5.10.2008, 17:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
У кого стоит управление магнитолой на рулевом колесе, хочу себе поставить. Подскажыте что да как и фоты, фоты. |
6.10.2008, 8:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня тоже эта идея долго мучила. Кнопки прямо на руля (как на ино) - это же круто, согласитесь. Только вот разумного решения я так и не нашёл.
Вот раньше было лучше, ИМХО. Например, у меня стоит старый кассетник Sony - так вот к нему в качестве опций продавался проводной пульт, смотрим фотку ![]() Пульт подключался по миниджеку. Ставится на рулевой кожух, ну или куда вздумается - главное чтобы удобно было. У дедушки такое чудо стояло (на руле) - офигенно удобно. Сейчас, как я понимаю, такие пульты не делают, лишь дистанционки (которые пригодятся лишь пассажирам, сидящим сзади). Теперь о самопале. Числе теоретически можно какие-нибудь кнопки вфигачить в руль. Например, на Вираже дофига места. Вфигачить можно, например, FM-модулятор, который в прикуриватель суётся. Разобрать его, кнопки если большие, прям так и впиндюрить, ну или купить большие и припаять. НО нужно питание. Как вариант - можно использовать провода для гудка (сделать переключатель - провод идёт на гудок или прямо на акб, т.е. подключен или гудок, или наш прибор, но ведь и гудок иногда нужен - тогда у прибора должна быть своя батарея, которая будет перезаряжаться от аккума). Только вот всё равно данная идея меня не устраивает. Наверное, сделать также красиво и удобно, как на ино, не получится. Да и в любом случае было бы гораздо удобнее иметь проводное управление именно магнитолой, а не всякими модуляторами. Интересно, как кнопки на ино подключают? Там какой-то хитрый провод (который крутится и болтается при вращении руля), или просто несколько контактных дорожек (у нас только одна - для гудка)? Никто не знает? |
Astony Управление магнитолой с руля 5.10.2008, 17:14
Evgenn Никогда не видел на классике. 5.10.2008, 21:24
Jimmy.BV У JVC есть такой комплект. Насколько я понял покуп... 5.10.2008, 21:33
Михаил456 Цитата(Astony @ 5.10.2008, 18:14) Здравст... 5.10.2008, 21:34
Jimmy.BV Цитата(Михаил456 @ 5.10.2008, 22:34) Цита... 5.10.2008, 21:35
Михаил456 Цитата(Jimmy.BV @ 5.10.2008, 22:35) Цитат... 5.10.2008, 21:37
Jimmy.BV Но удобно!!!
А красота требует жертв. 5.10.2008, 21:40
Михаил456 на ино под руем стоит катушка с гибкой лентой на к... 6.10.2008, 9:19
Kok Цитатана ино под руем стоит катушка с гибкой ленто... 6.10.2008, 11:14
Михаил456 Цитата(Kok @ 6.10.2008, 12:14) Цитатана и... 6.10.2008, 13:09
VaZiL У меня стоит пульт JVC.
Разобрал пульт, выпаял св... 6.10.2008, 11:32
GREEEN Цитата(VaZiL @ 6.10.2008, 11:32) У меня с... 6.10.2008, 16:45
Kok Прикольно. Оригинально. 6.10.2008, 12:38
Kok про катушку с гибкой лентой. Т.е. там нет дорожек ... 6.10.2008, 15:21
Михаил456 рулетку представляещь?вот типа такого стоит под ру... 6.10.2008, 15:26
Kok Цитатарулетку представляещь?вот типа такого стоит ... 6.10.2008, 15:41
GDen На магнитоллы jvc есть безпроводные (дистанционные... 24.10.2008, 21:18
FideLiO можно еще сделать вот так:
http://autoforum.volgog... 27.10.2008, 0:09
kot3667 Цитата(FideLiO @ 27.10.2008, 0:09) можно ... 6.1.2009, 18:11
ARTUR Тоже юзаю пульт на руль JVC очень удобно. 5.11.2008, 0:14
Raiv Вобще, если очень сильно заморочится, можно врезат... 9.1.2009, 16:28
toop отличный вариант CD-SR100:
На дискавери был такой... 9.1.2009, 18:54
kot3667 Цитата(toop @ 9.1.2009, 18:54) отличный в... 9.1.2009, 22:00
Astony Цитата(kot3667 @ 6.1.2009, 18:11) Цитата(... 12.1.2009, 16:19
Baron-F1 а на Пролоджи есть такие пульты (Prology CMD-115),... 3.2.2009, 21:42
Denis17 у меня LG LAC-UA361 там есть 1 проводок для пульта... 10.3.2009, 20:17
Дагестан У меня пионер сотка на руле. Прекрасно работает, п... 5.4.2009, 7:48
kot3667 Цитата(Дагестан @ 5.4.2009, 8:48) У меня ... 5.4.2009, 11:40
upravitelev а у меня вот такой к дживику. жаль кнопок как на п... 20.5.2009, 23:24
russianrailways http://www.magnitola.ru/PULT-KREPLENIEM-RU...100-p... 20.5.2009, 23:38
varvar-s собственно не оригинален-голова и пульт на руле дж... 2.7.2009, 8:25
toop Вот интерестная статья:
http://renault.autoby.biz/... 28.2.2010, 9:44
andrey_g есть ли смысл такие навороты на шохер ставить? 28.2.2010, 23:14
toop Цитата(andrey_g @ 1.3.2010, 1:14) есть ли... 1.3.2010, 3:57
Misha065 магнитола и пульт ЖИВИСИ, очень удобно+есть прост... 1.3.2010, 21:16
varvar-s http://www.coda.ru/model.aspx?model=RM-RK39 вот ... 1.3.2010, 21:40
Misha065 За БК стоит термометр(датчик в ногах стоит) и мони... 1.3.2010, 22:29
wadoc Цитата(Astony @ 5.10.2008, 17:14) Здравст... 2.3.2010, 13:10
staseshe да любую магнитолу, с пультом которая, можно соеди... 1.4.2010, 11:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 3:11 |
