> Сорвало болт крепежа стабилизатора, нужно решение по ремонту
beriv
сообщение 14.9.2008, 22:05
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Еду себе еду и тут бац греметь начало.. доехал, осмотрел машинку и обнаружил следущее:
в общем на фото видно, что нижний болт крепления срезало.. (это правое переднее колесо если не понятно)
Вот интересуют ваши мысли по поводу ремонта.. высверлить и загнать новый болт?
Dr.Vlad
сообщение 15.9.2008, 5:53
Пользователь №: 4541
Машина:ВАЗ 2103
у меня такое было на днях оторвал верхний болт рычага. спелил остаток балгаркой и просверлил. поставил болт на 8 это больше чем родной и вполне достаточно, а то друган у меня на 10 закобенил а пока тянул с усердием оторвал само ухо. говорят такое ещё чаще бывает. А вот нижний тяжелее. чтобы болт вставить надо пружину снимать либо болт снаружи засовывать а болт снутри нажевить. этот вариант быстрее и ничего разберать не надо.
DoodLez
сообщение 15.9.2008, 20:43
Из: Самара
Пользователь №: 3749
Цвет:Рубин 110
Ненадо там пружину снимать...если хорошо извращнутся можно и так вставить...такую процедуру сегодня провернул!!!
- beriv   Сорвало болт крепежа стабилизатора   14.9.2008, 22:05
- - Юрий Белый   Именно так. Был такой же трабл так и сделал, тепер...   14.9.2008, 22:12
- - GREEEN   Цитата(beriv @ 14.9.2008, 22:09) Еду себе...   14.9.2008, 22:19
|- - beriv   Цитата(GREEEN @ 15.9.2008, 0:23) тоесть ч...   14.9.2008, 23:47
|- - Юрий Белый   Цитата(beriv @ 14.9.2008, 23:51) Цитата(G...   15.9.2008, 21:13
- - Шахид Магамедов   Только болты ставьте не М8 а М10 - так надежнее на...   14.9.2008, 23:48
- - Андрей215   А у меня сорвало болт крепления стаба(которые на л...   15.9.2008, 0:14
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Андрей215 @ 15.9.2008, 1:18) А у м...   15.9.2008, 0:27
- - Dr.Vlad   у меня такое было на днях оторвал верхний болт рыч...   15.9.2008, 5:53
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Dr.Vlad @ 15.9.2008, 6:57) а то др...   15.9.2008, 18:09
|- - KRimO   Цитата(Dr.Vlad @ 15.9.2008, 6:57) А вот н...   15.9.2008, 20:43
- - Андрей215   Шахид Магамедов и Dr.Vlаd,СПАСИБО за советы!   15.9.2008, 18:57
- - beriv   уже сделали вчера.. сверлили и спокойно вставили б...   16.9.2008, 22:11
- - Шахид Магамедов   ЦитатаБолты приварены, так что только высверливать...   16.9.2008, 23:27
- - Scarmelion   Ха! Спасибо. А то я временно без стаба, по пер...   18.9.2008, 13:08
|- - GREEEN   Цитата(Scarmelion @ 18.9.2008, 13:08) Ха...   22.9.2008, 22:52
|- - B3PbIB   Уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, сегод...   17.11.2008, 23:50
|- - GREEEN   Цитата(B3PbIB @ 17.11.2008, 23:50) Уважае...   18.11.2008, 1:22
|- - B3PbIB   Цитата(GREEEN @ 18.11.2008, 1:22) Цитата(...   18.11.2008, 1:25
- - B3PbIB   всё) сегодня сделал...вопрос снимается :)   18.11.2008, 11:58
- - dr0n   на последок вопросик: стоит ли у кого-нибудь спаре...   27.2.2009, 17:57
- - Chajnik   Фух аж от сердца отлегло, тоже нижний болт отлетел...   7.5.2009, 21:39
- - zim   А я полностью рычаг поменял.   14.5.2009, 0:32
- - xyligans   можно еще сделать приварить болт но только полност...   15.5.2009, 23:22
