24.3.2008, 10:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2502 Машина:21061 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей? 2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)? 3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара? 4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh). |
23.9.2008, 18:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
либо лампа либо контакт на ней
Chet Дальний и ближний свет (все проблемы) 24.3.2008, 10:30
Тошка 1) В букварике есть схема настройки
Вот есть ссыло... 24.3.2008, 23:46
plat Цитата(Тошка @ 25.3.2008, 3:46) 1) В букв... 10.7.2009, 23:11
Chet Тошка Спасибо, за ответы 25.3.2008, 9:58
Господин поручик [][][]Цитата(Chet @ 24.3.2008, 8:35) У ме... 25.3.2008, 10:18
федор Цитата(Господин поручик @ 25.3.2008, 8:23... 26.3.2008, 9:35
Chet Господин поручик, Спасибо большое. Дорого ж такие... 26.3.2008, 9:20
Господин поручик Цитата(Chet @ 26.3.2008, 7:25) Господин п... 26.3.2008, 10:50
федор Фара голубая говоришь? Обе Н4-двойной ближний. 26.3.2008, 11:46
Господин поручик Цитата(федор @ 26.3.2008, 9:51) Фара голу... 26.3.2008, 12:15
Chet Цитата(федор @ 26.3.2008, 9:51) Фара голу... 26.3.2008, 12:17
федор Цитата(Chet @ 26.3.2008, 10:22) Цитата(фе... 26.3.2008, 14:30
Chet федор, Прости за надоедливость, а дальний нормальн... 26.3.2008, 14:53
федор Цитата(Chet @ 26.3.2008, 12:58) федор, Пр... 26.3.2008, 17:47
Chet Цитата(федор @ 26.3.2008, 15:52) А какя р... 27.3.2008, 11:26
федор Цитата(Chet @ 27.3.2008, 9:31) Цитата(фед... 27.3.2008, 11:35
shust Суть проблемы - не горит левая фара при ближнем св... 23.9.2008, 9:36
darlan Цитата(shust @ 23.9.2008, 10:36) Суть про... 7.8.2009, 17:14
chpok Лампочку поменяй и провод там проверь. 23.9.2008, 11:07
Palex300182 Цитата(chpok @ 23.9.2008, 11:07) Лампочку... 23.9.2008, 12:55
se550 у меня была проблема из за 4 предохранителя 23.9.2008, 17:44
Palex300182 Цитата(se550 @ 23.9.2008, 17:44) у меня б... 23.9.2008, 18:13
GREEEN Цитата(Palex300182 @ 23.9.2008, 18:13) Ци... 27.9.2008, 21:56
Kuzmol Сто процентов предохранитель - сам когда менял лам... 23.9.2008, 18:17
NIKuS да предохранитель на 2 рубля легко поменять и пров... 23.9.2008, 18:20
ЭСКАЛАТОР проверь массу, в 90% случаев все траблы из-за нее 28.9.2008, 20:12
БАЙКЕР ВОЗЬМИ "КОНТРОЛЬКУ"-ТО ЕСТЬ ЛАМПОЧКУ С 2... 2.10.2008, 21:37
NickeL' Всем привет! Не стал создавать новую тему, так... 22.3.2009, 17:48
noname_456 Когда включаешь дальний, горят все 4 фары, или тол... 22.3.2009, 17:51
NickeL' Когда дальний, все 4 горят, лампочки то все работа... 3.4.2009, 18:17
Nikolay555 Хелп! ехал на дальнем, гр*банные дороги испорт... 4.4.2009, 0:40
Ford666 Цитата(Nikolay555 @ 4.4.2009, 1:40) Хелп... 4.6.2009, 19:49
БлижнийСвет Проверь саму лампочку на предмет перегорания, дале... 4.6.2009, 19:54
Ford666 Мдее.. Как-то я на лампочку не подумал... Завтра п... 4.6.2009, 20:33
Ford666 Поковырял... Не знаю почему, но я, на всякий случа... 5.6.2009, 15:58
buzy Всем првиет!!! проблема была затронута... 10.7.2009, 21:27
БлижнийСвет Всё-таки проверь по-лучше предохранитель № 3 и отх... 10.7.2009, 21:55
sazhka У меня проблемма токого рода ближний горит нормаль... 11.7.2009, 16:45
Господин поручик Цитата(sazhka @ 11.7.2009, 17:45) У меня ... 11.7.2009, 17:06
sazhka Цитата(Господин поручик @ 11.7.2009, 17:0... 11.7.2009, 18:37
Mr.Borne Цитата(sazhka @ 11.7.2009, 16:45) У меня ... 12.7.2009, 7:44
БлижнийСвет Цитата(Mr.Borne @ 12.7.2009, 8:44) У меня... 13.7.2009, 11:45
Никитон Mr.Borne Лампа перегорела, нить ближнего света. 12.7.2009, 9:39
NIKuS а я лампочки проверяю перетыканием проводов под ка... 13.7.2009, 16:15
zrjd Вопрос: на ближнем горят, как и положено, крайние.... 17.8.2009, 11:33
Господин поручик Цитата(zrjd @ 17.8.2009, 12:33) Вопрос: н... 17.8.2009, 13:50
waw370 добрый вечер соклубники!!!появилась пр... 1.8.2009, 21:53
ромарио Цитата(waw370 @ 1.8.2009, 22:53) добрый в... 1.8.2009, 21:57
Господин поручик Цитата(waw370 @ 1.8.2009, 22:53) добрый в... 1.8.2009, 21:57
ромарио Цитата(Господин поручик @ 1.8.2009, 22:57... 1.8.2009, 22:01
waw370 согласен с вами чудес не бывает,но!!!р... 1.8.2009, 22:04
Павлуха Цитата(waw370 @ 1.8.2009, 23:04) согласен... 1.8.2009, 22:21
Господин поручик лампы Н4...двухнитивые. Учите матчасть! 1.8.2009, 22:08
waw370 ок.завтра посмотрю..просто 2-ум сразу перегореть..... 1.8.2009, 22:11
Господин поручик Цитата(waw370 @ 1.8.2009, 23:11) ок.завтр... 1.8.2009, 22:15
waw370 завтра буду смотреть...и 2 предохранителя сгорают ... 1.8.2009, 22:27
waw370 вообщем сделал..оказалось все просто как три рубля... 2.8.2009, 19:41
TAXI мужики, посмотрите это http://kopeika.hmarka.net/r... 5.8.2009, 12:37
Павлуха Цитата(TAXI @ 5.8.2009, 13:37) мужики, по... 5.8.2009, 17:11
БлижнийСвет Ребята, да вы что! Это же байка!
