4.12.2007, 16:01
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 6.10.2007 Из: Вязьма - Тула Пользователь №: 1339 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:белая, 201 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! У меня вот какая проблема: при работе дворников в прерывистом режиме интервал их срабатывания был где-то секунд 15! Потом стало так: через 15 секунд реле щелкало, щетки сдвигались на пару сантиметров, еще через секунды 3 дворники срабатывали. А теперь вот какая фигня: в прерывистом режиме дворники доходят влево, останавливаются и через пару секунд возвращаются на исходную. При беспрерывном режиме дворники останавливаются сразу при выключении переключателя, причем как на ходе влево, так и вправо, хотя правильно, чтобы при выключении пререключателя они сами доходили до низа.
Релюху брал в магазине новую, но она ситуации не исправила. Неужто моторчик? И как объяснить тот факт, что работа стелоочистителей со временем менялась, как я описал ввыше? Заранее всем признателен за ответы и советы. |
15.9.2008, 5:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4541 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Реле снял решил разобрать до покупки нового и правельно сделал. Оказалось просто видимо от перегрева отогнулся контакт который должен быть замкнутым. При включении прерывестого режима второй контакт нагревается и разрывает цепь затем остывает и замыкается заного. я его подогнул, собрал и всё пашет. Но в первый же дождь не понравился интервал (20 сек) снова разобрал и подогнул ешё. Теперь как положено 10 сек.
REзонатор Стеклоочиститель работает как попало. 4.12.2007, 16:01
Злые Мыши Похоже дело пахнет дохлым моторчегом... 16.1.2008, 15:01
alex833 Нужно для начала попробовать смазать механизм. 16.1.2008, 15:35
chpok Цитата(REзонатор @ 4.12.2007, 17:05) Всем... 18.6.2008, 16:23
mafia А у меня трабл с писалками, сначала они работали т... 18.6.2008, 20:37
Санек79 Цитата(mafia @ 18.6.2008, 23:41) А у меня... 25.6.2008, 14:57
Вованыч Чтоб не загаживать форум решил написать тут.
Трабл... 2.7.2008, 14:56
Obelix Дело в том, что в моторчике есть контактная группа... 2.7.2008, 15:32
Кифирчик Таже фигня... бывают встают в вертикальном положен... 4.7.2008, 8:47
Тошка Не совсем по теме, но с дворниками связано. Только... 12.7.2008, 17:51
Alexander_ Да, а я родной венгерский моторчик спалил: оставил... 22.7.2008, 0:52
Тошка ты треш по сухому стеклу??? Наверно моторчик слабы... 22.7.2008, 12:15
Вито Вообще мотор стеклоочистителя не должен сгорать из... 27.7.2008, 1:47
marvel Суть проблемы.
В моей машине некорректно работает ... 29.8.2008, 22:59
flutik а у меня один дворник работае ( левОй), а второй (... 30.8.2008, 12:26
Himera Здравствуйте! Проблема такая: Поменял реле на ... 30.8.2008, 14:03
sanek_1987 Дворники тоже глючют,но немного не так,работают по... 30.8.2008, 14:23
marvel flutik, Проблемма скорей всего в трапеции. Ибо име... 30.8.2008, 22:32
Himera Здравствуйте. Сегодня нашёл решение проблемы - куп... 31.8.2008, 17:14