- - Крепкий   Братцы, подскажите что делать... после ремонта пер...   1.8.2009, 23:48
|- - Господин поручик   Цитата(Крепкий @ 2.8.2009, 0:48) Братцы, ...   2.8.2009, 0:09
- - Крепкий   Спасибо за оперативный ответ! Прижато все креп...   2.8.2009, 0:21
|- - Господин поручик   Цитата(Крепкий @ 2.8.2009, 1:21) Спасибо ...   2.8.2009, 0:27
- - ромарио   я сорвал енту шпильку нижнюю проволокой закрутил и...   2.8.2009, 9:23
- - TSUNAMI   Аналогично...но сорвало верхний..пытался высверлит...   12.8.2009, 18:06
|- - федор   Цитата(TSUNAMI @ 12.8.2009, 19:06) Аналог...   12.8.2009, 18:17
- - milsa   Попробовать заменить скобу, по внешнему виду новая...   13.8.2009, 21:31
- - Radiovandal   Можно нивские кронштейны поставить, их только мало...   14.8.2009, 22:32
- - ромарио   мне сегодня тоже в сервизе болты сделали   14.8.2009, 22:37
- - scors   у меня сначало болт сорвало, высверлил и вставил т...   20.9.2009, 15:29
- - CSANDR   друзья, у меня обломался на ложероне болт креплен...   1.11.2009, 17:47
- - Misha065   У меня на рычаге ломался болт, в сервисе сказали б...   1.11.2009, 20:31
- - П@ш@   тоже срывал болт на рычаге ))) менял хомут, стал з...   1.11.2009, 20:54
- - Warrior   C месяц назад при ремонте подвески оторвал на одно...   2.11.2009, 10:34
- - DP1980   Шпильки на рычагах - это ерунда! Я делал так: ...   4.11.2009, 20:34
- - s0nic   ужс, страсти какие, резьбу еще зачем-то ;-) Балку ...   4.11.2009, 21:39
- - VaSer   Проблема,оторвал 3 шпильки с лонжеронов)))) что по...   5.11.2009, 0:10
|- - mpaulf   Цитата(VaSer @ 5.11.2009, 0:10) Проблема,...   11.1.2010, 15:56
- - s0nic   тут уже рецепт был, кстати, Шахид Магомедов писал.   5.11.2009, 6:19
|- - VaSer   Цитата(s0nic @ 5.11.2009, 6:19) тут уже р...   5.11.2009, 9:57
- - pozd   Ребята посоветуйте, на сколько категорично брать д...   11.1.2010, 14:19
|- - mr_evil   Цитата(pozd @ 11.1.2010, 17:19) Ребята по...   11.1.2010, 16:46
- - Misha065   У меня стоит ВазИнтерСервис вроде нормуль. Насчет ...   11.1.2010, 17:59
- - Dr@ger   эээ может лучше б/у взять стабилизатор, тока не си...   13.1.2010, 16:34
- - Автобот   Всем привет ! Мне советовал один товарищ стаби...   13.1.2010, 20:35
- - евгений1810   Цитата(beriv @ 14.9.2008, 22:05) Еду себе...   13.1.2010, 22:28
- - merlin   Какой надо болт брать чтоб по длине нормальный бы...   23.4.2011, 12:44
- - романПЕТРОВИЧ3617   Бери подлинней но без фонатизма, его ведь не поздн...   23.4.2011, 12:48
- - dkzar   Пока ставил усиленный стаб (ох и намучался сним), ...   8.6.2011, 19:33
|- - Сержик   Мой совет: сверли насквозь лонжерон!   8.6.2011, 19:35
|- - stac13   Цитата(dkzar @ 8.6.2011, 20:33) Пока став...   8.6.2011, 20:27
- - романПЕТРОВИЧ3617   Зачем варить? как ты эту конструкцию снемать будеш...   8.6.2011, 19:36
- - dkzar   Тоже думал, что варить не вариант. Спасибо за сове...   9.6.2011, 3:27
- - PenZяк   Сегодня решил поменять резинки стабилизатора и пер...   23.10.2011, 18:57
- - vovakh   Выдержит.Резинки же выдерживают.   23.10.2011, 23:24
- - 14121980   При замене болта в лонжероне: 1 Высверливаем наскв...   21.11.2011, 3:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 15:01
