> Насос ручной подкачки
alexsoff
сообщение 19.9.2008, 10:35
Пользователь №: 4745
У меня на машине не работает насос ручной подкачки, т.е. работает, но при определенном положении коленвала(т.е. нужно стартером прокрутить чтобы он схватил). Что делать, менять его полностью, или купить какой-нибудь рем комплект? а может так и ездить?
Midnight driver
сообщение 19.9.2008, 11:30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3903
alexsoff, не надо тебе ничего менять всё в порядке. Ты правильно заметил, что он не качает только при определённых положениях коленвала! Просто мотор остановился в таком положении, что кулачок нажал на шток бензонасоса и дальше не прокрутился, поэтому ручная подкачка не качает. Соответственно если стартёром немного прокрутить, то можно будеть подкачать бензин вручную.
Шурик на Жучке
сообщение 19.9.2008, 12:30
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
Чето ты такое сказал, механик на работе пальцем у виска покрутил, у него за жизнь 11 шестерок было, и он подтвердил мои подозрения. Шток может быть сточен немного.
Цитата(alexsoff @ 19.9.2008, 16:22) *
Цитата(Шурик на Жучке @ 19.9.2008, 12:17) *
купи, поменяй, по крайней мере ты много не потеряешь, или приедь ко мне в Харьков и я тебе подарю его! smile.gif
А сложно самому менять? я конечно покурю мануал. просто хотелось бы знать ничего лишнего не задену при замене?
нет ничего сложного, повредить там нечего, сними насос и посмотри, какой длины часть штока, которая торчит с блока, а потом напишешь.
- alexsoff   Насос ручной подкачки   19.9.2008, 10:35
- - Шурик на Жучке   Цитата(alexsoff @ 19.9.2008, 15:35) У мен...   19.9.2008, 10:55
|- - alexsoff   Цитата(Шурик на Жучке @ 19.9.2008, 11:55)...   19.9.2008, 11:08
|- - Шурик на Жучке   Цитата(alexsoff @ 19.9.2008, 16:08) Цитат...   19.9.2008, 11:17
|- - alexsoff   Цитата(Шурик на Жучке @ 19.9.2008, 12:17)...   19.9.2008, 11:22
- - Midnight driver   alexsoff, не надо тебе ничего менять всё в порядке...   19.9.2008, 11:30
|- - Шурик на Жучке   Цитата(Midnight driver @ 19.9.2008, 16:30...   19.9.2008, 12:30
|- - alexsoff   Цитата(Шурик на Жучке @ 19.9.2008, 13:30)...   19.9.2008, 12:35
|- - Midnight driver   Шурик на Жучке , твой механик очень везучий челове...   19.9.2008, 13:39
- - Butcher   лучше коленвал вручную прокрутить, тогда точно мом...   19.9.2008, 16:06
- - VALERA228CNGas   У меня такой вопрос !!!! Когда я м...   29.3.2013, 18:21
|- - Ролакс   Цитата(VALERA228CNGas @ 29.3.2013, 17:21)...   29.3.2013, 18:26
||- - VALERA228CNGas   Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 20:26) http://...   29.3.2013, 19:01
||- - OPTIMUS PRIME   Цитата(VALERA228CNGas @ 29.3.2013, 20:01)...   29.3.2013, 19:08
||- - VALERA228CNGas   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2013, 21:08) ...   29.3.2013, 20:55
|- - yrikk   Цитата(VALERA228CNGas @ 29.3.2013, 19:21)...   29.3.2013, 18:28
- - 1300SL   Так это, расстояние надо соблюдать. Там же регулир...   29.3.2013, 18:25
- - 1300SL   У меня в подписи мануал. Там есть и про замену нас...   29.3.2013, 18:26
- - yrikk   <censored> взять руками и вытянуть   29.3.2013, 19:09
- - jeniok   Называется промежуточный вал с эксцентриком (еще н...   29.3.2013, 21:03
|- - VALERA228CNGas   Цитата(jeniok @ 29.3.2013, 23:03) Называе...   29.3.2013, 21:24
|- - Ролакс   Цитата(VALERA228CNGas @ 29.3.2013, 20:24)...   29.3.2013, 21:32
|- - VALERA228CNGas   Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 23:32) конечно...   29.3.2013, 21:34
|- - Ролакс   Цитата(VALERA228CNGas @ 29.3.2013, 20:34)...   29.3.2013, 21:37
|- - VALERA228CNGas   Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 23:37) а я зач...   29.3.2013, 21:38
- - yrikk   так потому и гнет   29.3.2013, 21:45
- - jeniok   Ну сними "черную эбонитовую проставку", ...   29.3.2013, 22:09
- - OPTIMUS PRIME   Погнуть каленый шток,О-о,суров   30.3.2013, 10:44
- - Ролакс   Не,щас же гвозди выпускают))   30.3.2013, 10:50
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ролакс @ 30.3.2013, 11:50) Не,щас ...   30.3.2013, 10:55
- - MinstrelKnight   Всем доброго дня! Может ли кто помочь с вопрос...   12.2.2019, 16:42
- - 1300SL   MinstrelKnight и через что собрались заглядывать? ...   12.2.2019, 16:50
- - Route_66   Дополню еще тем, что насос может не качать вручную...   12.2.2019, 17:22
- - ИванычЪ   Почему только переливает при подкачке ??.. Если п...   12.2.2019, 21:48
- - 1300SL   ИванычЪ о переливе речи нет...чел хотел долгой под...   12.2.2019, 21:53
- - ИванычЪ   Саша , я ответил в пост перед моим. А если свечи ...   12.2.2019, 23:22
- - Route_66   Может и насос не качать. Я выше написал, почему.   12.2.2019, 23:55
- - MinstrelKnight   Спасибо за нужную информацию. Я тогда кажется не д...   20.2.2019, 19:48
- - ИванычЪ   Цитата(MinstrelKnight @ 20.2.2019, 18:48)...   20.2.2019, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:46
