15.9.2008, 18:12
говарят чтоб акб неразряжался.нужно отключать массу, да и от угона вроди тоже спасёт)
Используемые материалы: 1. выключатель массы Sparco; 2. провода сечением 35 мм2 (около 2 м); 3. обжимные разъемы под провода; 4. уплотнительная резинка с "зубильного" зеркала; 5. пистолет с термоклеем; 6. свинцовая обжимная клемма аккумулятора.
Кол-во скачиваний: 696Демонтировал стандартную проводку массы. В районе посадочного места аккумулятора высверлил дыру - она попала точно в бардачок:
Кол-во скачиваний: 802В качестве уплотнительной резинки использовал резинку от зубильного зеркала. Предварительно обработал края дырки антикором, пропустил через нее провода прямой и обратный и тщательно залил дыру термоклеем. Наличие проводов в бардачке на объеме не сказалось, весьма аккуратно уместились внутри без всяких стяжек и креплений. Выключатель массы врезал на пластиковую панель в районе пепельницы, дабы выключатель был доступен как водителю, так и штурману, мало ли что:
Кол-во скачиваний: 771Стандартный провод массы имеет сечение (на взгляд) 16 мм2. БОльшая (около 2 м) длина проводов скомпенсирована бОльшим же сечением. Свинцовые клеммы были куплены на рынке по цене 30 р. пара. Отверстие как раз подошло, чтобы зажать в нем конец провода 35 мм2 (зажимался провод просто в тисках). взято с http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/vyk_mas.htm вроде норм инструкция...но неочень понятно.. вопрос: клему от АКБ минус. надо вести в салон так?она у меня щас над фарой прикручена |
Vlad007 Минусовой провод от минусовой клеммы аккумулятора ... 22.9.2009, 10:04
Шахид Магамедов Правильный выключатель массы должен уметь, акромя ... 24.9.2009, 22:28
new Цитата(Шахид Магамедов @ 24.9.2009, 22:28... 1.10.2009, 1:19
new А у меня выключатель горел.Красиво ,как огонь бенг... 26.9.2009, 23:31
Mishisik )Отец помню от запорожца или от газика 53 не помню... 30.9.2009, 19:27
mik58 не понял зачем тянуть обратно провод массу можно и... 30.9.2009, 19:46
Ивашка_И Цитата(mik58 @ 30.9.2009, 20:46) не понял... 20.10.2009, 19:33
racer46rus не дизель. нормальный генератор на заведенной маши... 20.10.2009, 19:45
Mik-lukyanov Цитата(racer46rus @ 20.10.2009, 23:45) не... 21.10.2009, 20:44
REC А зачем так заморачиваться? У меня стоит такой вык... 21.10.2009, 21:52
new Цитата(REC @ 21.10.2009, 21:52) А зачем т... 22.10.2009, 22:52
Mitka Цитата(new @ 22.10.2009, 23:52) Это типа ... 23.10.2009, 18:14
ромарио Цитата(Mitka @ 23.10.2009, 19:14) Цитата(... 23.10.2009, 18:15
Mitka Цитата(ромарио @ 23.10.2009, 19:15) Цитат... 23.10.2009, 18:20
ромарио Цитата(Mitka @ 23.10.2009, 19:20) Цитата(... 23.10.2009, 18:24
REC Цитата(new @ 22.10.2009, 22:52) Цитата(RE... 27.10.2009, 23:38
Mitka Цитата(REC @ 27.10.2009, 23:38) Если ниче... 28.10.2009, 1:59
REC И еще толстый туда, куда я говорил. Может это дела... 28.10.2009, 16:22
Skeep А у меня выключатель массы стоит возле АКБ под кап... 28.10.2009, 17:20
Pavel_M Стоит не далеко от аккумулятора 1.11.2009, 10:36
Vlad007 Штатно ВАЗы не комплектуют ВМ с завода. В механиче... 24.11.2009, 17:07
Technocrat А каким образом отключенная масса может усложнить ... 24.11.2009, 22:06
Vlad007 Цитата(Technocrat @ 24.11.2009, 23:06) А ... 25.11.2009, 9:08
Technocrat Цитата(Vlad007 @ 25.11.2009, 9:08) Вопрос... 25.11.2009, 12:46
Vlad007 Есть блок силовых предохранителей от ГАЗели, предс... 25.11.2009, 13:50
Technocrat Цитата(Vlad007 @ 25.11.2009, 13:50) Есть ... 25.11.2009, 14:17
Vlad007 На стартер предохранитель нужен обязательно ИМХО, ... 25.11.2009, 15:56
Vlad007 Сегодня смотрел свой договор с автостоянки..... ГГ... 11.12.2009, 10:54
Mitka Цитата(Vlad007 @ 25.11.2009, 16:56) На ст... 12.4.2011, 22:30
TRANe Technocrat Быть может выключатель массы популярен ... 24.11.2009, 22:13
Low Rider Масса У меня стоит в бардачке! оч удобно! ... 25.11.2009, 2:24
varvar-s схема представленная в журнале не совсем состоятел... 25.11.2009, 10:33
mmm1976 Вот, интересно стало- у кого как это дело установл... 28.6.2010, 8:29
ZanoZa Цитата(mmm1976 @ 28.6.2010, 9:29) Вот, ин... 28.6.2010, 9:01
mmm1976 На помпу? хм...интересный вариант. Не раздолбает т... 28.6.2010, 10:19
Povisol у меня вот такой стоит:
У пацана знакомого забрал... 28.6.2010, 11:59
mmm1976 А откуда на девятке штатный выключатель массы?
Вот... 28.6.2010, 12:52
Шурик на шестёре У меня выключатель массы стоит под передним пассаж... 29.6.2010, 0:20
mmm1976 Под сиденьем у меня ящики с динамиками. Не вариант... 29.6.2010, 5:46
lazycrazy Думаю прикрутить к подставке под аккуммулятор. 29.6.2010, 13:02
МЫХЪ Юзаем поиск..... про это тема была!! 29.6.2010, 13:26
AliBaba007 По дист выключателю массы есть следующие соображен... 11.4.2011, 14:48
Vlad007 Цитата(AliBaba007 @ 11.4.2011, 14:48) По ... 8.5.2011, 23:59
Evgen813 Цитата(Mitka @ 12.4.2011, 22:30) Нолик не... 20.4.2011, 6:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:36 |
