13.10.2008, 14:19
вообщем интерисует как снять кулису,с 4х ступки(на пятёрке)
просто 2я передача достала уходит доже на маленьких оборотах (есть большие подозрения на кулису..)да и разболтана она нах( сёня полез посмареть что да как... снял пластикувую пластину (к ней резиновый пыльник крепится) а далье...пошли непонятки...вообщем неувидел куда крепится кулиса...да и коробки неувидел вопрос: как снять кулису с 4х ступки, неснимая,неоткручивая,неотодвигая коробку??? в магазине в одном была кулиса для 5х-510Р в другом для 5Х-1000 а на 4х 310р всего))) мужик говарит-что мне повезло... хотел ему ответить,что повезло ему-что я его в живых оставил) вощем жду))фотки приветствуются)) спасибо модерам за исправление названия темы,клава тупит(( Сообщение отредактировал GREEEN - 13.10.2008, 14:51 |
14.10.2008, 18:06
GREEEN, я сути проблемы нифкурил.....
14.10.2008, 18:54
GREEEN, я сути проблемы нифкурил..... вощем проблема в том, что рычаг кпп уходит дальше назад чем нужно,и передача невключается... (при включении 2ой) хочу поменять- ТО, что находится под кулисой (я её своткал) выкладываю фото паручика, красным я обвел кулису, а зелёной стрелкой показал на то -на чём стоит эта кулиса щас схожу в машину за книгой и сфотаю.. вот эта wtyka под кулисой
Кол-во скачиваний: 202GREEEN, , "пластина с пружинками" - на 5КПП, на 4КПП в той части рычага, что вставляется внутрь КПП, есть отверстие - нашел его? Слева по ходу есть болт, в нем тоже отверстие, между этими двумя отверстиями должна стоять пружина, которая не дает рычагу болтаться. Скорее всего твоя пружина болтается на болтике, если она упала внутрь, то ее надо достать, иначе пострадают шестерни заднего хода. я всё проверю.(если я тебя прально понял..то это та пружина которая ставит рычаг напротив 3-4 передачи?) всё началось с того что у меня стала уходить 2я передача..(почти на любых оборотах) есть варинт который я щас проверять собрался и спрашиваю у вас *(ведь именно так пластина которая под кулисой -недает рычагу ходить дальше чем надо..) -вот и замарочился надеюсь будут еще рассуждения,ответы Сообщение отредактировал GREEEN - 14.10.2008, 18:38
Кол-во скачиваний: 103 |
GREEEN Замена кулисы. 4х .5х 13.10.2008, 14:19
Господин поручик Смутно понял, чего тебе хочется увидеть, но на вся... 13.10.2008, 14:58
GREEEN Цитата(Господин поручик @ 13.10.2008, 14... 13.10.2008, 15:08
Господин поручик Сдирай ее нафих. Купишь новую-копеечное дело... 13.10.2008, 15:50
МЫХЪ Цитата(Господин поручик @ 13.10.2008, 16... 13.10.2008, 16:39
GREEEN едрён батон...
щас купил кулу, пришел щас домой см... 13.10.2008, 16:38
GREEEN аййайайайайайайайааййайайайа
поручик щас сфотаю по... 13.10.2008, 16:48
GREEEN Господин поручик,
так что у тебя было под кулисой... 14.10.2008, 8:03
kolobok GREEEN, , "пластина с пружинками" - на 5... 14.10.2008, 16:44
GREEEN че некто непомник как та хрень под кулисой называе... 15.10.2008, 11:04
GREEEN сёня снял кулису с машины...оказалось что кроме
э... 15.10.2008, 17:31
magadan Цитата(GREEEN @ 15.10.2008, 21:31) вот ка... 15.10.2008, 17:58
GREEEN Цитата(magadan @ 15.10.2008, 17:58) Цитат... 15.10.2008, 18:11
GREEEN кстати..прошу модеров переименовать тему в - *ЗАМЕ... 15.10.2008, 21:57
magadan Болт вкручивается в заднюю крышку картера коробки,... 16.10.2008, 5:54
GREEEN Цитата(magadan @ 16.10.2008, 5:54) Болт в... 16.10.2008, 11:07
GREEEN вощем сеня выкрутил еле еле этот болт ограничитель... 16.10.2008, 14:18
magadan Приехал из гаража, рад что нашел проблему!
Ку... 16.10.2008, 15:44
GREEEN magadan,
дада да )) всё так и расположено) спс за... 16.10.2008, 16:30
Aloha Блин , чеж эту тему то я раньше не нашел . . .
Абс... 19.10.2008, 7:18
GREEEN Цитата(Aloha @ 19.10.2008, 7:18) Блин , ч... 19.10.2008, 12:21
Aloha Не хватало там еще магнит оставить . . .
