10.2008, 17:48
Arturik Цитата(Sancho_SP @ 21.10.2008, 16:03) Тем... 17.2.2009, 17:58
Sancho_SP Цитата(GREEEN @ 22.10.2008, 18:48) Цитата... 22.10.2008, 21:51
ЭСКАЛАТОР Цитата(Sancho_SP @ 22.10.2008, 21:51) Кон... 25.10.2008, 21:31
Spok У меня аналогичная неисправность, ток дело 99% в т... 25.10.2008, 21:58
GREEEN Цитата(Spok @ 25.10.2008, 21:58) У меня а... 26.10.2008, 13:41
alexmsm Купил машину. Когда ехал от ГАИ, потянуло машину в... 14.1.2009, 21:29
DimaVaz Цитата(alexmsm @ 14.1.2009, 21:29) Купил ... 14.1.2009, 21:55
alexmsm Да оказался подшипник, проблема теперь его поменят... 17.1.2009, 20:02
s0nic Цитата(Sancho_SP @ 14.10.2008, 22:36) Инт... 11.2.2009, 21:17
@lek$ Я както ездил с такими уводами все в право тянуло ... 17.2.2009, 17:35
s0nic Если не вело, а потом стало вести в любую сторону,... 19.2.2009, 8:42
Сержик У меня авто после зимней стоянки некоторое время п... 19.2.2009, 9:38
orelik Добрый день автомобилисты!Собственно моя пробл... 23.5.2009, 21:19
REC Цитата(orelik @ 23.5.2009, 22:19) Добрый ... 23.5.2009, 21:58
orelik [/quote]
Нужно разжать тормозные колодки и покрути... 23.5.2009, 22:36
REC Подклинивают цилиндры. Это распространенная болезн... 23.5.2009, 22:43
ромарио у меня солдатики вылетали так намертво клинили 24.5.2009, 0:56
NIKuS а я обычно цилиндры отжимаю 2 балонниками-лопаткам... 24.5.2009, 4:26
orelik Спасибо всем товарищи за помощь.теперь хотя бы зна... 24.5.2009, 9:42
NIKuS непропадай! пиши что насмотрел ;) 25.5.2009, 0:25
orelik Всем добрый день!значит снял вчера колесо,коло... 25.5.2009, 7:37
orelik Ребята всем спасибо!проблема решена заменой ци... 10.6.2009, 7:04
Jorjick Вот и у меня машину немного кидает на правую сторо... 10.6.2009, 12:16
Jorjick Подозрения подтвердились, оказался маятник, как то... 15.6.2009, 5:08
MaKeDoNeC Опишу тут свою проблему...
Ведёт в основном вправо... 16.6.2009, 23:29
MaKeDoNeC up 19.6.2009, 0:53
_TOM_ Проблема такая: машину мотыляет по дороге(особенно... 5.1.2010, 17:03
Mitka Цитата(_TOM_ @ 5.1.2010, 17:03) Проблема ... 5.1.2010, 20:10
STIK Цитата(_TOM_ @ 5.1.2010, 20:03) Проблема ... 5.1.2010, 20:21
Weid С сегодняшнего дня что-то очень уж сильно стало ув... 6.1.2010, 1:29
MamonT Цитата(Weid @ 6.1.2010, 2:29) С сегодняшн... 18.1.2010, 12:29
Weid Цитата(MamonT @ 18.1.2010, 12:29) Цитата(... 2.2.2010, 22:24
Pioneer'ik =) Мужики спасайте ) короче когда стартую зимой ... н... 18.1.2010, 7:09
П@ш@ Цитата(Pioneer'ik =) @ 18.1.2010, 7... 19.1.2010, 18:49
Pioneer'ik =) Ребятки спасайте .. че может быть ? .. =( 19.1.2010, 9:44
Pioneer'ik =) спасибо .. загляну под низ .. посмотрю че там с ру... 20.1.2010, 10:03
П@ш@ Цитата(Pioneer'ik =) @ 20.1.2010, 10... 20.1.2010, 17:07
Живой Блин,я как-то заехал сцепление менять на подъёмник... 20.1.2010, 23:19
Pioneer'ik =) я цилиндр 5 дней назад менял ... прокачивал .. не... 21.1.2010, 13:43
DIMA_OZ Всем привет!
У меня тоже проблема с этим уводо... 1.2.2010, 19:46
карбюратор Всем доброго времени суток!Была похожая пробле... 1.2.2010, 23:15
STIK Цитата(DIMA_OZ @ 1.2.2010, 22:46) Всем пр... 3.2.2010, 15:07
Hitry Коллеги, всё тот же баян с уводом влево. Как при д... 7.3.2010, 2:11
G@VR Опишу и я свою проблему. Тоже уводит влево, но тол... 20.4.2010, 16:08
Ролакс [color="#00FFFF"][/color]Цитата(G@VR ... 21.4.2010, 23:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 17:20 |
