> не тормозят задние колеса
DimoZZa
сообщение 10.3.2008, 14:55
Пользователь №: 1936
Заезжал в СТО проверить тормоза, обрадовали, что не тормозят задние колеса, возможен полетел "колдун". И еще резюмировали, что лучше их делать не стоит (тормоза) т.к. сейчас там ничего не течет, а когда сделаешь, то может потечь ТЖ и уже ничем не исправишь, чет мне кажется это фигня какая-то. Я толком не понял что он мне там объяснял и почему может потечь, а потечет в 90% случаев, поэтому типа не стоит делать задние тормоза.
В ремонте авто у меня стажа практически никакого, поэтому не все до конца понимаю. Прошу плиз объяснить:
1. Что такое "колдун", и вообще его примерная стоимость и сложность замены.
2. стоит все таки делать эти задние тормоза или нет, послушавшись механика.
А причина заезда на СТО была в том что пропадала ТЗ куда-то, здесь эта тема поднималась, прочитал, но ни одной из описанных проблем не было (по словам опять же механика). Т.е. ГТЦ не тек, в ВУТ жидкость не проникала, на передних, задних тормозах тоже нигде не протекала. А куда-то девается - ХЗ - таков был ответ механика... Либо я вообще ничего не догоняю, либо мне попался "очень хороший" работник СТО.
Таким образом с чего лучше всего начать, один я с этой проблемой точно не справлюсь из-за отсутствия должного опыта и знаний. Искать хорошего человека???
Сообщение отредактировал DimoZZa - 10.3.2008, 14:57
NIKuS
сообщение 27.9.2008, 13:49
Пользователь №: 4691
а я тут недавно тож полез менять передние колодки ибо уже истерлись до железа... на левом переднем внутренний цилиндр заклинило, потихоньку застучал на место, поставил колодки, сломал палец 1н, засунул гвоздь, прокачал. вроди все ОК. пока качал нажал с дури на педаль - провалилась.. ну думаю ппц а не в дозор поеду... глянул повнимательнее потекло с лвой стороны на мосту трубка. думал медь - фигу сталь, зачистил, залудил, замотал проволкой - запаял. начал отъзжать слушу чет шум какой то из под машины посредине... глянул вродь все ок... проехал 5 метров шум увеличился на пол секунды и все... ппц.. смотрю педаль тормозов в пол полезла... нажал - точно в полу :) глянул под машину - а там магистраль на задние колеса, на кардан намотало... чесал чесал репу, пережал трубку под капотом, лишнее откусил и вынул с кардана. сгонял купил новую магистраль, полез ставить а она на пол метра длинее оказалась... я так понимаю поскольку колдуна у меня нет отсюда и лиший хвост. все, собрал прокачал. все ок. проверка показала 3 нормальных тормозных следа. опять переднее левое не тормозило. купил тормозной цилиндр 250ры полез... очень долго искал фиксатор... нашел только дырку под него. сняв суппорт долго ковырял отвертками и прочей х-ней, заливал и тормозухой и уксусом - 0 взял молоток поздоровее и выстучал прада от него мало чего живого осталось, прочистил пазы, смазал засунул новый... собрал, поставил все ок. 4 ровных следа на асфальте.
- DimoZZa   не тормозят задние колеса   10.3.2008, 14:55
- - Господин поручик   Найди утечку. Если в гараже, то пятна на полу. Пос...   10.3.2008, 16:22
- - Mad_Doc   Как мне нравяццо такие механики Так и хочецц...   10.3.2008, 19:25
- - zid2106   Цитата(DimoZZa @ 10.3.2008, 13:00) Заезжа...   10.3.2008, 20:03
- - Тошка   Без всяких мыслей и раздумьев ремонтируй задние то...   10.3.2008, 22:57
- - DimoZZa   Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 18:08) Здоров...   11.3.2008, 9:04
|- - denis-21061   Цитата(DimoZZa @ 11.3.2008, 9:09) здорово...   11.3.2008, 9:13
- - AlNight   Цитата(DimoZZa @ 10.3.2008, 13:00) 1. Что...   11.3.2008, 9:51
- - DimoZZa   Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 7:18...   11.3.2008, 9:59
|- - denis-21061   Цитата(DimoZZa @ 11.3.2008, 10:04) Цитата...   11.3.2008, 10:23
- - DimoZZa   Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 8:28...   11.3.2008, 11:24
