11.4.2008, 13:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.3.2008 Из: Никополь Пользователь №: 2811 Машина:Ваз 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
29.9.2008, 13:49
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 55 Регистрация: 29.9.2008 Из: Украина. Мариуполь Пользователь №: 4853 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А искра есть? если да, то проверь искру с катушки. Если есть, то зажигание. Что конкретно сказать трудно.
29.9.2008, 17:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 13.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4339 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Высоковольтные провода и катушка зажигания поставил новые,а из карбюратора все равно пых пых и не заводится
Сообщение отредактировал igor8515 - 29.9.2008, 17:02 |
1.10.2008, 0:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
при совмешении метки колена в вмт бегунок трамблёра должен смотреть в сторну 1ой свечи, заводить лучше вдвоём один заводит а другой проворачивает трамблёр изменяя фазу зажигания машина должна схвать, как минимум..
Diesel Не заводится при разных температурах двигателя 11.4.2008, 13:30
Рустам Шамсиев У меня такая же проблема особенно летом. Думал что... 11.4.2008, 14:34
Diesel Рустам Шамсиев, И я думал переливает.Отдал карб на... 11.4.2008, 14:50
kolobok Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 12:55) Рустам ... 11.4.2008, 15:22
Diesel kolobok, Это получается у всех такая фигня?
kolob... 11.4.2008, 15:50
Mad_Doc Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 13:55) kolobok... 12.4.2008, 17:50
Oldwarrior Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 10:55) kolobok... 13.4.2008, 15:33
Diesel Mad_Doc, Я всегда завожу с нажатым газом. Не помог... 13.4.2008, 14:21
Diesel Oldwarrior, Карб ОЗОН(чищеный и отригулированый). ... 13.4.2008, 16:05
Varenik Похоже, мне сюда. У меня похожая проблема: горячий... 23.5.2008, 19:56
igor8515 Бензонасос работает,цепь в порядке по меткам совме... 26.9.2008, 19:54
Spok Цитата(igor8515 @ 26.9.2008, 22:54) Бен... 26.9.2008, 20:21
igor8515 Цитата(Spok @ 26.9.2008, 21:21) Цитата(ig... 26.9.2008, 22:49
motor1 Цитата(igor8515 @ 26.9.2008, 19:54) Бен... 14.12.2008, 1:07
GREEEN igor8515,
можт глупый вопрос но--ты на газ то наш... 26.9.2008, 23:15
igor8515 Цитата(GREEEN @ 27.9.2008, 0:15) igor8515... 27.9.2008, 21:14
ДенЧи! igor8515, по симптомам (хлопки и прочее ) все указ... 27.9.2008, 21:18
igor8515 Цитата(ДенЧи! @ 27.9.2008, 22:18) igo... 29.9.2008, 3:55
МЫХЪ Цитата(igor8515 @ 29.9.2008, 4:55) Цитата... 29.9.2008, 12:49
igor8515 Цитата(igor8515 @ 29.9.2008, 4:55) Цитата... 16.10.2008, 13:45
igor8515 Цитата(Evgenn @ 29.9.2008, 14:49) А искра... 29.9.2008, 14:59
Mad_Doc насчёт свечей и проводов: на трамблёре (на его кры... 1.10.2008, 9:38
igor8515 Цитата(Mad_Doc @ 1.10.2008, 10:38) насчёт... 7.10.2008, 7:27
VAZныйFRANZ На днях меняли прокладку ГБЦ.Совместил метки,как п... 2.10.2008, 18:20
Fynt При совмещенной метке на шкиву коленвала с большой... 2.10.2008, 18:31
kolobok Цитата(Fynt @ 2.10.2008, 18:31) При совме... 2.10.2008, 19:40
VAZныйFRANZ Да,но странно,ведь всегда делал на первый...да и н... 2.10.2008, 18:34
Fynt а первые три дня нормально ездила и заводилась(не ... 2.10.2008, 19:33
VAZныйFRANZ Первые три дня все оки.А потм как-то все резко нач... 2.10.2008, 19:36
VAZныйFRANZ Оки,тада плиз,набросте хоть какую-то схемку,как он... 2.10.2008, 19:54
Fynt Цитата(VAZныйFRANZ @ 2.10.2008, 20:54) Ок... 2.10.2008, 20:17
VAZныйFRANZ Ага,понял,завтра попробую,сеня уже устал очень да ... 2.10.2008, 20:47
КУМ96 Попробуй полностью поменять трамблёр.. 7.10.2008, 10:05
Роман_Р оконфузился однажды, вечером поставил машину во дв... 7.10.2008, 10:38
Baсилич то что поменял катушку, провода, свечи это конечно... 7.10.2008, 10:56
Оладий По новой зажигание попробуй выставить. Было такое.... 16.10.2008, 13:58
Craft Чувак, попробуй поменять местами провода на свечи,... 16.10.2008, 19:29
Ацетон 1) Проверь с помощью лампочки подаётся ли при вклю... 17.10.2008, 1:19
Дагестан igor8515, не майся, зацепи машину на буксир, с вкл... 17.10.2008, 2:27
alexsey Добрый вечер! Возможно я попал не совсе... 6.12.2008, 22:07
Михаил456 Цитата(alexsey @ 6.12.2008, 22:07) Добрый... 7.12.2008, 0:46
alexsey Цитата(Михаил456 @ 6.12.2008, 21:46) Цита... 7.12.2008, 10:35
spot стукануть двиг не мог при заводке, а вот стартер н... 7.12.2008, 0:25
S@NJ igor851, в самом деле, попробуй развернуть бегунок... 8.12.2008, 19:54
FreeRider Всем привет, такая проблема. В -10 начал прогреват... 8.12.2008, 20:26
FreeRider Ребятки активний :-) 9.12.2008, 6:03
Оладий Провод массы на двигатель мог издохнуть. Брось тол... 9.12.2008, 8:44
MИХАникк Ребята помогиет на днях заменил карб на ДААЗ 2107 ... 11.12.2008, 21:37
CrazyBelka Люди, хелп. В общем на карбе был утерян флажек с в... 13.12.2008, 17:47
кобзев Карб переливает,проверь уровень,ещё посмотри тяги ... 13.12.2008, 17:50
lalex Цитата(кобзев @ 13.12.2008, 17:50) Карб п... 28.1.2009, 14:18
lalex Цитата(lalex @ 28.1.2009, 14:18) Цитата(к... 29.1.2009, 15:06
prosto Цитата(lalex @ 28.1.2009, 14:18) Цитата(к... 30.1.2009, 21:20
CrazyBelka смотрел - уровень внорме.
