> Накрылся датчик включения винтилятора радиатора, Надо ли сливать тосол?
Jarik
сообщение 22.9.2008, 10:17
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Надо ли сливать тосол при его замене?
Или можа дырку успеть закрыть пробкой какойнибуть?
И сколько примерно в литрах его вытечет из радиатора?
V V
сообщение 22.9.2008, 10:51
Из: Одинцово
Пользователь №: 4482
Цвет:Примула
Менял у себя недели две назад этот датчик. Откручиваешь и быстро закручиваешь новый, при этом у тебя вытечет грамм 200-300.
- Jarik   Накрылся датчик включения винтилятора радиатора   22.9.2008, 10:17
- - Palex300182   Цитата(Jarik @ 22.9.2008, 10:17) Надо ли ...   22.9.2008, 10:22
- - Jarik   Palex300182, Он подавался с железной шайбой. Ты э...   22.9.2008, 10:39
|- - Palex300182   Цитата(Jarik @ 22.9.2008, 10:39) Palex300...   22.9.2008, 10:44
- - Оладий   Чаво? шайба медная должна быть! Канистру 10-л...   22.9.2008, 10:50
|- - Palex300182   Цитата(Оладий @ 22.9.2008, 10:50) Чаво? ш...   22.9.2008, 10:56
- - V V   Менял у себя недели две назад этот датчик. Откручи...   22.9.2008, 10:51
- - Jarik   Palex300182, Нифига блин СТАЛЬНОЕ! Вчем разни...   22.9.2008, 12:02
|- - Palex300182   Цитата(Jarik @ 22.9.2008, 12:02) Palex300...   22.9.2008, 12:18
- - Оладий   Ладно хоть не бетонное...) Розница в том, что медн...   22.9.2008, 12:09
- - Jarik   Palex300182, Да не, не "Tangit Uni-Lock...   22.9.2008, 12:23
|- - Palex300182   Цитата(Jarik @ 22.9.2008, 12:23) Palex300...   22.9.2008, 12:29
- - Jarik   Кстати покой хрен датчик снизу установил завод? Мо...   22.9.2008, 12:44
|- - Palex300182   Цитата(Jarik @ 22.9.2008, 12:44) Кстати п...   22.9.2008, 12:56
- - Jarik   Блин, попробовал открутить его. С радостью достою ...   22.9.2008, 13:26
- - Оладий   Газовый бери, пригодиццо   22.9.2008, 13:30
|- - Palex300182   Цитата(Оладий @ 22.9.2008, 13:30) Газовый...   22.9.2008, 13:32
- - Jarik   Оладий, Его там подсунутьто хоть реально?   22.9.2008, 13:45
- - Оладий   Стал бы я сюда писать, коль нереально? а вообще я ...   22.9.2008, 13:59
|- - V V   Ключ там на 29. Покупал себе итальянский датчик на...   22.9.2008, 15:34
|- - дмб   Цитата(V V @ 22.9.2008, 15:34) Ключ там н...   15.11.2010, 22:00
- - Jarik   V V, А фирму не помниш случаем?   22.9.2008, 16:09
- - V V   Сорри, обманул. Я поставил французский датчик vern...   22.9.2008, 18:03
- - Jarik   V V, Во во.. И у меня вернет! Осталось толька ...   23.9.2008, 10:27
|- - Gypsus   Цитата(Jarik @ 23.9.2008, 11:27) V V, Во ...   23.9.2008, 19:41
- - varvar-s   совершенно точно так делал ключь правда на 30.снял...   26.3.2009, 21:31
- - Ролакс   Еще лучше в момент смены поставить правую сторону ...   8.11.2010, 14:57
- - Ролакс   Слева мало у кого,в основном у аккума.   15.11.2010, 22:11
- - DUL06   Цитата(Ролакс @ 15.11.2010, 22:11) Слева ...   15.11.2010, 22:29
- - Ролакс   Необязательно,у меня на 02 на месте датчика стоял ...   15.11.2010, 22:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня супер советский 79 года , и стоит слева, и ...   15.11.2010, 23:03
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.11.2010, 22...   15.11.2010, 23:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Датчик, слива на них нету, на медных, производится...   15.11.2010, 23:16
- - Ролакс   Странно,а у меня был.походу разные бывают Саню е...   15.11.2010, 23:26
- - Ludvig   У меня люминиевый радиатор, датчик справа. Если да...   16.11.2010, 7:58
- - Warrior   У меня на алюминевом был справа, сейчас на медном ...   16.11.2010, 19:42
- - neo59   утром поставил новый датчик, а к вечеру он сдох, м...   17.11.2010, 23:16
|- - Ролакс   Цитата(neo59 @ 17.11.2010, 22:16) утром п...   17.11.2010, 23:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может.   17.11.2010, 23:21
- - Шеff   Я насчет кнопок вентилятора.Это получается если не...   27.11.2010, 20:36
- - Evgen52   У меня вентелятор не всегда включается, но стОит д...   6.1.2011, 6:09
|- - varvar-s   Цитата(Evgen52 @ 6.1.2011, 6:09) У меня в...   6.1.2011, 9:29
|- - payalnikk   Цитата(Evgen52 @ 6.1.2011, 5:09) У меня в...   6.1.2011, 9:39
||- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 6.1.2011, 9:39) Цитата...   6.1.2011, 10:59
|- - Ролакс   Цитата(Evgen52 @ 6.1.2011, 5:09) У меня в...   6.1.2011, 14:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Проверь сразу контакты на датчике, потом на фишке ...   6.1.2011, 8:42
- - Павлуха   Если плохой контакт где то или масса,не будет хват...   6.1.2011, 14:21
- - Саня Клим   буду тоже менять дачик,кстати слева он стоит,отвал...   1.2.2011, 7:41
- - akont   тосол сливать не надо! откручиваешь старый дат...   1.2.2011, 9:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тосол полюбому уйдет, там такое дупло...)   1.2.2011, 9:49
- - Саня Клим   тойсть крышку радиатора и раш.бочка неснимать?   1.2.2011, 9:56
- - Ролакс   Цитата(Саня Клим @ 1.2.2011, 8:56) тойсть...   1.2.2011, 11:09
- - varvar-s   Цитата(Саня Клим @ 1.2.2011, 9:56) тойсть...   1.2.2011, 11:21
- - Саня Клим   Цитата(varvar-s @ 1.2.2011, 14:21) Ц...   1.2.2011, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:29