А подск... 19.10.2008, 14:15
GREEEN Цитата(Aloha @ 19.10.2008, 14:15) Не хват... 19.10.2008, 17:06
Aloha Ага -\ 19.10.2008, 18:03
GREEEN Цитата(Aloha @ 19.10.2008, 18:03) Ага -... 19.10.2008, 18:38
magadan Aloha, вытаскивай пружинку
попадет между забами ... 20.10.2008, 8:44
GREEEN magadan, просто товарищь Aloha ,наверно непонимает... 20.10.2008, 14:20
Aloha Сегодня наконец-то поставил пружинку на кулису , з... 28.10.2008, 23:11
GREEEN Цитата(Aloha @ 28.10.2008, 23:11) Сегодня... 29.10.2008, 13:06
МЫХЪ Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 13:06) Цитата... 4.11.2008, 14:54
GREEEN возможно...можт он отпишется.. 4.11.2008, 15:22
marat1414 седня с другом на площадке побуксовали, покрутилис... 7.1.2009, 23:15
Raimon7 Цитата(marat1414 @ 7.1.2009, 23:15) седня... 7.1.2009, 23:29
marat1414 ЦитатаЕсть шанс, что ты просто отломил кусок кулис... 7.1.2009, 23:33
Raimon7 Цитата(marat1414 @ 7.1.2009, 23:33) Цитат... 7.1.2009, 23:49
marat1414 Цитата(Raimon7 @ 7.1.2009, 23:49) Цитата(... 7.1.2009, 23:51
Raimon7 Цитата(marat1414 @ 7.1.2009, 23:51) то ес... 8.1.2009, 0:06
marat1414 вот короче фоточки
как я понял нужно отодрат... 8.1.2009, 12:21
magadan Как правильно написал Raimon7 это можно сделать с ... 8.1.2009, 14:38
marat1414 Цитата(magadan @ 8.1.2009, 14:38) если у ... 8.1.2009, 15:12
magadan 5ст это хорошо
читай мануал и все у тебя получит... 8.1.2009, 17:03
tankist Товарищи! Вот у меня похожая ситуация! Сло... 8.4.2009, 23:24
Nemiroff2010 Господа помогите! Столкнулся с такой проблемо... 21.4.2009, 12:07
kuzya80 я проволоку загнул крючком и долго искал пружинку ... 23.1.2010, 19:36
GREEEN Цитата(kuzya80 @ 23.1.2010, 19:36) я пров... 24.1.2010, 21:08
kuzya80 в том-то и дело,что все пружинки поставил на место... 24.1.2010, 21:17
GREEEN прокладки картонные все поставил?
всетаки мне каже... 25.1.2010, 14:19
kuzya80 все сделал,спасибо за подсказки,под маленьким пыль... 25.1.2010, 17:51
GREEEN нез обращайся) для этого и форум) я прост сразу по... 25.1.2010, 18:39
Joe Народ подскажите плиз - была такая же трабла - сло... 14.3.2010, 16:22
авертин Цитата(Joe @ 14.3.2010, 21:22) Народ подс... 16.3.2010, 19:02
olegvl Цитата(авертин @ 16.3.2010, 19:02) Цитата... 6.4.2010, 16:35
maka3004 Подскажите пож. обломал рычаг кулисы пприобрёл нов... 23.3.2010, 23:30
shwepss Ребята подскажите сегодня вдруг ручка передач стал... 15.4.2010, 15:26
sergo79 ЦитатаРебята подскажите сегодня вдруг ручка переда... 12.3.2011, 19:00
Artem46rus сегодня занялся этой поломкой
для начала расскажу ... 11.5.2011, 22:54
Aloha Хехе , давно я не отмечался тут .
Я как то писал ч... 27.6.2011, 23:35
Роман RUS 59 Цитата(Aloha @ 28.6.2011, 0:35) Хехе , да... 27.2.2012, 7:33
серго Цитатакак проверить весь комплект шестерен на мест... 27.2.2012, 13:21
Роман RUS 59 Цитата(серго @ 27.2.2012, 14:21) Цитатака... 27.2.2012, 16:36
denver918 всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с то... 13.10.2011, 16:22
серго Цитата(denver918 @ 13.10.2011, 17:22) все... 13.10.2011, 17:18
denver918 Цитата(серго @ 13.10.2011, 18:18) Цитата(... 13.10.2011, 17:40
Павел Третьяков Цитата(denver918 @ 13.10.2011, 18:40) Цит... 13.10.2011, 17:58
серго Цитата(Павел Третьяков @ 13.10.2011, 18:5... 14.10.2011, 18:24
denver918 такое возможно? и как теперь ее привести в рабочее... 13.10.2011, 18:08
Павел Третьяков Цитата(denver918 @ 13.10.2011, 19:08) так... 13.10.2011, 21:09
denver918 могли ли механизмы выбора перепутаться, как-то. (в... 13.10.2011, 20:41
denver918 без усилий на классике нельзя! а реально без к... 13.10.2011, 21:35
Павел Третьяков Цитата(denver918 @ 13.10.2011, 22:35) без... 13.10.2011, 21:41
denver918 спасибо большое за совет завтра пойду пробовать. 13.10.2011, 21:45
denver918 всем спасибо за советы. сегодня все собрал. коробк... 14.10.2011, 19:36
серго Цитата(denver918 @ 14.10.2011, 20:36) все... 16.10.2011, 8:44
pufik Ребята помогите!!! Ваз 2107 5-ти ступк... 24.10.2011, 23:21
серго Цитата(pufik @ 25.10.2011, 0:21) Ребята п... 25.10.2011, 13:26
YaJAROFF Тут смотри. 27.2.2012, 20:04
Роман RUS 59 Цитата(YaJAROFF @ 27.2.2012, 21:04) Тут с... 27.2.2012, 20:17
Krasnoflotec Всем привет. Снимал кулису и по незнанию КПП в ней... 8.3.2012, 12:46
YaJAROFF Цитатаотверткой из салона включить нейтраль получи... 8.3.2012, 14:41
rescue Вчера сломал кулису, сегодня заправил моцк форумом... 26.1.2013, 14:13
rescue оказалось все просто, 3 гайки на 10 открутить, ста... 28.1.2013, 10:19
rescue И кстати, возвратная пружина не нужна, это лишняя ... 28.1.2013, 20:18
YaJAROFF Угу, в машине вообще оччень много лишних деталей 28.1.2013, 23:13
diaryscope Подскажите, как устанавливается нижняя часть кулис... 24.9.2014, 21:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:17 |
