19.9.2008, 10:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 23 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 4745 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на машине не работает насос ручной подкачки, т.е. работает, но при определенном положении коленвала(т.е. нужно стартером прокрутить чтобы он схватил). Что делать, менять его полностью, или купить какой-нибудь рем комплект? а может так и ездить?
19.9.2008, 11:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3903 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
alexsoff, не надо тебе ничего менять всё в порядке. Ты правильно заметил, что он не качает только при определённых положениях коленвала! Просто мотор остановился в таком положении, что кулачок нажал на шток бензонасоса и дальше не прокрутился, поэтому ручная подкачка не качает. Соответственно если стартёром немного прокрутить, то можно будеть подкачать бензин вручную.
alexsoff Насос ручной подкачки 19.9.2008, 10:35
Шурик на Жучке Цитата(alexsoff @ 19.9.2008, 15:35) У мен... 19.9.2008, 10:55
alexsoff Цитата(Шурик на Жучке @ 19.9.2008, 11:55)... 19.9.2008, 11:08
Шурик на Жучке Цитата(alexsoff @ 19.9.2008, 16:08) Цитат... 19.9.2008, 11:17
alexsoff Цитата(Шурик на Жучке @ 19.9.2008, 12:17)... 19.9.2008, 11:22
Шурик на Жучке Цитата(Midnight driver @ 19.9.2008, 16:30... 19.9.2008, 12:30
alexsoff Цитата(Шурик на Жучке @ 19.9.2008, 13:30)... 19.9.2008, 12:35
Midnight driver Шурик на Жучке , твой механик очень везучий челове... 19.9.2008, 13:39
Butcher лучше коленвал вручную прокрутить, тогда точно мом... 19.9.2008, 16:06
VALERA228CNGas У меня такой вопрос !!!! Когда я м... 29.3.2013, 18:21
Ролакс Цитата(VALERA228CNGas @ 29.3.2013, 17:21)... 29.3.2013, 18:26
VALERA228CNGas Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 20:26) http://... 29.3.2013, 19:01
OPTIMUS PRIME Цитата(VALERA228CNGas @ 29.3.2013, 20:01)... 29.3.2013, 19:08
VALERA228CNGas Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.3.2013, 21:08) ... 29.3.2013, 20:55
yrikk Цитата(VALERA228CNGas @ 29.3.2013, 19:21)... 29.3.2013, 18:28
1300SL Так это, расстояние надо соблюдать. Там же регулир... 29.3.2013, 18:25
1300SL У меня в подписи мануал. Там есть и про замену нас... 29.3.2013, 18:26
yrikk <censored> взять руками и вытянуть 29.3.2013, 19:09
jeniok Называется промежуточный вал с эксцентриком (еще н... 29.3.2013, 21:03
VALERA228CNGas Цитата(jeniok @ 29.3.2013, 23:03) Называе... 29.3.2013, 21:24
Ролакс Цитата(VALERA228CNGas @ 29.3.2013, 20:24)... 29.3.2013, 21:32
VALERA228CNGas Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 23:32) конечно... 29.3.2013, 21:34
Ролакс Цитата(VALERA228CNGas @ 29.3.2013, 20:34)... 29.3.2013, 21:37
VALERA228CNGas Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 23:37) а я зач... 29.3.2013, 21:38
yrikk так потому и гнет 29.3.2013, 21:45
jeniok Ну сними "черную эбонитовую проставку", ... 29.3.2013, 22:09
OPTIMUS PRIME Погнуть каленый шток,О-о,суров 30.3.2013, 10:44
Ролакс Не,щас же гвозди выпускают)) 30.3.2013, 10:50
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 30.3.2013, 11:50) Не,щас ... 30.3.2013, 10:55
MinstrelKnight Всем доброго дня! Может ли кто помочь с вопрос... 12.2.2019, 16:42
1300SL MinstrelKnight и через что собрались заглядывать? ... 12.2.2019, 16:50
Route_66 Дополню еще тем, что насос может не качать вручную... 12.2.2019, 17:22
ИванычЪ Почему только переливает при подкачке ??.. Если п... 12.2.2019, 21:48
1300SL ИванычЪ о переливе речи нет...чел хотел долгой под... 12.2.2019, 21:53
ИванычЪ Саша , я ответил в пост перед моим. А если свечи ... 12.2.2019, 23:22
Route_66 Может и насос не качать. Я выше написал, почему. 12.2.2019, 23:55
MinstrelKnight Спасибо за нужную информацию. Я тогда кажется не д... 20.2.2019, 19:48
ИванычЪ Цитата(MinstrelKnight @ 20.2.2019, 18:48)... 20.2.2019, 21:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:35 |