|- - denis-21061   Цитата(DimoZZa @ 11.3.2008, 11:29) Цитата...   11.3.2008, 11:27
- - DimoZZa   Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 9:32...   11.3.2008, 13:51
- - DimoZZa   Еще вопросик, подойдут ли колесные цилиндры, колод...   11.3.2008, 19:07
|- - федор   Цитата(DimoZZa @ 11.3.2008, 17:12) Еще во...   11.3.2008, 19:20
|- - Mad_Doc   федор, Тошка, -1 обоим. На шоху ставились и ставят...   11.3.2008, 19:48
|- - федор   Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 17:53) федор,...   11.3.2008, 22:39
||- - Mad_Doc   Цитата(федор @ 11.3.2008, 21:44) А может ...   11.3.2008, 23:31
|- - jack333   Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 17:53) федор,...   23.3.2008, 14:44
|- - sanika   Цитата(jack333 @ 23.3.2008, 14:44) Цитата...   26.9.2008, 13:28
- - Тошка   На сколько я знаю, то для классики одинаковы...   11.3.2008, 19:19
- - Dexiter   Короче, недавно я занялся тормозами. Оказалось, из...   11.3.2008, 19:33
- - Dexiter   да ладно... я сам себе ставил базальтовские. Вроде...   11.3.2008, 20:17
- - DimoZZa   Всем спасибо за советы и помощь. Иду беру ЗП и на ...   11.3.2008, 20:18
- - denis-21061   На сколько я знаю, даже на зубилах стоят копеешные...   11.3.2008, 21:52
|- - Mad_Doc   Юзал колодки Dafmi - не понравилось Они когда наг...   11.3.2008, 21:59
|- - denis-21061   Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 22:04) Юзал к...   11.3.2008, 22:08
- - Zmey   Цитата(denis-21061 @ 11.3.2008, 20:1...   11.3.2008, 23:38
|- - Mad_Doc   Zmey, ты походу на палево нарвался...   11.3.2008, 23:50
|- - Midnight driver   Цитата(Zmey @ 12.3.2008, 0:38) Цитата(den...   26.9.2008, 14:36
|- - GREEEN   Цитата(Midnight driver @ 26.9.2008, 14:36...   26.9.2008, 16:03
- - jean_j   В продаже появились SCT германские, счас юзаю, вро...   12.3.2008, 0:33
- - DimoZZa   А насчет регулятора давления. Чем он так помогает,...   12.3.2008, 8:38
|- - denis-21061   Цитата(DimoZZa @ 12.3.2008, 8:43) А насче...   12.3.2008, 8:47
|- - $ержик   Цитата(DimoZZa @ 12.3.2008, 9:38) А насче...   26.9.2008, 16:53
- - Zmey   Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 21:55) Zmey,...   16.3.2008, 9:32
- - AlNight   Попытка поставить на 2106 задние цилиндры от 2101 ...   29.3.2008, 23:11
- - GREEEN   товарищи поясните, что за эксцентрики? у меня щас ...   22.9.2008, 22:20
|- - Каспер   Цитата(GREEEN @ 22.9.2008, 23:20) товарищ...   26.9.2008, 14:21
- - GREEEN   кстати...FERODO задние есть...(колодки)   25.9.2008, 19:10
- - NIKuS   а я тут недавно тож полез менять передние колодки ...   27.9.2008, 13:49
|- - GREEEN   Цитата(NIKuS @ 27.9.2008, 13:49) а я тут ...   27.9.2008, 22:08
- - NIKuS   угу, смазал... просто долго слишком старый вынимал...   28.9.2008, 6:59
|- - sanika   Купил себе вот такие цилиндры под замену, и компле...   30.9.2008, 10:37
|- - GREEEN   Цитата(sanika @ 30.9.2008, 10:37) Купил с...   30.9.2008, 20:34
- - sanika   А чем Фенокс фиговые?   8.10.2008, 10:12
|- - GREEEN   Цитата(sanika @ 8.10.2008, 10:12) А чем Ф...   14.10.2008, 21:45
- - sanika   GREEEN, Понял, буду иметь ввиду. Пока что поставил...   15.10.2008, 10:00
|- - GREEEN   Цитата(sanika @ 15.10.2008, 10:00) GREEEN...   15.10.2008, 17:39
- - Дагестан   А если симать колдуна и соединять на прямую, как э...   21.10.2008, 14:38
|- - Михаил456   Цитата(Дагестан @ 21.10.2008, 15:38) А ес...   21.10.2008, 15:10
|- - GREEEN   Цитата(Дагестан @ 21.10.2008, 14:38) А ес...   21.10.2008, 16:46
|- - Михаил456   Цитата(GREEEN @ 21.10.2008, 17:46) Цитата...   21.10.2008, 17:01
- - Владимир С   Дайте фото экцентриков   21.10.2008, 17:20
|- - Михаил456   Цитата(Владимир С @ 21.10.2008, 18:20) Да...   21.10.2008, 17:23
- - Владимир С   Попытка поставить на 2106 задние цилиндры от 2101 ...   21.10.2008, 17:29
|- - Михаил456   Цитата(Владимир С @ 21.10.2008, 18:29) По...   21.10.2008, 17:38
