26.1.2008, 14:02
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.10.2007 Из: Moscow Пользователь №: 1341 Машина:Nissan Primera P12 Цвет:K30 Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста с проблемой, недавно ехал по мкаду (двигатель на 3000-3500 оборотах) и после такой езды в течении 5-10 минут, двигатель стал глохнуть при отпускании педали газа, но при последующем же запуске двигателя обороты "встают" нормально и держат 800-900, но опять же после интенсивной езды как отпускаешь педаль газа - обороты падают примерно до 100 и через сек машина глохнет. Еще стрелка тахометра иногда резко поддергивается примерно на 100-200 едениц. В один из таких случаев я заглушил мотор и проверил крышку трамблера (подумал может там влага образовалась), но она была сухой.
21065, Карбюратор 07/20 (был пересобран и прочищен в начале зимы, электромагнгитный клапан менял месяца 3-4 назад) |
2.10.2008, 13:04
ну а на холостых ??такаяже ситация??
есть ли на ХХ перебои, выстрелы, или еще ченить? если крутить до красной зоны? |
3.10.2008, 15:47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 4841 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Перебоев и выстрелов нет, На ХХ работает стабильно, даже не шалохнется! А вот до красной зоны крутить не пробовал! Может позднее зажигание???
KillerHT Падают обороты при отпускания педали газа 26.1.2008, 14:02
Дядя Ваня Может у тебя переливает ? Посмотри игольчатый клап... 26.1.2008, 14:58
KillerHT Цитата(Дядя Ваня @ 26.1.2008, 13:03) Може... 26.1.2008, 15:11
Дядя Ваня Ну с чего всё это началось? После того как почисти... 26.1.2008, 15:22
KillerHT Цитата(Дядя Ваня @ 26.1.2008, 13:27) Ну с... 26.1.2008, 17:48
KillerHT Вообщем проблема похоже решилась, мне однажды знак... 26.1.2008, 23:15
ЯЯЯ Такая же проблема А можно по конкретней узнать, ч... 27.9.2008, 22:35
GREEEN скорее всего чтото с системой ХХ...
ЭМКХХ возможно... 28.9.2008, 12:25
ЯЯЯ Там все проверенно, все новое, все работает, карб ... 28.9.2008, 22:47
Dread А у меня пацаны вот такая хрень иногда.... холосты... 13.10.2008, 21:55
Господин поручик Цитата(Dread @ 13.10.2008, 22:55) А у мен... 13.10.2008, 23:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 8:04 |