А стягами что там смот... 13.12.2008, 18:01
кобзев Ты етот флажок правильно поставил?Как раньше завод... 13.12.2008, 18:09
CrazyBelka Все цеплял по камасутре.
Стоит все как на картинке... 13.12.2008, 18:35
кобзев Моё ИМХО смотри трамблёр 13.12.2008, 18:48
CrazyBelka Открывал смарел, но ниче шаманить не стал, просто ... 13.12.2008, 19:28
Sancho_SP Если ковырял карбюратор, то и неисправность ищи в ... 13.12.2008, 20:49
CrazyBelka Ок, попробую. но кам карб как таковой не трогал та... 13.12.2008, 23:05
CrazyBelka В общем пришел сегодня в гараж, решил проверить ур... 14.12.2008, 13:41
PostScript Цитата(CrazyBelka @ 14.12.2008, 13:41) В ... 14.12.2008, 18:36
CrazyBelka Есть у кого какие мысли? 14.12.2008, 16:14
butcherpasha Цитата(CrazyBelka @ 14.12.2008, 14:14) Ес... 14.12.2008, 16:56
4Откий Ребят у меня такая же проблема была(не схватываетс... 19.12.2008, 18:32
frankenshtein Такая же фигня, сначала дергалась довольно сильно,... 29.12.2008, 13:27
Sancho_SP Цитата(frankenshtein @ 29.12.2008, 13:27)... 29.12.2008, 13:47
frankenshtein Нет, контактное, спасибо посмотрю! 29.12.2008, 14:21
Одинокая_волчица Моя меня сегодня тоже подвела((( поехала за и-нет ... 28.1.2009, 20:21
gorevlexa У меня такая проблема. Позавчера утром было минус ... 10.2.2009, 12:17
Sancho_SP Заводится и глохнет - это, вероятно, карбюратор не... 10.2.2009, 14:19
gorevlexa Цитата(Sancho_SP @ 10.2.2009, 14:19) Заво... 10.2.2009, 16:48
Sancho_SP Цитата(gorevlexa @ 10.2.2009, 16:48) Цита... 10.2.2009, 16:53
gorevlexa а такие синдромы как то что она у меня крутила, сх... 10.2.2009, 17:55
alexmsm У меня похожая проблема.
Машина заводится всегда,... 10.2.2009, 21:41
sanec Прошу помощи!!!! Ваз 2105 движек 0... 13.2.2009, 11:36
Господин поручик Цитата(sanec @ 13.2.2009, 11:36) Прошу по... 13.2.2009, 11:53
prosto Цитата(sanec @ 13.2.2009, 11:36) Прошу по... 14.2.2009, 0:17
Gulyaev Возможно Ты и выставил зажигание, но есть вариант,... 13.2.2009, 13:31
S@NJ Помогите, кто может! Такая же беда - не заводи... 13.2.2009, 15:11
кобзев Датчик холла,вв провода,трамблёр,всё это надо смот... 13.2.2009, 15:16
gorevlexa Машина стоит пятый день. Всё время было от минус 2... 14.2.2009, 12:48
кобзев Ну а какие свечи?Вообще то надо было сделать так,д... 14.2.2009, 12:57
gorevlexa Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 12:57) Ну а ка... 14.2.2009, 13:11
кобзев Конечно есть,вариков то много.Например как поживае... 14.2.2009, 13:17
gorevlexa Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 13:17) Конечно... 14.2.2009, 13:29
кобзев Цитата(gorevlexa @ 14.2.2009, 14:29) Цита... 14.2.2009, 13:37
gorevlexa Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 13:37) Вообще ... 14.2.2009, 13:43
кобзев Цитата(gorevlexa @ 14.2.2009, 14:43) Цита... 14.2.2009, 13:47
gorevlexa Извините, если некоторые вопросы будут не по теме,... 15.2.2009, 11:33
prosto Цитата(gorevlexa @ 15.2.2009, 11:33) Изви... 15.2.2009, 15:29
gorevlexa Спасибо за развернутый ответ. Про заслонку это я ч... 15.2.2009, 16:31
prosto Цитата(gorevlexa @ 15.2.2009, 16:31) Спас... 15.2.2009, 17:18
gorevlexa сегодня всю ночь заряжал аккум. провода проверил с... 16.2.2009, 17:01
Elektronic Цитата(gorevlexa @ 16.2.2009, 19:01) сего... 16.2.2009, 18:15
gorevlexa Цитата(Elektronic @ 16.2.2009, 18:15) Цит... 16.2.2009, 18:40
Elektronic Была у меня такая хрень. На карбе есть топивный фи... 16.2.2009, 19:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 2:16 |
