> перебрали коробку-стало еще хуже, ну и что там должно притереться?
сообщение 13.9.2008, 20:17
На сервисе поменяли все подшипники (5-КПП) , две муфты, три вилки, плюс выжимной подшипник. (сцепление в порядке). Масла выше метки залили. Машину стало не узнать-заводится с грохотом, слышу как вращаются все шарики в подшипниках (или что там еще крутится). То ли у меня слух резко обострился (как в фильме "Без чувств")... но впечатление такое, как будто сняли всю шумоизоляцию, выломали перегородку моторного отсека, а сам мотор с коробкой положили в огромную пустую кастрюлю-так жутко шумит. На нейтралке, на холостых шелестит как раздолбанный подшипник без смазки. Сцепление выжимаю-тишина... На пятой при сбросе газа (~80-90 км/ч) резко появляется звук, как будто кто-то раскрутил в руках подшипник. Этот звук утихает пропорционально замедлению автомобиля. Ни выжим сцепления, ни нейтралка, ни даже легкая поддача тяги на этот звук не влияют. Утихает только при замедлении автомобиля dntknw.gif Мастер, который всё это сотворил предупредил-дескать, сначала будет шуметь, покатаешься-утихнет. Типа, притрется, приработается? Вот я и думаю-а что ж там должно приработаться? Зубчатые пары остались прежние (работали тихо), всякие шлицевые муфты не должны шуметь по определению... Наколол меня, кажется. этот тип... А ведь он "прокатился"- на подъёмнике, все слышал... Да еще и говорит-никакой обкатки не нужно, как ездил , так и гоняй... Что делать-то, люди добрые??? Да и заводится стала с жутким грохотом-это вааще парадокс. Чинил коробку, а стартер здесь при чём???
сообщение 15.9.2008, 16:16
Цитата(Господин поручик @ 13.9.2008, 21:21) *
На сервисе поменяли все подшипники (5-КПП) , две муфты, три вилки, плюс выжимной подшипник. (сцепление в порядке). Масла выше метки залили. Машину стало не узнать-заводится с грохотом, слышу как вращаются все шарики в подшипниках (или что там еще крутится). шумит. На нейтралке, на холостых шелестит как раздолбанный подшипник без смазки. Сцепление выжимаю-тишина...
Вот еще заметил странность-при торможении на нейтралке (уже перед самой остановкой, когда скорость пещеходная) шум тоже пропадает (как будто сцепление выжал). Т.е. жму на тормоз-шум от первичного вала пропадает СОВСЕМ. Как только машина остановилась-всё, опять первичный вал шумит. Что за нафих? Как тормоза связаны с трансмиссией? Рассмотрю самые невероятные версии umnik2.gif Да и грохот при заводке не пропадает...
сообщение 16.9.2008, 23:12
Ну, светлые головы!! Вопрос по-прежнему актуальный. Торможу-шум пропадает. С грохотом при заводке разобрался-снял стартер, на всякий случай помазал машинным маслом шестеренку и поставил на место. Вроде не грохочет...
- Господин поручик   перебрали коробку-стало еще хуже   13.9.2008, 20:17
- - кобзев   мда задачка ещё та,народ думает.   13.9.2008, 20:26
- - Fynt   Господин поручик, запчасти сейчас такие, не волнуй...   13.9.2008, 20:55
|- - Господин поручик   Цитата(Fynt @ 13.9.2008, 21:59) Господин ...   13.9.2008, 21:00
|- - Fynt   Цитата(Господин поручик @ 13.9.2008, 22:0...   13.9.2008, 21:40
- - chpok   Fynt, полностью с тобой согласен. Господин поручик...   13.9.2008, 21:06
- - GREEEN   полезная темка... Господин поручик, во скока встал...   13.9.2008, 21:24
|- - Господин поручик   Цитата(GREEEN @ 13.9.2008, 22:28) полезна...   13.9.2008, 21:57
- - MOTORist   Господин поручик А не могли её тебе на сервисе кор...   13.9.2008, 21:34
|- - GREEEN   Цитата(MOTORist @ 13.9.2008, 21:38) Госпо...   13.9.2008, 21:40
- - Misha065   из за масла может быть повышеный шум коробки?какое...   13.9.2008, 21:42
- - GREEEN   Господин поручик, а по какой причине была перебор...   13.9.2008, 22:12
|- - Господин поручик   Цитата(GREEEN @ 13.9.2008, 23:16) Господи...   13.9.2008, 22:28
- - Колян   Я коробку перебирал 5 ступку, меня пару вилок и си...   13.9.2008, 22:34