Dr.Vlad У меня такая проблема. Машина була накрыта брезент... 1.9.2008, 10:34
МЫХЪ Цитата(Dr.Vlad @ 1.9.2008, 11:38) У меня ... 1.9.2008, 10:48
marvel Dr.Vlad, слева от педали сцепления есть панель сал... 1.9.2008, 11:40
Dr.Vlad спасибо нашёл! а как думаете, дело в ней? 1.9.2008, 11:45
МЫХЪ Цитата(Dr.Vlad @ 1.9.2008, 12:49) спасибо... 1.9.2008, 11:49
Саид Добрый день! Подскажите дискретность (время) в... 14.9.2008, 8:26
alexmsm Вопрос у меня дворники после отключения останавлив... 20.1.2009, 21:56
kolobok Цитата(alexmsm @ 20.1.2009, 20:56) Вопрос... 23.1.2009, 19:05
sanek_1987 Цитата(alexmsm @ 20.1.2009, 21:56) Вопрос... 23.1.2009, 13:20
alexmsm ЦитатаЗ.Ы зато с такими дворниками не скучно,можно... 23.1.2009, 18:30
sanek_1987 Цитата(kolobok @ 23.1.2009, 19:05) Цитата... 24.1.2009, 1:19
sanek_1987 народ подскажите при снятии моторчика стеклоочисти... 11.2.2009, 20:48
kolobok Откручиваешь 3 болтика М6, которыми крепится мотор... 11.2.2009, 22:04
yanizz Цитата(kolobok @ 11.2.2009, 22:04) Откруч... 17.5.2009, 23:20
kolobok Цитата(yanizz @ 17.5.2009, 23:20) Цитата(... 25.5.2009, 20:12
sanek_1987 спасибо большое за ответ!!!!!... 12.2.2009, 17:58
sanek_1987 Цитата(sanek_1987 @ 24.1.2009, 1:19) Цита... 15.2.2009, 15:45
kolobok Рад за тебя, надеюсь, что сэкономленные деньги ты ... 15.2.2009, 23:32
alexmsm kolobok
Спасибо сегодня сделал по твоему совету, ... 21.2.2009, 17:42
кобзев Такая вот проблема.Примёрзли щётки к стеклу ну и е... 24.2.2009, 13:54
mrboltton Хм, или уже поздно или плохо читал... Но у меня та... 25.2.2009, 0:19
teberdinec Цитата(mrboltton @ 25.2.2009, 0:19) Хм, и... 26.2.2009, 9:01
francuzkbr07 привет всем. вот у меня такая проблема,у меня двор... 26.2.2009, 17:19
Биоробот Доброго времени суток.
Есть такая проблема. Появи... 3.3.2009, 11:44
MaxBet А у меня проблема в следующем. На холостых оборота... 25.5.2009, 13:41
MaxBet подскажите что делать, в чем причина...мотор? 28.5.2009, 13:44
kolobok Не сам мотор, а контактная группа, которая установ... 28.5.2009, 22:39
ромарио а у меня быстрее работают в интенсивном режиме чем... 28.5.2009, 22:45
прямоток у меня такая проблема- может и обсуждалось- включа... 5.6.2009, 18:36
kolobok Цитата(прямоток @ 5.6.2009, 18:36) у меня... 5.6.2009, 19:27
прямоток я щас ходил снял реле, посмотрел на него, как дела... 5.6.2009, 20:45
прямоток заодно сюда же отпишу- омыватель ветрового стекла ... 7.6.2009, 14:24
kolobok Реле дворников и насос омывателя - в утиль. Если с... 7.6.2009, 16:59
nikoSS всем привет...парни,скажите пожалуйста где находит... 16.6.2009, 17:10
Алёша Цитата(nikoSS @ 16.6.2009, 17:10) всем пр... 16.6.2009, 17:14
nikoSS Цитата(Алёша @ 16.6.2009, 18:14) Цитата(n... 16.6.2009, 17:30
mashinist Цитата(flutik @ 30.8.2008, 12:26) а у мен... 16.6.2009, 23:58
TAXI сегодня сменил реле дворников (какое-то новое, эле... 21.7.2010, 18:27
Mitka Цитата(TAXI @ 21.7.2010, 19:27) сегодня с... 21.7.2010, 18:47
TAXI сегодня в который раз убедился, что новое не всегд... 24.7.2010, 22:47
