>  Охлаждайка идёт в масло.
Dexiter
сообщение 21.8.2008, 23:59
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Сёдня разобрали двиг другана. Слили всю жижку. Блок под замену
Прикрепленный файл  100_161600.jpg ( 723.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 963
Прикрепленный файл  100_161700.jpg ( 702.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1627
Прикрепленный файл  100_161800.jpg ( 601.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
Прикрепленный файл  100_161900.jpg ( 648.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 722
Larex
сообщение 9.9.2008, 11:00
Пользователь №: 4634
Да, еще один факт бросился в глаза... Когда сняли голову, то на ней осталась большая часть прокладки... Соскабливали ножом... Скорее всего грели движок нещадно... Птому что, откручивать голову прилось воротком, усиленным трубой... Иначе было не сврнешь... Так что голова может быть поведенной.. Но, я купил другую голову, ее отфрезировали на станке... Т.е. выровняли.. Может и блок повело, буду проверять тщательнее... Просто думал что голову скрючить легче, чем чугунный блок )))
Да, кстати еще вычитал в каой то книжке.. Что длинна болтов, которыми прикручена голова увеличивается.. Ив торой раз нельзя ствить те же болты, или хотябы проверить чтобы их длинна не увиличелась более чем на 120 мм.. Жаль что увидел после того как собрал.. Может быть причина в этом?
Да, кстати поподробнее плиз про впускной коллектор.... Вроде там каналы охлаждайки и масляные каналы далеко... Тосол бы не должен поидее булькать в расширительном бачке... И в масло бы его не погнало, или я ошибаюсь?
Насчет трещин в блоке я с тобой согласен... Но это чугуняка.... А чугун вроде хрупкий... ХЗ че с движком до меня делали.. мож ап стену им били... Но надеюсь что не блок...
Да, кстати, когда брал тачку, мне сказали что она прошла 130 тыс. км. и кап ремонта движка не было.. Но разобрав движок, увидел, что поршня на ней на 79,4 - т. .е первые ремонтные... Но сидят плотно и люфта нету... (если это чем то может помочь)... Дыижок вроде не точился...
Из особенностей работы... Работает на газе... ГО Беларусское... Но такое же оборудование уже 8 лет пользуем на ВАЗ 21043 (03 движок, 1,5 объем), пробежала уже 140 ысяч и ни более высоких темпиратур ни сгоревших клапанов, не подкушивания масла... Просто ктото может сказть что на газу выше темпиратура сгарания, и из за этого и горят то прокладки, то клапна )))
После работы пойду в гараж, буду искать трещинки ))) надеюсь не найду.....
Mad_Doc
сообщение 9.9.2008, 11:09
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Алюминиевую голову проще перекосить, но если греть мотор градусов до 120-130, можно и чугуний в бараний рог свернуть.
Насчёт коллектора - там есть каналы с охлаждайкой. Если крепление хреновое - будет сопливить в горшки, причём так неплохо будет. А с маслом смешивается эта дрянь уже в цилиндре и то, что не сгорело идёт в картер.
Насчёт болтов - есть такая шняга.
- Dexiter   Охлаждайка идёт в масло.   21.8.2008, 23:59
- - Butcher   да, нехило... из-за трещины весь блок на свалку. о...   22.8.2008, 3:16
- - Kedr   Спасибо наверное надо сказать тому дяде Адилю, кот...   22.8.2008, 5:22
- - Оладий   А ну реки, каковы были симптомы. Я весь внимание   22.8.2008, 7:01
- - chpok   Просто ужас, а восстановить возможно?   22.8.2008, 9:34
- - Dexiter   В общем дело было так... В двигателе в районе цепи...   22.8.2008, 10:07
- - кобзев   Сочувствую,удачного ремонта   23.8.2008, 18:26
- - Dexiter   кобзев, ды вроде как есть движок. сёдня он уже ста...   23.8.2008, 19:18
- - GREEEN   Цитата(Dexiter @ 22.8.2008, 0:03) Сёдня р...   29.8.2008, 15:20
- - Dexiter   GREEEN, пасиба. уже движок движок куплен и установ...   29.8.2008, 22:06
- - GREEEN   Dexiter, и чё почем?новый?   30.8.2008, 19:53
- - Dexiter   GREEEN, он брал с рук в нормальном состоянии вроде...   30.8.2008, 20:12