Просто м... 6.8.2009, 11:49
TAXI спасиб, мужики за мысли, понял, что это фигня
Цита... 6.8.2009, 14:05
NIKuS ездил я так... встречка моргала ибо слепил... ближ... 6.8.2009, 13:03
NIKuS на лампочку ближнего света глянь повнимательнее та... 6.8.2009, 15:58
TAXI Цитата(NIKuS @ 6.8.2009, 15:58) на лампоч... 6.8.2009, 21:09
bziksv Привет всем, помогите мне с проблемой:
Включаю бли... 6.8.2009, 23:38
TAXI Цитата(bziksv @ 6.8.2009, 23:38) Привет в... 8.8.2009, 11:02
NIKuS Цитата(TAXI @ 6.8.2009, 22:09) я это знаю... 7.8.2009, 14:29
NIKuS shust
переткни провода под капотом ближний-дальни... 8.8.2009, 1:19
darlan Цитата(shust @ 23.9.2008, 10:36) Суть про... 8.8.2009, 11:08
ромарио тоже самое было преды посмотри и блок новый ставь ... 17.8.2009, 13:43
ромарио у меня тоже нормальными преды выглядели а поменял ... 17.8.2009, 14:18
zrjd Цитата(Господин поручик @ 17.8.2009, 14:5... 18.8.2009, 20:56
Господин поручик Цитата(zrjd @ 18.8.2009, 21:56) Цитата(Го... 18.8.2009, 21:09
kolobok Цитата(zrjd @ 18.8.2009, 20:56) Цитата(Го... 18.8.2009, 21:36
zrjd Цитата(kolobok @ 18.8.2009, 22:36) Целый ... 20.8.2009, 10:47
sinyor Товарищи выручайте, в общем проблема такая, ПЕРЕГА... 21.8.2009, 23:16
Господин поручик Цитата(sinyor @ 22.8.2009, 0:16) Товарищи... 21.8.2009, 23:24
sinyor Цитата(Господин поручик @ 22.8.2009, 0:24... 21.8.2009, 23:34
Крепкий Не совсем в тему, но... сегодня купил фары ближнег... 18.8.2009, 22:29
Господин поручик Цитата(Крепкий @ 18.8.2009, 23:29) Не сов... 18.8.2009, 22:34
Крепкий Спасибо, прочитал всю тему... но однозначного отве... 18.8.2009, 23:04
Господин поручик Только ближние? Если напруга повышенная, то она ве... 21.8.2009, 23:38
sinyor Цитата(Господин поручик @ 22.8.2009, 0:38... 21.8.2009, 23:42
Господин поручик Идей больше нет Не забудь написать потом-что был... 21.8.2009, 23:47
Павлуха sinyor,замерь напряжение на акб при работающим дви... 21.8.2009, 23:49
sinyor Цитата(Павлуха @ 22.8.2009, 0:49) sinyor,... 22.8.2009, 0:14
Господин поручик Цитата(sinyor @ 22.8.2009, 1:14) Цитата(П... 22.8.2009, 0:18
sinyor Цитата(Господин поручик @ 22.8.2009, 1:18... 22.8.2009, 0:22
Павлуха Либо сам РН,либо по цепи до него(например окисливш... 22.8.2009, 0:29
sinyor да нее. конечно за колбы не хватал.. 22.8.2009, 0:38
Sensei Подскажите пжлсто...столкнулся с такой проблемой..... 11.9.2009, 19:57
Lev_Ekb Цитата(Sensei @ 11.9.2009, 22:57) Подскаж... 11.9.2009, 20:10
Sensei так вот фишка то в том что обычная лампа работает,... 11.9.2009, 21:16
Lev_Ekb Цитата(Sensei @ 12.9.2009, 0:16) так вот ... 11.9.2009, 21:22
Sensei это как это у лампочки обычной полярности нет сни... 11.9.2009, 21:46
ромарио Цитата(Sensei @ 11.9.2009, 22:46) это как... 11.9.2009, 21:57
Павлуха Цитата(Sensei @ 11.9.2009, 22:46) это как... 11.9.2009, 22:07
Sensei а почему тогда сзади работает...
может просто рез... 11.9.2009, 22:47
Павлуха Если я не ошибаюсь,есть подфарники,которые отличаю... 11.9.2009, 22:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 11:51 |
