> Нужен совет по избавлению воздуха в системе охлаждения, Машина перегревается, бульки слышны
Трошин77RUS
сообщение 26.5.2009, 8:25
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Сделал ряд манипуляций по замене термостата, крана отопителя, помпы. Залил тосол и у меня воздух не выходит из патрубков радиатора и двигателя. Я делал следующим образом: открыл кран отопителя, снял шланг пароотвода с карбюратора, завел двигатель, начала жидкость поступать хаотично в посудину, слил литра 2-3 тосола, залил его снова в расширительный бачок, дальше не заводил больше, было уже далеко за полночь, факт тот, что у меня равномерного поступления жидкости так и не стало, подтеков не заметил.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 26.5.2009, 10:52
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Я делал так.Машина работает на ХХ,открываю капот и жмакая все патрубеи какие вижу из бачка энергично идут бульбы,подливаю тосольчик и дальше пока бурлить не перестанет.Если таким образом воздух не удаляется,значит система не герметична.
БлижнийСвет
сообщение 26.5.2009, 11:24
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Нужно ещё снять верхний патрубок печки.
Заливать тосол, пока не будет течи из шланга карба, а затем из патрубка печи.
Прокрутить двигатель стартером сек 4-5, не заводя. Затем долить. Совершить небольшую поездку, снова долить.
ромарио
сообщение 26.5.2009, 11:27
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а я крышку радиатора открывал и жал на патрубки как уходил тосол так подливал
КашМар
сообщение 26.5.2009, 11:35
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
желательно машину поставить так, чтобы перед был не ниже зада
технолог
сообщение 26.5.2009, 12:49
Сообщение #6
Пользователь №: 13755
Цвет:синяя полночь
Сними шланг с коллетора,он находится под карбюратом,и заливай тосол.когда почетет он из шланга и коллектора,все одевай шланг.воздуха считай нет
сообщение 26.5.2009, 12:57
Сообщение #7
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
технолог Не всегда так....
Трошин77RUS
сообщение 26.5.2009, 14:12
Сообщение #8
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Я как раз щланг и снял, только ничего не течет, при рабочем двигателе иногда выплески бывают, но должна равномерно течь, сегодня попробую выдавить из нее воздух
сообщение 26.5.2009, 14:21
Сообщение #9
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Может там всё забилось?
Я когда менял тосол всё промывал и патрубки все новые ставил.
MustDied
сообщение 26.5.2009, 22:30
Сообщение #10
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
у меня из патрубка коллектора аж струя била. потом жмакал верхний патрубок и все....
предлагая заново все слить и из блока тоже. и залить заново.
Трошин77RUS
сообщение 28.5.2009, 16:52
Сообщение #11
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Все сделал, теперь не кипит, работает нормально
Jaffa
сообщение 28.5.2009, 21:50
Сообщение #12
Из: Сарапул
Пользователь №: 14210
+1.
Вначале советовали снять патрубок с карба, и дить пока из обоих концов тосол не потечет, но потом подсказали что проще просто пожамкать по патрубкам при открытой крышке радиатора.
P.S.: Тока крышку снимайте на холодной машине, а то видел я тут недавно фонтан из-под капота :)
Alex Broskow
сообщение 21.1.2012, 0:17
Сообщение #13
Из: Воронеж
Пользователь №: 62970
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
вот точно такая же фигня блин была...полностью весь слил и заново залил)
сообщение 21.1.2012, 3:39
Сообщение #14
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Я на своей делал так. Открыл пробку радиатора и завёл машину движка нагрелась быстро. При этом двигатель не выключал пожал нижний патрудок радиатора воздух вышел и температура стала падать. Потом нагрелась 90 и сработал вентилятор охлаждения, долил немного тосола закрыл пробку и поехал.
Сообщение отредактировал Joker! - 21.1.2012, 3:41
Magsimarius
сообщение 1.7.2012, 9:31
Сообщение #15
Из: Белебей
Пользователь №: 28662
Цвет:Тёмно коричневый
я делал так встал под гору под градусов 30 так чтоб перед был выше зада и заливал тосол пока место не кончилось
gazunok
сообщение 6.10.2012, 12:48
Сообщение #16
Пользователь №: 48178
Цвет:зеленый
я вообще не понимаю зачем столько трудностей!Просто слил систему заехал на пригорок и заливай 5 литров смело заведи авто и тосол уйдет потом еще дольещ и все
max 13941
сообщение 7.10.2012, 0:13
Сообщение #17
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
не верное решение ВЫ сударь еристь пишите не 5 литров а 10 и причем пригорки бугорки как термос открылся открыть радиатор и слить воздух с насоса и карбюратора и все.
Alex995
сообщение 7.10.2012, 8:06
Сообщение #18
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
А че неправильного то? Там пока термостат холодный хрен тосол зальеш, точнее он заливается но очень медленно, запаривает!!! Так что заливаешь сначала литра 4-5 на скоко терпения хватит, завел, прогрел, пробка на радике открыта, следишь за темпой, до конца не обязательно прогревать, чтоб не зажарить, потом он туда заливается как положенно. Всякие шлангочки снимать нафик не надо, да и лень естественно, печку открыть. Долил пожамкал верхний шланг, прям на работающем, пробка открыта. Влазит туда 8 литров вместе с бачком по метке min!!! Остатки пузырей выйдут сами со временем при езде, потом еще раз проконтролить и долить если што.
Сообщение отредактировал Alex995 - 7.10.2012, 8:08
swede
сообщение 16.10.2012, 14:15
Сообщение #19
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
мужики,а вот у моей "Андреевны" такая хрень:при нагреве-выбрасывает немного тосольчику из-под крышки радиатора.?(вентилятор включается-своевременно!;термостат работает на пятерочку!;крышку радика-поменял из-за повреждения резинок уплотнения!)Подгиб язычков на крышке радика-дал некоторый результат,но мокрота по прежнему-наблюдается!Подложка под клапан крышки выдал следующее-тосол перевалил в расширитель-затем обратно до отметины минимум!,но мокрота-проявляется!!!В ЧЕМ БЕДА?
барнаул *жучка*
сообщение 26.2.2013, 18:49
Сообщение #20
Пользователь №: 77827
Машина:ваз 21061
Цвет:зелёный
сколько должна температура? у меня чуть больше 90 показыват
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:29