Сергей77 Добрый день. ребята, нужна помощь. Хочу сделать чт... 26.7.2010, 8:36
TAXI Цитата(Сергей77 @ 26.7.2010, 8:36) Добрый... 28.7.2010, 22:21
Selmer Цитата(TAXI @ 29.7.2010, 1:21) Цитата(Сер... 14.11.2010, 13:40
Сергей77 неужели никто не знает? все ездят так как наши дед... 28.7.2010, 10:34
Warrior Цитата(Сергей77 @ 28.7.2010, 14:34) неуже... 28.7.2010, 13:55
Kolasiq Люди добрые!!! У меня все работает нор... 14.11.2010, 13:28
Kolasiq Доброго времени суток!!! Подскажите ка... 20.11.2010, 21:10
Viksy ЦитатаДоброго времени суток!!! Подскаж... 21.11.2010, 0:15
Kolasiq Viksy!!!! Попробуй поменять реле с... 21.11.2010, 12:59
Kirill_D А когда реле щелкает моторчик крутит ? Или тоже не... 21.11.2010, 13:10
Kolasiq моторчик не крутит, но обороты падают!! Зн... 21.11.2010, 13:42
мотя Цитата(Kolasiq @ 21.11.2010, 13:42) мотор... 27.12.2010, 13:27
ВаНеК Цитата(Kolasiq @ 21.11.2010, 13:42) мотор... 30.12.2010, 20:03
Ролакс Цитата(ВаНеК @ 30.12.2010, 19:03) Цитата(... 30.12.2010, 20:16
Kirill_D А попробуй когда откажут дворники рукой их продвин... 24.11.2010, 23:28
viduka задам вопрос не совсем опять в тему. сегодня утром... 30.11.2010, 9:47
werd Цитата(viduka @ 30.11.2010, 11:47) задам ... 30.11.2010, 12:21
viduka да вот тоже грешу на носос,т.к. шланги прощупывал ... 30.11.2010, 12:45
viduka короче как машина в пробке прогрелась хорошенько, ... 1.12.2010, 17:08
Viksy ЦитатаViksy!!!! Попробуй поменять ... 4.12.2010, 22:24
sedoy Цитата(Viksy @ 4.12.2010, 23:24) ЦитатаVi... 4.12.2010, 22:31
Viksy Цитатаесли на сухую двигаются медленно а на мокром... 6.12.2010, 19:19
Kolasiq Цитата(Kirill_D @ 24.11.2010, 23:28) А по... 8.12.2010, 18:11
vazik2106 Пытаюсь снять мотор стеклочистителя, ближняя к нем... 26.12.2010, 21:48
ProRock Никто себе такое не покупал? http://www.neva-pl.ru... 30.12.2010, 19:28
Mitka Цитата(ProRock @ 30.12.2010, 19:28) Никто... 30.12.2010, 19:34
ProRock Спасибо за ссыль.. Инструкции мне никакой не дали,... 30.12.2010, 21:38
Mitka Цитата(ProRock @ 30.12.2010, 21:38) Спаси... 30.12.2010, 22:26
ProRock да не было ничего.. реле и все.. Я сначало засомни... 30.12.2010, 23:47
Ролакс вот те и АВТО 49)) 31.12.2010, 0:03
ProRock Поставил, как описано в ссылке.. Проблемка была не... 2.1.2011, 14:59
gek 44 Всем привет! Тут такая проблемка возникла. Пер... 10.1.2011, 16:26
kolobok Это доп. биметаллический предохранитель. на одних ... 10.1.2011, 17:21
gek 44 Цитата(kolobok @ 10.1.2011, 17:21) Это до... 10.1.2011, 20:05
kolobok Цитата(gek 44 @ 10.1.2011, 19:05) Цитата(... 10.1.2011, 20:42
nikoSS +12 должно быть на дном из этих контактов?у меня о... 10.1.2011, 23:25
Mitka Цитата(nikoSS @ 10.1.2011, 23:25) +12 дол... 10.1.2011, 23:34
nikoSS Цитата(Mitka @ 11.1.2011, 0:34) Цитата(ni... 10.1.2011, 23:55
Mitka Цитата(nikoSS @ 10.1.2011, 23:55) что то ... 11.1.2011, 0:08
nikoSS Парни,дворники не возвращаются обратно когда их от... 10.1.2011, 20:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 12:58 |
