> Электронное зажигание, все что с ним связано
VAZныйFRANZ
сообщение 7.5.2007, 22:44
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Кто се ставил?Поделитесь впечатлениями!!!
Я се поставил "Пульсар-М",и зажил нормально!!!В любую погоду "ЧИК!" и завелась.
У кого какой марки/модели стоит ЭЗ???
Jimmy.BV
сообщение 23.9.2008, 15:45
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Коллеги...
Кто нибудь может что то рассказать про данную приблуду...
Нужна она нам вообще?
http://www.chip-dip.ru/product0/941938626.aspx
Х2106ХХ
сообщение 5.10.2008, 11:20
Из: РОССИЯ САРАТОВ
Пользователь №: 4942
я считаю что " электрическое зажигание" это отличная вещь!!! Батарейные системы зажигания обладают рядом существенных недостатков. На холостых оборотах двигателя между контактами прерывателя такой системы возникает дуговой разряд, поглощающий заметную часть энергии искры. На высоких оборотах двигателя уменьшаются: вторичное напряжение катушки зажигания из-за дребезга контактов прерывателя, возникающего при их замыкании; время замкнутого состояния контактов, из-за чего в первичной обмотке катушки зажигания запасаемая энергия может оказаться недостаточной для формирования мощной искры зажигания. В результате снижается мощность двигателя, увеличивается концентрация углекислого газа, не полностью сгорает горючее. В батарейной системе зажигания быстро изнашиваются контакты прерывателя, что снижает надежность запуска и работы двигателя.
Электронные системы могут исключить перечисленные недостатки батарейной системы зажигания. Во многих случаях они позволяют формировать искру повышенной энергии и длительности, благодаря чему возможен переход на бедные смеси, что повышает топливную экономичность двигателя. С увеличением длительности искры до 3...5 мс при зазорах в свечах до 1,2... 1,5 мм в широком диапазоне изменения оборотов двигателя существенно снижается падение мощности двигателя и уменьшается расход горючего, возникающие при отклонении момента зажигания от его оптимального значения. Так что задумайся
- VAZныйFRANZ   Электронное зажигание   7.5.2007, 22:44
- - GMRU   Что бы ответить , хотелось бы узнать :Чем электрон...   7.5.2007, 23:17
- - VAZныйFRANZ   Элетронное зажигание это обчный контактый трамблер...   7.5.2007, 23:56
|- - Злые Мыши   Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулир...   8.5.2007, 1:45
- - Водитель кобылки   Да Мышка раз настроил и поехал и поехал,в потоке х...   8.5.2007, 6:37
|- - V.Guest   Цитата(Водитель кобылки @ 8.5.2007, 7:41)...   3.9.2008, 13:40
- - GMRU   Этот спор может быть до беконечности. Могу только ...   8.5.2007, 10:26
- - Виталий   Если не сложно, напиши, как умирала Фордовская...   8.5.2007, 12:12
- - GMRU   Умирала она так: Выезжаю с 3 кольца на Кутозовский...   8.5.2007, 16:44
- - Злые Мыши   А фордовская катушка лучше обычной?   8.5.2007, 17:15
- - GMRU   Даже не знаю, испытания на стенде не проводил. Над...   8.5.2007, 19:22
- - Мелкiй   народ так ставить аль нет?У меня в гараже лежит не...   25.5.2007, 9:47
- - Strizh   я ещё на четвёрку поставил БЗ, трамблёр и косу08 п...   25.5.2007, 10:09
- - Мелкiй   Strizh, спасибо!теперь бы это всёкинуть на мой...   25.5.2007, 10:20
- - GMRU   А при чём здесь 08 генератор? Чего на него кидать ...   25.5.2007, 10:32
- - Strizh   подключение БЗ к генератору отношения не имеет, ко...   25.5.2007, 10:36
- - DONETSK   ЦитатаПоставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго...   1.3.2008, 13:42