|- - sanika   Ну и поставил я цилиндры 2105 Фенокс, какие колодк...   21.10.2008, 18:33
|- - Михаил456   Цитата(sanika @ 21.10.2008, 19:33) Ну и п...   21.10.2008, 20:19
- - Sed-oy   Мужики я тоже попал к механнику к одному просто пр...   30.1.2009, 20:21
|- - Михаил456   Цитата(Sed-oy @ 30.1.2009, 20:21) пр...   30.1.2009, 20:26
|- - Бешеный Ученик   Такой вот вопрос...А может ли колдун при загрузке ...   24.11.2010, 9:58
- - Ролакс   нет,не может   24.11.2010, 10:05
- - scorpio100   Кто что думает по поводу установки эксцентриков на...   24.11.2010, 10:07
|- - rasti-sergei001   Цитата(scorpio100 @ 24.11.2010, 10:07) Кт...   24.11.2010, 21:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, никаких эксцентриков, сам их выкинул.   24.11.2010, 21:43
- - festival   у меня тоже проблемма с задними тормозами, не хотя...   25.11.2010, 13:06
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(festival @ 25.11.2010, 14:06) у ме...   29.11.2010, 12:56
- - Enkei   Нет смысла. Непропорционально расходам. Дисковые т...   27.11.2010, 23:44
|- - festival   Цитата(Enkei @ 28.11.2010, 2:44) Нет смыс...   29.11.2010, 9:38
|- - миг   Цитата(Enkei @ 27.11.2010, 22:44) Нет смы...   3.12.2010, 22:18
- - festival   сухо, я думаю может в вакум уходит???? как провери...   3.12.2010, 12:37
|- - YaJAROFF   Цитата(festival @ 3.12.2010, 12:37) сухо,...   3.12.2010, 13:09
- - festival   Спс всем за советы, я победил течь тормозухи, в об...   18.1.2011, 20:33
- - gruzochek   SORI POCHEMUTO HE RABOTAET   25.7.2011, 13:25
- - iond   ребята выручайте незнаю куда еше копать.короче муч...   13.4.2012, 22:33
- - Роман Кировоград   что с тросом ручника и его регулировкой?   13.4.2012, 22:55
|- - iond   Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 0:55...   14.4.2012, 9:21
|- - Warrior   Цитата(iond @ 14.4.2012, 14:21) Цитата(Ро...   14.4.2012, 9:26
- - Роман Кировоград   восстанови ручник, чтоб работал как положенно, на ...   14.4.2012, 9:35
- - iond   нет ручник тут точно не причем потомучто когда я т...   14.4.2012, 9:36
- - Роман Кировоград   воздух будет подсасывать при малейшей течи, подтек...   14.4.2012, 9:39
- - iond   в том то и дело что три раза загонял на эстокаду с...   14.4.2012, 9:40
- - Роман Кировоград   по всем симтомам главный так себя ведет, менял то ...   14.4.2012, 9:42
- - iond   затрудняюсь ответить кокой произв возможно вис оди...   14.4.2012, 9:48
- - Роман Кировоград   конечно делай ручник, о чем я тебе сразу и говорил...   14.4.2012, 10:01
- - iond   Роман спасибо за помощь.Может кому пригодиться для...   17.4.2012, 17:40
- - RedEclipse   Ребят, а это нормально что колодки стоят не по цен...   24.9.2013, 19:11
- - Роман Кировоград   RedEclipse , барабан так и снимается, колодки его ...   24.9.2013, 19:41
- - RedEclipse   еще с завода, 87 года(машина 20+ лет была в гараже...   24.9.2013, 21:01
|- - Роман Кировоград   Цитата(RedEclipse @ 24.9.2013, 22:01) еще...   24.9.2013, 21:14
- - RedEclipse   Да я как-то на драйве зарегался, пишу иногда, когд...   24.9.2013, 22:26
- - Роман Кировоград   RedEclipse , на драйве дельных советов по ремонту ...   24.9.2013, 22:34
- - RedEclipse   Это точно. На выходных создам темку, надеюсь кому-...   24.9.2013, 22:37
- - Роман Кировоград   RedEclipse , с фото, конечно интересно, и с истори...   24.9.2013, 22:40
- - RedEclipse   Дошли руки заменить тормозной цилиндр. Перед прока...   26.9.2013, 15:18
|- - ivanich959   Цитата(RedEclipse @ 26.9.2013, 16:18) Дош...   27.9.2013, 8:48
- - Роман Кировоград   поршни цилиндра в сведенном положении, после прока...   26.9.2013, 17:00
- - RedEclipse   Ну да, но не думал что они так сильно могут расход...   26.9.2013, 23:36
- - RedEclipse   Ага, особенно актуален колдун с просевшими пружина...   27.9.2013, 22:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:29
