> Может кто сталкивался, Стучит со стороны спидометра
SVT
сообщение 26.4.2009, 21:00
Пользователь №: 12721
Машина:Ford Focus 2.0
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Дело вот в чем, когда набираешь 80 км/ч начинается негромкий стук со стороны спидометра и чем больше скорость тем слышнее стук. Когда в первый раз услышал, испугался, что двигатель застучал, но переключившись на третью и снизив скорость стук прекратился. Когда стучит, то подергивается стрелка спидометра. От оборотов двигатаеля не зависит. И когда сбрасываешь газ на скорости 80-100, то слышен негромкий металлический вой. Как раз до первого такого стука на светофоре перед остановкой на нейтралке было ощущение как-бутдо кто-то въехал в зад. Я вышел из машины, посмотрел на бампер свой и стоявшей сзади машины, но ничего там не было.
Даже не знаю с чего копать, подозрение пало на следующее:
а) Спидометр
б) Сцепление
в) КПП
Сцепление уже подубитое. Через месяц-два уже надо будет менять.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 26)
Victor6610
сообщение 26.4.2009, 21:09
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
а) Спидометр
б) Сцепление
в) КПП
Проверь трос и привод спидометра.
БлижнийСвет
сообщение 26.4.2009, 21:10
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Может для начала смазать спидометр и его привод?
ромарио
сообщение 26.4.2009, 21:12
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
ответ (а)
SVT
сообщение 26.4.2009, 22:12
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Спасибо, завтра разберу, все смажу, спасибо!)
вовка
сообщение 26.4.2009, 22:34
Сообщение #6
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Подскажите пож. В районе 3.5 тыщ на 4 и 5 из под панели треск раздается, мож кто-нить знает?
БлижнийСвет
сообщение 27.4.2009, 11:23
Сообщение #7
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Какого характера, на что похоже, поподробнее опиши.
вовка
сообщение 27.4.2009, 12:42
Сообщение #8
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Трещит так, как будто коротит че-то, причем до и после 3.5 нет
сообщение 27.4.2009, 12:49
Сообщение #9
Разгонись до такой скорости и выключи зажигание ...послушай.
вовка
сообщение 27.4.2009, 12:57
Сообщение #10
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Пробовал, пропадает, тахометр другой ставил, тоже самое
сообщение 27.4.2009, 13:06
Сообщение #11
А если отключить тах? Не пробовал?
вовка
сообщение 27.4.2009, 13:08
Сообщение #12
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Не. Сегодня попробую
Михаил456
Сообщение #13
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
я бы не стал так делать.есть возможность заблокировать руль.
сообщение 27.4.2009, 13:21
Сообщение #14
[Разгонись до такой скорости и выключи зажигание ...послушай.
Ну...это обстоятельство нужно держать в уме, согласен.
OFF-вчера знакомый на лансере по Дмитровке 3 км ехал с запертым блокиратором руля (не штатным). И только когда захотел резко перестроится, а она не поехала- rofl.gif вспомнил
Alexashov
сообщение 27.4.2009, 14:27
Сообщение #15
Из: Краматорск (Украина)
Пользователь №: 11610
Цвет:коричневый
у меня аналогичная ситуация. выше 3 тыщи начинается жуткий вой из под приборки. смазал спидометр и тросик - не помогло. один умник подсказал клапана отрегулировать. полез отрегулировал, немного помогло. вой не пропал, но сильно утих. может кто знает что за фигня еще может быть?
silivravo
сообщение 27.4.2009, 16:37
Сообщение #16
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Ну ему же никто не советует ключ до конца выкручивать, а только до половины - и никакой блокировки не будет (это так между прочим).
Поменяйте трос, закапайте маслом приборным ответный узел на спидометре и забудьте про проблемы.
Удачи Вам.
вовка
сообщение 27.4.2009, 16:52
Сообщение #17
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Удачи Вам.
Так тока на 4 и 5ой, на 1,2,3 нет
сообщение 27.4.2009, 16:56
Сообщение #18
Как раз тросик с повышенными оборотами вращается. Он же от скорости зависит, а не от об. двига
silivravo
сообщение 27.4.2009, 17:04
Сообщение #19
Цвет:сафари
Ну да!
Конечно, чем выше скорость, тем быстрее он крутится. А когда крутится - вращает динамо спидометра. А это не так и легко. Короче - разбит стыковочный узел. Меняйте трос и смазуйтесь.
Удачи Вам.
kabaljeros
сообщение 30.4.2009, 17:20
Сообщение #20
Пользователь №: 6598
Машина:ВАЗ-21065
А есть вообще какие-нибудь нюансы по установке привода спидометра на коробку? Я новый привод ставил вроде аккуратно, по спидометру у меня этот привод отработал ровно 2,5 км. Это запчасть такая "качественная" или я чего сам напортачил?
SVT
сообщение 1.5.2009, 22:06
Сообщение #21
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
+1 к предыдущему посту. Уже разбирал 2 раза. Смазал ВДхой, потом литолом, стук хоть и стих, но остался... До первого разбора не было.
сообщение 1.5.2009, 23:08
Сообщение #22
По-моему- в приводах различное кол-во зубьев в шестеренках...под определенную коробку...вроде
shwepss
сообщение 6.7.2010, 11:01
Сообщение #23
Пользователь №: 14540
Машина:ваз21061
Цвет:красный
Добрый день подскажите плиз такая фигня перестал работать спидометр думал сначала тросик снял спидометр посмотрел при движении тросик крутиться но почему то его можно спокойно вытащить из оплетки это так и должно быть????
сообщение 6.7.2010, 11:17
Сообщение #24
Спасибо сказали: 1272 раза
Да, так и есть.. Иногда даже так тросик меняют, только внутреннюю жилу..
shwepss
сообщение 7.7.2010, 8:02
Сообщение #25
Машина:ваз21061
Цвет:красный
спасибо!!!! значить все таки в соединении тросика со спидометром проворачивает....а меняется так тупо выдергивание этого и новый вставляем????
сообщение 7.7.2010, 8:23
Сообщение #26
Лучше конечно все поменять, но можно и серцевину...
СТЕЦЮК
сообщение 7.7.2010, 13:36
Сообщение #27
Из: Украина г. Нововолынск
Пользователь №: 34782
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:СИНИЙ
Год Выпуска: 1982
а) Спидометр
б) Сцепление
в) КПП
Проверь трос и привод спидометра, смаж их должно работать, Если не поможем замени на новый.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:18