|- - alex833   Ну по поводу контактного зажигания то после покупк...   1.3.2008, 15:19
|- - DONETSK   Цитата(DONETSK @ 1.3.2008, 12:47) ЦитатаП...   12.3.2008, 21:17
|- - jean_j   Цитата(DONETSK @ 12.3.2008, 16:22) Цитата...   15.3.2008, 0:27
- - zid2106   У кого нибудь установлен октан коректор?   1.3.2008, 17:38
|- - dragon   Цитата(zid2106 @ 1.3.2008, 14:43) У кого ...   11.3.2008, 23:19
- - Sgarelov   Себе поставил БСЗ, разница в поведении машины заме...   12.3.2008, 20:30
|- - DONETSK   Цитата(Sgarelov @ 12.3.2008, 19:35) Себе ...   21.3.2008, 0:44
- - Zmey   Поставил БСЗ с зубила, вроде не плохо, но вот поч...   12.3.2008, 22:12
|- - Mad_Doc   Цитата(Zmey @ 12.3.2008, 21:17) Поставил ...   12.3.2008, 22:21
|- - DONETSK   Цитата(Mad_Doc @ 12.3.2008, 21:26) Цитата...   12.3.2008, 22:59
- - jean_j   Если не жалко кровно заработаных бабулек купи стро...   12.3.2008, 23:02
|- - Mad_Doc   Стробоскоп тоже не гарантирует установку УОЗ ...   12.3.2008, 23:09
||- - bubin001   Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 0:09) Стробос...   2.3.2009, 1:49
|- - руль   Цитата(jean_j @ 12.3.2008, 21:07) Если не...   22.3.2008, 17:18
- - jean_j   Что б ставить на слух надо слух и опыт. А стробоск...   12.3.2008, 23:18
- - Sgarelov   Ставьте AD 5+ и забывайте уже про эту ДЕТОНАЦИЮ. С...   13.3.2008, 16:42
|- - Mad_Doc   Цитата(Sgarelov @ 13.3.2008, 15:47) Повыш...   13.3.2008, 22:30
|- - Sgarelov   [quote name='Mad_Doc' date='13.3.2008,...   14.3.2008, 16:30
- - Zmey   Угол выставили, но всё равно греется Поменял тос...   13.3.2008, 22:14
|- - Denis17   Цитата(Zmey @ 13.3.2008, 23:14) Угол выст...   17.10.2008, 17:30
- - DONETSK   ЦитатаПовышение мощности до 10% QuoteEndQuoteEEndИ...   15.3.2008, 0:21
- - DONETSK   Цитатана колекторе есть заглушка под економайзер м...   15.3.2008, 1:25
|- - jean_j   Цитата(DONETSK @ 14.3.2008, 20:30) Цитата...   15.3.2008, 11:07
|- - DONETSK   Цитата(DONETSK @ 15.3.2008, 0:30) Цитатан...   15.3.2008, 13:05
- - asp   Конечно! Кто вообще тебе такую глупость сказал...   23.3.2008, 13:29
|- - ~dem~   Кто нибудь может посоветовать какую марку БСЗ?   29.5.2008, 12:22
|- - Choopyster   Цитата(~dem~ @ 29.5.2008, 13:26) Кто нибу...   29.5.2008, 12:34
||- - ~dem~   [/quote] БСЗ - это бесконтактная система зажигания...   29.5.2008, 13:15
||- - ~dem~   Цитата(Choopyster @ 29.5.2008, 13:38) БСЗ...   29.5.2008, 13:29
|- - HMDriver   Здравствуйте, члены Автоклуба Ваз-2106! Предл...   3.9.2008, 12:02
- - Lexus   Поставил вчера БСЗ. Катушка, коммутатор, трамблер ...   5.6.2008, 13:27
- - Fast-Pa   Lexus, раньше тахометры чуток другие были, насколь...   5.6.2008, 13:46
- - Lexus   Щас только в другой теме нашел аналогичный совет п...   5.6.2008, 13:51
|- - DONETSK   Цитата(Lexus @ 5.6.2008, 15:55) Щас тольк...   5.6.2008, 16:27
|- - Lexus   Цитата(DONETSK @ 5.6.2008, 20:31) Цитата(...   6.6.2008, 12:05
- - Fast-Pa   Перепаяй схему, если дружишь с паяльником :)   6.6.2008, 13:07
- - Lexus   Спасибо за советы! Поставил конденсатор (хз ск...   6.6.2008, 16:29
- - MOMO   Тоже думаю насчет БСЗ, машина после этого не будет...   7.8.2008, 5:30
|- - рома из таганрога   Цитата(MOMO @ 7.8.2008, 6:34) Тоже думаю ...   7.8.2008, 8:34
- - Mad Molotoff   всем привет!!!! недавно зарегался ...   28.8.2008, 15:33
- - Mad Molotoff   ну йоптЪ! народ! подскажите уже кто нить, ...   30.8.2008, 3:38
- - Zmey   Зайди в авто магазин там тебе всё соберут. А вобще...   30.8.2008, 21:22
