29.7.2008, 10:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 3589 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче есть такая маза. Панель 7ки с экономайзером. У него 1 выход на трубку. К общей плате он не подключен. Так вот, такой вопрос. Если его оттуда выдрать, сделать корпус , то как его подключить, и будет ли он работать????
12.10.2008, 23:58
Придется отдельно провода тянуть на прибор. А так можно только плату в приборке поменять....
13.10.2008, 0:02
Придется отдельно провода тянуть на прибор. А так можно только плату в приборке поменять.... Я предложил самый простой бюджетный вариант, а там смотри сам.Кстати под давление масла надо в масляный канал на двиге поставить тройник,в одну дыру датчик давления, в другую датчик который работает на контрольную лампу. Сообщение отредактировал Aleks666 - 13.10.2008, 0:02 |
M1XALb14 Экономайзер от 07 29.7.2008, 10:14
Ludvig А результатом его работы будет что? 29.7.2008, 11:50
Колян Цитата(Ludvig @ 29.7.2008, 12:54) А резул... 29.7.2008, 12:31
Шахид Магамедов Цитата(M1XALb14 @ 29.7.2008, 11:18) Короч... 29.7.2008, 19:38
Ludvig Цитата(Шахид Магамедов @ 29.7.2008, 20:42... 29.7.2008, 21:13
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 29.7.2008, 22:17) Объясни... 29.7.2008, 21:56
Шахид Магамедов Цитата(Ludvig @ 29.7.2008, 22:17) Цитата(... 30.7.2008, 21:05
M1XALb14 Цитата(Шахид Магамедов @ 29.7.2008, 19:42... 30.7.2008, 0:09
KASKAD Если поставишь,обязательно отпишись,очень интересн... 29.7.2008, 20:59
Spok А можно поподробнее, схему подключения например вы... 29.7.2008, 21:05
Тошка Раскажите какой принцип работы??? 29.7.2008, 23:39
KASKAD Вот нашел по экономайзеру
http://v3.autolada.ru/vi... 29.7.2008, 23:51
Andriy_IF Щитаю что вместо эконометра там лутше бы смотрелся... 30.7.2008, 8:46
kolobok Цитата(Andriy_IF @ 30.7.2008, 8:50) Щитаю... 30.7.2008, 16:29
Господин поручик Цитата(kolobok @ 30.7.2008, 17:33) Цитата... 30.7.2008, 22:20
Ludvig ЦитатаЗавязывай с наркотиками.ага.
Когда разряжен... 30.7.2008, 21:54
Mad_Doc Ludvig , хорош быковать.
Шахид Магамедов дело гов... 30.7.2008, 22:29
Господин поручик Цитата(Mad_Doc @ 30.7.2008, 23:33) Ludvig... 30.7.2008, 22:41
Ludvig Извините за навязчивость, но я както этого добился... 30.7.2008, 22:45
Mad_Doc Цитата(Ludvig @ 30.7.2008, 22:49) Извинит... 30.7.2008, 23:02
Ludvig Спасибо за помощь! К хорошему быстро привыкаеш... 30.7.2008, 23:05
M1XALb14 Цитата(Ludvig @ 30.7.2008, 23:09) Спасибо... 2.8.2008, 12:16
Кифирчик по теме...
прибор ловит разряжение в определённом ... 3.8.2008, 22:46
Aleks666 [quote name='Кифирчик' date='3.8.2008,... 12.10.2008, 11:54
Владимир С А отдельно он бывает в продаже? или только интегри... 12.10.2008, 12:23
Aleks666 Цитата(Владимир С @ 12.10.2008, 12:23) А ... 12.10.2008, 15:46
vadim-bagger Цитата(Aleks666 @ 12.10.2008, 14:46) Цита... 13.12.2008, 1:00
Marpex А на карбюратор Пекар его реально поставить??? 12.10.2008, 16:31
Aleks666 Цитата(Marpex @ 12.10.2008, 16:31) А на к... 12.10.2008, 21:22
$ержик А по мне, эта вещь абсолютно ненужная и бесполезн... 12.10.2008, 17:22
Владимир С много чего бесполезного в машине,но должны же быть... 12.10.2008, 17:42
федор Цитата(M1XALb14 @ 29.7.2008, 11:14) Короч... 12.10.2008, 23:19
Aleks666 Цитата(федор @ 12.10.2008, 23:19) Цитата(... 12.10.2008, 23:53
Mad Molotoff У отца в семере стоит такой не хитрый прибор, как ... 4.11.2008, 3:12
Sancho_SP Если не ошибаюсь, этот прибор называется экноМЕТРо... 4.11.2008, 3:58
MИХАникк Люди меня заинтересовала тема.
Экоометр я не виде... 4.11.2008, 18:07
Владимир С плюсы есть а минусов не вижу, как найду -поставлю,... 4.11.2008, 18:26
AVL Ну подскажите кто-нибудь - куда этот эконометр под... 5.11.2008, 10:32
Владимир С подсмотреть как у семёр сделано ,тройник по мойму ... 5.11.2008, 13:48
kordan на моей старой сотке 44. эконометр подключен супер... 6.11.2008, 15:41
kordan на фоне этой темы. решил заморочитья с эконометром... 8.11.2008, 11:58
А851ВВ 23rus Так есть фотографии куда на впускном коллекторе по... 25.12.2008, 18:50
Шахид Магамедов Цитата(А851ВВ 23rus @ 25.12.2008, 18:50) ... 26.12.2008, 0:44
А851ВВ 23rus нихрена понять не могу. Сверлить чоль коллектор(бр... 26.12.2008, 10:41
Шахид Магамедов фкантакте отписал)))) 26.12.2008, 23:37
Aleks666 А851ВВ 23rus Врежся в шланг,который идёт на вакуум... 28.12.2008, 0:35
А851ВВ 23rus Купил вот такую штуку: http://www.prosportshop.ru/... 4.1.2009, 19:24
Шахид Магамедов Цитата(А851ВВ 23rus @ 4.1.2009, 19:24) Ку... 15.1.2009, 20:45
А851ВВ 23rus В салоне.