|- - Господин поручик   Цитата(Колян @ 13.9.2008, 23:38) Я коробк...   13.9.2008, 23:24
- - partizan   Спецефический шум выжимного подшипника ? Может зак...   13.9.2008, 23:31
|- - Господин поручик   Цитата(partizan @ 14.9.2008, 0:35) Спецеф...   14.9.2008, 0:05
- - Maxson   Тоже очередной раз перебрал тоже шумит... видать з...   14.9.2008, 11:15
- - Колян   Может действительно зап. части сейчас такие??? Поч...   14.9.2008, 13:43
- - GREEEN   вывод..восле супер познаний наших форумчан, автосе...   14.9.2008, 15:57
- - Кольт   колхозте АКПП...вполне реально..и менять их просто...   14.9.2008, 16:16
|- - GREEEN   Цитата(Кольт @ 14.9.2008, 16:20) колхозте...   14.9.2008, 22:09
- - Кольт   в каждой шутке доля правды!!! то что с...   14.9.2008, 23:03
|- - Господин поручик   Цитата(Кольт @ 15.9.2008, 0:07) в каждой ...   14.9.2008, 23:28
- - olegan   такая же байда , говорят запчасти не кондиция , но...   15.9.2008, 11:45
|- - GREEEN   Цитата(olegan @ 15.9.2008, 11:49) такая ж...   15.9.2008, 12:41
- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 13.9.2008, 21:2...   15.9.2008, 16:16
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 15.9.2008, 17:2...   16.9.2008, 23:12
- - Кольт   а при заводке на нетралке..когда выжимаешь сцепу ш...   15.9.2008, 16:35
|- - Господин поручик   Цитата(Кольт @ 15.9.2008, 17:39) а при за...   15.9.2008, 20:35
|- - kolobok   Цитата(Господин поручик @ 15.9.2008, 20:3...   15.9.2008, 21:21
- - Misha065   при снятии коробки стартер неснимают, при установк...   15.9.2008, 21:45
- - kolobok   Misha065, , не говори ерунды, стартер крепится к К...   15.9.2008, 22:22
|- - Misha065   Цитата(kolobok @ 15.9.2008, 23:26) Misha0...   15.9.2008, 22:44
- - kolobok   Misha065,, смотри, ты покупаешь новый автомобиль, ...   16.9.2008, 14:45
- - Misha065   без нагрузки я понимаю что рычогом надо работать п...   16.9.2008, 17:01
- - iorick   сорри, вопрос немного не потеме, а коробка разве н...   18.9.2008, 17:48
|- - GREEEN   Цитата(iorick @ 18.9.2008, 17:52) сорри, ...   18.9.2008, 18:22
- - Шахид Магамедов   Ну вы и раздули тему.... 2 страницы ниачом по сути...   18.9.2008, 23:23
- - GREEEN   Шахид Магамедов, во расписал) выход один-ехать в ...   19.9.2008, 0:14
- - Господин поручик   Ведро с гайками-это в точку-ну чистакамаз...Прокла...   19.9.2008, 0:14
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 19.9.2008, 1:14...   19.9.2008, 16:26
- - GREEEN   Господин поручик, ? ну че решил? поедеш в сервис? ...   19.9.2008, 16:52
|- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 19.9.2008, 17:52) Господи...   19.9.2008, 17:06
|- - Господин поручик   Цитата(GREEEN @ 19.9.2008, 17:52) Господи...   20.9.2008, 23:13
- - Лысый   ПРУЖИННАЯ ШАЙБА БЫЛА ПОСТАВЛЕНА ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ...   21.9.2008, 1:57
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Лысый @ 21.9.2008, 2:57) ПРУЖИННАЯ...   22.9.2008, 18:39
|- - Господин поручик   Цитата(Лысый @ 21.9.2008, 2:57) ПРУЖИННАЯ...   24.9.2008, 22:31
- - $ержик   Кому не влом самому коробку перебрать, могу подогн...   22.9.2008, 19:39
- - Maxson   А у меня все притерлось и встало на свои места как...   23.9.2008, 17:56
- - Лысый   Выпуклая сторона - назад (в сторону редуктора:)   26.9.2008, 0:32
|- - Господин поручик   Цитата(Лысый @ 26.9.2008, 1:32) Выпуклая ...   26.9.2008, 22:16
|- - GREEEN   Цитата(Господин поручик @ 26.9.2008, 22:1...   26.9.2008, 22:40
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 26.9.2008, 23:1...   27.9.2008, 23:06
||- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 28.9.2008, 0:06...   29.9.2008, 22:57
||- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 28.9.2008, 0:06...   2.10.2008, 23:54
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 26.9.2008, 23:1...   29.9.2008, 19:19