|- - Mad Molotoff   Цитата(Zmey @ 31.8.2008, 0:26) трамблер с...   31.8.2008, 13:20
|- - Михаил456   Цитата(Mad Molotoff @ 31.8.2008, 14:24) Ц...   31.8.2008, 13:53
- - 1hunter1   ЦитатаЕсли вам не трудно! распишите по пунктам...   7.9.2008, 18:59
- - Jimmy.BV   Коллеги... Кто нибудь может что то рассказать про...   23.9.2008, 15:45
|- - Х2106ХХ   я считаю что " электрическое зажигание" ...   5.10.2008, 11:20
- - pendolf   Добрый день . Установка электронного зажигания пре...   2.10.2008, 12:44
- - shkurkin   Помоему здесь путают электронное зажигание с беско...   21.10.2008, 18:13
- - DONETSK   ЦитатаПомоему здесь путают электронное зажигание с...   26.10.2008, 0:50
- - kordan   Прошу помощи. Ситуация следущая. Стоит БСЗ. Решил...   26.10.2008, 12:53
- - Ludvig   По-поводу зажигания, лезьте сюда, может что понрав...   26.10.2008, 13:58
|- - shkurkin   Цитата(Ludvig @ 26.10.2008, 16:58) По-пов...   31.10.2008, 18:33
- - kordan   поменял ДХ все заработало   27.10.2008, 12:05
- - Ludvig   Полагаю, что ОЗ и так будет впритык к детонации. А...   31.10.2008, 20:23
|- - shkurkin   Думал на предмет бесконтактного зажигания. Если уб...   6.11.2008, 18:49
|- - Ludvig   Цитата(shkurkin @ 6.11.2008, 18:49) Думал...   6.11.2008, 19:17
- - Mad Molotoff   ггг! установил БСЗ отпал тахометр! причем ...   6.11.2008, 20:43
- - Mad Molotoff   Цитата(Mad Molotoff @ 6.11.2008, 22:43) п...   6.11.2008, 23:04
|- - AVL   Цитата(Mad Molotoff @ 7.11.2008, 2:04) Ци...   7.11.2008, 5:50
|- - Mad Molotoff   Цитата(AVL @ 7.11.2008, 7:50) этот провод...   7.11.2008, 8:23
|- - shkurkin   Цитата(AVL @ 7.11.2008, 8:50) Кстати, а о...   7.11.2008, 13:03
- - Soundwind   По поводу БСЖ: у меня стоит астро 962,3734. Отличн...   7.11.2008, 16:56
|- - Mad Molotoff   Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 18:56) По п...   7.11.2008, 17:12
|- - Soundwind   Цитата(Mad Molotoff @ 7.11.2008, 17:12) м...   7.11.2008, 17:32
|- - Mad Molotoff   Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 19:32) Цита...   7.11.2008, 23:09
|- - shkurkin   Цитата(Mad Molotoff @ 8.11.2008, 2:09) а ...   8.11.2008, 11:00
|- - Mad Molotoff   Цитата(shkurkin @ 8.11.2008, 13:00) Цитат...   8.11.2008, 20:10
- - pendolf   Поставил БЗС, но свечи не менял, оставил старые NG...   15.11.2008, 16:04
- - pendolf   вот как я подключил провода: на Б - коричневый и ж...   19.11.2008, 15:30
- - Astony   Прочитав тему и поразмыслив немного, хочу спросить...   28.2.2009, 18:31
|- - kolobok   Цитата(Astony @ 28.2.2009, 17:31) Прочита...   28.2.2009, 19:02
- - Astony   Цитата(kolobok @ 28.2.2009, 20:02) 8-ая к...   28.2.2009, 20:38
|- - кобзев   Цитата(Astony @ 28.2.2009, 21:38) Цитата(...   28.2.2009, 21:20
|- - Тигра   Цитата(Astony @ 28.2.2009, 20:38) Виходит...   1.3.2009, 10:53
- - Romzes   кто какие свечи пользует с БЗС?   28.2.2009, 22:36
|- - qalex   Цитата(Romzes @ 1.3.2009, 1:36) кто какие...   2.3.2009, 11:42
- - prosto   Ребята! Все руки не доходили, но сегодня поста...   28.2.2009, 23:38
- - mik58   вопрос если у коммутатора отключить провода на кат...   2.3.2009, 14:51
- - Karmax   Поставил комплект БСЗ производства г.Старый Оскол....   5.3.2009, 12:58
- - Дионис   Цитата(bubin001 @ 2.3.2009, 2:49) Цитата(...   7.3.2009, 20:23
- - kolobok   Цитата(Дионис @ 7.3.2009, 19:23) Цитата(b...   7.3.2009, 22:49
- - Дионис   Нашел в чем дело. С 1983 г. несколько изменена схе...   8.3.2009, 10:07
9 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:48