- - GREEEN   Dexiter, и сразу поставил или чтото подремонтиров...   30.8.2008, 22:13
- - Larex   Просьба не пиннать в другие темы, помоему, эта тем...   9.9.2008, 10:01
- - mirei2   15 тыщ это много - вряд ли что тебе продали ее с э...   9.9.2008, 10:19
|- - Larex   Эх... Т.е. ежели будет трещинка в блоке... То блок...   9.9.2008, 10:34
|- - Mad_Doc   ЭЭ, не спеши ))) 1-е проверить плоскость ГБЦ - эс...   9.9.2008, 10:42
- - Larex   Да, еще один факт бросился в глаза... Когда сняли ...   9.9.2008, 11:00
|- - Mad_Doc   Алюминиевую голову проще перекосить, но если греть...   9.9.2008, 11:09
- - Larex   Да, кстати, мной движок перегрет не был ни разу......   9.9.2008, 11:10
|- - Mad_Doc   неизвестно, что с ним было до тебя   9.9.2008, 11:54
- - Larex   Поеду покупать новые болты, новую прокладку и деше...   9.9.2008, 11:31
- - Skilet   А что если стекло полодить на блок, стекло же боле...   9.9.2008, 16:56
- - ромарио   эмульсия под клапанной крышкой че делать   22.4.2009, 22:08
|- - dmitrich   Цитата(ромарио @ 22.4.2009, 23:08) эмульс...   28.1.2010, 23:43
|- - yurecgod   Цитата(dmitrich @ 28.1.2010, 22:43) Цитат...   28.1.2010, 23:50
|- - Acteck   Цитата(yurecgod @ 29.1.2010, 3:50) Цитата...   29.1.2010, 4:52
|- - mik58   Цитата(Acteck @ 29.1.2010, 4:52) Цитата(y...   29.1.2010, 10:21
|- - Acteck   Цитата(mik58 @ 29.1.2010, 14:21) Цитата(A...   29.1.2010, 10:56
- - tuner   ничего не делать,если в масле пены нету,это конден...   22.4.2009, 23:00
- - Acteck   А у меня после замены прокладки гбц и шлифовки гол...   26.1.2010, 9:57
- - tuner   если картерные газы булькают,то недолго...   27.1.2010, 19:41
- - Skull   а чем все это лечиться? про чистку сапуна я знаю...   27.1.2010, 21:25
- - Gedd   Зимняя эмульсия как то вредит двигателю? и пропаде...   5.2.2010, 10:35
- - viduka   подскажите,а если эмульсии нет на крышке маслозали...   5.2.2010, 15:19
- - Msnc   Цитата(viduka @ 5.2.2010, 15:19) подскажи...   5.2.2010, 15:48
|- - DimCa   А у меня начала возникать вот такая проблема: поез...   5.2.2010, 16:25
|- - viduka   Цитата(Msnc @ 5.2.2010, 15:48) Цитата(vid...   6.2.2010, 9:22
- - Msnc   Цитата(DimCa @ 5.2.2010, 16:25) А у меня ...   5.2.2010, 16:52
|- - DimCa   Msnc спасибо за ссылку   5.2.2010, 20:39
- - Basonsan   как то уже создавал тему про белую имульсию на мас...   21.4.2010, 18:20
|- - Адриатика   Цитата(Basonsan @ 22.4.2010, 1:20) как то...   22.4.2010, 5:55
- - tuner   странно,я думал что еще весна конденсат и есть   21.4.2010, 23:02
- - Basonsan   но тут писалась если машину прогреть он исчезает и...   22.4.2010, 8:51
|- - Radmir   Цитата(Basonsan @ 22.4.2010, 8:51) но тут...   22.4.2010, 16:35
- - кобзев   Поменяй масло и тосол.И посмотри как что будет.   22.4.2010, 12:02
- - darthvader   НЕ ЗНАЕТО ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ГЛУШАКА ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫ...   25.4.2010, 15:50
|- - Mad_Doc   Цитата(darthvader @ 25.4.2010, 15:50) НЕ ...   25.4.2010, 19:06
- - dimitros   У меня в последнее время нещадно уходит куда-то то...   26.4.2010, 15:57
|- - Mad_Doc   Цитата(dimitros @ 26.4.2010, 15:57) У мен...   26.4.2010, 17:58
|- - dimitros   Цитата(Mad_Doc @ 26.4.2010, 18:58) Цитата...   29.4.2010, 10:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   На блоке наврятли, а головку повело точно.   26.4.2010, 18:42
- - bongo   Здравствуйте! В 3-й раз буду снимать ГБЦ. Проб...   17.10.2010, 9:10
|- - Radmir   Цитата(bongo @ 17.10.2010, 10:10) Здравст...   17.10.2010, 9:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Уверен что притираешь как надо, может отдать спеца...   17.10.2010, 9:13
- - bongo   В блоке вроде всё нормально, тосол стоит - не уход...   17.10.2010, 10:23
- - tuner   сделай опрессовку гбц и притирать гбц на камне как...   17.10.2010, 11:00