Под капотом 16.1.2009, 17:21
alexmsm Подарили эконометр, хочу поставить вместо часов.
Ц... 20.1.2009, 20:04
федор Фиговая экономия будет! Или может и будет толь... 20.1.2009, 20:14
alexmsm Ну я только еще учусь ездить, бывает рано передачу... 20.1.2009, 20:19
федор Цитата(alexmsm @ 20.1.2009, 20:19) Ну я т... 20.1.2009, 20:26
А851ВВ 23rus По прибору по трассе хорошо ездить или когда скоро... 20.1.2009, 20:27
alexmsm По эконометру можно карбюратор говорят настраивать... 31.1.2009, 18:52
А851ВВ 23rus ни где не могу найти штуцер, чтоб в коллектор подк... 31.1.2009, 20:37
alexmsm Цитата(А851ВВ 23rus @ 31.1.2009, 20:37) н... 31.1.2009, 21:47
А851ВВ 23rus У каждого свое. Попробуй через тросик открывания к... 1.2.2009, 20:12
ваз21060 отверстие где пружинка туда подсоеденять 1.2.2009, 20:34
А851ВВ 23rus как я туда его подсоеденю если там болт закручен? ... 2.2.2009, 6:37
kordan я через дырку длЯ подсоса пропустил. причом обычны... 2.2.2009, 11:09
А851ВВ 23rus Этот штуцер такая редкость, что мне его из Ростова... 9.2.2009, 20:24
CT@C Подключил наднях эконометр а стрелка у него плавно... 22.3.2009, 2:00
А851ВВ 23rus У тебя от семерки? У меня тоже дергалась по-началу... 22.3.2009, 7:40
CT@C Цитата(А851ВВ 23rus @ 22.3.2009, 8:40) У ... 22.3.2009, 12:15
badboy Цитата(CT@C @ 22.3.2009, 13:15) Цитата(А8... 22.3.2009, 12:25
badboy почитал и тоже заинтересовался установкой данного ... 22.3.2009, 8:54
CT@C Он меньше 22.3.2009, 13:04
badboy а есть у кого какаие соображения куда его в панели... 22.3.2009, 13:30
CT@C Цитата(badboy @ 22.3.2009, 14:30) а есть ... 22.3.2009, 14:22
ustin2106 Цитата(CT@C @ 22.3.2009, 15:22) Цитата(ba... 29.11.2009, 21:59
mik58 Цитата(ustin2106 @ 29.11.2009, 21:59) Цит... 29.11.2009, 22:11
CT@C Сегодня был на авторынке думал на разборке посмотр... 24.3.2009, 11:33
CT@C Так как никто не ответил существует ли клапан я об... 8.4.2009, 17:44
0птимист и все таки куда лучше подключить его? через трубку... 19.4.2009, 22:55
FalconMaster Эконометр как я понял вешч нужная и оч. полезная, ... 23.6.2009, 21:48
А851ВВ 23rus Я ставил больше для понтов, но частенько смотрю на... 17.8.2009, 16:47
KA50Hokum Цитата(А851ВВ 23rus @ 17.8.2009, 17:47) Я... 17.8.2009, 20:49
olegan Здоров братия ! .... карочи я се замутил такую... 14.9.2009, 17:18
Lexani_89 я может чего пропустил,но я не понял принцип дейст... 29.11.2009, 22:53
Шахид Магамедов Цитата(Lexani_89 @ 29.11.2009, 22:53) я м... 3.12.2009, 23:51
nikoSS Парни,кто в ближайшем времени планирует ставить се... 3.12.2009, 15:19
Jel Цитата(nikoSS @ 3.12.2009, 15:19) Парни,к... 4.12.2009, 4:43
Viper100 сегодня поставил эконометр в 7-ую бороду.на холос... 12.12.2010, 13:46
федор Цитата(Viper100 @ 12.12.2010, 13:46) сего... 16.12.2010, 0:28
Gabber все тут пишут про настройку зажигания.
я настраива... 16.12.2010, 0:00
Viper100 проще масленый датчик вставить вместо эконометра.У... 16.12.2010, 6:01
федор Цитата(Viper100 @ 16.12.2010, 6:01) проще... 2.2.2011, 21:44
мотя читал читал и тоже решил поставить тем более отчим... 27.12.2010, 13:12
мотя на впускном колекторе прямо под карбюратором есть ... 30.12.2010, 8:38
Viper100 Цитата(мотя @ 30.12.2010, 8:38) на впускн... 30.12.2010, 13:59
Kirill_D Вколхозил таки этот приборчик, шлангу сувал через ... 2.2.2011, 21:20
DUL06 Цитата(Kirill_D @ 2.2.2011, 21:20) Вколхо... 2.2.2011, 21:30
Kirill_D Цитата(DUL06 @ 2.2.2011, 21:30) Что то мн... 2.2.2011, 21:41
DUL06 Цитата(Kirill_D @ 2.2.2011, 21:41) А чё о... 2.2.2011, 21:45
Kirill_D
Вот тут я так понимаю тоже на хх стоит, может у ... 2.2.2011, 21:49
DUL06 Цитата(Kirill_D @ 2.2.2011, 21:49)
Вот ... 2.2.2011, 21:52
Павлуха Эконометр механический(редставляет собой вакууммет... 2.2.2011, 21:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 15:35 |
