> Падают обороты при отпускания педали газа
KillerHT
сообщение 26.1.2008, 14:02
Из: Moscow
Пользователь №: 1341
Машина:Nissan Primera P12
Цвет:K30
Год Выпуска: 2005
Помогите пожалуйста с проблемой, недавно ехал по мкаду (двигатель на 3000-3500 оборотах) и после такой езды в течении 5-10 минут, двигатель стал глохнуть при отпускании педали газа, но при последующем же запуске двигателя обороты "встают" нормально и держат 800-900, но опять же после интенсивной езды как отпускаешь педаль газа - обороты падают примерно до 100 и через сек машина глохнет. Еще стрелка тахометра иногда резко поддергивается примерно на 100-200 едениц. В один из таких случаев я заглушил мотор и проверил крышку трамблера (подумал может там влага образовалась), но она была сухой.
21065, Карбюратор 07/20 (был пересобран и прочищен в начале зимы, электромагнгитный клапан менял месяца 3-4 назад)
GREEEN
сообщение 2.10.2008, 13:04
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
ну а на холостых ??такаяже ситация??
есть ли на ХХ перебои, выстрелы, или еще ченить? если крутить до красной зоны?
- KillerHT   Падают обороты при отпускания педали газа   26.1.2008, 14:02
- - Дядя Ваня   Может у тебя переливает ? Посмотри игольчатый клап...   26.1.2008, 14:58
|- - KillerHT   Цитата(Дядя Ваня @ 26.1.2008, 13:03) Може...   26.1.2008, 15:11
- - Дядя Ваня   Ну с чего всё это началось? После того как почисти...   26.1.2008, 15:22
|- - KillerHT   Цитата(Дядя Ваня @ 26.1.2008, 13:27) Ну с...   26.1.2008, 17:48
- - KillerHT   Вообщем проблема похоже решилась, мне однажды знак...   26.1.2008, 23:15
- - ЯЯЯ   Такая же проблема А можно по конкретней узнать, ч...   27.9.2008, 22:35
- - GREEEN   скорее всего чтото с системой ХХ... ЭМКХХ возможно...   28.9.2008, 12:25
|- - ЯЯЯ   Там все проверенно, все новое, все работает, карб ...   28.9.2008, 22:47
- - GREEEN   ну а на холостых ??такаяже ситация?? есть ли на ХХ...   2.10.2008, 13:04
|- - ЯЯЯ   Перебоев и выстрелов нет, На ХХ работает стабильно...   3.10.2008, 15:47
- - Dread   А у меня пацаны вот такая хрень иногда.... холосты...   13.10.2008, 21:55
- - Господин поручик   Цитата(Dread @ 13.10.2008, 22:55) А у мен...   13.10.2008, 23:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:59