|- - Господин поручик   Цитата(Шахид Магамедов @ 29.9.2008, 20:19...   29.9.2008, 21:57
- - Господин поручик   Новая проблема со злополучной коробкой-вылетает 5-...   1.10.2008, 17:59
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 1.10.2008, 17:5...   14.12.2008, 21:40
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 14.12.2008, 21...   15.12.2008, 0:29
|- - Господин поручик   Цитата(Шахид Магамедов @ 15.12.2008, 0:29...   25.12.2008, 20:39
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 25.12.2008, 20...   26.12.2008, 0:55
- - kolobok   С проверки как затянута гайка хвостовика, все оста...   1.10.2008, 18:03
|- - Господин поручик   Цитата(kolobok @ 1.10.2008, 19:03) С пров...   4.10.2008, 20:48
|- - GREEEN   Цитата(Господин поручик @ 4.10.2008, 20:4...   4.10.2008, 21:30
||- - Господин поручик   Цитата(GREEEN @ 4.10.2008, 22:30) Цитата(...   4.10.2008, 21:46
|- - kolobok   Цитата(Господин поручик @ 4.10.2008, 20:4...   4.10.2008, 22:12
|- - Господин поручик   Цитата(kolobok @ 4.10.2008, 23:12) продол...   4.10.2008, 22:30
- - Maxson   Люфта быть не должно исходя из жесткого крепления ...   3.10.2008, 0:44
|- - Господин поручик   Цитата(Maxson @ 3.10.2008, 1:44) Люфта бы...   3.10.2008, 0:56
- - kolobok   Значит так, подшипник в колевале устраняет именно ...   3.10.2008, 15:13
|- - Alex7   здравствуйте). возникли проблемы с КПП (машина шес...   4.10.2008, 15:45
- - kolobok   Alex7, , если при выключенном двигателе передачи ...   4.10.2008, 16:13
- - kolobok   Проще снять кардан и эласт. муфту, сразу есть дост...   5.10.2008, 0:00
- - GREEEN   спрошу тут-вчера пошатал руками кардан в месте кре...   6.10.2008, 13:06
- - kolobok   GREEEN, , быстрее поднять домкратом левый борт и д...   6.10.2008, 16:46
|- - GREEEN   Цитата(kolobok @ 6.10.2008, 16:46) GREEEN...   6.10.2008, 17:08
- - Дагестан   У меня похожая проблема. Вылетает четвёртая переда...   9.10.2008, 22:17
- - Господин поручик   ЦитатаВ теме обсуждалось подтягивание гайки хвосто...   9.10.2008, 22:28
- - Дагестан   Получается, что эта самая гайка хвостовика на коро...   10.10.2008, 11:27
- - kolobok   Да, эта самая гайка собирает на 4-хступке шестерню...   10.10.2008, 19:54
- - Дагестан   Понятно. Куда ещё посоветуете заглянуть, если не п...   11.10.2008, 10:51
- - kolobok   А дальше - соответствующая комбинация: вилка-муфта...   11.10.2008, 18:00
- - GREEEN   от интересно во скока ремонт встанет? может уде бу...   11.10.2008, 19:15
- - AsH_SPb   Я надеюсь сильно тему не засру своим вмешательство...   15.10.2008, 20:39
|- - Господин поручик   Цитата(AsH_SPb @ 15.10.2008, 21:39) Я над...   15.10.2008, 22:01
- - AsH_SPb   А если в гаражах ставить по деньгам жестко встанет...   15.10.2008, 22:04
|- - Господин поручик   Цитата(AsH_SPb @ 15.10.2008, 23:04) А есл...   15.10.2008, 22:47
- - AsH_SPb   Спасибо за советы! Так и сделаю...   16.10.2008, 15:10
- - AsH_SPb   Узнал в своих гаражах, замена коробки 2 косаря   16.10.2008, 17:41
|- - magadan   AsH_SPb, мой тебе совет: за 2к можно месяц с друзь...   16.10.2008, 18:04
- - motor1   Цитата(Господин поручик @ 13.9.2008, 20:1...   26.12.2008, 9:56
|- - Шахид Магамедов   Цитата(motor1 @ 26.12.2008, 9:56) Цитата(...   26.12.2008, 23:45
- - eleg   пятиступку убил два года назад развалился подшипни...   5.1.2009, 23:11
- - aaalex   ребят есть вопрос, купил новую кпп в магазе , ста...   14.1.2009, 13:32
- - Господин поручик   Цитата....свист в коробке, при выжиме сцепления пр...   14.1.2009, 20:23
- - aaalex   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2009, 20:2...   15.1.2009, 10:49
- - Шахид Магамедов   Цитата(aaalex @ 15.1.2009, 10:49) Цитата(...   15.1.2009, 21:25
- - aaalex   короче что т опопало в коробку , сначало свист, ...   16.1.2009, 12:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:39