- - bongo   Надеюсь нашел причину эмульсии и двойного уровня м...   17.10.2010, 13:12
|- - Radmir   Цитата(bongo @ 17.10.2010, 14:12) Надеюсь...   17.10.2010, 17:46
- - Gedd   сегодня заглянул в кастрюлю, накидало эмульсии, с...   17.10.2010, 16:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Обязательно, особенно когда посмотрел после малого...   17.10.2010, 17:20
- - david   отпишусь насчёт вытягивающихся болтов- нстарым бол...   17.10.2010, 21:43
|- - Radmir   Цитата(david @ 17.10.2010, 22:43) отпишус...   18.10.2010, 16:18
|- - Maks2106   Помогите, у меня такой вопрос.Ваз 2106, двиг 1.1,з...   21.10.2010, 0:46
|- - Radmir   Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 1:46) Помог...   21.10.2010, 18:20
||- - Maks2106   была вода,и немного тосола ранне(вперемешку) вспом...   21.10.2010, 18:31
|- - Ролакс   Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 0:46) Помог...   21.10.2010, 18:34
|- - Maks2106   Занятость по работе, и постоянные обещания мастера...   21.10.2010, 19:25
|- - Radmir   Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 20:25) Заня...   22.10.2010, 7:58
|- - Maks2106   ну я так понял из прочитанного в нэте шо блок на п...   22.10.2010, 12:13
|- - Radmir   Цитата(Maks2106 @ 22.10.2010, 13:13) ну я...   22.10.2010, 14:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Надо разбирать , смотреть, что можно еще посоветов...   21.10.2010, 6:36
- - Halk2010   Ну вот теперь походу и я влип =((. Тыщи две назад ...   30.11.2010, 9:04
- - tuner   плохо,что и на щупе,но на всяк случай слей масло п...   30.11.2010, 19:57
|- - Halk2010   Цитата(tuner @ 30.11.2010, 23:57) плохо,ч...   1.12.2010, 4:10
- - tuner   да,по слитому маслу сразу будет видно   1.12.2010, 18:11
|- - Halk2010   Цитата(tuner @ 1.12.2010, 22:11) да,по сл...   2.12.2010, 5:23
|- - дима44   Цитата(Halk2010 @ 2.12.2010, 6:23) Цитата...   2.12.2010, 9:13
|- - urik29ru   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 9:13) Цитата(H...   2.12.2010, 9:29
|- - дима44   Цитата(urik29ru @ 2.12.2010, 10:29) да ну...   2.12.2010, 10:01
|- - urik29ru   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:01) Цитата(...   2.12.2010, 10:07
- - дима44   промывка она нато и промывка, чтобы ею промывать, ...   2.12.2010, 10:27
|- - urik29ru   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:27) промывк...   2.12.2010, 10:36
|- - dimitry   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:27) ...... ...   4.2.2011, 15:47
|- - Сержик   ИМХО, не стоит эксперементировать. Если уж так хоч...   4.2.2011, 15:51
- - Halk2010   Посоветоваля тут с автолюбителями, говорят когда п...   3.12.2010, 7:41
- - Hacker_STV   Подскажите что может быть. У меня на крышке образу...   4.2.2011, 14:26
|- - Сержик   Если на пробке, в зимнее время, наблюдается сметан...   4.2.2011, 14:56
|- - Hacker_STV   Цитата(Сержик @ 4.2.2011, 14:56) Если на ...   5.2.2011, 15:53
|- - Сержик   Цитата(Hacker_STV @ 5.2.2011, 16:53) Темп...   7.2.2011, 9:59
|- - olegych   Цитата(Сержик @ 7.2.2011, 9:59) Цитата(Ha...   7.2.2011, 22:35
|- - Hacker_STV   Цитата(Сержик @ 7.2.2011, 9:59) Цитата(Ha...   8.2.2011, 10:56
|- - Сержик   Сам же видешь какая у нас на улице погода, днём пл...   8.2.2011, 11:11
|- - H892KX   Цитата(Сержик @ 8.2.2011, 11:11) Сам же в...   9.2.2011, 20:05
|- - Сержик   Цитата(H892KX @ 9.2.2011, 21:05) куда мои...   11.2.2011, 10:52
- - flat   Ребята привет ! Срочно подскажите что такое ...   9.2.2011, 15:19
|- - кобзев   Цитата(flat @ 9.2.2011, 15:19) Ребята при...   9.2.2011, 16:02
|- - flat   Тосол не уходит ! Но уходил раньше! двигат...   9.2.2011, 17:50
|- - flat   Проблема просто жуть ! вся голова ждвигателя б...   10.2.2011, 23:15
- - flat   Жугулисты подскажите !!!!!...   11.2.2011, 10:46
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 22:17
